4168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[OC] Settings Z490 + 10700K
n°2546306
disabled 9​3
Posté le 27-10-2020 à 01:05:46  profilanswer
2 c'est très haut chez MSI,1 étant la plus agressive.
4.8Ghz c'est sa fréquence de base allcores il me semble au 10850K.
Monter a 5Ghz allcores c'est juste +200Mhz donc c'est peau de balle.
Un gain pour les benchs mais totalement nul pour ton H24.
Tu augmente ton Vcore,ta consommation et les nuissances en faite,le gain est principalement la j'ai envie de dire.
Après tu peux optimisé aussi ton Vcore pour le réglage de base comme il est toujours trop fort.
4.8Ghz à 1.20v ca me semble etre le cas et c'est le réglage vraiment le mieux a mes yeux.
Après en bench la c'est mode bourrin pour max de points,le mode paquerettes et coquelicots rien a battre  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2546307
furax62
Posté le 27-10-2020 à 01:29:55  profilanswer
Effectivement dans mon cas c'est un profil h24 @stock mais avec une optimisation aux petits oignons  :)
n°2548711
Sir_burton
Posté le 04-12-2020 à 08:01:45  profilanswer
Ptit up, je suis passé à 5.2ghz à 1.36v
Gskill 3200@ 3400 16.18.18.38 (3600 j'ai des Blue screen lorsque le pc est fortement sollicité )
Moi etc 3070 UV à. 937v pour 1935mhz
En test sous MS Flight Sim au dessus de New York pendant plus d'une demi heure, a faire des alt-tab pour sauvegarder les captures d'écran, aucun plantage.
Le 10700k n'a pas dépassé les 64°
n°2548855
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 05-12-2020 à 15:22:21  profilanswer
Je reçois cette semaine un i9 10850K ... Je recherche aussi ce type d'optimisation @stock (CM Gigabyte Z490 Vision G)
Réglage du Vcore et du LLC , il y a que cela à faire ... Rien d'autre ?
n°2548858
furax62
Posté le 05-12-2020 à 15:32:26  profilanswer
J'ai mis pl1 pl2 sur 200w en plus de cela.
n°2548896
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 05-12-2020 à 21:16:27  profilanswer
Noté merci  :jap:
Et j'imagine on valide par une bonne nuit sous Prime95 ?
J'ai pas gratté dans un bios depuis mon i5 2500k@4.2 sur une CM P67
Sinon je profite pour poser cette question : on peut espérer un OC @5Ghz sous AIO en 240mm ?
n°2548935
furax62
Posté le 06-12-2020 à 12:53:47  profilanswer
Perso j'ai validé avec un small test occt, prime95 j'aime pas c'est du bench de charcutier ça...
Si je peux te donner une idée en water custom avec un slim 360 c'est pas faisable en H24 et surtout l'été, du moins ça tâte les 95° sur le cœur le plus chaud alors certes en jeu ça montera pas au delà mais ce n'est pas 200Mhz qui vont faire la différence :)  Je te laisse te faire ton opinion ^^
Message édité par furax62 le 06-12-2020 à 12:54:16
n°2548996
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2020 à 14:50:02  profilanswer
Merci pour ton retour  :hello:
Je vais rester à stock au début donc ca ira ... Si j'ai l'opportunité de passer en AIO 360 ou WC Custom, j'envisagerai de l'OC.
n°2549023
precog44
Posté le 07-12-2020 à 21:37:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter à distance en visio la config de mon frère (je vous laisse imaginer :) expliquer en vidéo à quelqu’un qui n’a jamais touché un composant de sa vie)
Demain il installe Windows. Ça fait 3 ans que j’ai pas fait un OC. Que pourriez vous me recommander comme réglages BIOS Pour une fréquence stock à 4,7ghz sans que ce soit un four.
Sa config : 10700k / asus z490 E gaming / nzxt kraken x63
n°2549036
disabled 9​3
Posté le 07-12-2020 à 23:35:26  profilanswer
Tu pars deja sur un bios par défaut tout simplement.
Tu active le profil XMP pour ta RAM.
Si ca chauffe de trop tu modifie le PL (Power Limit),tu trouve cela dans la partie "Configuration CPU" dans le bios.
Par défaut tu as le PL2 a 229W pour boost le CPU pendant 56s,la c'est violent et débile enfin je trouve.
Le PL1 est a 125W,la limite normal on va dire.
Tu fixe le PL2 a la meme valeur que le PL1.
Et la tu choisis ce que tu veux sur les 2 PL,tu peux mettre 125W,150W,175W,200W
Tu test par exemple avec CinebenchR23 qui dure assez longtemps pour se rendre compte.
Tu laisse ouvert HWINFO64 ou HWMonitor en meme temps pour avoir le comportement.
Et la tu juge si 200W par exemple te semble correct sinon tu baisse un peu.
Ensuite tu as le Vcore qui est souvent trop haut pour assurer la stabilité.
Tu peux jouer la dessus aussi.
Sous CinebenchR23 tu regarde combien tu as en Vcore pendant le test,disont 1.28v,je parle bien pendant le test,pas avant pas après.
La tu test des valeurs un peu moins haute par exemple 1.26v,1,124v...
Quand tu plante tu remonte de +0.1v et normalement c'est bon,ou tu remet + 0.2v a ton palier d'avant en faite.
Tu trouveras le Vcore dans la partie OC du bios dans "CPU Core Voltage",c'est la que tu fixe la tension.
Tu as aussi le Mode du Vcore,tu peux garder le Mode Adaptative afin que la tension baisse quand tu fais rien avec ton PC,ou tu reste en Mode Override mais la tension restera a ta valeur de fixe en permanence meme avec le PC en idle.
Et dernière chose qui arrive parfois.
Si pendant le test tu te retrouve avec un Vcore plus haut que celui que tu as fixe c'est la LLC qui est trop forte. (Load Line Calibration)
La LLC est souvent trop haute en mode AUTO,il faut mettre ta LLC a un niveau moins agressif donc il faut test les LLC de niveau différent,la faut voir selon la CM.
Chez MSI par exemple la LLC a 1 c'est la plus violente,a 8 c'est la plus tranquille.
Ca peut etre différent selon la marque de la CM donc ca il faut voir.
Vcore a 1.25v en Mode adaptative:
https://zupimages.net/up/19/38/3106.bmp
LLC dans la partie OC/DigitAllPower:
https://zupimages.net/up/19/38/onuv.bmp
https://zupimages.net/up/19/39/vasy.bmp
PL dans la partie CPU Configuration,toi tu aura PL1 et PL2:
https://zupimages.net/up/20/50/3pyk.bmp
Message édité par disabled 93 le 07-12-2020 à 23:48:18
n°2549051
precog44
Posté le 08-12-2020 à 11:00:15  profilanswer
tu es au TOP disabled 93! je ne manquerai pas de vous faire un retour :)
Très bonne journée
n°2549052
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 11:17:21  profilanswer
Sir_burton a écrit :
J'ai défini le PL1 et PL2 à 150w
C'est pas très cohérent :p
Si tu n'as pas retouché aux PL1/PL2, monter la fréquence ne sert pas à grand chose, ton CPU à besoin de plus de 200W pour turbiner à plus de 5GHz
Message édité par aster le 08-12-2020 à 11:17:48
n°2549095
precog44
Posté le 08-12-2020 à 17:37:22  profilanswer
Petit update pour ma part :
J’ai tout juste installé Windows que le pc de mon frère. Je n’ai pas touché au BIOS encore donc tout est stock.
Température idle : 23-26 degrés
J’ai lancé un cinebench R20.
Température Max : 55 degrés avec un vcore Max 1.19
EDIT :
Profil XMP activé pour la ram 3200mhz. MCE désactivé par défaut dans le BIOS donc j'ai rien touché de plus.
Test sur Warzone tout à fonds 150-180 fps en 1080p avec une 3070 FE. Le proc tourne à 4,7ghz pour 45-50 degrés en jeu.
Du coup, on va laisser comme çà hein :) merci des infos en tout cas
Message édité par precog44 le 10-12-2020 à 20:35:47
n°2550604
Benj50
Posté le 29-12-2020 à 18:13:30  profilanswer
Slt,
Je possède depuis quelques jours un 10700K sur une Asus Z490 tuf, stock le CPU monté comme un dingue à plus de 85°, j'ai donc fait un petit tour dans le bios pour chercher à optimisé le 4.7ghz d’origine (je ne veut pas OC pour le moment), du coup j'ai viré le MCE et mis L1 125w L2 180W etc...
Jusque la ok, Vcore en manu à 1.23v en LL4 ce qui donne 1.16v en charge et ça passe crème (1.15 passe, moins OCCT freeze) pour env 115W en charge T° max 60° (voir moins) sur H115i
SAUF que maintenant je voudrai profiter du Vcore variable au repos, le mode offset j’oublie il faut que j'applique un négatif trop important et le CPU a même plus 0.5v en idlle...
Et le Vcore adaptatif je comprend pas le fonctionnement, je met 1.23v en "-" et offset que ce soit auto / 0.001 / 0.2 ou 0.3 le vcore monte toujours à plus de 1.3v pour env 150w pour le même résultat de 4.7Ghz....
Comment fonctionne ce truc ? Cela fait 4 ans que j'ai pas touché un bios (ancien 6700k) et je suis un peu largué, j'ai cru comprendre sur un post en anglais que je ne pouvait pas faire de Vcore variable en descendant SOUS le VID  :??:
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance !
n°2550732
kami-kenji​n
Posté le 30-12-2020 à 21:06:05  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je suis ce sujet depuis un moment, le temps de recevoir toute ma config.
Comme vous, j'ai une Asus ROG Strix Z490-E avec un i7 10700k mais la ram CORSAIR 2x16 Go LPX 3200 C16 (CMK32GX4M2B3200C16 il me semble en ver 3.44) que j'ai acheté n'est pas compatible, quand j'active le XMP ça plante et je ne peux pas dépasser les 3000 MHz C17...
Vous avez quel ram vous pour la même conf ?
Je comptais acheter les HX432C16FB4K2/32 (QVL sur la CM) mais si vous avez une valeur sûr...
Merci d'avance.
Message édité par kami-kenjin le 30-12-2020 à 21:12:27
n°2550757
Benj50
Posté le 30-12-2020 à 23:14:52  profilanswer
perso j'ai gardé celle de ma confog z170, CMK16GX4M2B3000C15
c'est celle la: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
je trouve dingue qu'en 2020 il y ai encor des ram pas compatible partout...
Message édité par Benj50 le 30-12-2020 à 23:15:57
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°2550854
kami-kenji​n
Posté le 31-12-2020 à 23:20:22  profilanswer
Bonsoir,
Bon, j'ai trouvé le problème... il y avait un problème d'interface (moi  :sleep: )
J'ai changé de slots mémoire, le dual channel extérieur... je savais qu'il fallait les mettre là mais je les avais quand même mis vers l'intérieur (le dual proche du CPU).
Bonne fin d'année.
Message édité par kami-kenjin le 31-12-2020 à 23:21:22
n°2551228
peyo34
Posté le 04-01-2021 à 19:23:00  profilanswer
J'ai enfin trouvé un tuto clair et précis pour l'overclocking pour débutant comme moi : https://www.youtube.com/watch?v=MN8HMkWYwo0
Du coup ça fait plusieurs jours que je teste mon processeur i7 10700k et ma carte mère asus z490 e-gaming avec ses paramètres :
Sync All Core
Core ration limit : 50
Min CPU Cache Ratio : 46
Max CPU Cache Ratio : 46
CPU Core/Cache Voltage : Manual mode
CPU Core Voltage Override : 1.32
CPU Load Line Calibration : 6
CPU C-States : Disabled
J'ai fait plusieurs test Cinebench 20 et OCCT pendant 1 heure, c'est nickel chrome, j'ai enfin trouvé une stabilité à 5000 mhz.
Attention bien sûr ces réglages concerne ma puce, pour la votre ça peut être différent mais à ça peut donner une base de départ pour ceux qui hésite à se lancer dans l'OC. ;-)
n°2551240
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 04-01-2021 à 22:24:21  profilanswer
ok cool et les PL ?
n°2551241
peyo34
Posté le 04-01-2021 à 23:00:51  profilanswer
Je n'ai rien modifié d'autres, et mon OC est stable, max temp 90°C sous cinebench 20 et OCCT
n°2551254
kami-kenji​n
Posté le 05-01-2021 à 07:28:28  profilanswer
Tu as quoi comme système de refroidissement ?
J'ai un Dark Rock Pro 4.
Message édité par kami-kenjin le 05-01-2021 à 08:58:36
n°2551255
peyo34
Posté le 05-01-2021 à 08:39:45  profilanswer
J'ai un Scythe Fuma 2, air cooling très silencieux et performant
n°2551256
kami-kenji​n
Posté le 05-01-2021 à 09:01:58  profilanswer
Ok merci.
Je viens de tester ta config.
Avec Cinebench R23, les températures max enregistrées pour chaque core sont entre 84 et 91°C mais le PC a rebooté 1 minutes avant la fin du test de 10 minutes
n°2551270
peyo34
Posté le 05-01-2021 à 12:56:18  profilanswer
Je n'ai pas testé avec cinebench R23, mais j'ai fait plusieurs passages avec cinebench R20 et j'ai testé aussi OCCT pendant 1 heure et je n'ai eu aucun écran bleu ou rédémarrage, donc je considère que mes réglages sont stables, surtout qu'avec un usage normal, la température du processeur ne dépasse pas les 80°C.
n°2551316
peyo34
Posté le 05-01-2021 à 17:43:59  profilanswer
re,
Je viens de faire un cinebench R23 pendant 10 mn, pas de reboot non plus, le processeur est monté en pointe à 93°C max, je finis avec un score de 13236 pour 5000 MHz.
n°2551537
kami-kenji​n
Posté le 07-01-2021 à 19:32:52  profilanswer
J'ai les mêmes temperatures au bout de 30 minutes de Cinebench R23 par contre à 4900 MHz pour un score 13370 pts (12420 pts sans OC).
Sur Prime95 2 coeurs top à 100°C et provoque un downclock.
A 4900MHz le système est très stable sur les 2.
A 5000MHz ça plante au bout de 14 minutes sur Cinebench R23 et en quelques secondes sur Prime95.
Les coeurs 2 et 4 chauffent plus que les autres.
Message édité par kami-kenjin le 07-01-2021 à 19:33:55
n°2551560
peyo34
Posté le 07-01-2021 à 21:54:29  profilanswer
Pour mon cas, c'est les coeurs 4 et 5 qui chauffent plus que les autres. Comme je disais plus haut , chaque puce est différente et à ça il faut rajouter le refroidissement et l'environnement du PC...J'ai oublié de dire aussi que le profil XMP 1 est activé pour ma ram (2x16Go à 3200 MHz).
n°2551591
kami-kenji​n
Posté le 08-01-2021 à 00:32:36  profilanswer
XMP 2 en 2x16 3200.
Pour XMP1 plutôt que 2 ?
n°2551624
peyo34
Posté le 08-01-2021 à 10:54:02  profilanswer
J'ai essayé les 2 profils mais le XMP 2 rendait ma config instable du coup je suis passé sur XMP 1 et pour l'instant tout est stable...
Ce que j'ai pu lire c'est que le XMP I correspond au Timings optimisés pour la carte et que le XMP 2 correspond au Timings XMP par défaut...
n°2551625
kami-kenji​n
Posté le 08-01-2021 à 10:56:45  profilanswer
je n'ai pas testé XMP 1... XMP 2 fonctionne bien. XMP 1 serait plus optimisé ?
n°2551640
peyo34
Posté le 08-01-2021 à 12:13:21  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, XMP 1 est un profil optimisé par et pour Asus, l'autre c'est un profil par défaut...donc logiquement le XMP 1 devrait être meilleur si tu as une carte mère ASUS.
n°2553011
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 22-01-2021 à 15:27:05  profilanswer
Je viens de changer de mobal pour une MSI MEG Z490 Unify ... L'installation date d'hier et j'ai rien gratté dans le BIOS ni OC pour l'instant ...
Sous windows en Idle, mon 10850k est constamment à 4.8Ghz all core (avec quelques micro drop à 800Mhz) sur CPU-Z, HWMonitor et Dragon Center ... Alors que sur le BIOS il apparait bien à 3.6Ghz :??:
L'équivalent du MCE, c'est bien le Intel Enhanced Turbo chez MSI ? ... En plus des screenshot de disables 93, d'autres choses à modifier dans le BIOS pour optimiser @stock ?  :jap:
Message édité par Teddymix le 22-01-2021 à 15:27:43
n°2553016
disabled 9​3
Posté le 22-01-2021 à 17:02:22  profilanswer
Oui c'est bien l'Intel Enhanced Turbo le MCE d'MSI.
3.6Ghz c'est la fréquence de base sans tenir compte du Turbo Intel.
Cette fréquence on s'en cogne en faite,tu vas jamais l'avoir de toute facon.
Enfin tu peux l'avoir en désactivant le Turbo Intel mais pourquoi prendre un 10850K si c'est pour se trainer a 3.6Ghz ?
Message édité par disabled 93 le 22-01-2021 à 17:30:13
n°2553050
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 23-01-2021 à 00:05:56  profilanswer
Merci ... Avoir 4.8Ghz constant all core sous windows c'est normal donc ? Il me semblait qu'en idle ca redescendait.
n°2553109
disabled 9​3
Posté le 23-01-2021 à 15:34:38  profilanswer
Constant non.
Tu dois voir par moment la fréquence descendre a 800Mhz mais ca yoyote sans cesse.
Et aussi le Vcore qui descend en meme temps vers les 0.65v.
Par contre a la moindre demande meme très faible la fréquence remonte.
Si tu le vois pas c'est qu'en idle tu dois avoir en tache de fond pas mal de chose qui empeche la descente de fréquence.
Moi je vois souvent le CPU a 800Mhz mais j'ai fais du ménage dans Windows et je charge quasiment rien au démarrage.
Je me retrouve avec très peu de processus en cours donc moins d'impacte.
Regarde aussi a avoir ton option d'alimentation de Windows sur normal.
N'utilise pas les modes performances élévées ou opti je sais pas quoi,ce ne fait que maintenir la fréquence très haute meme a rien faire.
Message édité par disabled 93 le 23-01-2021 à 15:40:41
n°2553259
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 24-01-2021 à 23:33:10  profilanswer
Yep je suis en utilisation normale dans les options d'alimentation ... Mais bon j'ai du monde au démarrage et en arrière plan : Icue, Dragon Center, Discord, clients jeux etc ...  [:rix]
Donc bon ça doit être normal de turbiner à 4.8Ghz constant ...
Message édité par Teddymix le 24-01-2021 à 23:34:26
n°2554923
auronlepab​on
Posté le 12-02-2021 à 00:23:21  profilanswer
Je viens de faire l'acquisiton de ce processeur mais avec une carte mère asus au chipset h470.
Dans les options du bios de la carte mère, tout semble être là pour faire de l'oc toute modification n'a pas l'air d'avoir d'impacts sur l'oc.
Est-ce dûe au chipset ?
n°2554932
ditche
Posté le 12-02-2021 à 07:53:22  profilanswer
Oui il faut un chipset Z.
n°2555006
kiolings
Posté le 13-02-2021 à 08:55:38  profilanswer
Je m'essaye aussi pour la première fois à l'OC CPU.
Vous pensez que Cinebench R23 pour valider un OC c'est suffisant (10min de test) ? Sachant que mon utilisation est uniquement jeux video.
Config: 10850k + Maximus XII Formula avec WC custom
Pour le moment je suis à 5.2Ghz à 1.33V pour 79-85°C entre coeur le plus froid et le plus chaud sur Cinebench R23.
Je continue à l'instant même de baisser la tension pour voir quand ça crash.
EDIT1: LLC8 pour rester à une tension stable malgré le passage en charge.
EDIT2: HWmonitor ou CPUZ ne me donne pas la bonne valeur de Vcore (valeur plus basse de 0.13V ou alors c'est un golden :lol:), c'est étrange non ? Mais vu que c'est Cpuid derrière les 2 logiciels, que ce soit cohérent entre les 2 me choque moins. Je me fis au logiciel Asus qui me donne lui une valeur de Vcore variant autour de celle que j'ai réglé.
EDIT3: 5.2Ghz à 1.32V pour 78-84°C entre coeur le plus froid et le plus chaud sur Cinebench R23.
EDIT4: 5.2Ghz à 1.31V pour 77-83°C entre coeur le plus froid et le plus chaud sur Cinebench R23. Les tempértatures sont super cohérentes. A chaque 0.01V de moins je perds 1°C sur mes 3 derniers essais.
EDIT5: 1.30V ça crash
EDIT6: 1.305V ça crash aussi
EDIT7: juste pour voir si j'arrivais à monter à 5.3Ghz j'ai mis 1.4V (je ne souhaite pas dépasser cette valeur) et ça crash direct sur Cinebench R15 donc le 5.3 est hors de ma portée pour du H24.
EDIT8: J'ai remis un 1.31V et en faisant internet en même temps, ça a crashé pendant Cinebench R23. Donc je teste à 1.315V.
EDIT9: j'ai mis 1.32V pour avoir 0.05 de marge, et aucun crash ces 2 dernières semaines.
Message édité par kiolings le 27-02-2021 à 17:17:01
n°2556276
kiolings
Posté le 09-03-2021 à 07:28:39  profilanswer
Très bon ton 10700k. Tu as testé à combien était le prochain vcore pour du 5.3Ghz ?
n°2556282
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-03-2021 à 10:32:09  profilanswer
C'est beau mais faudrait donner les PL.
 Page :   1  2  3  4  5
Température i7-10700K Stock et AIOOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
question OC 10700K?help pour overclock 2080 Super de Aorus
renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
Problème overclock r5 1600AFOverclock avec nvflash
Overclock I7-9700KPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Plus de sujets relatifs à : [OC] Settings Z490 + 10700K
