2742 connectés
  CPU
  Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb
n°1445307
pilami1981
Posté le 10-07-2006 à 09:53:22  profilanswer
Je vient de m'acheté une config, et j'aurais voulu l'o/c (Dfi lanparty Sli-Dr, 2 x 1 Go G.skill Pc 4000 Hz, Athlon 4200+ Dual, Enermax liberty 500 W, geforce 7900 Gtx, Nocthua 12 + 2 papst)
J'ai baissé le Ht a 3, et monté le vcore de 104 %, j'ai monté tranquilement le fsb, mais arrivé aux alentours de 240 x 12, le système est stable (pas de plantage, test de prim 95) je lançe une test de 3 dmark, et là j'ai une baisse assez forte de Fps, et mon score chute.
J'ai testé mes barettes à 3.4.4.8, a 250 Mhz avec memtest pendant une pass aucune erreur.
Est ce que mon alim est trop juste  :??:
Je vous remercie d'avance
n°1445308
mikoto
Posté le 10-07-2006 à 09:55:20  profilanswer
Sur les cartes meres dfi y'a deux parametres pour modifier le voltage du processeur, cpu vid controle et cpe special control ou un truc comme ça, et d'apres ce que tu dis tu n'as monté que le second.
Sinon avec une alim 500W t'es largement paré et ce serait étonnant que le probleme vienne de là.
n°1445309
pilami1981
Posté le 10-07-2006 à 10:01:34  profilanswer
J'ai mis l'option cpu vid control a 1.45, et l'option cpu vid special control a 104 %, j'ai suivis les indications d'un topic sur un forum, pour réglé.
Car, ces ma première Dfi et sa me change de mon asus  :D
merci de ta réponse
  CPU
Problème de surchauffe processeurProblème OC et HTT speed sur une asus a8r32 et fx55
Soundstation MP3: Problème batterieprobleme overclocking p4 630
Problème d'overclock avec P4 640petit probleme de temperature chipset
probleme OC dfi lanparty et opteron 165Probleme O/C P4C 2.8@3400+
Problème de VcoreCoeff multiplicateur ou FSB pour la chauffe?
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb
