4546 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2004711
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 27-04-2010 à 20:52:41  profilanswer
jerem_dje2 a écrit :
nan je parle bien de la plaque noire servant à refroidir les VMR, je ne suis pas débile...
Et pour le composant en question ce sont ceux situés juste sous le blower (indiqué CPL 2-3)..je vois sur les photos que bcp de gens utilisent les refroidisseurs alu fourni dans le bundle et je me demandais tout simplement si un VMR3/4 pouvais venir se gréfer là dessus (j'aimerais en effet éviter les dissipateurs à coller).
Après si vous me dite que cette partie là ne chauffe pas tant que ça alors ok ya aucun intérêt !
C'est ça :D ^^
FeedBack
n°2004927
Ill Nino
Love
Posté le 28-04-2010 à 19:19:35  profilanswer
Yop, ya un topic sur OC des 5800 ? :??:
n°2005139
Cizia
Posté le 29-04-2010 à 05:01:56  profilanswer
solution prohibitive,mais v'la le résultat final   :love:
Thermalright Spitfire + VRM-R5
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] tfire.html
Message édité par Cizia le 29-04-2010 à 05:04:07
n°2005148
_M@DCOW_
Posté le 29-04-2010 à 08:51:21  profilanswer
Petit feedback de mon montage TwinTurbo Pro sur ma Gigabyte 5870 (GV-R587UD-1GD)
http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] db61ab8338
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/5fed18e2115fa2bdbf867275162a6ca0.jpg
La GV-R587UD-1GD ça respire la qualité :
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/042229eea38ae249daff5df94bc6f110.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/b5e84ab5a21a508b56eb41b585781561.jpg
Dans le mini P180 :
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/700daa3d6eb932354b97cb99dd3314b5.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/9c375e3a78b40bc2df2dd3cf7fad894f.jpg
Faysaÿ pas attention aux câbles tout ça... Le mod terminé je rangerai, promis !  :ange:
Le constat est là :
http://images1.hiboox.com/vignettes/1710/538b5c17157979b39301befc3591003f.jpg
La carte est OC : 900Mhz GPu et 1300Mhz ram.
En 12v ça donne 41°c en idle au lieu de 48°c avec le rad Gigabyte, et surtout le silence retrouvé ! Les 2 petits 80mm de Gigabyte même au mini sont monitoré (Everest) à 2200 trs. :o
Malgré ça ils ne sont pas trop bruyant, mais pour ceux qui aiment avoir le boîtier sur le bureau, tout proche, 40/50cm ce n'est pas envisageable.
Reste plus qu'a faire des tests en charge in-game, et aussi de trouver pourquoi lorsque je connecte l'ac sur le 3 pins de la CG les ventilos de ce dernier ne tournent pas... J'ai du utilisé l'adaptateur molex fourni.  :??:
Message édité par _M@DCOW_ le 29-04-2010 à 14:22:17
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2005258
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 14:14:24  profilanswer
Bon après avoir lu ce test, il faut que j'enlève le pad thermique sous le rad VRM pour perdre plein de degrés...je verrais si comme ds le test je perd 30° ;) (sachant que je frolle les 85° en burn la sur VRM...)
edit : Ca crain rien de mettre de la pate thermique sur les VRM ?
Message édité par hohyss le 29-04-2010 à 14:18:42
FeedBack
n°2005264
_M@DCOW_
Posté le 29-04-2010 à 14:21:17  profilanswer
Non, il faut juste que tu t'assures d'utiliser de la pâte thermique non-conductrice. Je ne sais pas si elles le sont toutes...
n°2005267
neo95
Posté le 29-04-2010 à 14:26:06  profilanswer
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 2a6ca0.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] c6f110.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 781561.jpg
Dans le mini P180 :
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 3314b5.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] ad894f.jpg
Le constat est là :
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 91003f.jpg
et les temps des VRM dans toussa ? :o
n°2005268
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 14:30:57  profilanswer
Dac ! j'ai de la Noctua et celle du Mk-13, je vais voir ça ;) Merci
FeedBack
n°2005276
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 29-04-2010 à 14:57:30  profilanswer
étrange, avec le pad thermique je dépasse pas 50° en burn sur les vrm et sans ventilo sur le rad
t'as peut être oublié d'ôter le film en plastique  :whistle:
Message édité par couilleshot le 29-04-2010 à 14:59:46
:o :o :o
n°2005277
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 14:59:29  profilanswer
T'as de la chance ! ou j'ai mal monter le rad :/ ....quoi qu'il en soit, je fais ça ds la journée et je reviens poster les résultats ;)
FeedBack
n°2005278
couillesho​t
Posté le 29-04-2010 à 15:03:56  profilanswer
peut être que les HD5850 chauffent plus niveau vrm
et pui j'ai pas utilisé les vis fournies (car ça passait pas avec la backplate de la carte) mais des vis standards trouvées dans le bundle de mon boitier
:o :o :o
n°2005282
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 15:17:51  profilanswer
A oui c'est sur que les VRM des 5850 chauffent bcp plus que ceux de la 5870...
FeedBack
n°2005283
_M@DCOW_
Posté le 29-04-2010 à 15:18:46  profilanswer
Pas eu le temps, mais vu que je n'ai pas eu à toucher aux rads VRMs d'origine, je pense qu'on ne constatera aucun changements. ;)
n°2005288
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-04-2010 à 15:37:18  profilanswer
d'un autre côté l'étage d'alim peut encaisser des températures bien plus élevées que le gpu, nul besoin de faire une fixette dessus.  ;)
n°2005289
_M@DCOW_
Posté le 29-04-2010 à 15:38:24  profilanswer
+1 ;)
En plus moi je joues, je bench pas... :D
n°2005311
tekatoc
Posté le 29-04-2010 à 16:33:29  profilanswer
Ya des sondes de température au niveau des vrm ou faut mesurer avec une solution externe?
n°2005316
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 16:54:29  profilanswer
y'a des sondes, tu peux les lire avec GPU-Z
FeedBack
n°2005318
Logicsyste​m360
Posté le 29-04-2010 à 16:59:08  profilanswer
Et c'est le quel sonde qui faut regarder :??:
n°2005320
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 17:00:58  profilanswer
Ds l'onglet "sensor" c'est les "VDDC phase..." ;)
FeedBack
n°2005321
Logicsyste​m360
Posté le 29-04-2010 à 17:01:59  profilanswer
J'ai que 1.2 et 3
Pas de VDDC phase
n°2005325
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 17:11:09  profilanswer
??? lo pin campris !!
"1.2" et "3" tu vois ça ou ??
FeedBack
n°2005327
Logicsyste​m360
Posté le 29-04-2010 à 17:16:46  profilanswer
n°2005346
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 18:40:05  profilanswer
^^A ben effectivement j'ai les VDDC en dessous avec la même version... :/
Sinon je suis un grooos boulet :D :
Au montage du rad VRM, j'ai laisser le pad thermique sur le rad sans m'en soucier et la en "redémontant" je me suis rendu compte qu'il y avait un plastique entre le pad et le rad !!! je l'ai enlever et j'ai gagner 25° ... [:tinostar] je suis quasiment certain que ds le test cité plus haut, ils n'ont pas fait attention et l'ont laisser aussi....ils ont les même temp que moi avec le pad...et le plastique...
Message édité par hohyss le 29-04-2010 à 18:41:02
FeedBack
n°2005361
couillesho​t
Posté le 29-04-2010 à 19:11:33  profilanswer
ah ben voilà je me disais bien  :D
toi t'as pas lu la notice  :o
Message édité par couilleshot le 29-04-2010 à 19:12:20
:o :o :o
n°2005370
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 19:22:37  profilanswer
Il me semble que si en plus !! j'devais être fatigué ce jour/soir/nuit là...
Edit : résultat : 5850@1000/1300 pour 1.25V :D  [:aiolizator]
Edit 2 : Après 1/2 heure de Unigine heaven V2 environ 62° max pour le GPU, 60° max pour les VRM (il me semble à vérifier, je vais faire un petit screen...)
Message édité par hohyss le 29-04-2010 à 20:17:05
FeedBack
n°2005411
couillesho​t
Posté le 29-04-2010 à 20:26:53  profilanswer
tin c'est incroyable ta HD5850 monte bien mieux que ma HD5870, qui n'est pas stable@1000 quelle que soit la tension avec une vram qui dépasse pas 1260  :(
Message édité par couilleshot le 29-04-2010 à 20:27:10
:o :o :o
n°2005421
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 20:33:50  profilanswer
Klr j'halucine elle monte vraiment bien ! par contre GPU au dessus de 1000 ca passe pas à 1.250.
Je vais rester en H24 @950/1250 pour 1.22V, comme ça je dépasse pas 55°.
Voici le screen après stabilisation des températures 5850@1000/1300 :
http://lh6.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/S9nQmkkqNCI/AAAAAAAAAIY/h8-kMIHbSfI/s128/5850%201000-1300.jpg
edit : Je test que depuis cette aprem à ces fréquences mais pour l'instant pas d'artefacts....faudra voir ds le tps si la carte tient ces fréquences...
Message édité par hohyss le 29-04-2010 à 20:35:49
FeedBack
n°2005426
_M@DCOW_
Posté le 29-04-2010 à 20:39:20  profilanswer
Je me disais aussi, le MK13 moins bon qu'un TT...  :whistle:
Sinon pour les VRMs avec le TwinTurbo Pro : 1 heure d'Arma 2 (très gourmand en VRMs) j'ai eu des pics à 54°c pour le GPU et 60°c pour les VRMs... Dans une pièce à 28°c ! :D (qu'il à fait chaud du côté de Toulouse :o)
Bon ben il roox bien ce TwinTrubo Pro, je l'adopte ! :p
Message édité par _M@DCOW_ le 29-04-2010 à 20:42:39
n°2005428
bluedragon​38
Posté le 29-04-2010 à 20:41:57  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/thermalright-spitfire.html
j'vais le choper ce VRM5 :love:
Topic Vente
n°2005431
hohyss
Posté le 29-04-2010 à 20:47:34  profilanswer
Bah vi :p le Mk-13 avec les ventilos décollé par rapport au rad fait tjrs moins bien chez moi (3ème montage) que le TT :D
pour les VRM j'ai un VRM-R4 de TR, j'ai pas monter celui du Mk13
FeedBack
n°2005522
hohyss
Posté le 30-04-2010 à 03:10:48  profilanswer
Bon Je vais revoir le montage ca monte asser haut sur le GPU et je pense pas que c'est normal...j'ai encore oublier un plastique ?? [:tinostar]
FeedBack
n°2005533
_M@DCOW_
Posté le 30-04-2010 à 08:21:04  profilanswer
Ha le plastic... :D
n°2005561
Logicsyste​m360
Posté le 30-04-2010 à 10:03:17  profilanswer
Tu fera des photos et le total du budget consacré à cette solution (dissip + ventilo) ? :jap:
n°2005566
hohyss
Posté le 30-04-2010 à 10:18:40  profilanswer
photo OK, mais cette aprem.
Budget bah le total de Rad Mk13 + Rad VRM4 + 2 ventilos Noctua 120 + 1 ventilo Noctua 80...mais j'avoue que j'ai la flême de compter :D (de t^te comme ça environ 90€, ventilo d'occaz...)
edit : d'après-vous, c'est judicieux d'enlever le "spacer" autour du GPU ? (le "cadre" quoi...) ? En fait j'aimerais tester le Mk-13 sans le spacer mais j'ai peur qu'avec le poid du  rad, il n'appuie pas bien sur le Die du GPU...
Pour le Rad VRM4, si je ne met pas le pad thermique, il ne touche pas les VRM de la carte... :sweat:  je vais voir à régler ça et je posterai un com sur la différence avec pad thermique ou avec de la pate thermique (noctua en l'occurrence)
Message édité par hohyss le 30-04-2010 à 10:23:45
FeedBack
n°2005567
aliss
Posté le 30-04-2010 à 10:22:31  profilanswer
Et c'est là qu'on se dit que finalement, un wb intégral koolance c'est bon marché... :D
n°2005569
hohyss
Posté le 30-04-2010 à 10:24:47  profilanswer
 :whistle:
C'est pas faux ;) mon coté "j'veux faire des tests" à encore pris le dessus cette fois si ^^
FeedBack
n°2005570
Logicsyste​m360
Posté le 30-04-2010 à 10:25:57  profilanswer
MK13 : 55 €
Ventilo 120 mm *2 : 22*2
Rad : 15
Ventilo 80 mm : 15
... 129 € la solution ultime :ouch: Autant le spitfire :d
n°2005578
Charles K
Posté le 30-04-2010 à 12:00:06  profilanswer
enfin faut pas oublier que pas mal de gens on déjà des 120 qui trainent dans les tiroirs  :D
Message édité par Charles K le 30-04-2010 à 12:00:17
n°2005595
Logicsyste​m360
Posté le 30-04-2010 à 12:33:46  profilanswer
Pas moi en tout cas :o
n°2005669
couillesho​t
Posté le 30-04-2010 à 16:07:23  profilanswer
pas obligé de prendre des noctua ou de rajouter un 80mm en tout cas
:o :o :o
n°2005682
_M@DCOW_
Posté le 30-04-2010 à 17:48:01  profilanswer
Moi j'en ai plein des mes tiroirs...  :whistle:
Sinon le MK-13 c'est 47€ pas 55 !  :sol:
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
