10160 connectés
  CPU
  conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k
n°2520226
Ptitlapino​u2a
Posté le 22-06-2019 à 19:42:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment mis a jour ma config et j'aimerai des éclaircissement pour réglé tout ça :)
Ma config :
i5 9600k + Noctua NH-U14S
Corsair Vengeance LPX 32Go (4x8Go) DDR4 3000MHz C15
Bizarrement, j'ai trouvé qu'en CL14 dans mon bios, ça tourne bien comme ça
Z390 pro carbon MSI
+ carte son AE5 Sound blaster et Wifi Asus Pce-ac88
Ma question, avec les réglages de base dans le bios ( que j'ai mis a jour ) mon cpu dépasse pas les 4,3 Ghz alors qu'il est prévu pour aller a 4.6 Ghz
J'ai donc changer des options dans le bios mais j'aimerai votre avis la dessus
pour arriver au 4.6 Ghz, j'ai changé ça :
eist enable ( de base )
intel turbo boost enable
enhanced turbo, enable ( si je mets sur disable, je suis limité à 4.3Ghz )
cpu ratio, all core
mes stats sur occt 5.1 en pleine charge
https://i.ibb.co/kMWFZBv/Capture.jpg
en jeu ça chauffe pas a plus de 55°c
ça vous parait correct? surtout au niveau du voltage qui semble un peu haut, même si c'est ma cm qui le gère en auto.
merci d'avance pour vos lumières :)
Message édité par Ptitlapinou2a le 22-06-2019 à 19:43:29
n°2520232
lolo-1234
Posté le 22-06-2019 à 23:40:33  profilanswer
c est pas mal à moins de baisser le vcore qui est un peut haut tu pourras pas monter beaucoup plus haut en frequence non delid  le max est vers 110-120W quel que sois ton refroidissement à cause de la pate interne qui limite trop !
http://www.noelshack.com/2019-25-6-1561239355-48.png
exemple @4.8ghz je me rappel plus du réglage mais sa peut te donner un référence méme cpu (presque) non delid sur Z370 on arrive à 135W et sa chauffe pas mal tu dois pouvoir monter encor en baissant ton vcore
la c est comme toi en vcore auto ! :)
Message édité par lolo-1234 le 22-06-2019 à 23:45:31
n°2520235
disabled 9​3
Posté le 23-06-2019 à 06:49:56  profilanswer
4.3Ghz c'est normal,4.6Ghz c'est le turbo sur un Core,4.3Ghz c'est le turbo sur 5 et 6 Cores.
https://zupimages.net/up/19/25/3v8i.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2520250
Ptitlapino​u2a
Posté le 23-06-2019 à 13:03:02  profilanswer
donc je peux désactiver le enhanced turbo? ça me changera rien pour les jeux?
par contre, si je fais un test occt, je devrais logiquement voir le core 1 à 4600 mhz vu que c'est sensé pousser le cpu à fond, pourquoi je vois au maximum que le 5 ou 6 à 4300 mhz?
n°2520251
disabled 9​3
Posté le 23-06-2019 à 13:06:29  profilanswer
Si tu bench avec OCCT tu auras les 6 Cores a 4.3Ghz avec les valeurs par défaut du bios.
Si tu veux 6 Cores a 4.6Ghz tu as juste a mettre ton ratio CPU sur 46 all Cores.
Rien d'autre a faire.
La ton CPU va monter a 4.6Ghz sur les 6 Cores et il redescendra la fréquence quand ce n'est pas nécessaire.
Message édité par disabled 93 le 23-06-2019 à 13:17:50
n°2520254
lolo-1234
Posté le 23-06-2019 à 13:47:00  profilanswer
et normalement le vcore devrai pas monter car il est basé sur le cœur le plus haut en fréquence
n°2520256
Ptitlapino​u2a
Posté le 23-06-2019 à 14:09:34  profilanswer
ok je vais tester ça merci :)
n°2520257
Ptitlapino​u2a
Posté le 23-06-2019 à 14:23:43  profilanswer
nickel ça fonctionne merci
par contre je monte a 72°c par moment, faudra peut être que je rajoute un ventillateur sur le radiateur
j'a mis la pâte fourni par noctua, NH1
n°2520272
disabled 9​3
Posté le 23-06-2019 à 15:21:12  profilanswer
Tu peux mais le gain c'est en général 2 ou 3°C,guère plus.
Le delid est vraiment la meilleur solution sur ce genre de CPU,gain entre 10 et 20°C en général suivant la charge.
Sinon tu peux ajuster le Vcore,donc le baisser pour gagner en T° mais il ne faut pas perdre la stabilité.
Après si tu as 70 meme 80°C sous bench c'est pas bien grave.
Message édité par disabled 93 le 24-06-2019 à 08:34:56
n°2520276
Ptitlapino​u2a
Posté le 23-06-2019 à 16:11:18  profilanswer
oui car en jeu je dépasse pas le 55°c.
je vais tester un peu comme ça déjà, j'ai assemblé le pc que depuis 4 jours, faut laisser un peu de temps :)
n°2520277
lolo-1234
Posté le 23-06-2019 à 16:25:53  profilanswer
comme dis disabled 93 reglage LLC est vcore c est de l optimisation le delid c est aprés la garantie   :lol:
n°2520279
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-06-2019 à 18:29:29  profilanswer
Le delid sur le 9600k c’est interessant ?
Il me semblait que contrairement aux 8x00k, le contact a été revu et plutôt pas mauvais ? Je me trompe ou c’est juste pour les 9700 et 9900 ?
n°2520281
lolo-1234
Posté le 23-06-2019 à 19:12:49  profilanswer
je sais pas si le 9600K est soudé demande à Chris-92 ou _marco027
ils font du delid moi c est un 8600K le miens mais vu qu il sont aux méme prix j en sais rien le I9 est soudé c est sur
j ai regardé un peut mais apparemment juste les gros 9X00K sont soudé par contre la pate interne est de meilleur qualité
https://www.hardocp.com/article/201 [...] g_review/6
https://www.youtube.com/watch?v=Vjfl3UHYG6I
Message édité par lolo-1234 le 23-06-2019 à 19:27:07
n°2520290
Miky 2001
Posté le 23-06-2019 à 22:22:11  profilanswer
J’ai aussi un 8600k delid donc pas de soucis,  ;)
mais ma question était plus en rapport avec la discussion d’orienter sur un delid du 9600k qui n’en a peut-être pas besoin.  :jap:
n°2520291
Ptitlapino​u2a
Posté le 23-06-2019 à 22:57:47  profilanswer
oui je vais rester soft pour commencer, un oc auto puis on envisagera un truc fait maison plus tard ^^
n°2520299
disabled 9​3
Posté le 24-06-2019 à 08:33:42  profilanswer
Oui Miky a raison,sur le 9600K le gain est moins évident.
C'est plutot 5/10°C a ce que j'ai pu lire,c'est loin d'etre aussi important qu'un 8700K par exemple ou tu gagne jusqu'a 20°C sur un gros bench.
Message édité par disabled 93 le 24-06-2019 à 08:34:13
  CPU
Ovorclocker un i5 4670ko/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS[CONSEIL] Debutant
i5 4670k qui s'overclock tout seulConseil en choix de WB pour 1080ti
Demande de conseil 1er watercollingConseil choix Watercooling
Besoin de conseil- premier water coolingconseil quel débitmetre et sonde de température
Plus de sujets relatifs à : conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k
