5283 connectés
  CPU
  Problème surchauffe avec Watercooling
n°2505168
Poijarus
Posté le 28-12-2018 à 19:42:33  profilanswer
Bonjour à tous les amis,
J'ai un souçis qui devient de plus en plus genant, mon CPU monte aux alentours de 90°C alors que je suis avec un watercooling Corsair H115i, de la pâte thermique grizzly et deux ventilateurs chromax (les meilleurs du marché pour les radiateurs).
Je ne pense pas que le soucis vienne du watercooling, la pompe semble tourner (j'entends un petit crrr), RAS dans le corsair LINK et un cable est chaud et l'autre froid.
Pour les capteurs j'ai 40°C stock et 90°C en charge (BFV, OCCT), un problème d'offset peut-être ?
Pour la pâte thermique, je viens de l'appliquer dans l'après midi, une petite noisette d'environ 4mm de diamètre. Peut-être qu'il y'a un mauvais contact entre le cpu et le wc ?
Merci de m'aider les gars, je suis dégouté  :(
n°2508541
Mitch2Pain
Posté le 30-01-2019 à 17:27:50  profilanswer
Ta pompe ne fonctionne pas ou ton circuit est bouché.
  CPU
Problème avec h115i sur p8p67Aide pour watercooling
[OC] Problème ratio drop i7 9700kTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
Problème MCP355Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe avec Watercooling
