3718 connectés
  CPU
  Problème overclock r5 1600AF
n°2536921
Peston67
Posté le 18-04-2020 à 12:04:38  profilanswer
bonjour a tous,
je suis en train de faire un overclock de mon 1600 AF tout neuf pour qu'il soit a peu près au niveau d'un 2600, je vise 4ghz pour être raisonnable
j'ai testé tout de suite à 4ghz a 1.4v (pas encore affiné), et je me heurte a un problème, pendant le stress test (occt et prime95), j'ai ma frequence qui descend régulierement a 550mhz, du coup mes temp redéscendent et ensuite la fréquence remonte et du coup les temp aussi. du coup mon test n'est pas juste (même si pas d'erreur) car la température ne peut jamais monter a son max
pendant le test je monte maximum à 65°, et en idle je suis a 32° environ.
j'ai tenté de faire une maj du bios en v34 (22/01/2020) mais le soucis est le même. J'ai aussi tenter de désactiver le amd coolNquiet dans le bios mais cela ne change rien.
ma config :
R5 1600 AF
MSI B450M-A PRO MAX
16go ddr4 3000 (xmp activé)
watercooling deepcool 240mm
kfa 2 gtx 1070
n°2536922
disabled 9​3
Posté le 18-04-2020 à 12:37:11  profilanswer
Vue que la T° est correct ca doit surement etre une limite de conso que tu dois atteindre.
Regarde dans le bios a virer les limites ou les augmenter.
Regarde avec HWINFO64 pendant le bench,il peut te donner une idée d'ou cela coince.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/200418124903871892.png
Message édité par disabled 93 le 18-04-2020 à 12:39:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2536943
Peston67
Posté le 18-04-2020 à 16:50:42  profilanswer
Salut et merci pour cette réponse hyper rapide.
Je vient de regarder dans le bios et je ne trouve pas de paramètre pour les limites de conso.
Jai lancer hwinfo64 et je n'ai pas les valeurs que tu m'a entourées en rouge dans la partie sensors
n°2537031
Peston67
Posté le 19-04-2020 à 14:08:03  profilanswer
Du coup je suis bloqué la. J'ai essayer de trouver mais pas moyen
n°2537032
disabled 9​3
Posté le 19-04-2020 à 14:10:30  profilanswer
Regarde avec RyzenMaster peut etre,il va peut etre te dire ou cela coince.
Lance OCCT est regarde ou tu bloque,je suis sur que c'est une limite de puissance.
En particulier sur l'EDC en général.
https://www.amd.com/fr/technologies/ryzen-master
Dans la partie "Home" tu peux voir en haut les % d'utilisation PPT/TDC/EDC
Message édité par disabled 93 le 19-04-2020 à 14:14:29
n°2537053
Peston67
Posté le 19-04-2020 à 17:12:01  profilanswer
Voici une photo de la fenêtre au moment où ça throttle :
https://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] 0x2138.jpg
L'edc est à 90%
Message édité par Peston67 le 19-04-2020 à 19:06:52
n°2537140
Peston67
Posté le 20-04-2020 à 19:08:49  profilanswer
Une idée ?
n°2537372
Peston67
Posté le 23-04-2020 à 20:24:33  profilanswer
Up s'il vous plaît
n°2538059
Peston67
Posté le 01-05-2020 à 19:04:01  profilanswer
Up
  CPU
Overclock avec nvflashOverclock I7-9700K
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Poblème overclock RAM ryzen 2700x
Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWMProblème EVGA 1080 Hydro Copper
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCProblème OC i7-7820X
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeSurchauffe R5 3600 avec WC [help]
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock r5 1600AF
