4088 connectés
  CPU
  probleme vcore sur asrock dual sata2
n°1448573
samy765
Posté le 19-07-2006 à 16:08:10  profilanswer
ma config:
A64 3000+ Venice 1.8ghz 1.4v 9x200
Asrock Dual Sata2 (vcore max 1.45v max)
memoire Kingston Value Ram 1x512mo 3-3-3-8 (vmax 229mhz apres pas testée mais ~ 230 max)
alim 350w parfaitement ok (puissance consommée par la machine inferieure à 300w sur un calculateur)
{sans influence}
GForce 6600 256mo PNY Verto
3hdd (200go total) maxtor + 1dvdrw maxtor
1ventilo 120mm textorm db-killer
{/sans influence}
bon voila le probleme (et je pense avoir fait comme il faut) :
j'ai atteint un htt max de la carte mere (proc passé en 8x) de 305mhz (apres erreurs à superpi)  :)
j'ai atteint une vitesse ram de 229 mhz (apres pas testée mais ~ 230 max) en mettant htt à 280mhz et le proc en 9x  :love:
j'ai atteint une vitesse de proc max de 280x9=2520mhz à 1.45v (vcore max de la carte mere) (apres erreurs à superpi)
je suis pratiquement sûr que mon o/c est limiter par le vcore de la carte , qui est bloqué par le constructeur à 1.45 (je le rapel), evidement un gain de 0.5v ne laisse pas envisager d'assez bel o/c (mon objectif: 2.7ghz soit 300fsb min), donc j'ai essayer de faire le mod pour avoir un vcore de 1.55v (deja ce sera tres bien pour moi) à plusieur reprise (3 au moins) mais sans voir aucune difference dans le monitoring du bios alors que je pense avoir avoir correctement fait le mod , le hic c que je l'ai fait avec un tout piti bout d'alu et du scotch ou patafix (pate jaune).
je m'adresse plus particulierement au personne qui ont fait ce mod et pour lesquels il a marché
avec koi avez-vous fait ce mod ? (jai flingué 2 cartes meres avec mon fer à souder donc pas de fer à souder)
je suis sûr que kelkun a la solution infaillible qui obligera la carte mere à me sortir du 1.55v :pt1cable: .
merci à l'avance de vos reponses :jap:
pour ceux qui veulent savoir combien j'ai fait à superpi 1M avec cette config: 36.200~ sec.  :)
Message édité par samy765 le 19-07-2006 à 17:51:08
n°1448683
Nolhian
Posté le 19-07-2006 à 19:25:22  profilanswer
Salut
Ensuite il ne reste qu'un règlage à faire, et ça se passe dans le bios:
il faut juste règler le Vcore [processor voltage] sur 1.150V, et là, pour vérifier sous windows, lancez Speedfan ou Everest, et là vous verrez vos 1.55V
n°1448912
samy765
Posté le 20-07-2006 à 05:13:27  profilanswer
:sarcastic:
Message édité par samy765 le 20-07-2006 à 05:17:07
n°1448913
samy765
Posté le 20-07-2006 à 05:15:22  profilanswer
zut j'ai oublié de dire que j'avais regler le voltage du proc à 1.15v avant de faire le mod et j'ai aussi baisser excessivement le frequences du proc entre 1 et 1.5ghz (je me rapel plus) afin d'empecher tout disfonctionnement d'avance (avant le mod aussi). ;)
n°1449026
Nolhian
Posté le 20-07-2006 à 12:15:15  profilanswer
Ah ok dsl je pensais que quand tu disais "sans voir aucune difference dans le monitoring du bios", que tu cherchais à voir le 1,55v dans le bios :)
n°1449042
vendal
Posté le 20-07-2006 à 12:54:28  profilanswer
avec quelle frequence en o/c  tu arrive a 36s a super pi?
n°1449528
samy765
Posté le 22-07-2006 à 10:42:40  profilanswer
oups le 1.55v on le voit uniquement dans windows? (sous speedfan 4.08 c bon?)
meme quand le mod marche dans le bios on voit tension inferieure (1.15v ?)
 :(  ah m**de aussi bien mon mod marchait et comme pcest invisible  dans bios je l'ai enlever  :pfff:
en plus cest excessivement muinutieux danger de court circuiter la coin concerné :sweat:
pour freq o/c sur superpi :
280htt x9 2520mhz 1.45v ldt600 (x3)
ram à 229mhz à tension max CMere) (Kingston Value Ram  400 1x512mo)
pny 6600 256mo
et 36.200~ pas pu faire mieux et 0.200 c beaucoup à gagner dans SuperPI quand à fond à 36.200~ (36.225 disons en moyenne)
Message édité par samy765 le 22-07-2006 à 11:03:09
n°1449617
mad butche​r
Posté le 22-07-2006 à 15:44:57  profilanswer
n°1449636
vendal
Posté le 22-07-2006 à 16:32:08  profilanswer
le mieux que g obtenu c'est 38,3s   sinon en moyenne  ca tourne aux alentour de 39.5s
  CPU
Problème X1800XTProblème overclocking Opteron 165. Svp aidez moi.
probleme bizare sur x850xt !!Overclock athon xp 2800+ probléme stabilité
Problème avec le liens dans la barre d'adresseprobleme de timing ram suite à MAJ bios
[A64 3000+ socket754] Problème de cache L1!!probleme OC Barton 2800+
Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsbbaisse du vcore = hausse stabilité
Plus de sujets relatifs à : probleme vcore sur asrock dual sata2
