14352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1861093
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-03-2009 à 02:17:57  profilanswer
pibs35 a écrit :
salut
merci pour ton message
enfaite javais deja tenté cette methode la en premier mais s été pire
imposible de depassé lecran de chargement windows ( blocage chargement  ou ecran noir juste aprés ....)
Met ton bios a jour deja pour commencer c'est tres important!
A tu essayer d'oc le proco a 3.4/3.5 ghz deja pour essayer, parceque demmarer l'oc du q9450 a 3.82 c'est mettre un peu la barre haute des le depart  :hello:
n°1861096
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 13-03-2009 à 03:17:01  profilanswer
filou901 a écrit :
Desolé pour tes deboires hawak's
Ca me rappel les miens sous a8n32x, lors de la 1er commande y'a eu erreur j'en ai recues 3 d'un coups (1000 euros debités :ouch: ) ensuite 2 sav d'affilé...
Faut tout de meme essayer de comprendre ce qui c'est passé pour pas repeter la meme erreur, les chipset mobo sont assez fragiles puisque depourvus d'ihs, au demontage/montage faut y aller tout en douceur...
En reposant le cooling d'origine la cm repart pas? dans tous les cas faut tenter le sav, dans 95% des cas il vont la jeter et t'en renvoyer une neuve sans meme ouvrir la boite...
Bonne chance en tous cas avec ta nouvelle mobo :)
Pour info j'ai une 8800 gtx qui a cramé en 2 minutes sur ma s2e suite a un flash bios raté
 :)  Effectivement filou901, j’aurai peut être dû aller beaucoup plus lentement et surement, en tout cas pour ma troisième CM, là j’ai vraiment pris mon temps cette fois si, de même actuellement pour l’installation du WB GPU Geforce GTX 285  EK-FC285 GTX SLI – Acetal….
Par contre, je n’ai pas reposé le cooling d’origine pour la simple et bonne raison que la S2E n’a absolument pas besoins de ça pour juste un démarrage de quelques petites secondes de vérification du fonctionnement…
Etant donné que le SE2 subit souvent quelques déformations, tout comme d’autres CM d’ailleurs,  j’ai tendance à croire que cela peut aussi causer quelques micros fissures au niveau des circuits intégrés.
Petite cause, mais forcement des effets dévastatrices.... :sweat:
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1861097
hawak's
Posté le 13-03-2009 à 03:24:17  profilanswer
pibs35  :)
Ca ne sert à rien de courir trop vite sans savoir d’où tu mets les pieds…
Prends déjà au moins la peine de lire ce tuto posté dans ce topic par filou901 :….. http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
D’autre part, ce n’est pas par ce que les paramètres BIOS de telle personne ou telle autre fonctionne dans sa bécane que cela doit être impérativement le cas dans ta bécane…
L’Overcloking n’étant pas une science exacte, il est beaucoup plus prudent de commencer vers le bas, histoire de cerner et comprendre la plupart part des réactions de ta bécane à différant niveau d’OC et agir en conséquence dans le besoin…
Message édité par hawak's le 13-03-2009 à 03:40:11
n°1861099
pibs35
Posté le 13-03-2009 à 05:28:13  profilanswer
quelle version du bios pourai je  mettre  ??
car enfaite si je suis encore a la  0511 c est parsque d aprés les echos
que j avais entendu dire  s été la meilleur version pour l OC
donc vous me conseillerez quelle version ?
n°1861102
hawak's
Posté le 13-03-2009 à 06:25:29  profilanswer
pibs35 :)
Pour ma part, Le BIOS 0511 malgré son ancienneté, reste tout de même une valeur sûre dans la catégorie des meilleurs BIOS pour la S2E...Mais bon, il y a des BIOS plus récents de nos jours, alors mieux vaut peut être les utilisés d'abord et juste par curiosité....
Téléchargement du BIOS 1202 par ici : http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
BIOS 1104 par ici : http://rapidshare.com/files/148386 [...] ME1104.zip
Message édité par hawak's le 13-03-2009 à 06:26:34
n°1861543
hawak's
Posté le 14-03-2009 à 09:40:35  profilanswer
Hé hop, en instant de retour en SAV... [:absolut_limon]
J'ai juste contemplé la beauté de l'habillage original de la Geforce GTX 285 et puis c'est tout... Merci à vous cher Cameléon… :whistle:
Je n'ai même pas pu voir une seule image sur mon écran LCD
Décidément...Décidément...Moi qui croyais que le montage mettra juste cinq jours, je préfère prévoir carrément deux mois, au vu ou vont les choses... !!!
n°1861545
hawak's
Posté le 14-03-2009 à 09:52:50  profilanswer
Au fait filou901…
Ça avance pour les mémoires compatibles de la S2E ??
n°1861551
hawak's
Posté le 14-03-2009 à 10:25:23  profilanswer
Salut pibs35 et je ne t’oublie pas…
Juste par curiosité, Sous BIOS 1202 de préférence
Essaye ça et préviens-nous…..
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.0x
FSB - Memory Clock Mode = Linked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1830............1600
MEM (DDR) MHz =  ( Je veux savoir si tes modules 1333Mhz peuvent être proches de 1600Mhz )
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 18
Command Per Clock (CMD) = 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.3V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.30V
Memory Voltage = 2V
NB Core Voltage = 1.60V
SB Core Voltage = 1.55V
CPU GTL REF0 Ratio = -29mV
CPU GTL REF1 Ratio = -32mV
CPU GTL REF2 Ratio = -32mV
CPU GTL REF3 Ratio = -29mV
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
n°1861591
pibs35
Posté le 14-03-2009 à 12:36:48  profilanswer
salut hawak's
j'ai essayer d'y mettre les tensions que tu ma proposée
mais j'ai un ecran bleu en 5 seconde sous occt
donc jai remis les tensions que j'avais avant  je m'été basé sur sa
http://forum.hardware.fr/viewbbcod [...] Cbr%20/%3E
sauf que j ai augmenté le CPU VOLTAGE jusqu a 1.425
le probleme c est que sous le bios je suis donc a 1.425  mais sous windows OCCT me donne en tension 1.49
sa fai beaucoup non ??? est ce normal ou pas ??
pour l instant je n'ai pas pu encore faire un vrai test avec OCCT
car j'ai des freeze regulier ( le pc se bloque )
j'aimerai deja trouver la cose du problem !!!
depuis que jai mon pc avec la striker  j'ai toujour eu des freeze
( meme sans OC au debut )
je me demandais si se n 'été pas du a mes ram se sont
se sont les  OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition....
donc hier j'ai commandé  des   G.Skill HZ Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 PC3-12800
j'ai entendu parler qu'elle fonctionne sans probleme sur la striker donc je voulais voir ce que sa donne  je revendrais mes OCZ par la suite ...
sinon j'aurais voulu monter un waterblock sur le NB SB et MOFSET
donc quel WB me conseiller vous ???
merci davance a hawak's et les autres.......
Message édité par pibs35 le 14-03-2009 à 12:43:37
n°1861603
hawak's
Posté le 14-03-2009 à 13:36:22  profilanswer
pibs35
:) N'étant pas sous water, n'augmente pas trop le voltage de ton proco.
Ne perd pas trop ton temps sur les voltages différant sur tel ou tel logiciel, applique toi surtout à placer manuellement dans le BIOS les voltages qu'on te donne....
Pour le montage d'un Circuit Water et vu la poisse qui me suit actuellement dans ce domaine, filou901et les autres équipés en water pourront mieux te conseiller là-dessus...
Essaye à nouveau ça….
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB (QDR) MHz = 1600
MEM (DDR) MHz = 1333
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.35V
CPU VTT Voltage = 1.36V
Memory Voltage = 2.04V
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
CPU Configuration
n°1861635
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-03-2009 à 14:53:53  profilanswer
Ouaip ca avance un peu, j'ai deja fait une cinquantaine de pages du topic as2 sur Xtremsystems (reste encore 60 pages...)
Voila ce que ca donne en brut :
Corsair Dominator 1800 2x2GB  @ 1870 8-8-8-20 1T 1.8v
Corsair TWIN3X   2x1GB DDR3 PC12800 7 7 7 20
Corsair Dominator 4x2GB 1800 8-8-8-24 2T 1.9v @ 1600
Corsair TW3X4G1800C8DF 8-8-8-24 2T 1.80V
Corsair XMS3 Dominator DDR3 TWIN3X2048-1800C7DF G 2GB @ 1800Mhz 7-7-7-20 1T 2.0V
Corsair  2x2GB 1600MHz DDR3 @ 1800MHz 8-7-6-18 2T P1 & P2 Enabled
Corsair XMS3  4x1gb  1333mhz DHXCAS9 @ 9.9.9.24 2T
Crucial 2 Gigs  ddr 3 2040 8-7-6-21
OCZ Platinum 4 x 2GB ( 8GB )  DDR3 1600 7-6-6-24
OCZ DDR3 Platnium Series OCZ3P20002GK @ 1700 Mhz 9-9-9-28 1T 1.8v
OCZ DDR3-1600 Platinum Edition 4GB Kit ( OCZ3P20004GK )  pp2 enabled 7.7.7.18 2T 1.86v
OCZ PC3-16000 2*1024Mo  SLI-RE (CL8-8-8-1T)
OCZ Platinum 2 x 1 GB 1800 8-8-8-24 2T
Patriot Viper PC2000Mhz DDR3 4x2GB 8-8-8-22-1800
Patriot Viper 4GB DDR3 1600 PVS34G1600LLKN (2 Sets = 8GB total) 9.9.9.26 2T
Patriot Viper 4 x 2GB  PC2000 8-8-8-22-2T-1.94v P1&P2 Enabled
Mushkin 996601 DDR3 XP3-12800 7-7-6-18 2x2GB
Mushkin 996625 2x2GB Running 1700 7-7-6 18 @ 1T
CSX DIABLO DDR3 2x2 GB  8-8-8-19 2T 1.86V   D9GTR
@pibs
C'est normal d'avoir une legere difference entre vcore bios et sous windows
Rien ne sert d'essayer d'oc un pc deja pas stable a la base, reprends tout a zero tu doit avoir un probleme quelquepart.
Plutot que de commander dans le vent un nouveau kit de ram tu aurait mieux fait de faire un test avec memtest pour tirer cette histoir au clair
A tu fait ta maj bios? sur xtremsystems tous sont passés au bios 1202, en gardant ton vieux bios tu t'expose aux problemes, perso y'a qu'a partir du bios 901 que j'ai plus eu de problemes
n°1861644
pibs35
Posté le 14-03-2009 à 15:15:52  profilanswer
oui javai fai la mise a jour du bios  je suis passé a la 1104 ..
mais je vai essayer la 1202 du coup !
sinon  quel waterblock me conseillerai tu pour le NB SB et MOFSET ?
n°1861646
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-03-2009 à 15:21:55  profilanswer
Je te conseil d'utiliser dans un premier temps le fusion, il suffit amplement, faut savoir que mettre sous water les chipset n'est pas du tout indispensable, par contre si tu n'utilise pas le fusion tu doit mettre le ventilo optionel sur le radiateur en haut a gauche.
Apres le bloc bitspower que hawak a posé semble etre le top pour vraiment passer au water...
Tu pense que tes problemes de stabilité sont liées a la temperature des chipset? tu a quoi comme temps sous everest pour le mcp et le spp?
n°1861649
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 14-03-2009 à 15:37:36  profilanswer
pour info, avec le bloc fusion sous water, voilà ce que j'ai:
http://g.imagehost.org/t/0113/Capturer.jpg
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1861654
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-03-2009 à 15:53:32  profilanswer
chez moi :
http://img528.imageshack.us/img528/4835/sanstitrey.jpg
By filou901 at 2009-03-14
n°1861661
Trigga
Posté le 14-03-2009 à 16:06:18  profilanswer
Je suis en permanence à + de 70° SPP et MCP, ça ne m'empêche pas d'être stable à 4174. Mas je eux pas mettre le petit ventilo à cause de l'ifx14.
Pour la ram, depuis que je suis passé à 4 barrettes, impossible de tenir le 7 7 7 20. Je suis donc à 8 9 7 21 1T en attendant de passer un coup de memtest sur mon second kit pour voir s'il tient ses spé d'origine (2 kit de corsair dominator 1800 7 7 7 20).
n°1861699
hawak's
Posté le 14-03-2009 à 18:02:40  profilanswer
@pibs
Du bon travail….[:aligatour]
Dès que tu auras fini, fais moi signe… :jap:  :jap:
n°1862127
jeje 64@
Posté le 15-03-2009 à 20:25:24  profilanswer
@pibs
Bonjour filou901  :)
J'ai trouvé les Corsair Dominator GT 7-8-7-20 :
 http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/deee10d1eaedbb1285fdcba1518b633c.jpg  http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/829b55310e27f71edd12c1a24c2968f4.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/a05b868b1d9a9033a5bab4a3ab2528c2.jpg
Et aussi les nouvelles :
 OCZ Blade DDR3 PC3-16000/ 2000MHz / Blade Series Low Voltage :CL 7-8-7-20
http://images0.hiboox.com/vignettes/1009/1e918991933c170e0c8bba2132d92e69.jpg
Viper Patriot PC3-10666  Temps de latence 7-7-7-20 : http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/938d15eaad4e0476d27e045868c7efeb.jpg
G.Skill Extreme 3 Series PI  PC14400 (1800 MHz) 8-8-8-21
http://images0.hiboox.com/vignettes/1009/9115da2694a0a2bbb154fb6c6137f831.jpg
OCZ DDR3 PC3-16000 CL8 (8-8-8-30)
http://images0.hiboox.com/vignettes/1009/4946460fb75f8265dcc0996ca770493a.jpg
Kingston DDR3 PC3-13000  CL7 (7-7-7-20)
http://images0.hiboox.com/vignettes/1009/6ab538788225270c999cafbeed48596b.jpg
Cell Shock DDR3 PC15000  CL 8-8-8-16
http://images0.hiboox.com/vignettes/1009/7fe2bc44b38a895b5f515a2d049824ec.jpg
Corsair Dominator 1866C8 TEC - Peltier-cooled memories 7-7-7-21
http://img525.imageshack.us/img525/4650/corsairtec.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/4636/corsairtec1.jpg
Un très bon test : http://www.nordichardware.com/Revi [...] ivelse=551  ;)
Si çà peux apporter "de l'eau au moulin" !!  ;)
Message édité par jeje 64@ le 16-03-2009 à 13:50:17
n°1862636
hawak's
Posté le 17-03-2009 à 15:15:28  profilanswer
jeje 64@ :ouch:
Bon sang... !!!! c'est quoi ce truc...?? Corsair Dominator 1866C8 TEC - Peltier-cooled memories 7-7-7-21
Mais ou as-tu dénicher cette Ram au allure de cercueil... ?? :sol:
n°1862734
jeje 64@
Posté le 17-03-2009 à 20:14:00  profilanswer
hawak's a écrit :
jeje 64@ :ouch:
http://www.nordichardware.com/Reviews/?skrivelse=551
http://img256.imageshack.us/img256/1628/corsairdominator1866c8t.jpg
Message édité par jeje 64@ le 17-03-2009 à 20:16:12
n°1862816
hawak's
Posté le 18-03-2009 à 00:45:34  profilanswer
jeje 64@ :sarcastic:  :sarcastic: C'est bien beau la ram que tu nous présentes....
Mais s'il te plait, garde surtout à l'esprit que ce que tu nous présentes, C'est obligatoirement la S2E qui doit être concerné et directement.
Déjà qu'on dévie du sujet de ce topic, il faut tout de même ne pas déborder davantage....  :jap:
C'est quand même beaucoup ++++ indicatif de voir tel genre de module Mémoire DDR3 sur tel config et autre....
n°1862859
jeje 64@
Posté le 18-03-2009 à 09:38:26  profilanswer
ok !!  ;)
n°1863179
hawak's
Posté le 19-03-2009 à 05:50:01  profilanswer
Le taux de retour au SAV des cartes mères et cartes graphiques
Bon sang, en voyant cet article, je me dis que je ne suis vraiment pour rien dans la poisse qui me suit actuellement…
Sincèrement j’ai plutôt la rage contre ces fabricants actuellement… :fou:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] nvidia.htm
Message édité par hawak's le 19-03-2009 à 10:21:25
n°1864116
hawak's
Posté le 21-03-2009 à 19:08:13  profilanswer
Link25 a écrit :
merci de ta réponse rapide .
mon proc tient 4,3ghz (333 x 13) avec les meme tension que pour 3,8ghz(450 x 8,5) .
je vais regarder ce que ca donne
 :)  Au fait link25…
Si ma mémoire ne me trompe pas, tu n’avais pas quelque chose à me présenté… ??
n°1864119
Link25
Posté le 21-03-2009 à 19:16:33  profilanswer
oui dsl mais j'ai eu un gros soucis , mon sli de 280gtx a griller sans raison.
Elles sont en SAV mais ne t'inqiuet pas des que je les reçoit je vais t'envoyer cela.
n°1864190
hawak's
Posté le 21-03-2009 à 22:22:02  profilanswer
link25
Ah…décidément, il n’y a pas que moi qui subis les foudres de la malédiction du chat noir actuellement...
De même…Je compatis aussi à ton malheur… :sweat:
n°1864198
Link25
Posté le 21-03-2009 à 22:36:16  profilanswer
oui mais bon c'est comme ca, je relativise relativement bien.
Le matos haut de gamme est très capricieux et je pense que le striker en ai pour quelque chose.
Mais j'aime bien cette CM donc je continuerai a bosser dessus .
merci pour ton soutiens
n°1864257
hawak's
Posté le 22-03-2009 à 09:11:30  profilanswer
:)  En tout cas…j’attends aussi ma GTX 285 pour poster d’abord la fin de l’installe WC complet.
Puis débuter véritablement mes testes d’OC.
Plus tard, je posterai l’OC en synchro et désynchro comme ça été le cas pour le Q9450…
Message édité par hawak's le 22-03-2009 à 09:18:17
n°1864281
Link25
Posté le 22-03-2009 à 11:33:45  profilanswer
moi je viens de recevoir un mail de chez grosbill et la 280gtx 'existe plus donc j'ai un bon d'achat de 480euros .
Donc j'hésite entre une 285 et une 295, laquelle sera la mieu sur la striker?
Message édité par Link25 le 22-03-2009 à 12:58:08
n°1864435
hawak's
Posté le 22-03-2009 à 17:54:58  profilanswer
link25  :)
Si ta première idée c’est de faire du SLI et que tu as suffisamment de fric…
Pour ma part va sur du SLI GTX 285, dans le cas contraire,  opte directement pour la GTX 295…Avec l’OC sur cette dernière, c’est que du bonus et de préférence sur WC, car d’après ce que j’ai entendu, c’est tout de même aussi un volcan en fusion question émission de chaleur…
Pour la compatibilité de ces deux GPU's sur S2E, à savoir GTX 285 ET GTX 295
Les deux fonctionnent à merveille…Quand t’il y’a pas de panne bien sure. :sarcastic:
Bref la décision finale ne revient qu’à toi
Message édité par hawak's le 23-03-2009 à 08:48:30
n°1864461
hawak's
Posté le 22-03-2009 à 18:47:25  profilanswer
n°1864585
Denon2sub
Posté le 23-03-2009 à 05:07:38  profilanswer
Salut hawak, j ai une petite question: J ai overkloker mon E8500 @3.16GHz à 4GHz et ma temperature est a 38 en usage normal sur cette fameuse S2E, et je voudrais savoir quel est la limite de chaleur a pas depasser et a combien je pourais augmenter la vitesse de mon proc. Si oui pourais tu me dire si je dois changer le vcore, enfin donne moi stp une limite de vcore a pas depasser pour ce proc.
 PS: felicitation pour ce topic qui ma enormement aider.
n°1864623
hawak's
Posté le 23-03-2009 à 11:07:54  profilanswer
Salut Denon2sub  :)
Pour le moment, bloque ton idée fixe à 55° au repos, même si je sais que certains S2E peuvent aller au-delà en toute tranquillité et toujours au repos...
Je sais aussi que ce proco a un coffre énorme en OC...J'avoue, actuellement, les proco de la firme de Santa Clara, c'est que du bonheur...  :love:
Avec ce proco et toujours sur S2E, tu peux cibler normalement la barre des 4.3Ghz, avec un tout petit peu de chance, tu peux aussi aller loin...
Pour le voltage de puissance, si ta tour est bien ventilée 1.4V - 1.45V Max, placé manuellement dans le BIOS, tout cela en air cooling bien sûre.
Là on n'est un peu dans le flou concernant ta configuration, merci de bien vouloir nous décrire en détail, ta configuration.
Et dis-nous si tu es en Air cooling ou en Watercooling :jap:
Message édité par hawak's le 23-03-2009 à 14:10:15
n°1864840
hawak's
Posté le 23-03-2009 à 22:24:11  profilanswer
Denon2sub
En tout cas, garde ta source d’inspiration sur les réglages sous WC de momoscoot. :)
Intel Core 2 Duo E8500  4.275 GHZ BIOS 1104
momoscoot  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
n°1865187
crasyshark
Posté le 24-03-2009 à 23:32:45  profilanswer
bonjour à tous,
j'essaie d'overcloker mon E6600
j'ai augmenter uniquement le FSB a 400 *6 ( j'esspere pouvoir atteindre 450 )
mais au bout de 20 min environ, occt m'indique une erreur sur le core0, parfois freeze
je suis un peu pres stable, vu que je suis actuellement sur internet avec cet oc
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 6.0x
FSB (QDR) MHz = 1599
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 101
PCIE Bus Slot 3 MHz = 101
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = auto
P1 = Auto
P2 = Enable
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 24
Command Per Clock (CMD) = auto 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.5000
CPU VTT Voltage = 1.4
Memory Voltage = auto
NB Core Voltage = 1.68
CPU GTL REF0 Ratio = auto
CPU GTL REF1 Ratio = auto
CPU GTL REF2 Ratio = auto
CPU GTL REF3 Ratio = auto
DDR3 CHA1 Ref Volt =auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = auto
CPU Configuration
Dans Advanced….PCInp….Plug & Play O/S………….....Yes
                                            Primary Display Adapter…..PCI-E
Bios 1104
j'ai réglé la RAM Zeplin DDR3 (1333)
les timings 8-8-8-24 1t
C'est les Timings constructeurs
pour le voltage c est en auto (environ 1.6v)
si vous aviez une idée du pourquoi sans augmenter la frequence du proc mais uniquement le FSB j'ai drois a ces erreurs , car je passe mes nuits et journées dessus, et j'avance tres lentement
d'avance merci,
http://img141.imageshack.us/img141/6637/screenw.jpg
Message édité par crasyshark le 25-03-2009 à 10:06:56
n°1865208
Trigga
Posté le 25-03-2009 à 02:05:47  profilanswer
Quelle ram et à quel tension ?
Quel bios ?
n°1865241
hawak's
Posté le 25-03-2009 à 09:22:26  profilanswer
Pour les nouveaux venants... :)
Pour nous faciliter la tâche, cerner le problème et vous donner des solutions possibles au bon fonctionnement de votre PC sous OC équipé de la STRIKER 2 EXTREME, il est tout de même urgent qu'ont sachent clairement quel composant (un nom titre) équipe l'intérieur de votre PC.
Merci de bien vouloir toujours détailler votre configuration...
Des exemples... ?? il y'en a beaucoup sur ce topic, faite à peu près la même chose...
:jap:  :jap:
n°1865282
hawak's
Posté le 25-03-2009 à 11:45:31  profilanswer
crasyshark a écrit :
bonjour à tous,
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 5x
P1 = Auto
P2 = Enable
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 24
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Configuration
Bios 1104
d'avance merci,
Un exemple détaillé d'une Configuration Semi-Watercooling.... :)
- ) Carte Mère ASUS STRIKER II EXTREME nFORCE 790I ULTRA SLI
- ) Carte graphique Zotac GEFORCE 9800GX2 1 Go
- ) Alimentation Thermaltake TOUGHPOWER 1500W Cable Management-W0171
- ) Processeur INTEL CORE 2 QUAD Q9450
- ) Radiateur CPU Watercooling FREEZONZE ELITE
- ) Barrettes Mémoire OCZ DDR3-12800- 1 Go X 4 (4 Go) 1600 MHz – Cas 8- Gold ( 8-8-8-24 )
Message édité par hawak's le 25-03-2009 à 15:12:11
n°1865425
hawak's
Posté le 25-03-2009 à 15:32:32  profilanswer
crasyshark
Si les autres veulent t’aider, libre à eux… :jap:
Pour ma part, je ne préfère pas avancer à l’aveuglette de cette manière…
n°1865515
crasyshark
Posté le 25-03-2009 à 19:09:25  profilanswer
J ai essayer différent pallier avant d'en arriver la mais je n'arive pas a monter plus haut faut il modifier un voltage ou bien je suis arriver au limites du CPU?
config: S2E + DDR3 Zepplin 1333 + E6600 + Zalman 9500LED + GTX 260 + corsair HX520w
n°1865574
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 25-03-2009 à 20:44:20  profilanswer
slt ( et oui un revenant !!!)
pour pouvoir t aider il nous faud beaucoup plus d infos ....
pour repondre a hawak's : pour ma part je n ai jamais vraiment reussi a oc la ram ( juste monter la frequence mais ss toucher au cas ) alors du coup je suis toujours rester a l origine sur la ram ...
pour info juste avant de démonter ma cm , j'ai testé un derniere fois mon e8600 avec un watercooling + glassons .... 5.4ghz juste le temp de faire un 3dmark ^^
pour etre honette sa me manque un topic special pour ma cm (dfi x48-t3rs) parce que je galere dur dur
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
