3689 connectés
  Air Cooling
  [help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
n°2537075
neydra
Posté le 20-04-2020 à 00:28:09  profilanswer
EDIT : LA photo est un peu grande, je sais pas comment la reduire sur le post, si un modo passe par la svp... merci ^^
Bonjour a tous!
Alors il y a quelques mois, je me suis monté un PC fixe (ca faisait tres longtemps que j'etais sur portable) et c'est mon premier build.
Le build comprends :
- MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
- i5 9600KF
- 2x 8GB HyperX Fury RGB DDR4 3000 MHz CL15
- Thermaltake Smart BX1 RGB 750W
- MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC
Niveau refroidissement :
- Pour le CPU : Raijintek MYA RBW, modifié, j'ai enlevé le ventilo d'origine, et j'ai mis a la place 2 BeQuiet Pure Wings 2 120mm, un de chaque coté du rad, en push/pull
- Pour le GPU : Accelero Xtreme IV, avec rajout de petits radiateurs (non fournis) sur les memoires, un peu comme sur le Xtreme III, et j'ai mis au dos des pads thermiques plus fins mais couvrant bcp plus de surface que ceux fournis avec l'Accelero.
- Pour le boitier : 6x IN WIN Sirius Loop ASL120, 3 en facade en intraction, 2 au dessus et 1 derriere en extraction.
Donc voila mon but est de tirer un maximum de tout ca, principalement pour le fun, mais jouant sur ecran 2K 144Hz, ca me derange pas d'avoir un peu de perf en plus pour gagner les quelques fps qu'il me manque pour etre a 144 fixe :p
Je me suis pas encore trop penché sur l'OC CPU ni sur la stabilité systeme , je suis débutant et j'ai besoin de conseils ^^
Je fais mon OC GPU avec Radeon, qui visiblement fonctionne bien, que j'ai "unlock" avec MPPT
Pour l'instant, je passe sur TimeSpy avec :
- 2150MHz sur le GPU
- 1890MHZ sur la memoire
- 1250mV
- +90% limite de conso (consomme environ 250W en charge)
Ce qui m’inquiète, ce sont les temperatures, j'utilise HWiNFO64 pour le monitoring :
- La TJunction GPU mon a 110°, normal selon AMD, mais est-ce vraiment recommandé d'etre en PERMANENCE a cette temp? Vu que visiblement le GPU se bride a ce niveau la et ne les dépasse jamais, mais j'ai quand même un doute.... Le package lui ne dépasse pas les 80°.
- La TJunction Memoire GPU, elle, monte a presque 100°... 95° en moyenne, j'arrive pas a trouver d'info sur cette température, ca craint ou pas? La VR VDDC quant a elle ne depasse pas 80°. J'ai lu que les temp memoires peuvent monter jusqu'a 125° sur les Vega, du coup pas de danger, mais vous pouvez me confirmer? Par contre je sais pas si c'est pour la TJunction ou la VR VDDC....
Pour le CPU, je vais me renseigner un peu et faire des test avant de revenir vers vous, mais j'ai quand meme 2 questions :
- Quelle est la temperature a surveiller sur HWiNFO64? Core Max? Core Package? Distance to TjMAX?
- Intel donne une temperature de jonction de 100°, du coup tant que ca reste en dessous de 90 ca passe?
Je vais me renseigner un peu pour la RAM aussi, je l'ai deja passée a 3000, vu que c'est de la 3000, mais je sais pas si c vraiment utile de penser a OC ca...
Voila "c'est tout" pour le moment xD Merci a ceux qui prendront le temps de tout lire et de me repondre!
PS : ah je vous mets quand meme une petite photo, pour ceux que ca interesse :
- OUI y'a des leds, moi j'aime ca :p mais ca fait pas aussi flashy que sur la photo en vrai
- OUI y'a de la poussiere, putain ca se depose a une vitesse en fait, les bombes d'air sec sont commandées ;)
- OUI le cable management est degueulasse, j'ai pas fini le build, puis j'ai flingué les les leds du ventirad CPU, branchées sur le 12V au lieu du 5V (erreur de premier pc....) et je dois en commander pour les remplacer et tout...
- OUI y'a du scotch sur les cables des Bequiet, c'est de la recup faut que je soude ca avec gaine thermo histoire de faire propre et invisible, et que je les rallonge pour les faire passer proprement ;)
https://zupimages.net/up/20/17/jrsh.jpg
Message édité par neydra le 21-04-2020 à 18:56:34
n°2537097
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 10:59:41  profilanswer
Pour le CPU c'est pas vraiment la peine d'OC le gain est vraiment faible.
Pour te donner un ordre d'idée a 4.8Ghz sur 2 jeux:
Bench Shadow of the Tomb Raider 1440p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
STOCK 1.208v/66W/56°C/969RPM/Rendu de l'image 10114/IPS moyen 66
Bench Farcry 5 1440p/Ultra :
STOCK 1.200v/63W/56°C/989RPM/IPS mini 92/IPS moyen 105/IPS max 126
4.8Ghz 1.336v/97W/63°C/1365RPM/Rendu de l'image 10271/IPS moyen 66
4.8Ghz 1.336v/89W/64°C/1350RPM/IPS mini 97/IPS moyen 107/IPS max 123
A part chauffer et consommer c'est le néant niveau gain.
Après tu dois surement avoir des jeux qui profite mieux d'un OC,du style Mount & Blade II Bannerlord par exemple qui demande pas mal lors des combats avec beaucoup de troupes,ce genre de jeu sont très gourmand en CPU.
RX 5700 XT la je ne sais pas.
J'ai deja test la version MSI Gaming X qui est pas dégueux mais pas test en profondeur non plus donc je ne serais quoi te dire.
J'installe quasiment que du Nvidia donc j'ai rarement l'occasion d'avoir une AMD qui passe a la maison.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537105
neydra
Posté le 20-04-2020 à 11:52:57  profilanswer
Haha non le CPU c'est juste pour le fun et gonfler les scores sur 3DMark ^^ Je sais bien que c'est pas ca qui va me faire gagner pour le moment.
n°2537109
disabled 9​3
Posté le 20-04-2020 à 12:08:46  profilanswer
Oui pour 3DMark tu peux y aller a fond biensur,c'est ce que je fais a chaque fois.
Sur CinebenchR20 aussi.
J'ai réussi 5Ghz avec mon 9600K,ou 5.1Ghz je ne sais plus.
il monte très facilement ce petit CPU si tu le refroidis correctement biensur.
n°2537255
neydra
Posté le 21-04-2020 à 22:12:13  profilanswer
Du coup j'ai joué un peu avec le CPU en attendant des reponse pour le GPU ^^
J'ai monté le CPU ratio a 52 et le Ring Ratio a 48, le tout @ 1.38V
Stable sans erreur apres 1H sous OCCT Large, moyenne 79° avec pointes a 87 (mais vraiment en instantanné) sinon 84 max.
Par contre la tension oscille entre 1.37 et 1.40?! (quelque chose a voir avec le LLC?)
Ce que je comprends pas, c'est que je tape des scores cinebench R20 ou Timespy CPU score, inferieurs a tous ceux qui sont OC a 5Ghz... Pourtant selon OCCT il monte bien a 5.2...
n°2537892
neydra
Posté le 29-04-2020 à 17:12:49  profilanswer
Up... Personne? :'(
n°2538403
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 00:52:18  profilanswer
Tu fais combien a CinebenchR20 ?
  Air Cooling
Problème overclock r5 1600AF9600kf quel est le meilleur rapport tension/chaleur ?
modification circuit souple=)rigideOverclock avec nvflash
Overclock I7-9700KPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCOverclock i7 4770k, tension stock très elevée
Overclock d'un I7 4790 non KAirflow et choix entre watercooling CLC et aircooling
Plus de sujets relatifs à : [help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
