3958 connectés
Problème de pompe?
n°1157335
aupa
Posté le 23-12-2004 à 15:35:31  profilanswer
Je possède un kit wc homemade composé de :
-une pompe new-jet (550l/h hauteur de refoulement : 90cm) + un filtre
-un BM + 2 ventilos 80mm (en aspi ou en soufflerie c'est pareil)+jupe
-un 1a-hv2 sur un barton 2500+ (non o/c et voltage d'origine)
-un NexXxos GP2-A ATI sur une 9800 pro (non o/c)
-un réservoir
Le tout dans une watercase séparée.
circuit : pompe+filtre -> 2 waterblocks en // -> BM -> réservoir ->pompe
température de l'eau 25-26°
température ambiante 21°
température CPU 40° (GPU inconnu)
Je trouve cette dernière température très élevé par rapport à la température de l'eau. Est-ce normal? Ma pompe est-elle un peu faible?
Ps: dites-moi s'il manque des renseignements.
n°1157579
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 23-12-2004 à 19:19:38  profilanswer
y a t'il une ventilation dans ta tour
ou est elle ouverte
(40°c'est en maxi normal ou au demarrage)
n°1157615
aupa
Posté le 23-12-2004 à 20:14:35  profilanswer
oui la tour est ventilée
n°1157940
aupa
Posté le 24-12-2004 à 10:11:28  profilanswer
De quoi pensez-vous que cela vient?
n°1157950
deluxe
Posté le 24-12-2004 à 10:59:25  profilanswer
tu peux serrer un peu plus le bloc cpu ?
perso sur mon cooling j'ai pas beaucoup de difference entre la T° de l'eau et celle du cpu :/ ( - de 10° )
Message édité par deluxe le 24-12-2004 à 10:59:39
Feed
-O/c
n°1157956
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 24-12-2004 à 11:04:19  profilanswer
le nexxos c'est un bloc HPDC OU LPDC ?
n°1158035
aupa
Posté le 24-12-2004 à 12:38:27  profilanswer
HPDC
Je vais essayé de le refixer
n°1158382
radi
Posté le 24-12-2004 à 22:28:28  profilanswer
c est suffisant 90cm de hauteur de refoulement pour du hpdc?
n°1158387
la_sifflet​te
Posté le 24-12-2004 à 22:36:28  profilanswer
le haute perte de charge c'est le mal !
n°1158441
The Prophe​t
Posté le 25-12-2004 à 02:14:11  profilanswer
BM + HPDC = BOUCHING BLOCK'S*
* big moma avec un waterblock hpdc c'est très très très mal !!! tu risque de boucher ton 1ahv2, on le repete des millions de fois !!
n°1158483
Xiao_Bin
Posté le 25-12-2004 à 09:12:53  profilanswer
et moi je repete des milions de fois qua ya qua le nettoyer correctement le BM et au pire tu met un filtre dans le circuit.
n°1158490
aupa
Posté le 25-12-2004 à 09:52:45  profilanswer
Je sais mais comme le dit Xiao j'ai mis un filtre (sur la pompe donc avec le BM)
Sinon pour nettoyer le bloc le mieux c'est de l'eau sous pression ou un peu de coca ?
Merci et Joyeux Noel
n°1158568
The Prophe​t
Posté le 25-12-2004 à 13:42:11  profilanswer
Même si tu nettoie a donf ton bm, il restera toujours quelque chose, au pire met un filtre mais je garantie rien..
pour le nettoyer tu branche direct le tuyau de douche sur OUT, tu met a donf, toute la merde va sortir :):D (j'ai vu des gens faire ça)
n°1175795
aupa
Posté le 15-01-2005 à 13:44:23  profilanswer
Bon j'ai nettoyé le waterbloc et pas de changement.
J'ai déja un filtre.
Une pompe plus puissante peut améliorer mes perf?
n°1175826
Xiao_Bin
Posté le 15-01-2005 à 14:28:42  profilanswer
eheim 1048, une petit laing, a toi de voir, ya qu'a lire les caracteristiques :)
n°1176588
aupa
Posté le 16-01-2005 à 12:01:31  profilanswer
Bon je viens de voir un truc (a vous de me le confirmer) mon waterblock GPU (nexxxos GP2-A) est moins HPDC que mon 1ahv2. Donc quand je les mets les 2 en // il y a plus d'eau qui passe par le gpu que par le cpu d'ou le moins bon refroidissement du cpu.
Comment résoudre le problème ? (si ma remarque est exact)
n°1176621
Xiao_Bin
Posté le 16-01-2005 à 12:33:36  profilanswer
tout en serie pour resoudre, ou alors une vanne reglable sur la conduite qui a moins de PDC pour les equilibrer
Probleme flashage bios sapphire 9800proProbleme avec un Zalman 7000B-Cu
Probléme overclocking barton 2500Problème de stabilité OC P4E 3,2Ghz
probleme avec driver catalyst-control-centerpompe water probleme hpdc
Problème pompe Zolux Hydor L30...probleme avec une pompe et mon onduleur
Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
Plus de sujets relatifs à : Problème de pompe?
