4236 connectés
  CPU
  probleme sempron 2600+
n°1158861
3nZ0
Posté le 25-12-2004 à 22:20:30  profilanswer
Bonjour j'ai overclocker mon sempron 2600+ @ 2.2ghz par moment j'entens comme un petit siflemenent et je crois que ca vien du processeur ya t'il un risque ?
Message édité par !cricri le 26-12-2004 à 01:17:59
n°1158872
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2004 à 22:28:08  profilanswer
l'électronique du cpu ne fais pas de bruits par contre le ventilo lui peu en faire.
pourquoi tu mais ton topics dans la section gpu????
n°1192400
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-02-2005 à 15:51:43  profilanswer
+1 pour le CPU a moins que ce soie un PWM, ce qui n'est pas le cas....
n°1192442
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-02-2005 à 16:56:32  profilanswer
ça peut être l'alim aussi, ça se voit avec des cl power trop sur chargé en tension.
n°1350336
arasweb
Posté le 24-12-2005 à 23:25:56  profilanswer
ben moi c'est pire, mon sempron 2600+ me donne 8x200=1,6 Ghz, au mieux je peut monter a 8x240 mais pas plus, impossible de changer le multiplicateur dans le bios et pas de jumper apparent (carte biostar K8VGA-M chipset k8m800).
N-y a t'il pas un probleme s'il vous plait ?
  CPU
problème branchement ventiloProblème de pompe?
Problème avec nf7 s2barton 2600 et kt3 ultra
Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )Probleme flashage bios sapphire 9800pro
potentiel des sempronProbleme avec un Zalman 7000B-Cu
Probléme overclocking barton 25002versions 2600 mobile?
Plus de sujets relatifs à : probleme sempron 2600+
