3693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[OC] Settings Z490 + 10700K
n°2543334
superallan
Posté le 20-08-2020 à 17:17:11  profilanswer
Passe directement level 7
n°2543363
killerz3
Posté le 21-08-2020 à 00:23:19  profilanswer
Je me suis mis à lvl 6 et je suis à 1.421 hors que je suis à 1.420 dans le bios, est t il possible qu'à partir un certain lvl il pousse légèrement lui même  ?
Message édité par killerz3 le 21-08-2020 à 11:27:35
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2543381
superallan
Posté le 21-08-2020 à 19:57:51  profilanswer
oui, reste donc au level 6
passe en offset mode, ajuste les tension  +/-
et dans vf point
ajuste tes paliers de fréquence avec les voltages.
1.42 a cette fréquence me parait beaucoup
Message édité par superallan le 21-08-2020 à 20:15:03
n°2543382
killerz3
Posté le 21-08-2020 à 23:20:22  profilanswer
et dans vf point
En gros tu veux que j'ajoute chaque voltage par fréquence c'est sa ? Ou je fais sa ? :
cpu core voltage  : offset mode
mode décalage     : -
tension de decallage : -0.025
ram                         :  1.35
cpu vccio                  : 1.05
csav                         : 1.05
Je vais essayer ces réglages là demain, j'ai pas envie de me prendre la tête à cette heure  :D
n°2543421
killerz3
Posté le 22-08-2020 à 21:52:07  profilanswer
J'ai fais le test, mais en réglant le bios jme suis dis impossible que sa boot, et en effet sa boot même pas ! Les réglages de voltage sont bien trop bas pour avoir un boot
n°2543427
lolo-1234
Posté le 23-08-2020 à 01:34:06  profilanswer
tu t est donné une limite de 125W tu devrai mettre un voltage ou tu est stable genre 1.37 réel et trouver la frequence ou tu mach avec ces limit d alim , le casse pas ce nouveau cpu
je sais pas pour les derniere carte mais pour les strix en Z390 on étais dans les 150w de puissance max pour les alim et pas forcement sur de longue durée
n°2543430
killerz3
Posté le 23-08-2020 à 13:56:51  profilanswer
Le 6850K est le seul cpu sur 20 ans que j'ai flingué.. Et encore je me demande comment car j'ai jamais dépasser les voltages limites ! Histoire ancienne  :lol:
J'ai des températures assez correct je trouve, 38° actuellement avec une eau à 27° et une ventilation à 800 rpm
Ma limite de 125w a été modifiée à 225w pour avoir une réel stabilité à 5100mhz
Si je diminue à 1.37v je vais passé sous la barre des 5000 mhz à coup sur et j'aimerais rester au dessus.
Par contre j'ai pas compris ta dernière phrase, tu parles du pl2 qui était de 150w max pendant une courte période c'est sa ?
Ici je suis pl1 225w, pl2 auto, tau 1sec
Message édité par killerz3 le 23-08-2020 à 13:57:48
n°2543432
lolo-1234
Posté le 23-08-2020 à 17:39:38  profilanswer
non je parlais de la limite acceptable pour les vrm de la carte mere à mo, avis 225w elle vas avoir du  mal !
sur ovecloking.net il y as des info sur les puissance de sortie des carte pour les derniere j ai pas regadé ,j avais vus quand j ai acheté ma carte mere en Z390 pour pouvoir monter un I9 et l alimenter correctement toute les cartes ne ce valent pas
pour te donner une idée j ai retrouvé les puissance pour les carte en Z390 on dois avoir le meme tableau dispo pour les nouvelle carte mais sa donne deja une idée des puissances
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/43/5/1571958093-attach10-png.jpeg
sur ce post tu à les Imax des VRM des carte: (pas trouvé de tableau)
https://www.overclock.net/forum/6-i [...] -20-a.html
Message édité par lolo-1234 le 23-08-2020 à 18:05:20
n°2543607
killerz3
Posté le 27-08-2020 à 10:48:02  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0-png.jpeg
Je suis entrain de regarder sa et d'essayer de comprendre exactement le tout, c'est la première fois que je m'intéresse à la puissance des vrm en fonction du cpu
Par contre je viens d'essayer un truc, llc lvl7 et j'ai baissé le vcore de 1.42 à 1.41, il monte à 1.44 maintenant en test occt, c'est le llc 7 qui le fait monté plus haut que la limite du vcore ?
n°2543609
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-08-2020 à 12:24:11  profilanswer
Oui
n°2543620
lolo-1234
Posté le 27-08-2020 à 19:23:23  profilanswer
oui sur mon ancienne carte mere en Z370 je reglai le vcore avec la llc  et basta le reste en auto c étais une carte bas de gamme et c est comme sa que j avais les meilleur resultat
tu baisse un peux le  vcore pour coriger il faut que ton vcore en charge reste stable pas trop de variation quand la charge change c est comme cela que tu auras la meilleur stabilité et que tu pourras monter le plus haut en frequence
comme je te disais plus haut pas la peine de mettre des voltage excessif mon 9600K tien le 5.1 avec plus ou moins 1.4v (pas stable) https://www.3dmark.com/3dm/45961942
pour à peut pret 150W CPU imagine à combien monterais le tien dans ces condition le mien n as que 6C/6T
 le tien devrais tourner à cette frequence plus bas en vcore
si tu met trop de vcore tu vas taper dans les limite de puissance sois de la CM sois du CPU(suivant tes reglages) tu as beaucoup de coeur/thread
Message édité par lolo-1234 le 27-08-2020 à 19:32:22
n°2543656
killerz3
Posté le 28-08-2020 à 17:12:32  profilanswer
Je prend bien note de tout ce que vous me dites, merci pour ta réponse NikoS.
Merci pour ton aide presque permanente lolo
Grace à vos conseils et depuis l'augmentation du llc au lvl 6 j'ai pu baissé le vcore, je suis actuellement passé de 1.42v à 1.39v avec la même stabilité
Voici des screens :
https://i.ibb.co/jvxmkzk/llc6-1-395v-51-temps-de-l-eau-30-temps-ambiante-24-2.jpg https://i.ibb.co/zxFG5xc/llc6-1-395v-51-temps-de-l-eau-30-temps-ambiante-24-3.jpg
Je vais continuer à baissé par dixième et testé 1h à chaque fois, lorsque j'aurais un bsod avant de monté le vcore je passerais en llc 7
EDIT : 1.37v passe de 1h ok également,je test à 1.35v
Message édité par killerz3 le 28-08-2020 à 18:57:08
n°2543662
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 28-08-2020 à 20:37:28  profilanswer
C'est haut 1,40v, ça doit dépasser 250W, non ?
5ghz ça me suffit, au delà c'est pour la beauté du sport :D
Tu devrais monitorer en même temps qu'occt et montrer le screen.
As-tu le svid sur auto dans le bios ?
Parce que 8W sur un 10700k c'est rien.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 28-08-2020 à 20:39:20
n°2543663
killerz3
Posté le 28-08-2020 à 21:10:39  profilanswer
Bug de sonde le 8w je dois voir avec le logiciel Asus pour avoir une source fiable !
J'étais à 1.420v à llc6
Je suis actuellement à 1.31v à llc7, le llc6 à planter à ce voltage, le llc7 permet de monter à 1.35v et donc d'avoir la stabilité
Je n'es pas touché au svid je pense
 Le SVID CPU SUPPORT est désactivé
Par contre mon pl1 est tjrs à 225w en manuel
Message édité par killerz3 le 28-08-2020 à 23:37:45
n°2543664
lolo-1234
Posté le 28-08-2020 à 21:27:49  profilanswer
avec ta carte mere tu dois pouvoir monter un peut les watt sur la mienne une asrorkZ390 de moyenne gamme j ai aucun problèmes jusqua 150w au dela sa deviens moins stable(je lai monté à 230W)
la tienne devrais etre un poil au dessus je suppose avec les nouveau cpu supporté plus puissant que sur les gen9
pour le refroidissent je suppose que tu as le mème water qu avec ton ancienne plateforme ?
Message édité par lolo-1234 le 28-08-2020 à 21:29:15
n°2543665
killerz3
Posté le 28-08-2020 à 22:07:27  profilanswer
Je suis à 225w en pl1 si c'est de sa que tu veux parler, le monter peut m'aider à diminuer encore en vcore ? Non je pense pas...
Oui, depuis que j'ai baissé le vcore je suis très très large en température max du cpu..
https://i.ibb.co/q0GjJfL/llc7-1-32v-51.jpg
Pour le test j'avais une ventilation à 1500 rpm 23° ambiant
En laissant le llc sur 7 je vais continué de baissé le vcore jusqu'à atteindre le vcore minimum stable
EDIT: je suis à 1.30v et cinébench passe déjà sans soucis, je vais donc voir avec occt, par contre le LINPACK OCCT me bsod après 30sec, je dois vraiment tenir compte de la stabilité via ce test ?
EDIT 2 : bon ben bsod 1.30v llc7, j'ai remonté à 1.31
J'ai verifié le SVID CPU SUPPORT et je l'es désactivé
Message édité par killerz3 le 28-08-2020 à 23:37:15
n°2543675
lolo-1234
Posté le 29-08-2020 à 09:19:18  profilanswer
non j ai mal lus dsl je croyais que tu étai à pl1==)125W au contraire faut plutôt baisser  :D
de toute façon en manu tu ne devrais jamais atteindre ces valeur si le vcore et bien régler ! sa peut quand méme servir au cas ou en cas de mauvais reglage de vcore ou autre
le  LINPACK test CPU+controleur ram+ram tout est @stock coté ram ?
(evite de toucher au reglage ram si le cpu n est pas bien stable on regle aprés la ram)
tu peut faire un screen comme celui que tu as posté avec l onglet voltage qu on vois le vcore ?
Message édité par lolo-1234 le 29-08-2020 à 09:33:34
n°2543697
killerz3
Posté le 29-08-2020 à 18:07:23  profilanswer
Baisser le pl1 ? et je passerais à combien à peut près sans risque de bsod ?
Tout est @ stock côté ram, je n'es rien touché, j'ai malheureusement du hynix dans mes G.Skill
Je vois que SVID SUPPORT est souvent laissé en auto lors d'OC, c'est mieux quoi au final ? Je l'es désactiver
Le vcore dans occt chez moi reste à 0, enfin niveau voltages et conso sa déconne, surement en confli à cause des autres softwares
https://valid.x86.fr/egha8h
Le vcore oscille entre 1.305 et 1.335 je suis quand même loin des 1.42v, grâce à vous je commence à avoir de bon settings  :jap:
Message édité par killerz3 le 29-08-2020 à 18:13:36
n°2543711
lolo-1234
Posté le 29-08-2020 à 22:46:37  profilanswer
je sais pas trop dans les 180W sa devrais suffire tu peux voir les W en instantané dans HWINFO64 (laisse un peut de marge pour eviter le throttle dus au limite de puissance)
pour ta ram tu peut vérifier le Vccio et le Vccsa souvent il sont en auto c est mieux de les bloquer en manu mais règle bien ton OC cpu avant de toucher à la RAM sinon tu vas t embrouller
et tu devras tout recommencer 1 chose à la fois c est la base pour pas faire de connerie en OC
sinon pas mal le vcore en effet c est bien mieux  :)
maintenant que tu sais combien à peut pret il te faut de vcore pour cette fréquence il te faut affiner
je suppose que tu as deja fais l essais avec la llc supérieur et celle inférieur si c est le cas et que c est stable ton oc et fini
pour oc j utilise l ancienne version d occt c est bien mieux pour le grah de vcore ou autre pour poster c est aussi plus facile V 4.5.1
l un n empêche pas pas l autre sa tourne avec les gen9 et 8 sa devrai aussi le faire avec la gen 10
Message édité par lolo-1234 le 29-08-2020 à 23:08:32
n°2543731
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-08-2020 à 11:40:42  profilanswer
Le svid c'est la télémétrie du cpu, si tu le mets en auto tu verras le vcore et la conso.
n°2543742
lolo-1234
Posté le 30-08-2020 à 16:41:51  profilanswer
:lol:  :D
n°2543814
shinji3rd
Posté le 01-09-2020 à 22:15:08  profilanswer
Salut confrères,  :jap:
je me penche sur le cas de mon 10700K, pour l'instant stable @ 5Ghz allcores, Vcore fixe à 1.3V. Tout ça passe tranquille plusieurs passes sous OCCT à 75°.
La LLC est en mode 8 par défaut. Au pire le Vcore monte à 1.32V
Question : Ceux qui ont leur CPU à 5Ghz allcores vous avez désactivé tous les boost? Pourquoi ne pas le conserver sur quelques coeurs? S'il montent tous à 5Ghz y'en a bien une paire ou deux qui peuvent faire mieux, non?
Et pour ceux qui l'ont fait, je veux bien vos réglages en détail... merci  :p
J'ai laissé le boost en dynamic mais ça n'a pas l'air de faire grand chose... Au pire même bloqué à 5Ghz ça fait que 20W en idle.
Ayant vu avec Intel XTU que certains coeurs peuvent prendre 5.1 voir 5.2Ghz et rester stable (j'ai même pas testé au dessus) avec une base clock à 5.0Ghz... Mais dans le bios j'arrive pas à en faire autant.  :sarcastic:
n°2543823
lolo-1234
Posté le 02-09-2020 à 07:29:29  profilanswer
c est toujours un peut moins stable avec les coeurs à frequence variable mais sa se test !  :jap:
si dans ce cas tu reste en vcore fixe tu vas chauffer un peut plus meme à 5ghz,
tu peut tester en auto+offset certaine carte mère gère vraiment bien ce mode
Message édité par lolo-1234 le 02-09-2020 à 07:33:55
n°2543834
killerz3
Posté le 02-09-2020 à 22:32:35  profilanswer
Tout ce que j'ai modifier comme paramètres est écrit ici, je suis toujours à 5100mhz all core @ 1.32v
Je n'es vraiment pas eu le temps de continuer mes tests ces jours ci, boulots boulots..
n°2543847
lolo-1234
Posté le 03-09-2020 à 19:25:57  profilanswer
sa me parais bien ton réglage 5.1 all core à ce voltage sa dois pas chauffer trop  :)
n°2543876
Sir_burton
Posté le 05-09-2020 à 11:12:59  profilanswer
Hello, tu pourrais résumer tes réglages pour tenir le 5.1ghz allcore ?
n°2543955
killerz3
Posté le 06-09-2020 à 23:15:51  profilanswer
Salut, je me répètes, tout est écrit dans ce thread, il suffit de lire ! Je poses également des bêtes questions mais qui ont toute leurs importance, il n'y a qu'à lire
Pour info j'ai réussi à diminuer le voltage à 1.315 actuellement stable 30min occt pas essayer plus, j'ai des températures très très raisonnable, je continuerais les settings de " finitions " ce début de semaine et je posterais tous ici
Message édité par killerz3 le 06-09-2020 à 23:17:39
n°2544069
juliosos
Posté le 08-09-2020 à 19:47:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Après un petit raté de création de post, je repose ma question sur le topic adapté.
Je viens de recevoir ma nouvelle config et m'attaque à l'OC de celle-ci. Je suis totalement novice donc n'hésitez pas à me donner vos bons conseils.
J'ai donc un 10700k sur une MSI Z490 Unify et un Noctua D15 pour refroidir tout ça, 32Go de DDR4 à 3200MHz.
Après avoir lu quelques guides pour comprendre les différentes options d'OC, j'ai réussi à monter mon CPU à 5.1 GHz avec un Vcore à 1.34 et un Ring Ratio à 46x (je suis un peu conservateur dessus en attendant les stress tests à des ratios plus élevés).
Tout cela est stable sous Aida64 avec une température à 85° environ.
J'ai donc quelques questions concernant la suite :
- Tout d'abord, est-ce que laisser le CPU tourner à ces valeurs risque de l'endommager sur le long terme ? Si je fais bien attention à garder une température inférieure à 100° (voir moins ?)
- Je n'ai pas encore réglé le LLC sur ma carte mère. Dois-je regarder de ce côté ? Aida ne m'indique pas de grande variation de Vcore dans la montée en charge initiale du CPU.
- Tenter de monter à 5.2 GHz avec le Vcore en rapport ? Est-ce que ça pose problème de laisser le CPU avec un Vcore de - supposons - 1,4 si la température est correcte ?
- Ou plutôt déscendre à 5 GHz, diminuer le plus possible le Vcore et (tenter de) augmenter ainsi la longévité du matériel ?
Merci pour le coup de main.
n°2544075
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-09-2020 à 21:50:33  profilanswer
Le principal problème c'est la température.
Si ta llc est en auto laisse la vu que tu tiens 5,1.
Perso je suis à 5 pour 200w ça me suffit et me semble raisonnable, monter à 5,2 fera exploser la consommation et la température.
C'est toi qui voit :D
n°2544107
juliosos
Posté le 09-09-2020 à 10:54:21  profilanswer
Alors, après plein d'autres tests, je me suis heurté au problèmes des stress tests et des AVX...
Comme je le disais dans mon post, j'étais stable à 5.1/1.34 sur Aida avec des températures certes élevées mais totalement instable sur OCCT en small data set et AVX2. Si j'augmente le Vcore (j'ai fait jusqu'à 1.36), la température monte à quasi-100° sur OCCT...
En baissant à 5.0, je parviens à avoir des Vcores à 1.27-1.28 sans planter sur OCCT mais avec des températures à 92-94°...
Finalement, j'ai opté pour un 4.9 à 1.22 qui passe tous les tests avec 85°...
Que penser de tout cela ? Ce sont certes des tests synthétiques qui ne représentent pas la vraie vie mais bon...
Sur quels tests vous basez-vous pour juger la stabilité ?
EDIT : je peux aussi essayer de mettre un AVX offset...
Message édité par juliosos le 09-09-2020 à 10:54:51
n°2544114
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-09-2020 à 12:59:18  profilanswer
Stop avec aida, ça sert principalement que pour le bench  caches et mémoire.
Pour la stabilité c'est prime95 ou occt ou d'autres et pas forcément avec les avx pour ceux qui ne font que du jeu vidéo.
La limite sera la température, 85° pour rester raisonnable ou la consommation pour les pseudos écolos :D.
n°2544117
killerz3
Posté le 09-09-2020 à 13:41:49  profilanswer
C'est quand je vois ce genre de feed que je comprends que mon wc marche plutôt bien  :lol: pour ma part après 2h d'occt à 1.36v je tournais à 65°
85° est pour moi la limite à ne pas franchir en full, donc perso je pense que c'est bien, il ne faut  pas oublier que l'overclock s'adapte forcément en fonction du refroidissement, c'est le 1er point à prendre en compte
Message édité par killerz3 le 09-09-2020 à 13:42:53
n°2544133
shinji3rd
Posté le 09-09-2020 à 21:32:22  profilanswer
Là c'est dommage tu perds les benefs de l'OC... Tu mets un AVX offset à -2 et tu te remets à 5.1
Normalement problème réglé.
Sachant qu'en jeux à part BF5 et horizon y'a quasi pas d'AVX
n°2544178
Sir_burton
Posté le 11-09-2020 à 09:27:08  profilanswer
5.0ghz stable avec vcore à 1.25v et llc à 5
60° en charge dans mes jeux les plus exigeant avec un Noctua DH15.
J'en ai profité pour passer la ram à 3200Mhz
J'ai mis 160w au PL1 et PL2. Je ne sais pas si c'est bien, trop ou pas assez
Message édité par Sir_burton le 11-09-2020 à 09:29:06
n°2544181
juliosos
Posté le 11-09-2020 à 11:17:50  profilanswer
Finalement, j'ai opté pour 5ghz à 1.25v. LLC à 4. J'ai dû faire le compromis sur l'avx offset à -1, sinon ça passe pas en OCCT AVX2...
Je vais laisser comme ça.
C'est quoi le gain de performance que je peux escompter en overclockant la RAM ? J'ai 2x16Go de Corsair Vengeance LPX à 3200.
n°2544183
Sir_burton
Posté le 11-09-2020 à 11:45:15  profilanswer
J'ai exactement la même ram. Elle passe à 3400
n°2544185
juliosos
Posté le 11-09-2020 à 11:58:03  profilanswer
Tu as quoi comme gain de performance en la passant à 3400 ?
n°2544193
Sir_burton
Posté le 11-09-2020 à 14:00:50  profilanswer
aucune idée, j'ai juste vu cette nuit que la frequence passait sans soucis
n°2544416
peyo34
Posté le 17-09-2020 à 08:06:37  profilanswer
Salus à tous,
Pour ceux qui comme moi sont novices dans l'OC, je vous joint 2 liens que j'ai trouvés sur You Tube que j'ai suivis à la lettre pour OC ma config.
Les pro de l'OC pourront comparer avec leur OC et surtout donner leur avis, ça m'intéresse de savoir si c'est un bon OC ou pas... ;)
Pour l'instant je suis à 4.9 Ghz et tout est nickel, plus tard je tenterai à 5,0 Ghz...
1er lien : OC à 4.9 Ghz
https://www.youtube.com/watch?v=TGlvhNUIzJE
2em lien : OC à 5.0 Ghz
https://www.youtube.com/watch?v=pwE22Vj_PCA
n°2544459
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-09-2020 à 09:17:15  profilanswer
drap ici  :hello:
j'ai pas mal à apprendre sur cette gen, pour le moment j'ai simplement fixé les cœurs à 50 et le vcore  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2544485
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 18-09-2020 à 20:23:49  profilanswer
Salut même asus z490-e avec un 10850k monté ce jour, réglage sur xmp 1, j ai synchronisé tous les cœurs en auto et laisse le vcore en auto
Résultat sur core temps max temp 100deg et vcore max 1,67v
Message édité par grandfred29 le 18-09-2020 à 20:24:41
 Page :   1  2  3  4  5
Température i7-10700K Stock et AIOOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
question OC 10700K?help pour overclock 2080 Super de Aorus
renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
Problème overclock r5 1600AFOverclock avec nvflash
Overclock I7-9700KPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Plus de sujets relatifs à : [OC] Settings Z490 + 10700K
