10113 connectés
  CPU
  XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra
n°2521779
bm449
Posté le 27-07-2019 à 17:38:20  profilanswer
J'ai essayé XTU mais alors je sèche sur une chose j'applique mes sous-voltage puis valide, ok je ferme XTU .
L'undervoltage est bien appliqué, je fais un redémarré et c'est ok toujours appliqué par contre si je fais un arrêt système puis un démarrage normal, les valeur retourne par défaut.
Dans les 2 cas XtuService est bien actif dans le gestionnaire de tache.
1- Application des valeurs https://image.noelshack.com/fichier [...] ran-50.png
2- Après redémarrage les valeurs sont toujours appliquées
3- Après un Arrêt complet puis un démarrage normal les valeurs ne sont plus appliquées
Savez vous comment faire pour garder mes réglages à la suite d'un arrêt et démarrage normal?
n°2521794
lolo-1234
Posté le 28-07-2019 à 07:06:32  profilanswer
salut il y a plusieurs moyen sois tu met un un réglage d oc sur l ouverture d un logiciel ou alors tu utilise le planificateur de tache de Windows mais c est pas terrible
c est plus simple de mettre ton réglage dans le bios  :jap:
n°2521817
Antionn
Posté le 28-07-2019 à 17:46:39  profilanswer
Si tu as trouvé les bonnes valeurs via un soft, tu peux en effet les mettre dans le bios, ce n'est en effet pas bien compliqué et ce sera permanent et bien plus fiable en plus :jap:
Bref, Lolo avait tout dit :D
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2521827
bm449
Posté le 29-07-2019 à 01:37:24  profilanswer
Bonsoir,
Alors le hic, dans le bios je n'ai aucune option pour faire cette manip c'est un pc portable.
Asus FX503VD
J'ai pas trop le choix de trouver un moyen d'activer mes réglages avec un programme qui gère sa au démarrage de windows, XTU à une option caché pour activer sa?
n°2529893
Bebelju
2.0
Posté le 03-01-2020 à 13:52:55  profilanswer
Hello, petit déterrage parce que j'aimerais bien trouver une astuce également pour:
1° un démarrage d'XTU automatique à l'ouverture de session
2° ne pas perdre les valeurs en permanence
Je suis sur portable aussi, aucune option dans le bios pour undervolter le cpu malheureusement, obligé de passer via un soft :/
n°2530022
Heretik168
Posté le 05-01-2020 à 11:44:49  profilanswer
Salut fait une sauvegarde de ton profil XTU avec les valeur que tu veux, ensuite il faut placer cette sauvegarde dans le menu démarrer de windows pour ca il faut que tu fasse apparaître les dossier caché de windows tu va sur l'explorateur de fichier>affichage>option>affichage>puis tu coche afficher les dossiers cachés.
Comme ca tu auras accès au dossier démarrer de windows  pour placer ta sauvegarde XTU dedans le dossier c'est C:\Users\"nom d’utilisateur"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
n°2530024
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 12:31:21  profilanswer
felicitation Heretik168 !
j aurais pas mieux dis !
sauf que dans le menudemarer sa marche pas il faut le faire avec le planificateur de tache mais c est pas simple a utiliser
et sa marche pas terrible le mieux et de faire le réglage dans le bios c est bien plus stable et bien moins compliqué
sa ralentis le boot sa prend de la ram c est moins stable et c est pas OC tout de suite il faut un certain temps
xtu c est bien pour tester en temps reel comme sa pour degrossir un oc tu lannce occt et pendant le bench tu fais varier le clk ratio et le vcore si sa crach tu reboot  et tu recommence
et une fois que tu a degrossis tu rentre ton reglage dans le bios et tu gagne du temps
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2020 à 12:35:57
n°2530040
Heretik168
Posté le 05-01-2020 à 13:43:25  profilanswer
Sur un pc portable cest pas possible de modifier dans le bios les valeurs du voltage je vais me renseigner pour tester via le plannificateur de tache, apres moi ca marche avec la technique que jai dis plus haut ca ouvre le logiciel au démarrage tout seul avec les valeurs que j'ai enregistrer
n°2530041
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 13:52:25  profilanswer
si sa marche c est bon  ! j avais pas réussis avec le menu demaré a l époque !
n°2530045
Heretik168
Posté le 05-01-2020 à 14:06:11  profilanswer
Ah nickel alors !
  CPU
MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?Intel Performance Maximizer
conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600kintel x5670 overclocking
Les CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Aide reglage ventilo CM GigabyteCherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rock
conseil achat Intel Xeon W3690AMD vs INTEL - températures
Plus de sujets relatifs à : XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarra
