7026 connectés
  Air Cooling
  Problème refroidissement Xp-90+Enermax UC-9FAB
n°1162329
bitounours
Posté le 30-12-2004 à 23:43:01  profilanswer
Je viens d'acheter le thermalright Xp-90 avec un Enermax Uc-9Fab.
Tout jolis, tout beau facile à installer. Mais en comparant les températures que j'obtenais avec mon intel box il n'y a que 2 °c de moins en idle et 6-7 °c en full (intel box: idle: 38° / full: 49-50° |||| xp90+enermax Uc-9Fab: idle 36 / full: 43-44°)
Je ne comprends pas cette si petite différence ??!!!
Je l'ai pourtant bien installer et j'ai correctement mis la pate thermique (arctic silver 5)
Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions???
A oui j'oubliais ma config:
P4 2.4Ghz
MSI 845PE max-L
1*512 ddr 333mhz
1*256 ddr 333mhz
3d prophet 9700 128ddr
alimentation 300W
n°1162332
dabourn
Posté le 30-12-2004 à 23:46:33  profilanswer
7 ° en - en full, c'est pas mal... :heink:
n°1162338
bitounours
Posté le 30-12-2004 à 23:50:01  profilanswer
je trouve pa spécialemen bien... enfin chai pa je sui ptetre perfectionniste...
n°1162442
CartmanX88
Posté le 31-12-2004 à 02:47:22  profilanswer
t'en demande p'tetre un peu trop ossi lol
moi j'trouve bizare g changé ma config ojourd'hui mais g gardé mon procexx 3.0 et je l'ai pousse a 3.45 avec xp-90 et AS5 comme toi koi sof ke g une frequences plus elevée ben kan je v dans le bios de ma P4C800-E Deluxe il me dis 38° et sous windows c 30°  :??: je crois ki??
n°1162457
balaste
Posté le 31-12-2004 à 05:53:26  profilanswer
faut croire une sonde que tu place :D
n°1162463
tekko
Posté le 31-12-2004 à 07:00:01  profilanswer
c'est déjà pas mal sauf si l'enermax tourne à fond...
n°1162527
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 11:37:34  profilanswer
ba justement il est a fond a 2700 tr/min. alors je comprends pas trop. en idle je devrais etre a 25° et en full a 40° max avec un p4 2.4 ghz non o/c. est ce que ca pourrait venir du boitier qui serait mal ventilé?? moi je ne pense pas vu que je l'ai ouvert et j'ai placé un gros ventilo juste devant.
Message édité par bitounours le 31-12-2004 à 11:38:01
n°1162563
raab
Posté le 31-12-2004 à 12:13:17  profilanswer
Pas en orthographe alors ....
Bref, tes températures sont tout à fait correctes, y'a pas à s'inquieter. ;)
n°1162907
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 18:32:17  profilanswer
ouai je sais que je me suis pas appliqué à écrire... Mais alors je ne comprends pas ces températures: http://www.ldlc.ch/critiques/PB00024947_1.html
et également ce test( http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page6.php ) car le xp90 est testé avec un P4 3.0ghz prescott et j'arrive quasiment aux mêmes températures alors que j'ai un P4C 2.4ghz ????!!!! c'est tout de même étrange. soit le test est faut soit il y a quelque chose qui joue pas avec mon Xp90.
n°1162920
copsc
Posté le 31-12-2004 à 18:54:53  profilanswer
bitounours
tu veux qu'oi comme temp?
n°1162921
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 18:57:45  profilanswer
Ba en ayant mon pc non O/C (P4 2.4ghz) j'aimerais bien arriver a 30° en idle et 40° en full.
n°1162928
dabourn
Posté le 31-12-2004 à 19:06:19  profilanswer
Tu sais, il y'a trop de facteurs qui rentrent en compte, tu ne peux pas prédire la température. Peut être que tu as mis un peut trop de pate thermique ? Il faut juste en mettre un grain de riz, avec le poids du radiateur, la pate thermique s'étale toute seule.
n°1162948
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 19:30:05  profilanswer
Oui je sais. mais par rapport à un intel box je trouve ke 3° de moins c'est peu..non j'ai mis exactement la bonne quantitée de pâte thermique... je m'etais bien renseigné... Je sais bien que je ne peux pas prédire la t° mais je trouve que ca serait logique que j'arrive à des t° comme ça...  :whistle:
Message édité par bitounours le 31-12-2004 à 19:33:08
n°1162956
copsc
Posté le 31-12-2004 à 20:17:00  profilanswer
tu compare 1 intel a 1 amd?
n°1162960
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 20:22:41  profilanswer
non un intel box par rapport au xp90+enermax uc-9fab
Message édité par bitounours le 31-12-2004 à 20:26:52
n°1162973
sebz
Posté le 31-12-2004 à 21:05:55  profilanswer
essaye avec un ventilo de 80mn car souvent les 92 on un "coeur"(moteur) trop grand, ce qui refroidi mal le centre du ventirad, enfin c juste une suggestion... mais tiens nous au courant car j'ai la meme config (P4 2.4@a3.2 avec intelbox t° 32 idle / 54 en full) et je voulais acheter aussi un X90/Enermax UC-9fab
PS : verif la surface du X90, il arrive que sur certains models il ne soit super lisse  :ouch:  et qu'il fasse le faire changer ou le polir soit meme  :heink:
Message édité par sebz le 31-12-2004 à 21:06:26
n°1162974
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 21:08:40  profilanswer
ba j'ai verifié la surface et elle est lisse à part un petit endroit ou il y a une raille mais elle n'est pas en contact avec le processeur...
n°1162975
sebz
Posté le 31-12-2004 à 21:13:08  profilanswer
ok, ben change le 92mn par un 80mn, j'ai lu un post ou un gars avait exactement le meme pb, et en changeant il a gagné 5 a 6° C
n°1162976
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 21:14:16  profilanswer
dac je vais voire tout ça. merci! que me conseillerais tu comme 80mm ?
n°1162978
sebz
Posté le 31-12-2004 à 21:16:52  profilanswer
exactement le meme model que le tiens en 80mn : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
n°1162979
bitounours
Posté le 31-12-2004 à 21:19:40  profilanswer
ok merci!
n°1162982
sebz
Posté le 31-12-2004 à 21:23:12  profilanswer
oubli pas de me tenir au courant, je voudrais faire la meme acquisition  :)
merci et bonne fêtes !
n°1165949
__Arnaud__
Posté le 04-01-2005 à 22:17:20  profilanswer
P4 2.4Ghz
MSI 845PE max-L
1*512 ddr 333mhz
1*256 ddr 333mhz
alimentation 300W
Ta sonde est foireuse...ou alors t'a mis deux tonnes d'artic. Tu devrai avoir d'exellentes perf avec un ventilo qui tourne a cette vitesse sur un p4 2.4 de surcroit... Est-ce que ta tour est bien ventilé ?
D'après mbm5 sur p4p800 je suis a 22 en idle si j'ajoute 5 à 6 degrés pour avoir les vrai température ca me fait du 27 28 en idle.
n°1167487
sebz
Posté le 06-01-2005 à 14:58:07  profilanswer
Bon alors je me suis décidé, j'ai acheté un XP90 mais avec un Noiseblocker 92mn on verra bien .... en effet le Enermax, j'en ai deja 2 80mn pour le boitier, ils sont bien mais ne se branchent pas directement sur la carte mère = sinon ils empèchent le pc de booter (en tte cas sur les cm asus) donc obliger de les mettre sur molex se qui m'empèche de les monitorer (ds windows) et voulant le faire pour mon ventilo de proc sans installer un rehobus j'ai pris le SE2.
  Air Cooling
Problème OC P4E sur P4P800-E A.I.probleme de chauf
probleme sempron 2600+problème branchement ventilo
Problème de pompe?Problème avec nf7 s2
Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )Probleme flashage bios sapphire 9800pro
conseil refroidissement athlon 64Ventilateur Enermax 80mm, comment inverser le potar ?
Plus de sujets relatifs à : Problème refroidissement Xp-90+Enermax UC-9FAB
