3671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Cinebench R15 ● +base
n°2488795
leroimerli​nbis
Posté le 05-03-2018 à 14:10:18  profilanswer
glopp a écrit :
T'as peut etre du throttle et lui pas.
non j'ai rien.
et sur cinebench, le i7 3840QM est donné pour 505.
comprends pas comment il arrive à 605 du coup?
Peut être une différence d'os? (il est sous windows 8 et moi 10)
 [:prince californien]
n°2488796
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 05-03-2018 à 14:14:54  profilanswer
leroimerlinbis a écrit :
non j'ai rien.
T'es sur que ton CPU thorttle pas ?
De la ram avec des timings moins moisis ?
L'OS ne peut pas expliquer 100 pts d'écart. T'es en mode performances ? t'as fait le test sur secteur ou batterie ?
Peaches182 // HWBot
n°2488799
Posté le 05-03-2018 à 14:28:47  answer
Le score de 605 serait fumé (possible et déjà vu ici mais rien que pour déconner :o ..)
Si c'est ça, j'enlève cette entrée
Je ne veux pas qu'on me fasse écrire n'importe quoi :jap:
n°2488800
glopp
Posté le 05-03-2018 à 14:40:44  profilanswer
Pas sur 500 me semble bas pour un 4710. Selon internet aussi c'est un peu bas. Je trouve le 4700MQ @ grosso merdo 560-570 selon les sites.
le 3740 QM atteint 59X sur macbook retina.
A mon humble avis soit il est throttle en temperature, soit en power.
https://www.notebookcheck.biz/Intel [...] 375.0.html
Message édité par glopp le 05-03-2018 à 15:09:18
Peaches182 // HWBot
n°2488826
Posté le 05-03-2018 à 18:40:23  answer
Tu penses à qui en parlant de fumé ? :o :lol:
n°2488827
leroimerli​nbis
Posté le 05-03-2018 à 18:49:28  profilanswer
RAM HyperX 1600 Mhz cas 9
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 05662.html
pour le mode, avec windows 10 pro j'ai mode normal ou eco.
Donc j'ai testé en mode normal
n°2488828
leroimerli​nbis
Posté le 05-03-2018 à 19:02:07  profilanswer
suite :
j'ai trouvé comment activer le mode performance mais c'est pas ça, vu que j'avais déjà paramétré le mode normal pour être au maximum des perfs possibles.
Bref, nouveau test : 515
 [:rfv:3]
n°2488830
glopp
Posté le 05-03-2018 à 19:09:53  profilanswer
suite :
[:rfv:3]
Check avec intel xtu si ton cpu throttle ou pas.
Message édité par glopp le 05-03-2018 à 22:20:36
Peaches182 // HWBot
n°2488831
leroimerli​nbis
Posté le 05-03-2018 à 19:11:22  profilanswer
glopp a écrit :
Chez avec intel xtu si ton cpu throttle ou pas.
chez?
cherche tu veux dire?
j'ai XTU.
comment on voit ça avec XTU?
je jette un oeil... merci
n°2488850
glopp
Posté le 05-03-2018 à 22:22:09  profilanswer
chez?
j'ai XTU.
Je voulais dire verifie/check. Tu lance ce soft et tu lance ton bench en meme temps et te regarder si xtu t'annonces pas du thermal throttle. Sincèrement ça m'étonnerait pas comme bon nombre de chassis de laptop sont sous-dimensionnés pour la chaleur à evacuer. Il en resulte des perfs inférieur à ce qu'on pourrait espérer.
Peaches182 // HWBot
n°2488952
leroimerli​nbis
Posté le 07-03-2018 à 09:57:16  profilanswer
possible..
j'ai un 13 pouces. Mais les composants sont bien agencés et la carte mère est rikiki.
Problème pour lancer XTU : ça plante. Je cherche le coupable...
Par contre, en désactivant tous mes processus de logiciels et utilitaires tiers (et j'en ai un paquet), j'arrive à 535. (sachant que déjà je bloque une cinquantaine d'entrées avec Autoruns.)
Bref, 500 ou 535 ou même 600, ça casse pas 3 pattes à un canard comme différence (hormis sur les applications vraiment lourdes qui font mouliner le processeur à 100, mais j'en ai pas des masses) et je tiens à mes processus :D
surtout que le pc est parfaitement réactif (merci le SSD)
Message édité par leroimerlinbis le 07-03-2018 à 09:58:05
n°2488953
leroimerli​nbis
Posté le 07-03-2018 à 10:01:03  profilanswer
suite :
je viens de voir que la fréquence turbo ne fonctionne pas!
je devrais être à 3,5 Ghz et je suis bloqué à 2.7 - 3.1 Ghz selon les cores.
Voila le problème je crois!
que passa?????
Message édité par leroimerlinbis le 07-03-2018 à 10:11:04
n°2488954
glopp
Posté le 07-03-2018 à 10:11:43  profilanswer
suite :
que passa?????
Soit du throttle. soit le turbal n'est pas actif dans le bios.
Peaches182 // HWBot
n°2488955
leroimerli​nbis
Posté le 07-03-2018 à 10:20:38  profilanswer
je viens de vérifier dans le bios, le mode turbo est activé.
je vais essayer de changer la pate thermique.
n°2488957
glopp
Posté le 07-03-2018 à 10:37:06  profilanswer
Parfois il n'y a rien à faire, le chassis est juste sous-dimensionné, le fabricant place un gros CPU pour vendre du HDG mais en fin de compte le CPU peu pas respirer et throttle 100% du temps.
Ceci dit, j'ai vu récemment des bons résultats en échange de pâte thermique sur des laptops, surtout avec le liquid metal.
Message édité par glopp le 07-03-2018 à 10:40:45
Peaches182 // HWBot
n°2488958
leroimerli​nbis
Posté le 07-03-2018 à 10:41:38  profilanswer
Ceci dit, j'ai vu récemment des bons résultats en échange de pâte thermique sur des laptops.
le truc c'est que le mode turbo fonctionnait il y a quelques temps.
donc je penche pour la pate thermique qui sèche.
To be continued.... :D
n°2488962
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-03-2018 à 12:30:34  profilanswer
non j'ai rien.
Le 3840QM est donné à 505 car il tourne à 2.7GHz sans turbo :o
Mais si tu tournes en haswell, sert toi de throttle stop, tu peux baisser la tension du cpu et ainsi gagner en consommation et en perf ;)
Sinon j'ai 3 valid :
Code :
  1. quentincc  ■  4-8  (M)  Ivy Bridge  I7 3630QM  3.2GHz ↔ 580  G2   9/2012-22 http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] essor.html
  2. quentincc  ■  4-4  Sandy Bridge  I5 2320  3.7GHz  506  1155  9/2011-32  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 2320).html
  3. quentincc  ■  4-4  (M)  Penryn-6M Q9100 2.26GHz  ↔ 248  Socket P  8/2008-45 http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 51003.html
Mon topic d'achat/vente :)
n°2488985
minineogts
Posté le 07-03-2018 à 17:33:23  profilanswer
petite session d'oc  avec mon ryzen 1700
http://hwbot.org/image/1989860.jpg
Feedback 37 transac
n°2488989
leroimerli​nbis
Posté le 07-03-2018 à 19:17:25  profilanswer
Bon, j'ai creusé le problème du mode turbo qui ne s'active pas.
ça ne serait pas du Throttle, c'est plus complexe... ça viendrait de la version du bios en relation avec la version de l'os.
un post intéressant :
https://hardforum.com/threads/my-cp [...] k.1822915/
Avec Throttle stop, je ne suis arrivé à rien (complexe le truc!)
Je capitule, ça ne m'empêchera pas de dormir.  :D
n°2489005
Posté le 08-03-2018 à 04:51:22  answer
Moui :/ ..
Code :
  1.                   ┌▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╥▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┬▬▬┐
  2.                   │CPUs  ● Cœ│Thr ●      Archi. ║ Modèle         ● Fréq.  ▌SCORE ▌Socket ● Sortie│nm│
  3.                   ├▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬┴▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╫▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬┴▬▬┤
  4.        minineogts  ■        8──16           Zen─╫─Ryzen 7 1700     4.083  ▌ 1780 ▌   AM4   3/2017─14  http://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/ [...] 01700.html
  5.                   └▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╨▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┘
n°2489289
U235
Posté le 11-03-2018 à 18:21:52  profilanswer
:hello: 7920x, core 40x, mesh 28x
https://reho.st/self/8c13b011bf17859c5f822e8e7720b91b964230d9.png https://reho.st/self/d1197af9fbc05bdbd8e8a29af94bab2cba58dd85.png https://reho.st/self/43bdef2bf947734a8f8eabdd3f1b957fa28f2108.png
n°2489304
Posté le 11-03-2018 à 20:30:08  answer
Bon, demain, journée oc cpu, ram, optimisation et grosse séance de cinebench....si j'ai le courrage ;).
n°2489394
Posté le 13-03-2018 à 07:30:33  answer
Code :
  4.              U235  ■       12──24       Skylake─╫─i9-7920X         4.002  ▌ 2628 ▌  2066   8/2017─14  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 7920X.html
n°2489412
Posté le 13-03-2018 à 14:07:07  answer
619cb avec un Xeon E5520 oc à 3822.7Mhz [:osweat]
Socket 1366
http://hwbot.org/submission/3806602_
http://valid.x86.fr/h2v868
n°2489420
glopp
Posté le 13-03-2018 à 15:17:31  profilanswer
C'est là que tu vois le gap avec les s775...
Peaches182 // HWBot
n°2489426
Posté le 13-03-2018 à 16:02:47  answer
Tellement...
Bon en même temps c'est un 4c-8t
Un Xeon X3430 4c-4t socket 1156 oc à 3.6ghz fait 427cb
Un Xeon X5460 4c-4t socket 775 aurait besoin d'un oc à 4ghz pour obtenir un résultat similaire.
Si tu pousses un peu plus comme avec le I5 760 4c-4t oc à 4ghz t'obtiens 487cb et avec le X5460 il faudrait un 4.4-4.5ghz difficilement stable pour du h24
Suite avec W3570 coeff débloqué + un des rare 32nm quad core E5630 uniquement dispo en Xeon pour socket 1366
n°2489467
Posté le 14-03-2018 à 10:12:27  answer
Une auto réponse a mon message ^^
tu es une grosse feignasse Metha....
Edit : oui je sais..... [:arank'thnar]
n°2489486
Posté le 14-03-2018 à 20:00:23  answer
Code :
  4.          speedy22  ■(S)     4───8       Nehalem─╫─E5520            3.823  ▌  619 ▌  1366   3/2009─45  http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon [...] 5520).html
n°2489488
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-03-2018 à 20:25:18  profilanswer
Sinon tu boudes mes soumissions ? :o
Au cas où tu n'avais pas remarqué la capture d'écran est link en cliquant sur le résultat :D
n°2489493
Posté le 15-03-2018 à 00:57:53  answer
Juste devant un FX 8320 et ton X6 1090T, y a de la marge :D
n°2489724
Posté le 20-03-2018 à 04:40:45  answer
Code :
C'était bien caché d'autant que je me demandais si je n'avais pas déjà incorporé ces entrées (vu ta façon de rédiger)
Bref, j'aurais dû vérifier aussi mais vu l'heure, je ne vais rien faire de tout ça
Pas plus que de rajouter le tout "im da baÿze"
Dans la journée sans faute, compte-z'y [:e-te]
Bonne nuit/journée en attendant
n°2489767
Posté le 20-03-2018 à 18:17:06  answer
Code :
  4.         quentincc  ■(M)     4───8    Ivy Bridge─╫─i7-3630QM        3.19   ▌  580 ▌    G2   9/2012-22  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] essor.html
  5.         quentincc  ■        4───4  Sandy Bridge─╫─i5-2320          3.692  ▌  506 ▌  1155   9/2011-32  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 2320).html
  6.         quentincc  ■(M)     4───4          Core─╫─Core2 Q9100      2.26  ↔▌  248 ▌     P   8/2008─45  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 51003.html
  7.                   └▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬╨▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬ ▌▬▬▬▬▬▬▬●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬┘
n°2489804
Posté le 21-03-2018 à 00:13:36  answer
511cb avec un dual E5405 OC à 2283.68 MHz
Socket 771
http://hwbot.org/submission/3813017_
http://valid.x86.fr/jl1c1y
n°2489806
Posté le 21-03-2018 à 00:35:09  answer
Code :
  4.          speedy22  ■ ■(S)   4───4          Core─╫─E5405            2.284  ▌  511 ▌   771  11/2007-45  http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon [...] 405A).html
Edit : bizarre le score de quentincc ?!
Il fait moins que ton core 2 quad tout en étant plus récent et nettement mieux clocké !?
Ta capture cpu-z est trompeuse car l'onglet de choix du processeur est grisé ...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2018 à 00:40:50
n°2489807
Posté le 21-03-2018 à 04:32:00  answer
Attention, c'est un bi-cpu, cpu-z le valid comme étant un 8c-8t car 2x 4c.
n°2490142
ditche
Posté le 28-03-2018 à 17:36:43  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/28/180328054250639707.png
 :sol:
Ce n'est pas Windows 8 mais 10.
Message édité par ditche le 28-03-2018 à 21:04:09
n°2490145
Posté le 28-03-2018 à 20:06:28  answer
n°2490146
ditche
Posté le 28-03-2018 à 20:30:56  profilanswer
Ca va, je ne suis pas le dernier du topic.  :sol:
C'est dur de trouver quelqu'un ayant un CPU moins puissant ET tournant sur un OS 64 bits...
n°2490148
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-03-2018 à 20:47:46  profilanswer
Alors que ce T4300 fait encore très bien le taff pour de l'internet avec 4Go et un SSD ;)
n°2490152
Posté le 28-03-2018 à 21:01:03  answer
Dernier des Premier :sol:
n°2490153
ditche
Posté le 28-03-2018 à 21:03:19  profilanswer
Je te réponds depuis le portable disposant de ce T4300.
Le SSD serait un plus surtout pour le chargement de Windows, mais à l'usage c'est aussi le CPU qui bride la machine.
Message édité par ditche le 28-03-2018 à 21:08:51
CINEBENCH R15 pour test le OC ?[BDD] CineBench R11.5 32&64Bit - Postez vos scores - MAJ 14/08 @ 11h00
[BDD] CineBench R10 32&64 Bit - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 10h43
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cinebench R15 ● +base
