4601 connectés
  GPU
  probleme bizare sur x850xt !!
n°1447569
davthegame​r
Posté le 16-07-2006 à 18:44:53  profilanswer
Pourquoi quand j'o/c ma x850xt a 540/590 ma carte graphique plante, freeze ou quite le jeu après un rapport d'erreur de ATI et ce au bout de 15mn de Prey seulement, vous trouvez pas ca bizare ?? c'est juste les fréquences d'une PE pourtant..
n°1447609
yanhoupa
Posté le 16-07-2006 à 20:01:20  profilanswer
Tu l'OC trops, c'est tout, diminue les frequences jusqu'a que les problemes que tu nous cites disparaissent
n°1447631
davthegame​r
Posté le 16-07-2006 à 21:02:45  profilanswer
non justement je l'o/c pas beaucoup comparé a ce que je vois sur le forum, passer de 520/540 a 540/590 ca casse pas des briques..
n°1447763
teogropect​o
Posté le 17-07-2006 à 10:57:00  profilanswer
pour la memoire ca me parait trop O/C.
Oubli pas que ta CG est deja placéé haut, donc tu pourra pas monter de trop.
Tes temps?? refroidissement?
n°1447771
sapphire a​depte xd
Posté le 17-07-2006 à 11:17:31  profilanswer
Slt,
Euh franchement 540/590 c'est l'o/c que font toutes les X850XT (je sais pasque j'en ai deux ^^)
Après sa peut dépendre de ta carte mere ossi pasque sur mon ASUS p5gd2 VM je faisais 533/594 et sur ma sapphire pure crossfire II je fais 550/620 donc voila sa dépend de beaucoup de facteurs.
Mais peut etre que tu est tombé sur une mauvaise série ou je ne sais pas... :D
Sans doute God ou autre pourront mieu te répondre.  :hello:
( il te reste toujours le Vmod avec le crayon si tu veux  :whistle: )
a+
n°1447811
davthegame​r
Posté le 17-07-2006 à 12:45:24  profilanswer
salut, ma carte mère est une msi K8N neo2 platinium mais je ne pense pas que ca vienne de la, en fait je crois que ca vient de la température j'ai testé tout a l'heure, juste avant un freeze elle était a 92° après 20 d'oblivion.. ca me parait pas très normal   :sweat: (je suis avec le rad d'origine)
n°1447828
sapphire a​depte xd
Posté le 17-07-2006 à 13:41:06  profilanswer
Bah si c'est normal avec le rad d'origine !!!  ;)
La carte est faite pour résister a plus de 100°c mais a mon avis faut pas trop dépasser les 90°c sino elle va pas tenir 1 an.
Dans mon ancien boitier micro ATX ma x850xt o/c chauffé a 88°c après 5minutes de COD2.
Par contre maintenant avec un ventilo de 25cm juste devant ma CG dan ma porte latérale, 2 de 92mm en insertion et une température ambiante de 35°c je suis a 58°c avec o/c après 30min de FEAR.
Donc la preuve queAvant tout il  faut une bonne température pour bien overclocker car avan joverclocké moins haut avec T° moins élevé.
donc deux possibilités, soit :
- la CM favorise l'o/c
-la température basse qui favorise l'o/c
-les deux ensembles ( ce que je pense  ;) )
Donc en clair, débrouille toi pour faire baisser la température de ta CG pour pouvoir overclocker plus. Mais surtout ne fait pas de Vmod avec cette température sino tu vas faire tes chipos dans ton boitier.
 :D   a mon avis il te manque des ventilos dans ton boitier. tu en combien ??
a+
n°1448000
davthegame​r
Posté le 17-07-2006 à 23:51:24  profilanswer
ok merci de ta réponse donc en gros je vais devoir m'acheter un autre ventilo pour ma carte graphique et rajouter un ventilo dans ma tour ?
En fait j'en ai aucun dans le "vide" si tu vois ce que je veux dire mais je peux en rajouter le problème c'est le bruit parce que deja a cause de l'o/c de mon proco les cool and quiet s'est viré et du coup ca fait un bruit... :D
n°1448548
teogropect​o
Posté le 19-07-2006 à 14:01:33  profilanswer
change pluto le ventirad de la carte.
Sur une X800 Xt PE je suis passé a un Zalman VF 900Cu (j'avait un ATI silencer 4... une vraie daube..) Je suis passé de 50 en idle et 70 full sans O/C (500/500) à 40 idle et 55 full avec un O/C leger (540/560=XTPE).
Donc hesite pas! t puis une ventilo de 12 qui soulle juste sur ta carte ca peut pas faire de mal :)
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1448758
davthegame​r
Posté le 19-07-2006 à 20:55:42  profilanswer
ok merci et vous me conseillez quoi comme bon ventilo qui refroidi bien pour ma cg ? :jap:
n°1448809
yanhoupa
Posté le 19-07-2006 à 22:03:35  profilanswer
Zalman 700 ou 900
n°1448927
albanium
Posté le 20-07-2006 à 08:37:13  profilanswer
si tu as un 12V trop sa peut te faire sa aussi.
n°1448987
teogropect​o
Posté le 20-07-2006 à 11:32:07  profilanswer
vf 900.  avec ca, plus de chauffe
n°1449250
davthegame​r
Posté le 20-07-2006 à 20:58:31  profilanswer
ok merci je prendrai le vf900 de zalman :)
Message édité par davthegamer le 20-07-2006 à 20:58:44
  GPU
Overclock athon xp 2800+ probléme stabilitéProblème avec le liens dans la barre d'adresse
probleme de timing ram suite à MAJ bios[A64 3000+ socket754] Problème de cache L1!!
probleme OC Barton 2800+Problème o/c, difficulté au dessus de 240 Fsb
Problème de surchauffe processeurProblème OC et HTT speed sur une asus a8r32 et fx55
Soundstation MP3: Problème batterieprobleme overclocking p4 630
Plus de sujets relatifs à : probleme bizare sur x850xt !!
