3880 connectés
  GPU
  GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
n°2503492
TUBESCREAM​ER
Posté le 02-12-2018 à 02:33:23  profilanswer
Bonsoir,
Je n'arrive plus à modifier le voltage GPU d'un 1080 exoc kf2a, je peux bouger le curseur du voltage dans msi afterburner ou xtremeTuner plus mais rien ne change au monitoring ça reste à 1.043v avant je pouvais monter à 1.090v.
Vous avez une idée ?
n°2503494
_marco027
Posté le 02-12-2018 à 03:16:24  profilanswer
salut
c'est normal le bios est bridé ça empêche le changement de la tension
si tu a pu monter c'est juste l'offset que tu a bougé ;)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2503500
TUBESCREAM​ER
Posté le 02-12-2018 à 10:31:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, l'offset je ne vois pas ce que c'est ??? Et c'est bien le le core voltage que je pouvais monter à 1.090v en poussant le curseur à 100%
Message édité par TUBESCREAMER le 02-12-2018 à 11:54:36
n°2503509
TUBESCREAM​ER
Posté le 02-12-2018 à 12:08:30  profilanswer
Je viens de trouver... c'est le graphique editeur courbe de tension je peux accéder à un voltage plus élevé en modifiant la courbe mais avant je pouvais le faire direct...
  GPU
Souci avec voltage en adaptifRyzen 2700X avec une carte mere ne gérant pas le "offset voltage"
Premier OC GPU 1080 : des questions.Water EK 240R ALU + 1080 TI aorus CUIVRE ?
LEPA aquachanger 120 problèmeProblème aio x52 après changement de boitier
Conductonaut sur GPU et entre ISH et caloducsAfterbuner et adrenalin : problème GPU clock
Plus de sujets relatifs à : GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
