8579 connectés
  CPU
  probleme OC Barton 2800+
n°1445668
teogropect​o
Posté le 11-07-2006 à 09:42:26  profilanswer
J'utilise un proc AThlon 2800+ Barton sur ASUS A7N8X deluxe, avec 1Go Ram PC3200, et une alim de 550W.
J'ai passé le FSB de 166 à 180 (en synchro, sinon ca passe pas) sans changer le coeff, et le Vcore d'origine. Le proc tourne a 2,2 Go sans aucun probl. Je monte a 52° en full, j'ai donc encore de la marge.
Par contre, si je veux monter un peu plus (j'ai monté le FSB d'abord a 185), l'ordi demarre sans probleme, j'arrive a l'écran windows.. mon bureau s'affiche, et au bout de quelques secondes... Blue Screen me disant qu'un fichier systeme a cree une erreur, vidage de la memoire et tout le tralala !
Je comprend pas pourquoi ca me fai ca alors qu'en FSB 180 je suis super stable.
Merci d'avance
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1445979
raspoutine​s
Posté le 11-07-2006 à 21:12:25  profilanswer
salut
decend le coef multiplicateur et test a 200 de fsb
si ca tiend   memoire ok-->monté un peut Vcore
si ca tiend pas   memoire mal reglé ou Vram trop faible(suivant la ram verifie sur le site constucteur)
bonne chance
n°1446033
mad butche​r
Posté le 11-07-2006 à 22:33:30  profilanswer
ou a7n8x deluxe r1.xx qui gere pas le fsb200....
mais si ton processeur est bloqué, tu vas pas pouvoir bouger le coeff.
Idealement, quand tu o/c, en premier lieu tu diminue le coeff du processeur, tu mets des latences elevées a ta ram et tu montes de fsb => tu determines le fsb limite de la carte mere
Ensuite,tu redescends le fsb, et tu essaie d'optimiser les latences de la ram, et eventuellement les voltages, avant de remonter le fsb => tu determine les limites de la ram (elle depend des timming et du voltage attention)
Enfin, si ton coeff est debloqué tu peux monter le proco pour determiner sa limite, ou alors avec le fsb mais sans entrer dans un domaine d'instabilité des coeffs precedent.
Lorsque tu as tous les facteurs limitants, tu peux choisir ton point de fonctionnement.
Bon dans ton cas la ram est de la PC3200 donc si elle est synchro sur le fsb avec ses timming par defaut, ca doit pas poser de pb.
Idem pour la mobo, si tu as une version 2.00 ou superieure elle gere le fsb200 sans souci.
Verifie que tu a le agp/pci locké.
Et enfin quand tu disais que le pc etait stable a 180 de fsb, tu as testé avec un log du genre occt ou prime95, voire superpi pour faire plus rapide?
Et puis ben sinon l'o/c n'est pas une science, des fois ya des palliers, c'est pas toujour lineaire entre frequence et voltage sinon ca serait trop simple :)
n°1446034
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-07-2006 à 22:33:52  profilanswer
le coeff est surement bloqué
il faut vérifier que la fréquence pci est bloquée
n°1447749
teogropect​o
Posté le 17-07-2006 à 09:52:23  profilanswer
re salut.
Alors je viens de tester autres chose sur mon 2800+.
J'ai mis FSB 200 et coeff mult a 11, soit un 3200+. (reconnu comme tel par le bios)
Ca boot sans probl, et apres 3 jours d'utilisation normale (winamp, DL, Oblivion, Doom3, NFSMW...) non stop (sans rebooter), aucun plantage si ce nest la suite....
.... sous OCCT il me dit que mon CPU a généré une erreur et qu il est pas stable a 100%. Superpi ne finit pas le calcul avec 16Millions de décimales en me disant "error not in round". Losque je reboot mon Pc, je remarke aussi que les messages d'erreur "svchost.exe erreur. l'adresse memoire.......... la memoire ne peut pas etre read" sont plus courants.
Les temperatures sont acceptables (48 idle et 55 full, sachant qu il fait 30° dans le tour), et le fait d'ugmenter le vcore ne change rien pour ces quelques erreurs.
Vous avez des idees pour regler ca?
J'utilise de le DDR PC 3200 corsair (1 barette de 512, 1 de 256, value) et samsung(256 ) , le tout en Dual. Timings 8 3 3 3.
n°1447832
mad butche​r
Posté le 17-07-2006 à 13:50:50  profilanswer
dual foireux, moi avec 2*512 de samsung la mobo devenait instable a partir de 184MHz ; avec les deux barettes en single channel ca tient jusqu'a 218MHz.
Essaie de tester juste avec ta 512 de corsair pour commencer, pi vu qu'aparament le proco est debloqué tu lui mets un 200*6 comme ca il risque pas de faire chier (fait gaffe aux coeffs 10,10.5 qui merdouille je crois). Si c'est stable essaie avec tes trois barettes.
n°1447835
teogropect​o
Posté le 17-07-2006 à 14:03:03  profilanswer
ok merci pour le conseil.
Jvais essayer avec juste la barette de 512.
De toute facon je voulais passer a 2go de ram.. donc je prendrai direct un kit dual corsair 2*1024 ca dvrait mieux tenir.
n°1448536
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 13:38:24  profilanswer
Bon alors pour conclure ce topic, je vous fait le topo final.
J'ai testé avec FSB 200 et coeff 9 pour voir si cété la ram ki tenai pas... BINGO!!
En fait mes 3 barettes etaient pas stables en Dual Channel a 200 MHz.
J'envisageais deja de passer a 2 Go (je sais cé du luxe mais avoir toujours 40% de ram libre, meme dans un jeu cé jouissif... et puis un RAM DRIVE accelere pas mal le surf sur le net si on y met le cache!! vive tweak XP).
J'ai donc fait le saut, et investi dans un Kit TwinX Corsair 2*1Go CAS2 (un peu cher, mais faut savoir se faire plaisir qd meme!!)
Et la je teste...FSB 200, coeff 11 (3200+), RAM dual channel 2-3-3-6... OCCT=stable, SuperPI 32M=stable, Prime95 pdt 6H=stable...  NICKEL!!
J'ai encore de la marge sur le proco (temp 38idle / 43 full), et Vcore d'origine (1.65).
Donc à tous ceux ki hesitent a acheter un KIT TwinX corsair..... FONCEZ:!!
Je vais essayer ce soir de pousser un peu le coeff pour monter a 2500MHz. J' O/C la ram par le FSB plus tard quand ca sera rodé.
En tous cas merci pour vos reponses.
n°1448555
mad butche​r
Posté le 19-07-2006 à 14:39:18  profilanswer
2500MHz ca va pas etre aussi simple :D
mais c'est sur que tu peux monter encore
n°1448613
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 17:34:42  profilanswer
2400 cé deja passé... prochaine etape!
n°1448638
mad butche​r
Posté le 19-07-2006 à 18:03:09  profilanswer
ben c'est une vraie bete de bench :)
t'es a quel voltage a 2.4G ?
n°1448643
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 18:17:10  profilanswer
1.8
temp 46idle  51full
n°1448645
mad butche​r
Posté le 19-07-2006 à 18:19:35  profilanswer
ca commence a faire quand meme, mais bon c'est normal
sous water je suppose vu les temperatures et l'ecart entre idle et full
n°1448653
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 18:49:13  profilanswer
raté.. jsuis sur un Zalman cnps 7000 AlCu.  Pas besoin de wc sous seulement 1.8V
Cé un excellent ventirad ce zalman. Jle recommande vraiment.
J'ai testé a 2500 MHZ, et cé pas stable et cé vient pas de la ram pcq jai pas touché au fsb.
J'ai pas envi de monter le vcore.
Jvai me caler sur un 3200+ pour le confort et des temp au poil
n°1448670
mad butche​r
Posté le 19-07-2006 à 19:12:43  profilanswer
la twinX elle doit bien tenir les 220MHz, j'y arrive bien avec de la samsung de merde.
C'est davantage la mobo qui risque de te limiter, selon les cartes et les bios tu peux monter entre 205 et 220, avec un Vdd mod et de la chance a 230 mais avec une asus c'est rare.
Bon rad :jap: La ventil du boitier doit etre bien optimisée alors. Puis t'a la clim ou tu habites a 2000m d'altitude? :D
n°1448698
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 19:32:23  profilanswer
lol
Je suis en banlieue parisienne, donc cé clair que pour les test d'O/C plus poussés j'attend l'hiver.
La il fait 32° ché moi et 33 sur la mobo.
J'ai 2 ventilos en aspiration (12cm sur le coté, 8cm sur facade), 2 ventilos de 8 en extraction (1 de 8 vers l'arriere, 1 "home made" de 8 sur la facade avant fixé sur 2 baies collés), 1 autre de 5 en extraction vers l'arriere juste a coté du proco, et j'utilise des ventilos pour les HD pour que ca crée pas trop de chaleur en plus...  presk tous les ventilos sont sur des résistances rheobus, du coup, tout a fond cé un avion, mais tout mini on peut dormir a coté sans probl. Et puis les Zalman sont inaudbles cé génial!
Pour l'instant je reste a 200 MHz. Je voulais juste exploiter ma Ram 3200, et pas l'utiliser a 166 de FSB comme d'origine.
  CPU
Problème o/c, difficulté au dessus de 240 FsbWC ou Air pour barton 2800 et nforce2
Problème de surchauffe processeurOverclock, Barton 2600+, Asus A7V8X-X, votre savoir SVP.
Problème OC et HTT speed sur une asus a8r32 et fx55Soundstation MP3: Problème batterie
probleme overclocking p4 630Problème d'overclock avec P4 640
Pin-mod sur Barton
Plus de sujets relatifs à : probleme OC Barton 2800+
