6495 connectés
  CPU
  Overclock athon xp 2800+ probléme stabilité
n°1447545
deemer
Posté le 16-07-2006 à 18:12:52  profilanswer
Salut à tous
Avant tout je vous presente mon PC : Pros Amd athlon xp 2800+, carte mére Asus A7N8X-X, 768mo de RAM(PC3200) , Carte graphique Geforce FX5500
Mon PC commence à ce faire vieux pour les jeux, j'ai voulu essayé de l'overclocké. La fréquence du prosc par défaut est de 166*12.5. mon probléme est que dés que je dépasse la fréquence du fsb de 166, windows devient instable ( soit il boot tous seul, soit la page bleu du vidage de la mémoire physique apparé et lors de jeux une page "erreur systém"e coupe le jeux et me sort tou le detail technique de mon ordi). Sous les conseils d'un ami j'ai mi l'AGP à 66 et j'ai augmenté le Vcore . Mais ca change rien.
Info : pour chaque tentative d'overclock j'ai mi la "memory frequence" sur auto car sinon celle-ci quand j'overclock pe augmenter jusqu'a 340mhz (ce qui me parrais
beaucoup ) si je mé le mode"by speed"  ou que je mé la fréquence max (de 200mhz)
Donc ma question est : Comment je pourrais faire pour rendre mon ordi plus stable?
NB : pour chaque overclock j'augmentais le fsb par palié de 3,4 ou 5
n°1447600
yanhoupa
Posté le 16-07-2006 à 19:46:11  profilanswer
le remettre comme il etait au debut pour voir deja,
n°1447617
deemer
Posté le 16-07-2006 à 20:16:29  profilanswer
l'ordi a la fréquence par défaut marche trés bien
n°1447618
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-07-2006 à 20:31:46  profilanswer
il faut synchroniser la ram déjà
n°1447627
deemer
Posté le 16-07-2006 à 20:52:59  profilanswer
c'est à dire ???? elle ne lé pa  automatiquement
n°1447629
deemer
Posté le 16-07-2006 à 20:54:39  profilanswer
Non je di ca car on ma conseillé justement de désynchroniser les ram
  CPU
overclock en desynchro..Problème avec le liens dans la barre d'adresse
probleme de timing ram suite à MAJ biosOverclock X800GT PCIe
[A64 3000+ socket754] Problème de cache L1!!Overclock d'un P4 3.4Ghz
probleme OC Barton 2800+Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb
baisse du vcore = hausse stabilitéOverclock memoire
Plus de sujets relatifs à : Overclock athon xp 2800+ probléme stabilité
