4965 connectés
  CPU
  Problème avec nf7 s2
n°1157276
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-12-2004 à 14:43:01  profilanswer
J'ai un soucis avec on abit nf7 s2,
mon sempron 2400 passe mais pas mon xp2400
Il bip façon ambulance, mais sa passe avec le sempron, j'ai pu le monter à 2130mhz...
j'ai esseyé plusieurs fois sur une asrock et sur l'abit.
les proco sont ok.
cependant il bip aussi défoit avec le sempron dés que je touche quoi que ce soit....
L'xp 2400 et l'abit ne me permet même pas t'atteindre le bios. il s'etteint dés que je l'allume.
Cela vient de quoi? l'alim 350w? le ventirad du proco? la ram?
merci d'avance
n°1157320
copsc
Posté le 23-12-2004 à 15:17:32  profilanswer
n°1157329
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-12-2004 à 15:27:15  profilanswer
non pas encore mais merci je vais voir
  CPU
Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )Probleme flashage bios sapphire 9800pro
Probleme avec un Zalman 7000B-CuProbléme overclocking barton 2500
Problème de stabilité OC P4E 3,2Ghzprobleme avec driver catalyst-control-center
problème de fréquence du port agpProblème de Timing!
Gros probléme graphiqueProblème pour booter sur Atiflash
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nf7 s2
