8159 connectés
  CPU
  [QST] Probleme 2400+ XP
n°1167423
badboys
www.tntlan46.com
Posté le 06-01-2005 à 13:26:48  profilanswer
Je m'explique j'ai mon frère qui possiède un 2400+. Il arrête pas de planter même apres formatage complet de windows donc:
Windows [OK]
Le pros reste au allant tour de 50° en full et idle.
Changement du ventirad par un xdream 2. [OK]
Resultat : Comme si on avais rien fais tjr la meme température.
O/C [OFF]
On a tester sur une autre carte mere: sur 1 kt6 delta et 1 soltek. Tjr les meme proble sur les 2. Changement du block alim, tjr le meme probleme.
Alors sa comment sérieux à nous courrir sur le harico !! Si vous pouviez m'aidez! :hello:
n°1167888
cesar du s​ud
Posté le 06-01-2005 à 20:45:19  profilanswer
ta ram ....
tu as essayer de la changer ? de mettre une barette puis l'autre ( si tu en as 2)
n°1168240
badboys
www.tntlan46.com
Posté le 07-01-2005 à 08:11:46  profilanswer
J'ai 2 barrettes de ram en 266mhz 512+256 !! et puis non j'ai pas essayer de la changer vu que j'en ai pos d'autre alors bon !!
Je vais essaye de trouver quel qu'un qui peut m'en passer pour faire mes tester mais c'est quand meme bizard que cela vienne de ma ram !!
n°1168244
cesar du s​ud
Posté le 07-01-2005 à 08:36:28  profilanswer
essai, une par une dejas, si une d'entre elle deconne cela ne fonctionne pas.
Experience recente inside  :) ca rebooter, refuser de demarrer , bloquer au lancement de windows.....
il m'etait impossible de depasser le 180 x 12 en fsb stable, cela venait d'une de mes barettes, je l'ai vire comme par hasard je suis stable a 205 x 12
Message édité par cesar du sud le 07-01-2005 à 08:39:31
n°1170204
badboys
www.tntlan46.com
Posté le 09-01-2005 à 17:57:32  profilanswer
Now je viens de teste en baissant le Vcore au max j'ai plus que 40° à peu pres
Vcore à 1.5V
n°1170333
cesar du s​ud
Posté le 09-01-2005 à 19:25:46  profilanswer
forcement, plus tu montes ton vcore  plus tu chauffes  :)
  CPU
refroidissement 9600pro==>problemeProbleme avec carte mere K8N Neo
Problème refroidissement Xp-90+Enermax UC-9FABProblème OC P4E sur P4P800-E A.I.
probleme de chaufprobleme sempron 2600+
problème branchement ventiloProblème de pompe?
Problème avec nf7 s2Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )
Plus de sujets relatifs à : [QST] Probleme 2400+ XP
