8253 connectés
  GPU
  Problème X1800XT
Problème X1800XT
n°1448562
AmokK
Posté le 19-07-2006 à 15:33:44  profilanswer
Salut à tous !!
Tout d'abord, et pour éviter toutes questions, voici ma configuration actuelle :
DFI LanParty NF4 Ultra-D (dernier bios en date du 26/04), derniers pilotes nForce 4 unifiés
Athlon 64 3500+ / Zalman 7700 ALcu
4x512 DDR Kingston Value Ram
Sapphire X1800XT 256 Mb Catalyst 6.6
Alimentation Antec SmartPower 2.0 450W
HD Maxtor 250 Go Sata, Graveur DVD Nec, Audigy 2
Aucun overclocking, tout est paramétré par défaut.
Voilà qui est fait ;)
Je me permets donc de vous exposer mon problème, lié à ma X1800XT. En effet, il m'est impossible de l'o/c, si je tente de trouver le max vcore avec AtiTool (en mettant le voltage d'origine, ou de 1.35 ou 1.375, informations que j'ai glânées lors de mes recherches), en 10 secs j'ai des quantités de bugs d'affichages, voire un écran vert strillé ou noir (le PC tournant toujours, je peux l'arrêter via le bouton m/a). Si j'active le control center pour o/c (quand je me sers d'atitool, je désactive les services ati), il semble trouver des fréquences de l'ordre de 681/747, jusqu'ici tout va bien, mais lorsque je joue à Prey par exemple, au bout de quelques minutes, écran noir, le jeu tourne toujours car j'en entends le son, et donc j'éteinds encore paisiblement mon pc. J'ai farfouillé un peu partout, et j'ai découvert avec MBM5 que mon voltage +3.3 etait à 3.26 en arrivant sous Windows, et pouvait chuter à 3.23 en cours d'utilisation; j'ai donc commencé à douter de mon alimentation. J'ai testé un même modèle d'alim' tout neuf, je suis à 3.27 sous windows et ça peut tomber à 3.24. Dans le bios, à l'allumage, il est toujours affiché +3.30 dans PcHealth Status.
Autre détail, si je pousse mon Athlon à 260 MHz de FSB, je peux tourner pdt quelques heures sous Prime95 ou autres tests CPU, tout est stable, mais dans la 3D le phénomène décrit plus haut se manifeste encore plus rapidement (en 2/3 mins écran noir).
Avant d'avoir cette config, j'avais une A8N5X (carte mère à déconseiller qui ne m'a causé que des soucis, avec notament un blocage de la vitesse CPU, idem avec A8N-E) et j'ai eu une fois le prob' d'écran noir dans Prey mais ça ne m'a pas inquiété plus que ça, j'avais à ce moment là une alim' 380W TruePower Antec, si ça peut être utile de le signaler.
Je ne suis donc pas sûr du fautif dans cette affaire: CM, Alim ou CG ? Ou alors un manque de bol ? lol
Voilà voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer un peu plus sur les pistes à suivre pour tenter de palier mon problème.
Je tiens à signaler que j'ai posté dans la catégorie GPU car je pensais que c'était la plus appropriée, désolé si ce n'est pas réellement sa place.
Merci à tous ceux qui auront lu jusque là, et encore merci à ceux qui voudront donner leur avis et tenter de m'aider, et désolé pour le roman ...
Edit:
J'ai oublié de signaler que ma CM est un retour de garantie, que l'on m'a vendue bradée car il n'y avait pas le module Audio Karajan. Les problèmes peuvent aussi venir d'elle, et ça complique la tâche :(
Message édité par AmokK le 19-07-2006 à 16:25:52
n°1450743
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 25-07-2006 à 18:09:07  profilanswer
Pour de telles fréquences tu peux l'overclocker via le CCC ça t'évitera des bugs. C'est ce que je fais avec la mienne j'ai déjà utilisé AtiTool mais j'ai eu pas mal de bugs divers, je préfère de loin la simplicité du CCC pour le moment. On verra quand Ati Tray Tools permettra ENFIN l'oc des X1800 (installation avec les drivers Omega)
Ah et j'ai une A8N-E :)
  GPU
  Problème X1800XT
probleme bizare sur x850xt !!Overclock athon xp 2800+ probléme stabilité
Problème avec le liens dans la barre d'adresseprobleme de timing ram suite à MAJ bios
[A64 3000+ socket754] Problème de cache L1!!probleme OC Barton 2800+
Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsbpassage au water pour x1800xt
Problème de surchauffe processeurgros problème d'o/c mémoire x1800xt
Plus de sujets relatifs à : Problème X1800XT
