3108 connectés
Aquaero 5 LT USB [Bench]
n°2533614
lolo-1234
Posté le 06-03-2020 à 20:04:46  profilanswer
post relatif :
partie OC https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8017_1.htm
carte de regulation ventilos/pompe https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
choix CG https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8129_1.htm
mon ancienne plateforme en Z370 https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_1.htm
ajout de la deuxième pompe https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8250_1.htm
Voila je commence a avoir pas mal de ventilateurs et je voudrais faire aussi quelque essais avec une deuxième pompes
je tourne en boucle compléte CPU/GPU avec 3 radiateurs 1X360X60mm (front) 1X240X45mm (top) 1X240X28 (sous la CG :) )
boucle POMPE==)CPU==)RAD240X45==)GPU==)RAD240X28==)RAD360==)POMPE sa peut changer facilement suis en souple (10/13) pour l instants  :)   maj  11-04-2020 à 21:59:21
ma config:
 boitier fractal design define  s2
 alim SEASONIC FOCUS PX-750
 cpu I5 9600K @5ghz
 CM ASROCK Z390 EXTREME4
 DDR4 2X16go corsair LXP 3000C15 OC 3100C15 même timings
 CG GIGABYTE AORUS RTX 2080 SUPER WaterForce WB
 SSD 970EVO 500Go
 ....autres disques HDD !
 pompe petite DDC 10W byski X2
 j allais oublier les ventilos 5 noctua redux 1500rpm 2 corsair ml120 1 noctua je sais plus bon et cher pour l extraction de font de boitier gros débit en 140 et deux 140 900t/mn fournis avec le boitier
 un total de 10 ventilos et deux pompes  :)
voila! j aimerais recueillir des info sur ce petit régulateur j ajouterais au fur et a mesure les lien que je trouverais et les info
les principales question que je me pose:   (je vais surement en ajouter d autres)
   valeur des sondes de T°  :??: 10k ohms ? ou on mets ce qu on veut et on calibre ensuite  :D résolu ! c est bien des sondes 10K ! merci a moi méme :)
   ce module est il autonome une fois configuré ? oui !! mreci @willyman21
   peut t on esperer trouver une notice en francais (en anglais sa iras :)  mais en allemend c est mort pour moi !  :D ) résolut on est en train de la faire merci a tous ceux qui participe !  :jap:
   trés important aussi peut on reguler une sortie sur un delta ( quand il fais chaud adapter le reglage automatiquement par raport a la temperature ambiante )
   il me semble que c est possible mais j aimerais de certitudes  :jap:   oui!! merci @Sylure
   j ai vu qu il y avais une sortie frequence apparemment peut etre tacho (en bas à droite)
Message édité par lolo-1234 le 04-05-2020 à 20:19:26
n°2533615
lolo-1234
Posté le 06-03-2020 à 20:05:54  profilanswer
sa ce pressente comme sa
config de MICA51100
https://i24.servimg.com/u/f24/11/13/37/36/captur12.jpg
autre versions:
https://aquasuite.aquacomputer.de/1b459e11-9314-4e6d-b424-6c27064c3642.png
https://www.overclock.net/photopost/data/1069988/f/f1/f1986f7c_aquasuite2012_1.png
https://www.overclock.net/photopost/data/1697021/9/98/984f7b50_aquaero5lt.jpeg
video pioché sur utube
unbox        https://www.youtube.com/watch?v=rOu3EMbJljg
AquaComputer AquaSuite 2012, Aquaero 5, and PowerAdjust 2 Overview                  https://www.youtube.com/watch?v=IkjnYCxJwFw  https://youtu.be/jurbCjFLZ_8
forum             https://forum.aquacomputer.de/weite [...] lish-forum      https://www.overclock.net/forum/61- [...] guide.html  aquasuite 2017-3.2   https://forum.aquacomputer.de/weite [...] -2017-3-2/
une notice :) en anglais  c est pas le même modèle mais c est similaire https://www.frozencpu.com/images/pr [...] _08_22.pdf  pas trés complet  :(
                                     :jap:  :jap: information complémentaire fournis généreusement par Sylure (pratiquement une notice d utilisation des fonction principale)  :jap:  :jap:
Sylure a écrit :
-Concernant les sondes de températures je les calibre toutes en même temps à l'air libre, puis je corrige si nécéssaire en appliquant un offset.
-Ventiler le module doit suffire, si pas assez costaud pour ton équipement en ventilos tu peu ajouter autant de poweradjust que souhaité.
-Concernant le débitmètre tu as juste besoin de connaitre le nombre d'impulsions par litre, tu aura la possibilité d'ajuster jusqu'à 1000.
-Pour réguler sur un delta tu dois créer un "Virtual température sensor". Cette fonction est l'une des grandes forces de l'Aquasuite et te permet de faire tout ce que tu peu souhaiter.
on ne peu pas changer l'échelle des sondes, mais cela n'aurais pas d’intérêt pour le matériel utilisé en watercooling.
Tu peu utiliser une donnée virtuelle dans une autre donnée virtuelle oui. Je ne sais pas si il existe un usage concret pour ça, mais c'est possible.
Sinon le logiciel est simple à utiliser et plutôt intuitif. Mais les possibilités sont nombreuses et évoluent, la portion "playground" par exemple est nouvelle et je ne l'ai jamais utilisée.
Je ne vai pas faire le tour de tout le logiciel, simplement les bases pour débuter correctement :
-Dans Aquasuite/Settings : Tu peu choisir la langue de l'interface (anglais/allemand), le comportement du logiciel au démarrage du pc et les unités utilisées.
-Dans Aquaero/Fan tu règle chaque pompe/série de ventilo branchée sur chacune de tes prises fan : Donne leur un nom explicite, choisis le mode de régulation (voltage ou pwm) et test les un par un pour adapter l'échelle (minimum et maximum que tu souhaite ou peu utiliser, c'est plus simple pour la gestion ensuite).
-Dans Aquaero/Sensors : Tu gère ici toutes les entrées sur lesquelles tu va gèrer ton système :
--Temperature sensors : Ce sont les données directes des capteurs de température branchés sur ton aquaero, donne a chacun un nom explicite et offset si nécessaire.
--Virtual température sensors : Te permet de créer des températures virtuelles basée sur d'autres données de températures de n'importe quelle origine. Tu peu baser cette opération sur 2 ou 3 températures (glisser-déposer à droite). Et choisir le mode pour faire un delta, une moyenne ou encore un hotspot.
--Software température sensors : Te permet d’intégrer directement les données de ton matériel (carte mère, cpu, gpu, disques,...). Sélectionne une data source, offset si nécéssaire, donne un nom explicite.
--Flow sensors : C'est ici que tu calibre et nomme tes  débitmètres.
--Power mesurements : Si tu as un débitmètre (correctement étalloné) et des capteurs de température avant et après chaque éléments tu peu évaluer en direct (grossièrement) les watts générés par un waterblocks ou dissipés par un radiateur.
--Fill level : au cas ou tu ai l'un des réservoirs d'aquacomputer avec niveau d'eau.
-Dans Aquaero/Controllers : Après avoir associé les fans et integré/nommé les sensors utiles dans les étapes précédentes, tu viens ici pour les contrôler. Il y a des profils proposés par défaut, perso je vire tout. Clic sur add et choisit le type de régulation pour chaque élément :
--Preset value : pour un contrôle direct du voltage sans gestion automatisée.
--Two points : pour un on/off pour lequel tu choisit une température de déclenchement.
--Curve : pour créer une courbe de température classique. En auto tu choisit l'échelle et la forme de la courbe. En manuel tu sélectionne la position de chaque point sur ta courbe.
Et c'est tout pour l’essentiel et s'assurer que tu débute correctement.
Si tu as des questions précises je pourrai y répondre dans la mesure de ce que j'ai expérimenté (mais je ne vai pas rédiger un manuel pour l'Aquasuite!).
Je repasse juste pour préciser : Pour établir des échelles précises pour les ventilos et pompes tu as besoin de créer un contrôleur de type Preset value. Ensuite tu peu les tester individuellement pour déterminer le %age minimum d'opération et une éventuelle limite maximale que tu ne souhaite dépasser dans aucune circonstance (sonore par exemple). Ce n'est pas indispensable, mais régler ça via les min-max d'Aquaero/Fan permet de simplifier la gestion ensuite avec une échelle 100% utile pour chaque contrôleur.
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 02:18:23
n°2533620
willyman21
Posté le 06-03-2020 à 22:05:54  profilanswer
J'ai celui ci exactement : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur
Ce que je peux te dire pour répondre a tes questions :
- Concernant les sondes je sais pas mais elles sont fournis du coup problème résolu
- Il est 100% autonome, une fois sous aquasuite, tu fais tes réglage et tu sauvegarde, cela sauvegarde tes parametres directement dans le logiciel interne du petit aquaero. Tu peux formater ton windows ou meme virer aquasuite ca changera rien.
- Pour la notice je sais pas mais c'est vraiment d'une simplicité a toute épreuve. ( mais il me semble que c'est en anglais )
Ensuite pour t'éviter une galère comme moi, il faudra refroidir également le petit aquaero. Pourquoi ? Car moi au debut je l'ai acheté tel quel, j'ai réglé un ventilateur pour test et ca fonctionnait sans probleme, mais avec plusieurs ventilateur sur un seul port (j'ai beaucoup de ventilo aussi), ils se mettaient tous a tourner a 100% .... Et au final le truc chauffe et par securité ne régule plus. Du coup voila, seul solution c'est de le mettre sous WC : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] aero-5-1/4
Si besoin n'hésite pas
Message édité par willyman21 le 06-03-2020 à 22:07:02
n°2533622
lolo-1234
Posté le 06-03-2020 à 22:35:46  profilanswer
Ok ! merci de ta reponse trés peut d info en fait sur ces produits !  :(
oui le modèle que tu as est celui que je convoite  :)  pour les sondes si il y en as fournis je les mesurerais sa iras c est parce que j ai commandé une sonde 10K sur raccord 1/4" on verras !
l autonomie on m en avais dejas parlé sur le forum mais je voulais une confirmation  :jap:  la notice bin , revision d anglais pas grave !
j étais au courant pour le blocage des sortie en cas de surchauffe c est comme sur les carte mere je m en arrangerais
j ai mème un petit bloc VRM dans mes carton mais ça m'étonnerait que je le passe sous flotte trop compliqué a l endrois ou je vais le mettre il faudrais réduire en 8mm les tube  :pt1cable: trop de raccord !
un simple rad en alu sa iras si sa chauffe j ai plein de rad qui traine un coup de scie 3 trous et c est bon !
j ai un débitmètre a monter aussi il vas falloir que je fouille leS forum pour adapter si c est pas standard
sa ce pressente comme une prise ventilo c est pour monter sur les carte mère si tu pouvais regarder si la prise est identique a une prise fan sa m avancerais un peux https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1goLR [...] IEFXaw.jpg
sa à l air d etre du fan 3pin standard ventilo ! mais sur photo des fois.....
donc avec tu as eu 2 sonde le cable usb et pour l alim ya quelque chose ou faut se debrouiller ?
pour la regulation tu peut prendre en compte plusieurs points de mesure pour l été ?(sonde ambiance) car si il fais 40° encore sa vas etre impossible de regler la T° de boucle @25°
et si c est géré en auto on règle et on oublis :)  avec la canicule cette été obligé de dérégler mes ventilos  !  :(
Message édité par lolo-1234 le 06-03-2020 à 22:49:15
n°2533623
Sylure
Posté le 06-03-2020 à 23:04:51  profilanswer
Je n'ai pas le temps mais en vitesse afin de complèter la réponse de Willyman :
n°2533624
lolo-1234
Posté le 06-03-2020 à 23:48:43  profilanswer
merci a toi aussi !
pour le reglage du zero des sonde j avais vus mais l echelle on peut la changer ou pas ?
pour les ventilos sa vas aller au pire j ai deja un splitter pwm avec alim externe mais j en aurais surement pas besoin
pour le debimetre ok aussi rien de bien dificile sa fais partie de mon job j ai fais sa sur des chaudieres indus a vapeur si sa se règle c est bon de toute facon pas besoin de valeur juste on peut reguler sur une valeur fausse !
(pas sur les chaudière a vapeur malheureusement :non: enfi si ons peut aussi mais au dessus il veulent pas ! :ange: )
ok pour le virtual sensor donc c est comme dans les regulateur industriel alors  :) je vais pas être dépaysé  :lol:  on dois surement aussi pouvoir faire des cascade de regulateur ou reguler la consigne par un autre regulateur ?
si tu as dus temps a un momment pour entrer plus ddans les detail suis preneur en tout cas merci aussi (pas longtemps promis la regul j en ai fais pendent presque 10 ans dans l industrie je comprend vite)
Message édité par lolo-1234 le 07-03-2020 à 00:17:23
n°2533625
willyman21
Posté le 07-03-2020 à 00:47:07  profilanswer
Pour l'alim une simple molex suffit. Si tu veux pas passer le module sous wc, met au moins ceci : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2089
n°2533626
lolo-1234
Posté le 07-03-2020 à 01:00:46  profilanswer
oui t en fais pas j ai du radiateur alu sous la main si sa chauffe, au taf on as une circulaire au carbure un coup de trancheuse a la bonne largeur et c est bon pas besoins d acheter je vais recycler ce que j ai deja !
la molex ok je dois avoir sa avec l alim !
n°2533627
willyman21
Posté le 07-03-2020 à 01:15:05  profilanswer
Egalement, si ca peut t'aider, j'ai vissé cet embout, et ca fonctionne (https://www.docmicro.com/accessoires_sondes_DocMicro-com-Sonde-de-Temperature-Filetage-1-4-_5939.html) sur mon réservoir et branché directement a l'aquaero.
Ainsi, en fonction de la T° de ton eau, tu ajuste la courbe de la vitesse des ventilo. (Un peu comme sur msi afterburner à l'époque). Ca me permet d'etre en passif la plupart du temps et aucun risque de surchauffe l'été. Tu enregistre ta courbe et enjoy
Message édité par willyman21 le 07-03-2020 à 01:16:11
n°2533628
lolo-1234
Posté le 07-03-2020 à 08:12:58  profilanswer
celle que j ai commandé et très similaire j ai regardé un peut et j ai pas vus autre chose que des sonde 10k si pour une fois c est peut etre standard
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 6c37Wb6g3A
n°2533631
Sylure
Posté le 07-03-2020 à 11:04:01  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
merci a toi aussi !
 ! :ange: )
Non on ne peu pas changer l'échelle des sondes, mais cela n'aurais pas d’intérêt pour le matériel utilisé en watercooling.
[edit:]Je repasse juste pour préciser : Pour établir des échelles précises pour les ventilos et pompes tu as besoin de créer un contrôleur de type Preset value (dans Auqaero/Controllers). Ensuite tu peu les tester individuellement pour déterminer le %age minimum d'opération et une éventuelle limite maximale (sonore par exemple) que tu ne souhaite dépasser sous aucune circonstance. Ce n'est pas indispensable, mais régler ça via les min-max d'Aquaero/Fan permet de simplifier la gestion ensuite avec une échelle 100% utile pour chaque contrôleur.
Message édité par Sylure le 07-03-2020 à 11:52:01
n°2533633
lolo-1234
Posté le 07-03-2020 à 11:38:36  profilanswer
OK ! encore merci a toi Sylure je vais ajouter toute ces info en début  de post sa vas me servir et sa peut aussi servir a d autre  :jap:
je vais le comander ce regulateur sa me plais bien sa as l air assez complet j attend un peut j ai d autre commandes en cours et j aurais peut etre besoins d autre bricoles en méme temps
ya pas trop de notice on vas etre obligé de la faire nous méme  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 07-03-2020 à 11:47:09
n°2533634
Sylure
Posté le 07-03-2020 à 12:00:16  profilanswer
J'ai supprimé mon dernier post et intégré son contenu au précédent de manière appropriée. Je me suis rendu compte après coup que cette remarque hors contexte pouvait prêter à confusion ;)
Concernant la notice, lit bien celle du matériel surtout. Tu n'a pas droit à l'erreur pour les branchements. Comme déjà dit le logiciel en lui même est plutôt intuitif. Et mon post précédent devrait suffire à pointer sur l'essentiel pour ne pas être perdu d'emblée. Ensuite c'est juste une question expérimentation.
n°2533635
lolo-1234
Posté le 07-03-2020 à 12:06:35  profilanswer
bon du coup il faut que j edit aussi mon deuxième post je vais relire avant  :lol: et si tas bien bossé copier/coller  :)
oui pour les branchement t en fais pas  mais c est vrais qu il est facile de se tromper !
edit je vais laisser comme sa je vois pas trop de différencies et c est bien lisible !
Message édité par lolo-1234 le 07-03-2020 à 15:20:45
n°2536292
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 16:32:20  profilanswer
bon je suis enfin décidé a commander !
https://zupimages.net/up/20/15/ykw2.jpg
si quelqu’un a vus quelque chose qui pourrais me servir et que j aurai oublié merci d intervenir !
j ai deja un débitmètre installé et une sonde de température ,d autre accessoire que j aurais oublié ?  :??:
j ai besoin d un joins torique pour mon réservoir je vais regarder si ils en vendes diamètre 48mm  [:ghostpast:3]
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 16:40:27
n°2536295
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 16:50:30  profilanswer
j ai trouvé ce joint mais de base c est un rond  :??:
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] r70?c=2023
pour mettre la led rgb https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/8?c=1992  :)
c est pas du 1/4"  :(  https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] nurled-v.2 c est mieux  :jap:
la couleur du réservoir qui change avec la température ou autre sa peut etre sympas  :D
je continu a chercher   :jap:
rien trouvé d autre je prend quand méme pas grave !
des rallonges de ventilo https://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] 0cm?c=2121  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 17:29:42
n°2536318
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 19:16:01  profilanswer
Je crois que j ai rien oublié !
https://zupimages.net/up/20/15/0564.jpg
n°2536323
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 19:40:38  profilanswer
il me faudra des embouts pour tube rigide si je les prend maintenant j y gagne les frais de port !  [:crokychips]
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 19:41:16
n°2536324
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 19:50:58  profilanswer
bon finalement finalement j ai trouvé un joint torique de pompe qui pourrais aller sur mon bocal la commande est faite en attente de livraison................ :hello:
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2020 à 15:07:07
n°2536374
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 15:07:15  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/15/wkym.jpg
n°2536381
MICA51100
Posté le 12-04-2020 à 18:04:40  profilanswer
Voici une vue en version X14
n°2536382
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 18:31:38  profilanswer
sympas ! si t as des info vas y je met en haut du post sa bénéficie a tout le monde je me demandais le soft il y as plusieurs version on les download sur leur site ?
tu as quoi de branché sur la carte ? j ai tout un tas de question c est pas très bien documenté !
je vais avoir un débit 2 pompe mais elle tournerons comme une seul et si possible 5 grappe de ventilo je sais pas si on peu utiliser les sortie 12 PWM  c est faisable ?
et les sondes correspondante a chaque grappes ! j ai vus 4 sondes dans la boite j en ai 3 en plus au besoin sa serviras peut être pas, pas grave !
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2020 à 18:46:41
n°2536985
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 00:19:40  profilanswer
bon 4 jours pour faire un colis mais j ai le suivis peut etre dans la semaine  [:ass-paka:4]
n°2537288
lolo-1234
Posté le 22-04-2020 à 17:08:56  profilanswer
réception du colis enfin plutôt le chemin de croix pour le retrouver  :pt1cable:
UPS c est pas pris la tète il on simplement déposé tout les colis à 15km a la ronde dans un depos relais sans prévenir  :pfff:
 si je n avais pas regardé le suivis j attendrais encore  :heink:
sinon rien à dire en cours de déballage? emballé impeccablement comme DAB  :)
n°2537291
lolo-1234
Posté le 22-04-2020 à 17:31:01  profilanswer
un peut trop de soleil  :D
https://zupimages.net/up/20/17/5ya7.bmp
reste à lui trouver une place si quequn à une idée  :??:
https://zupimages.net/up/20/15/uzoc.jpg
j hésite à le cacher ! j ai la place coté câble mais j aurais préféré le mettre visible il faut qu il soit +- au centre pour les longueur de câble max 50cm pour les ventilos j ai des ralonges plus qu il n en faut !
c est encore possible si sa me toc de monter un afficheur dessus (la prise à droite)
ps: peut être vertical sous le radiateur en top j ai 2 supports de pompe et des équerre en rab (comme celle qui tien le débimetre il m en reste 3)
Message édité par lolo-1234 le 22-04-2020 à 17:51:42
n°2537294
lolo-1234
Posté le 22-04-2020 à 18:27:16  profilanswer
j ai un gros problème qui se presente comment brancher le câble USB  [:gordon shumway]
https://www.asrock.com/mb/features/POLYRGBLED-Z390%20Extreme4.fr.png
sois je démonte le radiateur  ou alors la carte graphique sans rien démonter c est mission impossible
https://download.asrock.com/Manual/ [...] ltiQIG.pdf
je suppose que c est la qu il faut le brancher (en rouge) ou en dessous la pin 5 ne sers pas  :??:
https://zupimages.net/up/20/17/kpx8.jpg
j aurais peut etre dus investir dans un cable avec une prise
https://www.partsdata.fr/media/image/8d/60/01/usb-kabel-a-stecker-auf-5-pol-boardstecker-4-polig-belegt-70cm-silberfarbig_CU-AI-07-T_1_1280x1280.jpg
j aurais pus le brancher en attendant pour installer le soft je suis obligé de le brancher
Message édité par lolo-1234 le 22-04-2020 à 19:19:40
n°2537473
chaorsi
Posté le 24-04-2020 à 23:57:56  profilanswer
Oui tu as tout juste c'est bien ici qu'il faut te connecter.
n°2537591
lolo-1234
Posté le 26-04-2020 à 22:57:24  profilanswer
merci de me confirmer ! reste plus qu as tout vider et demonter
post en attente pour cause de reprise d activité professionnel  :lol:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :hello:
n°2538167
lolo-1234
Posté le 02-05-2020 à 17:12:40  profilanswer
bon vidange et demontage du petit 240 la carte est branché et alimenté !reste à tout brancher dessus et installer le logiciel
n°2538169
lolo-1234
Posté le 02-05-2020 à 17:24:41  profilanswer
j avais branché sur com1 pas moyen d installer forcement la carte n étais pas vue
lien de telechargement aquasuite
https://zupimages.net/up/20/18/uh2s.jpg
la notice sa peut depanner !
https://aquacomputer.de/handbuecher [...] nglish.pdf
le logiciel et installé les mise à jour du firmware sont faite (indispensable)
j ai branché 2 sondes de température pour voir sa fonctionne on peut brancher débrancher en hot plug
Message édité par lolo-1234 le 02-05-2020 à 17:53:16
n°2538206
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 00:23:51  profilanswer
bon aprés quelque heures sa fonctionne j ai reusis au faire réguler sur un  delta sa ne devrais pas faire plus de bruit meme s il fais 40° cette été  :jap:
à 5° de delta mes pompe et les ventilo seront a leur maximum (sans bruits ) pompe no limit mais regulé ventilo 1000rpm max
je viens de faire un 3Dmark avec la CG OC à block et sans surprise les température sont bien meilleur avecle bloc branché dans le bon sens  :D  38° max cpu 60° max sur ce bench cpu @5ghz
c est vraiment du velours :hello:
https://www.3dmark.com/3dm/46414545
reste 2 3 bricole j ai pas les temp de la carte mere et il faut que je range tous les fils et la ya encore du taf :D
je posterais quelque screen :)
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2020 à 00:40:00
n°2538305
lolo-1234
Posté le 04-05-2020 à 19:40:33  profilanswer
en idle sur le forum depuis une heure !
https://zupimages.net/up/20/19/n6oh.jpg
aprés un timespy avec la cg non OC
https://zupimages.net/up/20/19/v764.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/46473612
n°2538306
lolo-1234
Posté le 04-05-2020 à 20:04:15  profilanswer
avec la carte oc en fait un time spy et demi  :lol:
https://zupimages.net/up/20/19/72dv.jpg
https://zupimages.net/up/20/19/asxt.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/46474188
on peut constater que la température de la pièce est monté de 2° :)  sa tombe bien il fais pas trés chaud !
Message édité par lolo-1234 le 04-05-2020 à 20:36:02
n°2538307
lolo-1234
Posté le 04-05-2020 à 20:15:36  profilanswer
et Fire Strike  carte oc
https://zupimages.net/up/20/19/z88k.jpg
https://www.3dmark.com/3dm/46474528
après quelque minutes
https://zupimages.net/up/20/19/nlvs.jpg
edit: il fais chaud et les ventilo ne hurle pas :)
https://zupimages.net/up/20/23/hfio.jpg
esais de l alarm debit mini ne pas oublier de mettre un aquitement pour RAZ alam sinons sa bip sans arret  :lol:
https://zupimages.net/up/20/23/odsw.jpg
j ai mis les pompe en manu pour l instant c est assez galère à régler il faut pas que sa s arrête sinon Tmaxj et BSOD :D
je ferais d autre essai quand j aurais plus de temps j ai testé en jeux avec la chaleur que l on a en ce moment la régulation delta T°exteriere/T°flote c est que dus bonheur pas besoin de rerégler à chaque fois
 comme c est souvant le cas avec des gros rad et des faibles delta les ventilos varie toujours mais prenne en compte la T° exterieur sa ce met pas à hurler quand il fais trés chaud
le temperature de fonctionnement augmente un peut mais reste raisonnable
les regulateur des ventilos rad CPU et rad GPU
https://zupimages.net/up/20/23/ztsf.jpg
c est assez delicat à regler la plage de T° est faible comme c est la valeur de la T° de l eau moins la valeur le la tempétature exterieur sur une échelle de +-1 à 10° à +-1° les ventilos se coupent et à 10° au max réglé
Message édité par lolo-1234 le 02-06-2020 à 19:38:57
branchement ventilo en USBQuestion Aquaero 5-6 LT
Contrôle de ventilateur USBVentiler un ampli HiFi / Alim sur USB - Choix des composants
Modding Casio Graph35+ USB - The Scarlet DragonAide configuration Aquaero 5 LT USB
Info aquaero 5LT
Plus de sujets relatifs à : Aquaero 5 LT USB [Bench]
