4893 connectés
  CPU
  probleme de timing ram suite à MAJ bios
n°1446962
benji38
Posté le 14-07-2006 à 18:57:31  profilanswer
salut a tous  :hello:
Voila suite à une mise à jour du bios de ma carte mère gigabyte K8NE socket 754 les timing dans le bios de mes 2 barettes de ram de 512 mo ont été changé, par exemple à l'origine le CL était de 3 et est passé à 2.5, elles sont passé en 1T au lieu de 2T. Niveau performances ca va mieux mais par contre la stabilité n'y est pas du tout, je peux monté beaucoup moins haut pour le fsb et mm en restant dans les 200 pour la ram ce n'est jamais 100% stable. Donc j'aimerais savoir si des personnes savent comment je pourrais retrouver mes anciens timing ? Mes barettes sont des noname achetées sur ldlc donc je ne peux retrouvé sur le site les timing (je sais juste que le CL était de 3, et qu'elles étaient en 1T)
merci a tous d'avance pour vos réponses
n°1447109
benji38
Posté le 15-07-2006 à 12:09:34  profilanswer
up svp
n°1447155
manu255
Posté le 15-07-2006 à 14:38:24  profilanswer
Ben en chageant les timmings dans le bios...
Tu definit manuellement tes timmings.
n°1447160
piedmature
Posté le 15-07-2006 à 14:55:59  profilanswer
jette un coup d'oeil avec cpu-z, il devrait te dire quels sont les timmings certifiés de ta ram. Mais a la limite, tu t'en fou de connaitre les timmings certifiés, t'as qu'a tester et trouver la meilleure configuration des timmings.
n°1447166
benji38
Posté le 15-07-2006 à 15:32:29  profilanswer
d'accord merci pour vos réponses. Mais pour trouver les meilleurs timing c'est assez long car des fois j'avais essayé de le faire et dès que je changeait un timing je faisait un super pi 1m qui passait très bien mais ensuite ca plantait sous windows. Sinon pour trouver les meilleurs timing quels sont ceux qui sont les plus importants ? c'est ceux affiché dans cpu-z ? (CL, RAS to CAS, RAS precharge, Tras)
n°1447171
piedmature
Posté le 15-07-2006 à 15:52:35  profilanswer
ouai, apres pour les autres, tu peus tous les tester et voir si ça change aussi les perf en testant avec les benchs d'everest.
Sinon pour tester la ram, c'est pas super pi, mais memtest86 qu'il faut utiliser.
n°1447174
benji38
Posté le 15-07-2006 à 16:16:24  profilanswer
y'aurait pas un autre logiciel à part memtest pour tester la ram directement sous windows car sinon faut rebooté à chaque fois :s
  CPU
Flasher un bios ( aidez moi s'il vus plait )Overclocking sur Phoenix BIOS
[A64 3000+ socket754] Problème de cache L1!!probleme OC Barton 2800+
dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb
BIOS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Flasher bios XFX 7800GT
Problème de surchauffe processeurTrouve pas le menu pour changer ratio ram dans bios
Plus de sujets relatifs à : probleme de timing ram suite à MAJ bios
