4939 connectés
  Air Cooling
  problème branchement ventilo
n°1158282
BOBY44
Posté le 24-12-2004 à 18:06:02  profilanswer
j'ai récuperer sur un vieu PC un ventilateur d'ou sorte deux fils (un rouge et un noir) et je voudrais le brancher sur mon nouveau PC malheureusement je ne trouve pas de prise sur ma carte mère ou meme dans les fils qui sortent de l'alimentation corespondant à mes deux fils il y a seulement une prise libre mais qui comporte trois pins est-ce qu' il yorai moyen de le brancher quand meme?
n°1158298
toto408
free porn
Posté le 24-12-2004 à 18:45:17  profilanswer
Vu que le troisieme fil sert à connaitre la vitesse de rotation du ventilo, tu peux le brancher sur la prise 3 pins sans probleme, je pense. Tu ne pourra bien sûr pas savoir la vitesse de rotation du ventilo.
OverClocking-Masters
n°1158305
BOBY44
Posté le 24-12-2004 à 18:51:35  profilanswer
comment puis je faire car les prises ne correspondent pas?
n°1158318
toto408
free porn
Posté le 24-12-2004 à 19:01:09  profilanswer
Tu ne peux pas rentrer seulement 2 pins de la carte mère dans le connecteur? Les prises sont totalement différentes?
n°1158329
BOBY44
Posté le 24-12-2004 à 19:21:01  profilanswer
oui c'est totalement différent impossible de la rentrée mais il y oré pas une solution avec les fils qui srte de l'alim ?
n°1158334
toto408
free porn
Posté le 24-12-2004 à 19:26:33  profilanswer
Il faut que tu enlèves la prise du ventilo et que tu le branche en 12 V comme indiqué ici.
n°1159381
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-12-2004 à 17:56:27  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme que boby44
n°1159769
Budykiller
Posté le 27-12-2004 à 13:10:09  profilanswer
Normalement les connecteurs 2pins ont des arrêtes sur une des faces : faut les découper prudemment avec un couteau (opinel) et ensuite ça devrait rentrer nikel en utilisant que 2 pins sur 3 (ne pas se tromper de sens !)
En tout cas ce systeme marche car sur mes 2 ordis j'ai réalisé cette manip
http://www.dealsdirect.ca/coolers/images/sunonmid.jpg
regarde sur cette image, on voit bien les 2 arrêtes à dégager
Message édité par Budykiller le 27-12-2004 à 13:13:27
  Air Cooling
kel ventiloProblème de pompe?
Problème avec nf7 s2[AVIS] objectif 1 ventilo dans la tour
upgrade xp2400 vers xp3000. Quel ventilo ?limite o/c pour une msi 9800 pro avec ventilo origine
cherche à remplacer ventilo proc par + gros possible avec adaptateurventilo de boitier en extraction silencieux : 80mm ou 120mm et lequel
ventilo pour XP2600+Barton et CM A7N8X-E deluxequel ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : problème branchement ventilo
