8843 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1837702
0b1
There's good in him
Posté le 10-01-2009 à 20:12:03  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Modifie tes réglages vFSB et GTL... :jap:
C'est-à-dire?
J'ai regardé un peu ton explication (avec la formule que tu as donné), mais je comprend pas trop là ou ça nous mène  :heink:
n°1837706
Kyosh1ro
Posté le 10-01-2009 à 20:25:20  profilanswer
Avoir un vFSB ou un GTL trop élevé peut provoquer une instabilité en fonction du FSB désiré... :jap:
Donc il est fortement probable que tes réglages vFSB et GTL t'aident à stabiliser à 500 et plus, mais ne correspondent pas à la plage 450-500... :jap:
En gros si tu stabilises à 500Mhz, tu sais que ton vNB est suffisant, que ton Vcore est suffisant, idem pour le Vdimm, les seuls réglages qui peuvent provoquer une instabilité sont les Vfsb et GTL... :jap:
Si le GTL te semble un poil trop obscure, commence par ne toucher que le VFSB, et vois si il y a du mieux... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1837720
0b1
There's good in him
Posté le 10-01-2009 à 20:51:04  profilanswer
En gros, à 500Mhz je suis à
Ai Overclock Tuner : Manual
Ratio CMOS Setting : 06.0
FSB Frequency : 500
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
FSB Strap to North Bridge : 400 Mhz
DRM Frequency : DDR2-1000 Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 : Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 : Auto
DRAM Timing Control : Manual
   CAS# Latency : 5
   DRAM RAS# to CAS# Delay : 5
   DRAM RAS# Precharge : 5
   DRAM RAS# Activate to Precha : 15
   RAS# to RAS# Delay : Auto
   Row Refresh Cycle Time : Auto
   Write Recovery Time : Auto
   Read to Precharge Time : Auto
   READ to WRITE Delay (S/D) : 8
   Write to Read Delay (S) : 3
   WRITE to READ Delay (D) : 5
   READ to READ Delay (S) : 4
   READ to READ Delay (D) : 6
   WRITE to WRITE Delay (S) : 4
   WRITE to WRITE Delay (D) : 6
   WRITE to PRE Delay : 14
   READ to PRE Delay : 5
   PRE to PRE Delay : 1
   ALL PRE to ACT Delay : 5
   ALL PRE to REF Delay : 5
DRAM Static Read Control : Disabled
DRAM Read Training : Enabled
MEM. OC CHARGER : Enabled
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Manual
   Common Performance Level : 10
   Pull-in of CHA PH1 : Disabled
   Pull-in of CHA PH2 : Disabled
   Pull-in of CHA PH3 : Disabled
   Pull-in of CHB PH1 : Disabled
   Pull-in of CHB PH2 : Disabled
   Pull-in of CHB PH3 : Disabled
PCIE Frequency : 100
CPU Voltage : 1.20
CPU PLL Voltage : 1.52650
FSB Termination Voltage : 1.29875
DRAM Voltage : 1.99875
North Bridge Voltage : 1.29875
South Bridge 1.5 Voltage : 1.50
South Bridge 1.1 Voltage : 1.10
CPU GTL Reference (0) : Auto
CPU GTL Reference (1) : Auto
CPU GTL Reference (2) : Auto
CPU GTL Reference (3) : Auto
NB GTL Reference : Auto
DDR2 ChA Reference Voltage : Auto
DDR2 ChB Reference Voltage : Auto
North Bridge DDR Reference : Auto
Load-Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Voilà, j'imagine que pour toi c'est imbuvable... Mais bon je voyais pas mieux pour que tu comprennes bien mes réglages et pas y passer 2h.
Je suis stable à 500Mhz avec ces réglages.
Quels seraient tes conseils à 450Mhz?
- Concernant le vFSB
- Concernant le vNB
- Concernant GTL
- Concernant ce qui te passe par la tête
Merci beaucoup....
n°1837742
Kyosh1ro
Posté le 10-01-2009 à 21:21:01  profilanswer
J'aurais du mal à te filer des réglages types dans la mesure ou le temps m'a appris qu'en fonction des cpus/mobos, les réglages n'étaient pas forcément universels, et la logique n'était pas forcément de mise... :jap:
Pour le Vfsb, je te dirais de le baisser un peu, de combien je ne saurais te dire, ça dépend de ton CPU, ça c'est le côté logique, mais si tu finissais par stabiliser en l'augmentant un peu, ça ne m'étonnerait pas plus que ça, tu vois le "soucis" ?
Y'a des réglages qui peuvent être partagés comme le Vnb ou encore le Vdimm si les puces ram sont communes, le reste, c'est trop dépendant du matos pour qu'on puisse partager des valeurs précises... :/
De la même façon qu'un CPU demandera 1.3v de Vcore pour une certaine fréquence alors qu'un autre réclamera 1.2v, bah pour le vFSB ton cpu pourra vouloir de 1.2v comme de 1.4v...Etc
Après si tu veux des réponses directes à tes questions, je ne pourrais pas faire mieux que ça:
- Concernant le vFSB -> tu le baisse
- Concernant le vNB -> tu n'y touches pas
- Concernant GTL -> tu le laisse de côté pour le moment
- Concernant ce qui te passe par la tête -> rien à ajouter
Au passage t'a vérifié les voltages avec Everest ?
Ils sont sensiblement différents de ceux choisis dans le Bios (pour ma part c'était supérieur), si tu veux vraiment un point de départ, essaye avec un vFSB réel (donc Everest) fixé à 1.2v ou 1.3v... :jap:
n°1837769
0b1
There's good in him
Posté le 10-01-2009 à 22:29:05  profilanswer
Bon j'ai essayé en laissant tout tel quel sauf le vFSB que j'ai essayé de baisser :
1.25 -> écran bleu
1.17 -> écran bleu
1.15 -> écran bleu
1.12 -> boot mais instable
1.10 -> boot mais instable
    :cry:
n°1837824
kev360
Posté le 11-01-2009 à 00:12:49  profilanswer
C'est pas pour dire mais tu t'embête un peu pour rien, baisse ton multiplicateur et met le fsb à 500. En plus à vitesse égale un fsb plus élevé est plus performant.
n°1837830
Kyosh1ro
Posté le 11-01-2009 à 00:17:46  profilanswer
Essaye un 1.20v Vfsb + CPU GTL à -100/-105ms environ... :jap:
Ou encore 1.30v Vfsb + CPU GTL à -110/-115ms environ... :jap:
Enfin là je me demande surtout si le Bios permet un réglage de GTL aussi grand... J'ai pas le souvenir que la plage de réglage soit si large... [:transparency] (J'ai à nouveau ma Maximus SE je ne peux pas vérifier... :jap:)
Les lignes que tu dois modifier sont celles qui te proposent une équation du type VTT x 0.635 = VTT x 0.667 x Item... ;) (Me rappelle plus non plus quelles sont ces lignes)
n°1837831
Kyosh1ro
Posté le 11-01-2009 à 00:19:39  profilanswer
Pour une fréquence identique, un FSB plus faible peut permettre d'utiliser un strap plus aggressif et un ratio ram lui aussi plus agressif, ce qui aura de grandes chances de filer plus de perfs qu'un gros FSB avec la ram synchro... :jap:
n°1837839
wolfflyter
Posté le 11-01-2009 à 00:41:09  profilanswer
Kyosh1ro
Tu as remonter X38 ?
該反思的是,往往有幫助
n°1837851
Kyosh1ro
Posté le 11-01-2009 à 02:14:19  profilanswer
Ouaip, de retour sur la bonne vieille Maximus SE, j'avais beau lui reprocher certains trucs, maintenant que j'ai testé le reste j'ai rien trouvé qui lui arrive à la cheville... :D
n°1837996
0b1
There's good in him
Posté le 11-01-2009 à 16:15:54  profilanswer
Bon rien à faire, impossible de booter et/ou stabiliser à 450 ou encore 460, 470 ou 480Mhz.
J'ai essayé de ne toucher qu'au vFSB, rien de concluant.
Puis avec les CPU GTL, j'ai appliqué par exemple :
vFSB à 1.15 et 1.12v
CPU GTL Reference (1) : -35
CPU GTL Reference (3) : -35
vFSB à 1.20 et 1.25v
CPU GTL Reference (1) : -40
CPU GTL Reference (3) : -40
Les résultats sont semblables : écran bleu directement ou alors chargement de windows puis écran bleu.
n°1838027
Kyosh1ro
Posté le 11-01-2009 à 17:07:53  profilanswer
T'a essayé avec les valeurs que je te donne...?
n°1838048
0b1
There's good in him
Posté le 11-01-2009 à 17:49:33  profilanswer
Oui j'ai essayé, aucun boot : écran noir et obligé de clear cmos
n°1838055
Kyosh1ro
Posté le 11-01-2009 à 17:59:14  profilanswer
Arf mauvaise pioche... :D
n°1838176
yoyoo73
Posté le 11-01-2009 à 20:15:00  profilanswer
 Perso, je suis arrivé à tenir les 450 de manière stable seulement avec le  strap 266. En 333 ou 400, j'ai droit aussi à un système instable ou des BSOD...
  Essaye un peu de ce coté là... Par contre, si tu essayes avec ce strap , n'ommet pas de passer le Perf Level à 8 .
  Peut être monter un peu la fréquence du PCIEx (le mien est à 105 pour 450 de FSB).
  Sinon, tes voltages m'ont l'air d'être corrects. Mais comme dit Kyosh1ro, chaque machine est specifique, il n'y a pas de "recette miracle commune".
  Pour ce qui est des GTL ref, j'ai obtenu de meilleurs resultats en tweakant les 0 et 2 que les 1 et 3 plus communément utilisés. A voir aussi par là, des fois...
  Allez, bonne chance et tiens au jus...
n°1838240
wolfflyter
Posté le 11-01-2009 à 21:47:22  profilanswer
Déjà il peut fixer a 10 le perf level voir plus pour situer le FSB.
Il Faut toujours isoler chaque secteur pour Oc avec le plus de
clareté possible sur chaque paramettre.
該反思的是,往往有幫助
n°1838243
Posté le 11-01-2009 à 21:53:06  answer
essaies ces parametres tout en enable ou tout en disble?!
n°1838440
kikikiri
Posté le 12-01-2009 à 16:53:08  profilanswer
bonjour,
je suis newbe de chez newbe
jai acheter un quad 9550 j'ai juste toucher au fsb par lintermediaire de setfsb j'ai donc passé mon fsb a 411
donc 8.5x411 egale a peu pres a 3.5Ghz sans rien toucher d'autre j'etait plustot satisfait meem si je sais que ce n'est pas le maxi du potentiel du proc.
mais voila l'humain est bete et currieux j'ai donc mis a jour mon bios le dernier le 1901 sue le site dassus.
cela a donc remis tout mes parametre a 0 depuis ni setfsb ou de changer direct dans le bios ne font effet. voila je n esias pas si dautre on mis ce nouveau bios. je n'ai pas tenter de remettre l'ancien.
a bientot
n°1838473
yoyoo73
Posté le 12-01-2009 à 18:17:37  profilanswer
 Hmmm... Pas complètement d'accord. Il y a certains paramètres qui sont bel et bien interdépendants... La "chose" n'est pas aussi simple. Le mieux est de bien chercher à assimiler la manière dont le système fonctionne. C'est tout dumoins mon point de vue.
 Pour ce qui est du Perf Level, un petit coup d'oeil par là apporte son lot de compréhension : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =3208&p=4. Les pages suivantes aussi sont très instructives . Même s'il s'agit du comportement du x48,cela sert bien à comprendre celui du P45 .
Message édité par yoyoo73 le 12-01-2009 à 18:19:23
n°1838516
kikikiri
Posté le 12-01-2009 à 20:04:30  profilanswer
bon personne pour mon probleme?
je n'arrive pas a changer le FSB il reste bloqué a 333 HELP
n°1838651
wolfflyter
Posté le 13-01-2009 à 06:11:27  profilanswer
Mais cela ne me dérange aucunement si tu as compris comment cela
fonctionne tu pourras donner des indications précises et c'est le
principal.
Message édité par wolfflyter le 13-01-2009 à 06:11:52
該反思的是,往往有幫助
n°1838754
kikikiri
Posté le 13-01-2009 à 14:03:05  profilanswer
merci de votre aide
n°1838789
Kyosh1ro
Posté le 13-01-2009 à 14:47:23  profilanswer
Y'a pas de quoi... [:kyosh1ro]
La réponse est dans ta question, visiblement t'a pas essayé, sinon tu serais déjà passé à autre chose...
n°1838906
yoyoo73
Posté le 13-01-2009 à 18:06:55  profilanswer
-> kikikiri . T'es bien en manuel sous l'option "Ai Overclock Tuner" ? (commençons par le commencement...)
n°1838929
yoyoo73
Posté le 13-01-2009 à 18:46:27  profilanswer
principal.
  En voici quelques unes fort intéressantes qui viennent de sortir il y a peu (en milieu de page, le post de Simps "Guide for full tunning the Maximus II Formula for high FSB / MEM / CLOCK for 24/7 use" )
: http://www.xtremesystems.org/forum [...] 2&page=109 :hello:
Message édité par yoyoo73 le 13-01-2009 à 18:48:22
n°1838985
wolfflyter
Posté le 13-01-2009 à 20:08:03  profilanswer
Nous n'avons pas le meme sens de l'observation  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1839001
kikikiri
Posté le 13-01-2009 à 20:49:03  profilanswer
super aide
biensure que j'ai essayer d'autre chose mais rien a faire donc je suis un peu paumé
et surtout que je fais exactement la meme chose que sur l'ancien bios donc jai pas trouvé.
sinon je suis repasser sur l'ancien bios en bootant sur le 2eme biose de la CM mais rien ni fait mon fsb reste bloquer.
n°1839002
kikikiri
Posté le 13-01-2009 à 20:54:42  profilanswer
oui merci de ton aide
ba pour le commencement oui je suis bien en manuel pour le ai overclok turner.
dautres pistes ?
enfaite j'ai l'impression qu'il ne prend pas encompte le changement de parametre
donc lorsque je force le FSB a 411 par exemple au lieu de 333 il me le met bien car quand je reviens au bios  je vois bien 411 sur le FSB  mais quand je regarde sous win XP avec CPUZ il me met 333.
donc qu'est qui me bloque ?
merci et dsl si met question de newb gene  j'ai deja essayer des pistes mais bon n'etant pas expere je me dit qu'il serai pas mal de voir la "bonne " facon de regle le probleme le plus logiquement possible.
n°1839003
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-01-2009 à 20:54:55  profilanswer
Essayer sa pour booster votre RAM :
DRAM static read control => enable
AI transaction booster => auto
Dites moi se que vous en pensez ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1839009
Kyosh1ro
Posté le 13-01-2009 à 21:10:01  profilanswer
kikikiri a écrit :
super aide
Nan mais tu réclames de l'aide comme si elle t'était dûe, désolé, c'est pas comme ça que ça marche (avec moi en tout cas), donc t'a eu une réponse appropriée... [:petrus75]
Si tu sais pas clocker, tu va lire des Tutos, y'en a partout, et c'est souvent ce qu'il y a de plus intelligent à faire au départ, si malgré ça tu bloques, alors tu demande de l'aide, mais c'est pas parce que les réponses n'arrivent pas instantanément qu'il faut te sentir obligé de montrer que le service ne te convient pas... :pfff:
Les gens ne sont pas à ton service ici, ils peuvent aider, s'ils ont les connaissances et l'envie de le faire, ils ne te doivent absolument rien... :non:
Donc si y'a pas de réponses à tes questions, bah t'attend, et tu cherche dans ton coin en même temps, mais tu viens pas faire des réflexions... :jap:
/HS
n°1839014
0b1
There's good in him
Posté le 13-01-2009 à 21:45:57  profilanswer
Merci pour ce lien, il va fortement m'intéresser :D
n°1839106
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 14-01-2009 à 10:51:48  profilanswer
Yop à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas posté teh ;)
Bon juste pour dire que j'ai changé de proco, bye bye e84 C0  :hello: bonjour Q9550 E0  :D
Le petiot est watercoolé sur un circuit NB+proco (rad360) est je vais bientôt l'oc en profondeur comme il se doit ^^
Pour le moment il tourne @3.8 (450*835) pour 1.35v et chauffe pas un poil (54° sur le plus haut des cores).
Dès que j'aurais passé les 4ghz rockstable je posterais toussa  :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1839111
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 11:13:23  profilanswer
/HS
merci mais lire les tutos c bien  mais bon quand tu bloque a la 2eme ligne du tuto tu te demandes ce qui ce passe non ?
coef+fsb c'est bon ya pas de mal a comprendre
et bon sur un forum actif au bout de 2 jours pas de réponse je remonte un peu le post pour qu'on le voit c'est tout.
surtout je suis sur que c'est un paramètre bidon qui a du passer a la trappe je ne vois pas c'est pour cela que je demande voila apres je pense que rien n'est du a personne donc le je vois pas trop.
apres je pige que ca te saoul de répondre aux questions conne mais bon personne ne t'y force donc n'y réponds pas.
voila je ne demande pas un reglage precis par rapport a ma config du genre tenez les mecs g ca comme proce ca comme ram et ca comme CM donnez les valeur de votre bios pour pomper et voila donc c bon. y a pas mort dhomme
n°1839119
wolfflyter
Posté le 14-01-2009 à 11:55:16  profilanswer
kikikiri
Tu as plusieurs listes de parametres de bios a ta disposition
sur ce topic ...
Les as tu observé ?
該反思的是,往往有幫助
n°1839148
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 13:39:30  profilanswer
oui j'ai remit a l'identique meme pour certaine
mais je me demande maintenant si se n'est pas la faute d'un prog ou autre
car dans le bios je peux mettre la valeur desirée mais sous win XP avec cPUz ma valeur de FSB reste a 333 pour n'importe quelle valeur de mise dans le bios.
jai bien entendu mis les valeurs FSB sur mes 2 bios car jai eu peur qu'il n ebootais pas sur le bon au debut...
n°1839149
wolfflyter
Posté le 14-01-2009 à 13:44:22  profilanswer
kikikiri
c'est pas parce que ton Oc foire tout simplement et que la mobo
se remet par default ?
C'est quoi les composants de ta machine ?
Mets ton profil a jour.
Cpu-z quel version ?
該反思的是,往往有幫助
n°1839156
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 14-01-2009 à 13:57:05  profilanswer
Sue quel bios tu es deja ? j'avais le même soucis avec le coeff multiplicateur qui resté bloqué avec un bios en papier maché
n°1839172
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 14:32:23  profilanswer
jai l e1901 sur le bios 1 et le 901 ou801 sur le 2
mais c pas un prob de bios car avant j'ai reussi a le changer
n°1839177
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 14:39:54  profilanswer
kikikiri
alors j'ai un Q9550 en 8.5*333 d'origine un asus Maximus 2 formula 2*2Go de Gskill 6400 et jai branche la carte son de la carte mere  voila le topo engros.
pour cpuz j'ai cru egalement qu'il etait devenu pourri alors j'ai dl la derniere version il me semble et pareil pour setfsb je te donnerai les version ce soir car la je suis au taf.
le Oc foir je pense pas car meme si je met le fsb a 335 sa passe pas alors quand meme.
n°1839190
wolfflyter
Posté le 14-01-2009 à 14:53:57  profilanswer
kikikiri
G sKill 6400 HZ ?
http://www.memoryc.com/computermem [...] eries.html
Voila le topo en gros , pas possible d'aider si pas informations
très précises ........lorsque la page aura changé on ne saura meme
plus ce que tu as comme matériel alimentation comprise et dissipateur cpu.
Mets ton profil matériel a jour pour une simplicité de compréhention.
該反思的是,往往有幫助
n°1839202
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 15:26:44  profilanswer
oky sa marche  je vous fais ca des ce soir car pas les ref en tete
merci de prendre la peine en tout cas
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
