8552 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
n°2533630
lolo-1234
Posté le 07-03-2020 à 10:45:36  profilanswer
bon j ai commandé quelque article sur ali un reservoir une dexieme pompe et une poignée de raccord
la j ai recus le reservoir et les raccord mais il manque des chose dans la boite sa vas la pompe ne devrais pas arriver avant quelque semaine heureusement
il manque le joins torique tu dessus de bocal 55MM diametre 2.5 ou 3mm et les clip rond de fixation il me faut au mois le o ring pour tourner si quelqu un sais ou trouver des joins en attendant une réponse du vendeur je pourrais toujours tourner avec le bocal
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] 3469TpK1eW
un peut dommage ce manque de sérieux :(  sinon il est propre en polycarbonate au début je croyais que c'était du verre  :)
je lui ai envoyé ce msg geeralement il n aime pas que l on ouvre un litige sa devrais boujer rapidos
some part missing in package ! o type buckle X2 and o ring on top cover i need it can you refund lose part or open disput ?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1v1rU [...] EgFXaB.jpg
piece G
cerise sur le gateau les bouchon ne vissent pas sur les flasque du reservoir  :lol:
copie du msg envyé au vendeur
https://zupimages.net/up/20/10/ed8u.jpg
traduction :
les 6 bouchon ne ce vissent pas  :o
je vais avoir besoin d un taraud 1/4' (pour refaire le filetage) , j ai essayé d autre bouchons  :jap:
cet article est bon pour la poubelle  :jap:  :jap:  :jap:
la ya foutage de gueule  :o
j ai deja comandé chez ce marchand pourtant et no problème généralement c est un peut comme amazon ya moyen de se faire rembourser et mème de garder l article défectueux (trop chere les frais de port à leur charge)
on verras bien je vous tien au courant de la réponse dus vendeur suis pas pressé heuresement ya moyen de bricoler peut etre que le vendeur comptais la dessus mais ya pas moyen que je paye pour de la MXXXX  :D  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 07-03-2020 à 11:34:16
n°2533764
lolo-1234
Posté le 11-03-2020 à 21:54:40  profilanswer
le vendeur fais un peut trainer le truc  il m as repondus en me demandant si ce qui manque n étais pas dans le colis  :heink:
pas grave a suivre j ai reçus la pompe que je n attendais si tôt en standby du coup ! [:sunnycat:2]
n°2533793
lolo-1234
Posté le 12-03-2020 à 18:07:35  profilanswer
bon une demie bonne nouvelle le vendeur veut bien m envoyer le joint manquant et les bracelet de fixation c est dejas pas si mal sa pourrais tourner comme sa mais je prefererais qu il me renvois aussi un couvercle qui sois conforme je suis en train de négocier pour sa
je lui ais répondus cela :
okay for buckles and rings! but for the cover or the plugs do not screw normally you could not send me a new cover at the same time it seems resonable I could screw them by forcing but it would be disassemblable later and that would remove the anodization and I would risk problems oxidation is not good at all
traduc
daccord pour boucles et les anneaux! mais pour le couvercle ou les bouchons ne visse pas normalement vous ne pouvais pas m envoyer un nouveau couvercle en meme temps cela me parais resonable je pourais les visser en forcant mais il serais indemontable par la suite et cela enleverais l anodisation et je risquerais des problemes d oxydation c est pas bon du tout
a mon avis il est bien au courant que sont réservoir est pas en état mais j ai pas l intention de lâcher l affaire  :non:
sa devrais s aranger mais sa vas faire trainer un peut le projet
en attendant il faut que je fabrique un support pour assembler les deux pompes je vais les monter l une derrière l autre la sortie de l une dans l aspi de l autre
et dans le boitier elle seront l une au dessus de l autre empilé quoi au plus court sans tube juste des raccord
je vais voir pour plier une pièce en plexiglas en forme de U on as de quoi cintrer a chaud au boulot  :)
Message édité par lolo-1234 le 12-03-2020 à 18:16:59
n°2533945
lolo-1234
Posté le 17-03-2020 à 19:22:02  profilanswer
les pièces sont presque toute arriver j ai presque tout j ai reçus le debimetre manque un filtre , une sonde de température et je pourrais monter tout sa
pour le support en plexi sa vas etre plus dur si je bosse pas je le ferrais en métal si j en ai besoin (fin de semaine en chaumage technique)
et je vais ajouter a la liste le régulateur autonome  Aquaero 5 LT USB
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
que j ai pas eu le temps de commandé avec le bordel en cours  :pt1cable:
je vais avoir le temps de tester tout sa pendant la période de crise
si vous n avez pas de mes nouvelle c est que je suis mort ou a l hôpital si c est pas le corona qui me nick c est le melange confinement jeux video et pizza/coca/clop  :heink:
n°2534016
lolo-1234
Posté le 19-03-2020 à 07:05:46  profilanswer
le vendeur a finalement cédé et m envois les pièces en rechange pour mon réservoir je ne sais pas combien de temps sa vas mettre pour arriver mais au moins c est réglé et rien ne m empêche de monter comme sa en attendant les bouchons sont juste ultra dur a serrer mai on peut les mettre quand méme mais sa risque d être indémontable, je sais par experience que si on visse en force dans l alu la reste collé, sa grippe et si on veut démonter
on arrache le filetage  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 19-03-2020 à 07:10:54
n°2535687
lolo-1234
Posté le 07-04-2020 à 11:38:23  profilanswer
bon aprés quelque semaine de repos forcé je me sent un peut motivé pour enfin monter les piece que j ai reçus j ai pas eu la flasque qui étais mal fileté mai pas grave j en ai marre d attendre alor je vais tu monte
éléments à monter :
nouveau reservoir avec son support surement sur emplacement ventilo 120
la deuxième pompe  :D qui ne serviras quasiment a rien sauf a chasser les bulle qui peuvent se former et a l amorçage (sa devrai pouvoir tourner en vitesse variable sans formation de poche d air)  :D
sa devrai + ou - me donner le debit d une D5
vanne et prise de mesure de température en point haut sur splitter pour faciliter la vidange et permettre la regulation avec la carte que je comanderais plus tard
je prendrais quelque photo pour ceux qui on suivis c est vrais que les dernieres remonte au montage du boitier et la 2080 et le RAD 360 n y figure pas  :hello:
n°2535926
lolo-1234
Posté le 09-04-2020 à 04:12:36  profilanswer
je vais poster chez moi sa éviteras de polluer partout  :)
https://zupimages.net/up/20/15/wnvo.png
https://zupimages.net/up/20/15/58qh.jpg
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2535927
lolo-1234
Posté le 09-04-2020 à 06:23:27  profilanswer
[:ycar:3]  [:aia]  [:aligatour]  [:nico42]  [:-bouli-]  [:ycar:4]
https://zupimages.net/up/20/15/3z2b.jpg
https://zupimages.net/up/20/15/3ves.jpg
instable ! [:emonkey]  [:canardeur]  [:toad666]
Message édité par lolo-1234 le 10-04-2020 à 20:11:27
n°2536209
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 20:10:34  profilanswer
nouvel OC CPU @4.6ghz cache/threads @4.3ghz stable avec OCCT  4.5.1 testé 15 petite minutes
https://zupimages.net/up/20/15/c1ew.jpg
pas touché au timming juste monté la fréquence DRAM @3200mhz testé quelque loop avec memetest64
n°2536213
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 21:00:05  profilanswer
bon ! ya un truc que j ai pas compris mentest dis que c est ok ! mais si je fais un test occt c est instable et c est pas l OC meme en balancent du vcore en plus sa change rien  :heink:  :pt1cable:
j ai retesté et timming auto sans l XMP et la  =====)
https://zupimages.net/up/20/15/c9o4.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:  sa as l air stable !! testé 3minutes avec occt
suis passé en cas 16  le reste en auto est sa test.................. OK !! :D
j ai pas gagné en perf mais en latence un  peut !
tRCD/tRP qui passe memtest à 19 ne passe pas OCCT !  :non:  occt 1 mentest 0  :(
aprés ajouts de 20mv au vcore test...............OK !!  +1 pour memtest  :)    https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/y1cl.png
Message édité par lolo-1234 le 10-04-2020 à 21:39:24
n°2536217
lolo-1234
Posté le 10-04-2020 à 22:06:15  profilanswer
bon ! finis les timmings primaire sa chauffe un peut j ai bien fais de passer @4.8ghz pas loin de 150w j ajusterai a la fin au besoin pour l instant c est bon comme sa !
3500 16 19 19 42
https://zupimages.net/up/20/15/kqb2.jpg
https://zupimages.net/up/20/15/3h3u.jpg
bon ne pas ce fier trop a memtest64 occt 4.51 trouve des erreur ou memtest ne vois rien ! :jap:
Message édité par lolo-1234 le 10-04-2020 à 22:08:46
n°2536226
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 00:58:33  profilanswer
bon voila le meileur compromis pour 4.8ghz car j ai voulus monter à 5 mais c est devenus impossible  :(
est ce que c est vraiment intéressent je ne sais pas j ai enregistré le profil je vais voir si en jeux ..................... BONNE NUIT A TOUS !!  :hello:
https://zupimages.net/up/20/15/zdbh.jpg
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 01:02:44
n°2536433
lolo-1234
Posté le 13-04-2020 à 11:28:15  profilanswer
nouvel OC @5ghz j ai reglé le tension controleur ram et tension dram testé stable 10mn
j ai baissé la tension dram de 1.42 ==) 1.4v j avais des instabilité inexpliqué qui m obligeais a mettre un vcore prohibitif
https://zupimages.net/up/20/16/9twj.jpg
je vais régler les ventilo car les pompes tourne a vitesse réduite en auto et risque de s arrêter en idle  :jap:
n°2536459
lolo-1234
Posté le 13-04-2020 à 14:35:57  profilanswer
bon ! comme je n arrivais à rien @5ghz si je clock la ram la carte mére ou le cpu j en sais rien, déclare forfais (blue screen et rechargent uefu secure bio qu il disent :cry: )
donc j ai commencé par le début mettre à jour le bios j ai perdus tout mes sauvegardes d OC  :cry:
n°2536628
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 14:59:04  profilanswer
bon enfin de retours apparemment les mise a jour du bien on réglé les problèmes de limitation de puissance   :bounce:  :bounce:  :bounce:
c est pour tester  :jap:
 https://zupimages.net/up/20/16/ibk6.jpg
n°2536630
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 15:17:49  profilanswer
premier reglage du vcore c est encore un peut haut mais plus de probleme de bsod dus a la carte mere je devrai avoir assez de vcore pour 5.1ghz  :lol:
https://zupimages.net/up/20/16/t83y.jpg
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 15:19:06
n°2536632
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 15:39:19  profilanswer
deuxieme reglage sans les cstae  et tout et tout je vais voir si je peux descendre un peut le vcore mais en auto + offset je doute !
https://zupimages.net/up/20/16/k6up.jpg
https://zupimages.net/up/20/16/oqwh.png
https://zupimages.net/up/20/16/8jbz.png
je viens d avoir un bsod pendant que j ecrivais le msg j ai dus oublier un truc ! :D
ou je passe le vcore en fixe et basta  :??:
bon j arrive à rien en dessous de 1.36v en auto en manu même avec la llc max sa chute à 1.34 et bsod avec la ram stock sa tournais en auto à 1.36v mais c est plus suffisant
il vas me falloir plus de vcore pour calmer l appétit du contrôleur RAM sa ne me satisfais pas je veux pas tourner H24 @1.4v  :non:
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 16:07:21
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aide overclocking i7-9700K - asus z390-ECPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming
OC i5 9600koverclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary
XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarraOvercloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)
conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600kProblème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Plus de sujets relatifs à : 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
