6622 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°1990461
ema nymton
Posté le 07-03-2010 à 16:08:44  profilanswer
Alis_70 a écrit :
:o, toujours un commentaire à la fois  :sarcastic:
je suis dans la catégorie aircooling ? je me trompe ? donc si je n'ai pas le droit de discuter aircooling il va falloir m'expliquer ...
Donc moi aussi j'ai le droit de dire que utiliser furmark ne sert à rien (pour ce cas précis), même si ce n'est pas ton point de vue !!!
SI il sert, a comparer les ventirads entre eux, que cela soit en Aircooling ou en Watercooling ! !
Tu mets Furmark 5min, je mets, il met, on met etc... comme cela tout le monde peut comparer objectivement ET simplement, parceque on a pas tous les memes jeux, et que bonjour le bordel pour comparer la meme scene eu meme moment/endroit d'un Jeu, de plus Furmark permets de pousser a fond la CG et la on voit quel Refroidissement est vraiment bon, c'est dans l'extreme que l'on voit qui fait vraiment son Job question Rads  :o
Message édité par ema nymton le 07-03-2010 à 16:09:23
n°1990470
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 07-03-2010 à 16:37:46  profilanswer
si je veux faire un crossfire (oui je sais pas trop ce que je veux, et alors?  :o)
 y'a des rads qui sont compatibles?
j'ai vu le musachi et le setsugen, mais le souci sur ma cm c'est que mes deux ports pcie ne sont pas espacés, 2 slots maxi par carte donc 3 cm dispos, du coup c'est grillé pour les rad scythe qui fonr 3.5 cm d'épaisseur  :(
Message édité par couilleshot le 07-03-2010 à 16:38:47
:o :o :o
n°1990497
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 07-03-2010 à 18:12:49  profilanswer
couilleshot a écrit :
après analyse ton modéle viens de passer en tête de ma liste (malgré la marque TT et ses ventilos qui vont moisir dans mon placard  :D ), pourquoi?:
- le Trad accepte difficilement 2*120 et les vpc confondent les 2 versions (normale et GTX fournie avec 2*92mm dont je n'ai que faire)
- le mk13 a un montage rocambolesque des ventilos, j'aurais préféré les fixer directement dessus, en plus il est plus haut que les autres
- le TT est le seul à faire 12 cm de large, parfait pour accueillir 2*120mm
des questions pour le TT:
- les ventilos sont en 3pins, pwm ou molex?
LOL je sais plus a part qu ils ont un variateur pour modifier la vitesse du ventilo. (je les ai filer direct a un pote)
- la base est bien finie?
Oui ça va, contact correct mais comme d' hab peut mieux faire.
- les ailettes pas trop fragiles?
Bah si tu découpe pas c est bon, si tu découpe bah certaine peuvent se desenclenché mais ça se remet très facilement
- que vaut la pâte thermique?
Je sais pas j utilise de la noctua...
j'ai un peu peur de l'oxydation de la base et des caloducs, c'est pas nickelé  :o
à part ça il faudrait déjà que je me procure une HD5800 pour mettre dessus  :D
Message édité par hohyss le 07-03-2010 à 18:15:45
FeedBack
n°1990819
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-03-2010 à 09:50:43  profilanswer
Compatibles oui, efficaces par contre... :whistle:
Avec des 5850 en laissant le backplate il doit y avoir moyen de trouver quelques modèles de rads (pour avoir tester les musashi sur un cross de 4890 je te le déconseille, l'écart restreint entre les 2 cartes gènèrait une plus forte hausse de température en load qu'avec le radstock).
sur 5870, il y a rien ou plutôt il y aurait le mk-13 si ce dernier avait un système de refroidissement des vrm digne de ce nom ce qui n'est pas le cas.
Autre possibilité si ta carte mère possède plus de 2 slots PCIex16 c'est d'acheter un pont crossfire plus long et d'espacer tes cartes.
Message édité par aliss le 09-03-2010 à 09:51:20
n°1990826
_M@DCOW_
Posté le 09-03-2010 à 10:09:31  profilanswer
+1 avec ce que dit aliss.
En fait pour l'instant quand les cartes sont trop proches y a pas mieux que les rad d'origine.
Par contre je n'ai pas pu faire le test mais le Spitfire doit permettre de garder la plaque d'origine vrms. Par contre le prix fait mal. :/
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1990828
Alis_70
Posté le 09-03-2010 à 10:17:16  profilanswer
Appelle moi con pendant que tu y es, je sais très bien tout ce que tu viens de dire, mais moi je parlais de l'utilisation quotidienne et classique de ta carte graphique, surtout que tu n'atteindra jamais les températures atteinte avec furmark sous un jeu.
Message édité par Alis_70 le 09-03-2010 à 10:18:18
n°1990914
couillesho​t
Posté le 09-03-2010 à 15:00:27  profilanswer
ok si je veux un cross, mieux vaut oublier de changer de rad  :sweat:
pour info le bundle du mk13 a été maj pour acceullir un rad dédié vrm HD5800:
http://www.prolimatech.com/images/mk13_accessories/ATI%205800VRM_heatsink.jpg
mais bon il est trop épais pour rentrer dans 2 slot (le mk13), donc tant pis
Message édité par couilleshot le 09-03-2010 à 16:36:42
:o :o :o
n°1990945
aliss
Posté le 09-03-2010 à 16:15:08  profilanswer
http://www.prolimatech.com/images/ [...] atsink.jpg
C'est à se demander si certaines boîtes prennent le temps de tester leurs créations avant de les lancer sur le marché ou d'envoyer des samples aux sites hardware.
Dans la plupart des tests sur le mk-13 que j'ai lu, il se fait flinguer à cause des temps de l'étage d'alim.
Et je suppose que l'on peut tomber sur l'ancien bundle si l'on commande ce rad...
n°1991127
_M@DCOW_
Posté le 10-03-2010 à 09:59:48  profilanswer
On vient de recevoir des mk-13 avec le fameux rad vrms!
Plutôt sympa l'ensemble, c'est vraiment du beau matos. :)
http://www.rnumerik.net/Prolimatech-MK-13.html
n°1991137
Sagoth
Posté le 10-03-2010 à 10:35:02  profilanswer
5850 MSI et Musashi reçus ce matin (commandé hier chez Sab Megastore, ils sont rapides !)
297€ avec les FDP.
Je vais étudier vos conseils de montage et tester ça.
n°1991230
euska
Posté le 10-03-2010 à 15:58:44  profilanswer
Le arctic extrem 5870 sera compatible avec la 5850 ? même avec petite modif au pire des cas
n°1991308
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 10-03-2010 à 21:09:17  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] ov=n&ovid=
DuOrb, les deux versions ;)
J'ai un DuOrb cuivre, 1ère version et une hd5850, j'essaierais bien mais le molex du ventirad TT me gène, j'aurais aimé une régulation automatique.
Message édité par dduckof62 le 10-03-2010 à 21:20:03
Feed Ventes
n°1991379
euska
Posté le 10-03-2010 à 23:19:32  profilanswer
Je viens de voir le duorb extreme qui a l'air vraiment bien, il est compatible hd5870 / 5850. Il a 4 heatpipes au lieu de 2 ( le duorb que l'on connait tous ). Ventilateurs de 90mm ( au lieu de 80 ). Et un bon paquet de petit rad. Bref une solution intéressante mais qui a l'air pas dispo en europe ( j'ai contacté thermaltake pour confirmation ).
Sinon : http://www.thermaltake.com/product [...] ov=n&ovid=
n°1991415
aliss
Posté le 11-03-2010 à 09:14:44  profilanswer
Ca serait intéressant de voir l'impact de ce rad par rapport à celui utilisé dans les tests jusqu'à présent.
n°1991419
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 09:30:04  profilanswer
Oui si quelqu'un veut tester y a pas de problème. :D
n°1991429
dduckof62
Posté le 11-03-2010 à 10:19:14  profilanswer
Ce genre de cooling alternatif ne peut pas être régulé pas le cg comme le sont les rad d'origine ?
Feed Ventes
n°1991433
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 10:26:04  profilanswer
si tu pouvais brancher les ventilos sur la même prise (un espèce de petit truc à 4pins) que le ventilo d'origine, tu pourrais le réguler de la même façon ... mais vu qu'en général il y a 2 ventilo, ça pose un autre problème
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 10:26:57
n°1991434
Charles K
Posté le 11-03-2010 à 10:28:20  profilanswer
Mais c'est pas forcement utile puisque même à faible ventilation les perfs des bon ventirad sont déjà largement suffisantes
n°1991440
dduckof62
Posté le 11-03-2010 à 10:55:22  profilanswer
Les deux du duorb sont reliés entre eux sur une molex 4pins (reduite à deux pin :12V)
Une régulation auto est quand même un plus.
Feed Ventes
n°1991452
Charles K
Posté le 11-03-2010 à 12:01:01  profilanswer
franchement, je vois pas, je laisse les ventilo du musachi à 1/4 (à 1/2 ils dépassent très légèrement le volume sonore des autres ventilo) et les températures sont amplement (bonne marge) suffisantes en jeux. Désormais on a en plus des ventirad plus performant que le musachi  [:spamafote]
c'est la même chose pour mon 920 @ 4 ghz, aucunement besoin de le réguler puisque les température sont bonne en 5v même sous occt http://www.xtremesystems.org/forums/images/smilies/shrug.gif
Je trouve que c'est se prendre la tête pour rien, après dans quelque cas peut être que c'est utile, mais faudra m'expliquer  :whistle:
Message édité par Charles K le 11-03-2010 à 12:01:34
n°1991457
couillesho​t
Posté le 11-03-2010 à 12:21:00  profilanswer
j'ai l'impression que le seul moyen de faire un crossfire "serré" avec une ventilation efficace est d'opter pour ces cartes:
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd5000/powercolor_hd5870pcs.jpg
Message édité par couilleshot le 11-03-2010 à 12:51:09
:o :o :o
n°1991459
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 12:27:22  profilanswer
surtout que entendre un ventilo qui s'emballe pour retourner a la vitesse classique 5 secondes après c'est pas super sympa ...
n°1991472
hohyss
Posté le 11-03-2010 à 12:59:52  profilanswer
J't'en aurai bien pris un chez toi de Mk13 mais je peux pas payer tout d'un coup  :sweat:
FeedBack
n°1991488
aliss
Posté le 11-03-2010 à 13:55:14  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] 870pcs.jpg
Le radstock de la 5870 est déjà bien efficace, ce n'est pas tant pour une question d'oc ou de température mais de bruit que je désire les changer.
La powercolor c'est du pcb maison ? Si c'est le cas je me méfie de ce type de carte.  :D
Message édité par aliss le 11-03-2010 à 13:55:46
n°1991490
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 14:01:00  profilanswer
Nan au contraire, le dos de la carte du dessous va couper le flux d'air ventilo de la carte du dessus = surchauffe de cette dernière.
J'ai tenté l'expérience en LAN récemment et j'ai frôlé la catastrophe, au bout de 1h30 de jeu le PC s'est arrêté net, impossible de mettre la main sur la carte du dessus, après 2 ou 3 heures dans un coin à refroidir elle est repartie. (mais que de sueurs froides :D)
Le rad optimal c'est celui qui prend l'air frais par une extrémité de la carte et qui pousse l'air chaud dehors, ou bien le Sptifire qui permet un montage de ventilos sur le côté pour préservé un bon flux d'air.
n°1991496
hohyss
Posté le 11-03-2010 à 14:38:35  profilanswer
Ou le MK-13 avec les ventilos sur le coté ;)  :whistle:
FeedBack
n°1991508
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 15:16:50  profilanswer
On peut mettre les ventilos sur le côté avec le MK-13 ?
n°1991520
hohyss
Posté le 11-03-2010 à 15:38:10  profilanswer
oui, si t'as 2 cartes, tu peux y mettre un 14 sur le coté pour refroidir les 2 cartes en meme tps ;)
JE recherche la doc que j'avais trouvé mais sur le site de promilatech on peut lire ca :
"Installation of one 140mm fan (at 1000-1200 rpm) can effectively cool two VGA cards"
Message édité par hohyss le 11-03-2010 à 15:43:22
FeedBack
n°1991523
couillesho​t
Posté le 11-03-2010 à 15:45:27  profilanswer
sauf qu'un mk13 même sans ventilo ça prend 3 slot  :sweat:
il fait 43mm d'épaisseur
de toute façon dans cette configuration la flux d'air doit être un peu bordélique
bon ben je mets mes vues sur le crossfire de côté  :o
Message édité par couilleshot le 11-03-2010 à 15:48:06
:o :o :o
n°1991525
hohyss
Posté le 11-03-2010 à 15:53:34  profilanswer
trouvé !!
http://www.hardwarecanucks.com/wp-content/uploads/MK-13-fan-setup.jpg
FeedBack
n°1991526
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 15:54:07  profilanswer
couilleshot jettes donc un oeil à mon bricolage :
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/81389b4366efc196ecd5e504c5f0e31c.jpg
n°1991542
couillesho​t
Posté le 11-03-2010 à 16:21:59  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignette [...] f0e31c.jpg
pas mal!
t'as quoi comme T°?
et les cluster, ils vont où?
:o :o :o
n°1991546
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 16:25:03  profilanswer
Les températures étaient (je laissé tombé le crossfire et je suis passé sur un Raven2) excellentes.
Les Clusters vont dessus les cartes.
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/c9bbd2bf973217b9f7ecd50330dde199.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/d145d6d775d360b733a3a72e0018caa1.jpg
J'ai trouvé aucun autre moyens de faire du crossfire avec des port pcie aussi proches.
Message édité par _M@DCOW_ le 11-03-2010 à 16:25:47
n°1991553
couillesho​t
Posté le 11-03-2010 à 16:38:49  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignette [...] dde199.jpg
http://images3.hiboox.com/vignette [...] 18caa1.jpg
perso, j'aurais mis les cluster en aspi mais bon (poussière toussa)
c'est une bonne combine, avec un hr03 sur la première et un mk13 sur la 2éme + ventilation latérale ça peut le faire  :o
par contre si j'ajoute du cooling TR sur les vrm, ça commence à douiller sévèrement et à devenir hasardeux niveaux montage  :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 11-03-2010 à 16:59:41
:o :o :o
n°1991564
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 17:09:18  profilanswer
Nan pas d'aspi, l'air chaud monte naturellement les culsters font le reste. ;)
n°1991569
couillesho​t
Posté le 11-03-2010 à 17:18:19  profilanswer
ah oui ton boitier est à plat, javais pas fais gaffe  :jap:
:o :o :o
n°1991574
dduckof62
Posté le 11-03-2010 à 17:27:41  profilanswer
c'est un boitier prototype en fait  :p
Feed Ventes
n°1991583
Cizia
Posté le 11-03-2010 à 17:37:44  profilanswer
combo thor's hammer+ push pull silent x   [:charlest]
très sympa tout ca ...
Message édité par Cizia le 11-03-2010 à 17:38:20
n°1991588
_M@DCOW_
Posté le 11-03-2010 à 17:50:25  profilanswer
merci :jap:
Message édité par _M@DCOW_ le 13-03-2010 à 12:15:03
n°1991739
_M@DCOW_
Posté le 12-03-2010 à 11:07:19  profilanswer
Pour ceux qui souhaites attendre les AC XTREME 5970 et 5870 :
Le modèle Accelero XTREME 5970 sera disponible en mai prochain, à un prix recommandé de 76.95 US$
et 56.95 € (hors taxes).
Le modèle Accelero XTREME 5870 sera disponible en avril, à un prix recommandé de 67.95 US$ et 49.95 €
(hors taxes).
n°1991768
couillesho​t
Posté le 12-03-2010 à 13:31:22  profilanswer
hum, les vrm 3/4/5 de TR sont ils compatibles avec la HD5970?
edit: visiblement non
Message édité par couilleshot le 12-03-2010 à 14:23:43
:o :o :o
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
