8980 connectés
  Air Cooling
  probleme de gestion des ventilateurs
n°2506757
cotorep
Posté le 13-01-2019 à 10:28:49  profilanswer
Bonjour à tous
voila j'ai acheter le boitier ci dessous pour mes ventilateurs afin d'avoir un beau câble management
https://www.amazon.fr/Thermaltake-c [...] B015KG6HP0
l'ensemble des ventilateurs sont branchés dessus
4 ventilateurs de 120 mm
2 ventilateurs de 200 min
cependant depuis le logiciel asus AI suite 3 : impossible de gérer la puissance des ventilateurs même après une nouvelle detection.
comment faire ?
ma configuration :
Coolermaster MasterCase H500P
Intel I9 9900
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
Samsung SSD Interne 970 EVO NVMe M.2 (1TB)
Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
Seagate IronWolf 8 To
Dark Rock PRO 4
Gainward GeForce GTX 770 Phantom 2 Go OC
LDLC GT-750P Quality Select 80PLUS Platinum
Message édité par cotorep le 13-01-2019 à 10:48:11
n°2506789
cotorep
Posté le 13-01-2019 à 16:03:47  profilanswer
probleme resolu
j'ai suivi le conseil d'un acheteur d'amazon
Pensant soulager un peu ma carte mère avec ce Hub PWM, il fonctionne mais ne prends pas en compte certains connecteur de la carte mère, uniquement le connecteur CPU_Fan.
Donc il faut bien faire attention que le connecteur CPU_Fan soit disponible, car il y a un risque que ça ne fonctionne pas via les connecteurs CHA_Fan, PWR_Fan ou SYS_Fan.
Pourtant le connecteur CHA_Fan sur ma carte mère est bien en PWM.
Il semble que je ne sois pas la seule personne avec ce soucis en faisant une recherche sur internet.
Le look et la qualité de fabrication sont là.
Reste que si l'on ne s'informe pas (en lisant les commentaires sur amazon entre autre), on se retrouve à penser qu'il ne fonctionne pas correctement et rien n'indique sur leur site ou sur la notice ce problème.
n°2507886
ditche
Posté le 24-01-2019 à 08:04:48  profilanswer
Intéressant, je ne savais pas que cela existait. Hop dans le panier.  :)
  Air Cooling
Changement ventilateursQuestion combinaison WC + Ventilateurs
Besoin de précision sur fonctionnement ventilateursRemplacement ventilateurs Corsair H100I V2
Changer ventilateurs du support ventillé d'un pc portableréducteur de bruit/controle des ventilateurs
AIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesseAjout de ventilateurs à ma tour
Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
Plus de sujets relatifs à : probleme de gestion des ventilateurs
