10081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1908881
redgabber
Posté le 12-07-2009 à 11:37:31  profilanswer
merci pour vos réponses. Je constate donc que cet état de fait est commun aux striker 2 extreme. Prb de sonde de série ? enfin apparement ça n a pas l'air de géner. Moi j ai des freezes IDLE malgré un OC stable occt et prime95, mémoire testée etc... bizar. donc comme je vous disais, j ai monté un autre mobo pour tester le même oc et je n'ai plus de prb. je crois que je vais en profiter pour renvoyer l asus en sav, même si je suis pas convaincu qu'elle soit défaillante. Que ce soit au niveau du vcore, les tensions vtt pll ou le +3.3, je constate que la S2E est pas très fiable niveau sonde.
n°1909066
paladin333​3
Posté le 13-07-2009 à 01:53:34  profilanswer
qu'est ce que tu appel des freezes idle ?
Car qd tu OC, faut penser a filler du jus pour les restes de la machine...
Le chipset sud aussi est oc qd tu touches au fsb... il a donc besoin de plus de jus.
Moi j'ai eu le coup avec des freezes au moment des chargements dans mes jeux, j'ai augmenté le voltage et ca marchen nikel.
Sinon mon cpu a 4ghz ne tient pas une journée malheureusement, j'ai eu quelques crash et une fois que ca commence ca ne s'arrete plus.
A 3.8 c'est nikel, j'ai pu y jouer toute la journée sans probleme et là, j'essai à 3.9ghz.
Cependant j'ai remaqué une grosse perte de fps (environ 50%) au bout d'un certain d'utilisation ou qd j'oc trop.
Grace a cpu-z, j'ai pu voir que le pci-e passe en X1 au lieu d'etre en 16X!!!
J'ai dû descendre le LDT à X3 et mettre 1.40v sur le HT. Depuis je boot normalement en 16X et obtenir des perfs normales avec mon oc.
n°1909084
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 13-07-2009 à 08:45:46  profilanswer
trop de chaleur peut etre si perte de perfs et trop de voltage pour l'OC... (au bout d'un moment comme tu dis)
je peux pas tester sous jeux car j'ai encore ma 280 en SAV, je reviendrais donc pluus tard... (SNIF)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1909210
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-07-2009 à 17:42:38  profilanswer
hawak's petit probleme avec la S2E de enzo, il devrait passer par ici faire un topo...
merci d'avance j'essai de l'aider mais a plusieurs ce sera certainement plus efficace...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 13-07-2009 à 17:42:54
n°1909217
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 13-07-2009 à 17:53:46  profilanswer
Salut HAwak's,
Alors le soucis en faite c'est j'ai tout le temps le petit message "cpu init et code init" dès que je lance la carte mère azus stricker 2 extrème.. donc pas d'affichage et écran  noir tout le temps..
donc avec la gtx280 le ventilo de la carte graphique ne démarre pas..  avec une 9400 gt qui n'a pas d'alim, le ventilo démarre mais toujours écran noir.. j'ai tout testé avec 2 procos différents avec 4 barrettes differentes et 2 alimentations.. toujours même résultat.
et tout ceci après une journée de clear cmos..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1909218
Enzo972
Posté le 13-07-2009 à 17:56:24  profilanswer
les voyants des gtx sont vert au démarrage... j'ai aussi oublié de dire qu'elle ne démarre plus après avoir essayé de flasher le bios avec une sauvegarde de bios que j'avais faite.. j'ai eu aussi un peu de liquide qui a coulé sous les port pci express vu que j'ai monté un watercooling.. avec un liquide "feezerone" donc non conducteur...
Si tu as besoin d'autres éléments, fait le moi savoir..
n°1909219
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-07-2009 à 18:13:54  profilanswer
pour moi les gtx sont ok si le voyant est vert mais il faudrait pouvoir les tester ailleur... (mon experience avec ma 280  :cry:  mauvaise evidemment)
cependant les ventilos ne demarrent pas...  :(  bizarre...
et toujours pas d'affichage meme avec la 9400 donc je lui ai dit de retirer la pile un bon moment comme tu me l'avais dit HAWAK'S...  ;)
je sais plus comment et par quel bout prendre le problème maintenant... :(
A VOUS LES STUDIOS... un peu d'aide serait la bienvenue...
 [:m@nu68]
n°1909220
Enzo972
Posté le 13-07-2009 à 18:16:00  profilanswer
la carte mère est Dead cette fois.. elle a pas apprécier de l'avoir flashé..
n°1909230
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-07-2009 à 18:49:44  profilanswer
je sais pas si y'a pas moyen de recup...
dis quel bios tu avais et celui que tu as relancé et si elle a booté avec le dernier et tout et tout...
on est là!!!
n°1909234
Enzo972
Posté le 13-07-2009 à 19:08:21  profilanswer
j'avais le 1103 et après le ccmos, j'ai relancé le même en faite que j'avais sur une clé... avec des réglages par défaut, un réglage qui a toujours bien fonctionné...
n°1909235
Enzo972
Posté le 13-07-2009 à 19:14:26  profilanswer
est ce que la gtx est compatible avec une msi gm31 ?
n°1909240
Enzo972
Posté le 13-07-2009 à 19:54:28  profilanswer
alors j'ai testé les gtx l'une après l'autre sur une petite carte mère msi bas de gamme avec un port pci express... les ventilos tournent mais l'affichage démarre pas, peut être parce qu'elles ne sont pas compatibles ??
n°1909311
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 14-07-2009 à 06:30:17  profilanswer
Je ne peux pas toujours avoir l'oeil sur H.Fr...Il y a des jours hélas où je ne suis vraiment pas dispo… :)
Bref et au vu de tes informations enzo972, j'espère que ta CM n'est pas HS, au pire tu fais jouer la garantie auprès du lieu de l'achat de ta CM... :sarcastic:
Ecoute, retire carrément le câble d'alimentation de ton pc...
Retire la pile de ta S2E...
Laisse ton PC au repos environ 6 heures ou +++
Après 6 heures de repos ou +++...Tu remets le câble d'alimentation, la pile et le reste. Avant de redémarrer ton PC, tu cliques à plusieurs reprises sur le petit bouton de réinitialisation qui se trouve derrière ton pc...
Plutard tient nous au courant…
Message édité par hawak's le 14-07-2009 à 10:06:37
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1909349
Enzo972
Posté le 14-07-2009 à 12:15:48  profilanswer
salut hawak's, merci pour ton aide, je l'ai déjà fait tellement de fois cette manipulation, mais sans succès.. Malheureusement, acheté d'occaz aux usa, je n'ai pas de garantie...
n°1909372
hawak's
Posté le 14-07-2009 à 14:11:14  profilanswer
enzo972
C’est exactement la même chose qui m’était arrivé avec ma troisième S2E :sweat:  :sweat:
Bref un dernier teste :
Ton pc étant éteint et le câble d’alimentation retiré...
Déplace le jumper sur l'autre position.(Position 1-2 ou 2-3)
Inverse la polarité de ta pile…
Puis Rebranche le câble d’alimentation en mettant le reste, un minimum au fonctionnement de ton pc.
Allume ton PC et l'éteindre après quelques secondes d'attente….
Débranche à nouveau l'alimentation…
Remettre le jumper dans sa position d'origine et la pile biensure
Rebranche l'alimentation et rallumer l'ordinateur….
Tiens nous au courant... :jap:
n°1909487
Miao Jex
Posté le 14-07-2009 à 23:13:47  profilanswer
Salut pour ma part j'ai eu plein de soucis du genre cpu init, code init au démarrage...
La seule méthode qui a fonctionné
debrancher le cable de l'alim
debrancher la fiche d'alimentation de la carte mere
enlever et mettre la pile a l'envers
rester appuyé sur le bouton clear cmos a l'arriere 1 min
attendre 10-15 minutes
et a chaque fois ca remarchait pour moi...
Voilà je poste ma méthode  car tout le monde n'a pas forcément la meme technique mais la pile à l'envers semble importante.
n°1909522
Enzo972
Posté le 15-07-2009 à 00:54:33  profilanswer
Salut, c'est exactement la méthode que j'ai appliqué, je l'ai trouvé aussi sur d'autres forum en anglais.. elle a fonctionné une ou deux fois, mais ensuite j'ai mis le bios à jour et depuis, impossible.. J'ai fait des clear cmos de 24 h sans pile ou à l'envers, mais sans succès..
n°1909572
hawak's
Posté le 15-07-2009 à 11:07:15  profilanswer
Pas besoin donc de te tracasser la tête davantage… :sweat:
Ta cm est HS tout simplement... :jap:
n°1909574
Enzo972
Posté le 15-07-2009 à 11:18:33  profilanswer
quelles sont les précautions à prendre pour éviter ce genre de problème ?
n°1909605
Enzo972
Posté le 15-07-2009 à 13:15:15  profilanswer
3 cartes mères en 1 an, tu dois bien la connaître.... en tout cas encore merci pour ton aide... à croire que bichonner son matériel ne sert pas à grand chose lool..
n°1909606
hawak's
Posté le 15-07-2009 à 13:16:18  profilanswer
Pour les précautions à prendre pour ce genre de problème ??  :sarcastic: il y a absolument rien à faire...
Tu es tombé tout simplement sur une mauvaise Carte...
Ils y en a d'autres qui ont la même CM que toi depuis longtemps et qui n'arrêtent pas de le torturer en longueur des mois, Mais leurs CM tiennent toujours le coup, c'est dingue et pourtant c'est vrai...  :sarcastic:
Moi aussi je n'ai pas eu cette chance, jusqu'à 3 CM HS en 1ans, voilà la raison qui m'avait poussé définitivement à voir chez le concurrent... Néanmoins, il faut toujours obtenir une garantie quelque soit l'achat d'un GPU, CPU, CM, RAM etc...La garantie c'est vraiment très importante...  :jap:
Bref et c’est juste mon avis, je trouve tout de même la S2E un peu fragile
Y a-t-il eu une ou des erreurs au niveau de la conception de cette CM ?? :sarcastic:  moi j’ai tendance à croire que oui…
n°1909608
hawak's
Posté le 15-07-2009 à 13:20:27  profilanswer
bichonner, ça prolonge quand même la vie de ton matos, mais ça ne suffit pas... :jap:
n°1909894
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 16-07-2009 à 10:39:46  profilanswer
Dadounou a écrit :
Coucou à vous :d
En fait, j'ai un souci au niveau du réseau....
J'ai le câble, l'OS Vista SP2 32bits et euh, ben du jour au lendemain, l'internet refuse de se connecter soudainement et me met connexion non identifié et reste en réseau "Local"...
Alors que je n'ai rien fait de tel, j'ai tenté de faire un reset de la carte réseau #1 et #2 afin de voir comme ça et ça ne donne rien... Or sur mon PC portable (d'où je suis en train de vous écrire) fonctionne impecc en réseau filaire...
Que faire?
Merci par avance :jap:
Au passage un petit :hello: à incris, hawak's et à tommyonekenoby91
hawak's a écrit :
Salut Dadounou, le sujet que tu parles ne concerne pas vraiment ce topic.  :)
Ecoute, va dans cette section ci-dessous et pose ta question là-bas...Et j'espère qu'ils t'apporteront une solution...
Néanmoins essaie quand même la première solution, c'est à dire de faire une restauration de ton vista à une date antérieure ou ton pc fonctionnait parfaitement
Voilà...
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm
si tu ne trouves pas de solution labàs, tu me contactes en MP  :jap:
Ok je ferai attention la prochaine fois, je pensais que comme c'est LE topic unique et concerné donc voilà.. Bref :)
Trigga a écrit :
T'a augmente ta tension NB ?
J'ai déjà eu ce soucis en l'augmentant.
Obligé de faire un clear cmos, débrancher le cable et laisser le tout éteint un paquet d'heures avant que ça ne refonctionne. (J'avais également toujours acès au net avec le portable)
Problème résolu après un CMOS , effectivement j'avais joué un poil avec le Vnb avant... Je comprends mieux.
Ouf pour ma part, même si je n'ai déboursé que 6€ pour une carte rézo  :p
Sinon toujours satisfait pour la mobo!
Question, est-ce que ça vaut le coup de watercooler le sb? le gain sera-t-il significatif?
Ensuite question bundle, j'ai reçu les pads carrés noirs en caoutchouc, cela sert pour quoi au juste?...  :??:
Message édité par Dadounou le 16-07-2009 à 10:41:24
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°1909899
Trigga
Posté le 16-07-2009 à 10:57:16  profilanswer
Yep moi je suis d'avis de watercooler nb et sb avec un bon bitspower qui fait le chip intégral.
n°1909903
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 11:02:11  profilanswer
ouai!!! ben faut le trouver... ou ca?
n°1909938
Trigga
Posté le 16-07-2009 à 12:08:24  profilanswer
Aux states, pas le choix  :sweat:
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24577
Message édité par Trigga le 16-07-2009 à 12:08:50
n°1909941
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 12:14:43  profilanswer
merci pour le lien... vais voir pour les frais de port pour estimer...
n°1909946
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 12:23:34  profilanswer
mouai 20$ pour  l'envoi sans suivi j'ai un peu peur... et le double avec... ca commence a faire chéreau là!
Ben réflechissement Jean-Pierre là...
n°1909982
Trigga
Posté le 16-07-2009 à 14:03:29  profilanswer
Y'en avait là
http://www.highflow.nl/water-block [...] asus-.html
Mais pu de stock  :sweat:
n°1909985
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 14:06:11  profilanswer
oui, encore merci j'etais passé chez eux pour voir déjà, je ne desepere pas, LINK25 etait vendeur mais ca traine car il arrive pas a revendre sa CM... vraiment dommage pour moi sur ce coup là...
n°1909989
Enzo972
Posté le 16-07-2009 à 14:15:04  profilanswer
salut tout le monde,
pourquoi, celui inclus sur la carte n'est pas suffisant ?
n°1909992
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 14:20:50  profilanswer
si mais moins perf car seulement collé vulgairement sur le rad du north... l'autre prends le north et south et tu as en plus une seule sortie et entrée pour le liquide...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 16-07-2009 à 14:21:00
n°1910005
Enzo972
Posté le 16-07-2009 à 14:43:47  profilanswer
y a pas une possibilité de démonter celui d'origine et de lui mettre de la pâte thermique ?
n°1910006
Enzo972
Posté le 16-07-2009 à 14:44:21  profilanswer
Il y a aussi une autre partie autour du processeur, elle n'est pas comprise ?
n°1910018
Enzo972
Posté le 16-07-2009 à 14:58:43  profilanswer
J'ai trouvé sa : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
apparemment compatible aussi d'après l'affectation ici : "+info"
n°1910063
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 16:09:56  profilanswer
attention de bien lire ENZO:
le kit que t as montré est pour les chip X58de gigabyte
les seul kits compatibles sont ceux là: (sur le +INFO)
pour le northbridge : EK-NB S-MAX EK-NB/SB5
et pour le south : EK-NB/SB ASUS 1
et ils sont séparés donc moins beaux que celui là par exemple:
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 5505744403
Message édité par Tomyonekenoby91 le 16-07-2009 à 16:10:49
n°1910202
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-07-2009 à 22:28:13  profilanswer
http://www.mips-computer.de/
y'a des trucs bien ici aussi mais bonjours les frais de port encore ils se font plaisir...!!!
puis pas de block unique...
pas content!!!
n°1912981
Dadounou
Posté le 24-07-2009 à 17:55:46  profilanswer
:hello: , je suistoujours satisfait pour la mobo!
n°1913127
Trigga
Posté le 25-07-2009 à 01:22:27  profilanswer
Les pads noirs se mettent entre la mobale et la motherboard tray. Autrement dit, à rien pour la plupart des gens (moi y compris).
Watercooler le sb peut être intéressant car il chauffe pas mal. Perso il attend les 80° en séance de gaming, et encore j'ai pas repris le H24. Après faut dire aussi que ma tension nb est très élevé et fauudrait que je passe en sli pour l'abaisser. Disons que des T° basse sur le chipset permettent de préserver la stabilité dans le temps. C'est donc pas négligeable.
Mon E8400 tourne toujours à 4116Mhz et je m'en contente. Pour monter + faudrait que j'up mon  v.Nb mais si je l'up, je bsod. Du à la T° ou tension vraiment trop haute, je ne sais pas.
n°1913152
hawak's
Posté le 25-07-2009 à 10:44:45  profilanswer
pas content!!!
 :) J'ai beau fouiné dans google, je ne trouve plus le black freezer 790i NB/SB pour la S2E
Par ici ils sont en rupture, faudra peut être attendre quelques semaines...
http://www.frozencpu.com/cat/l2/g3 [...] cific.html
n°1913154
Tomyoneken​oby91
Posté le 25-07-2009 à 10:52:48  profilanswer
merci Hawak'S...
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
