8367 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )
n°1154765
drAg0nfly
Posté le 20-12-2004 à 12:02:31  profilanswer
Bonjour, je debute dans le watercooling, et j'ai quelques problèmes :
Je n'arrive pas a relier la pompe au reservoir (1A-Cooling), comment faire ?
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Merci de votre precieuse aide :)
Message édité par drAg0nfly le 20-12-2004 à 12:45:00
n°1155109
bosscat
Posté le 20-12-2004 à 20:01:01  profilanswer
comment ça tu n'arrives pas à la raccorder? Faut retirer la sortie pour l'enfiler dans le réservoir. TU parles de la pumpstation là au fait?
n°1155542
drAg0nfly
Posté le 21-12-2004 à 13:55:03  profilanswer
Salut, je te parle de cette pompe et ce réservoir:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_KitCompletECO.jpg
Et je voudrais savoir aussi si il existe des raccord(adaptateurs?) pour aller avec mon chipset qui lui, n'est pas en 8-10( il est plus petit :cry: ).
Merci de votre soutien
n°1155790
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-12-2004 à 19:51:59  profilanswer
c'est le filetage qui est + petit???? il y a des waterblock chipset avec filetage 1/4 avec un adaptateur filetage 1/4 toyos 8/10
n°1155829
drAg0nfly
Posté le 21-12-2004 à 20:35:55  profilanswer
Oui le filetage est plus petit c'est celui la pour etre précis:
[img]http://www.docmicro.com/images/pieces/AlphaCool_NexxxosNBX-A.jpg[img]
Sinon, mon probleme le plus important n'est pas celui-là.
Je récapitule tout.
J'ai recu ce kit :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
j'usque là tout va bien ...
j'ouvre  je déballe ect et je ne trouve que 4 raccords +1 adaptateur pout le circuit (je ne compte pas le WB chipset car il est a part du kit). Est-ce normal qu'il n'y en est pas plus ?
Ceux qui ont/avait ce kit coment avez vous faire pour relier la pompe au reservoir ? Je ne voit pas du tout comment ca se branche.
Merci de vos reponses  :hello:
n°1156234
dav16v
Posté le 22-12-2004 à 13:14:19  profilanswer
je suis comme toi j'ai commandé ce kit et c'est mon 1er WC.
Je me suis posé la même question que toi : en fait en lisant la notice de la pompe j'ai compris : il faut decliper le cache coté molette de reglage, virer le bouton de reglage, et visser les embouts fournis puis remettre l'ecrou en plastoc bleu.
par contre ça métonne, c'est juste enficher comme ça dans le trou du reservoir?
http://perso.wanadoo.fr/davftp/1aok.jpg
Mon montage est-il bon messieurs les pros 1a? je peux pas plus l'enfoncer sinon je peux pas visser la pompe sur la station...
Edit: dragonfly tu devrais avoir 6 embouts + l'embout plus gros pour la pompe
Message édité par dav16v le 22-12-2004 à 13:29:41
n°1156316
drAg0nfly
Posté le 22-12-2004 à 14:21:48  profilanswer
Docmicro aurais oublié des racords....
Sinon oui j'ai 1 embout plus gros pour la pompe mais n'en faudrait-il pas 2 ? car sinon je ne peux pas visser les raccords.
edit: je voit sur ta photo une piece noir j'ai regarder je n'en est pas non plus ...
Message édité par drAg0nfly le 22-12-2004 à 14:23:54
n°1156340
dav16v
Posté le 22-12-2004 à 14:41:27  profilanswer
DrAg0nfly a écrit :
oui il faut un gros embout, puis tu visses ensuite un normal dessus ;)
Quelle piece noire tu parles : si c'est celle qui rentre ds le reservoir, il y en a 2 dans un ptit sachet avec des bagues bleues, que tu dois visser sur la pompe une fois le cache enlevé
n°1156423
drAg0nfly
Posté le 22-12-2004 à 16:07:43  profilanswer
oui je te parle de cette piece je ne l'ait pas non plus ... :cry:
J'aurais bien mit des photos mais je ne possede pas de ftp...
Message édité par drAg0nfly le 22-12-2004 à 16:10:37
n°1156472
dav16v
Posté le 22-12-2004 à 17:23:50  profilanswer
envoies les photos sur ma boite mail si tu veux jte les mettrais sur le forum
dav16v@wanadoo.fr
n°1156593
drAg0nfly
Posté le 22-12-2004 à 19:33:45  profilanswer
ok merci.
Et sinon ceux qui s'y connaissent, comment remplacer cette piece noire ?
et quels raccord il me faut (j'ai regarder un ptit peu je ne comprend pas tout.. :pt1cable: )
Message édité par drAg0nfly le 23-12-2004 à 16:16:18
n°1157376
drAg0nfly
Posté le 23-12-2004 à 16:19:30  profilanswer
Sa y'est je viens d'appeler, standardiste tres bien, poli et un joli accent du sud  :D
et demain part mon ptit colis avec mes raccords, la piece noire, et le flacon anti algues.
voili voilou je vous contacterais si ya du nouveau  :)
Bonne fête  :D
Probleme flashage bios sapphire 9800proArctic Cooling VGA Silencer compatible avec ma Asus GeForce4 MX460 ??
Probleme avec un Zalman 7000B-CuProbléme overclocking barton 2500
Problème de stabilité OC P4E 3,2Ghzprobleme avec driver catalyst-control-center
[Avis] Kit: 1A-Cooling ou autre? Budget: 150maxiproblème de fréquence du port agp
Problème de Timing!Gros probléme graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )
