4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2055000
mestace
Posté le 30-10-2010 à 11:01:17  profilanswer
Pour ma part j'OC surtout pour jouer en downsampling (3840x2000), là n'importe quel jeu récent demande beaucoup plus. Sur Lost Planet2 par exemple j'atteind difficilement les 30 fps et les 2vbl de vsynch avec une 480 OC à 800/2000.
Starcraft 2 pareil, en jouant en 4xSSAA le 60fps vsynché décroche souvent si j'oc pas. Il y a toujours moyen d'utiliser la puissance de ses cartes sur PC, ne serait ce que niveau IQ. On en a jamais assez  :p
Message édité par mestace le 30-10-2010 à 11:13:22
n°2055024
noodle2k
Posté le 30-10-2010 à 12:23:09  profilanswer
Chaque configuration réagit différement, tous est fonction de ce que tu a à coter Carte-mére cpu ram etc...
Alors peut etre que tu n'as pas de bonne perf avec ta config ou que t'as eut des doutes sur les test des autres meme si c'est du bon matos que tu as.
La compatibilité ou l'efficacité n'est pas toujours assuré.
j'ai entendue cette phrase une fois et elle ma bien marqué: "L'important dans un systeme c'est pas la qualité des éléments mais la synergie qu'il ce créer entre les éléments" autrement dit tu peut claqué des milliers d'euro dans une becanne et avoir une config de merde au final :)
Message édité par noodle2k le 30-10-2010 à 12:26:51
n°2055080
poiuytr
\o/
Posté le 30-10-2010 à 14:40:42  profilanswer
poiuytr a écrit :
Petit retour rapide sur le Zalman.
VF3000F-480 commandé sur R'Numerik, nickel livraison rapide et bien emballé (première commande sur ce site). ;)
- Le démontage de la 480
Putain de vis de ù^$!;£@*"# !
J'avais deux vis rebelles, une à ressort que j'ai eu grâce à une pince et une autre que j'ai dû limer comme un sauvage pour créer une fente afin de la dévisser avec un gros tournevis plat (pas de vis d'origine foiré...) ! :o
Le reste du montage s'est fait sans soucis. L'application de la pâte thermique sur chaque RAM et VRM est juste un peu laborieuse... :whistle:
Ah et juste avant le montage, le Zalman a été baptisé au kir... Evitez de boire l'apéro à coté de votre coin pour la bricole... Le nettoyage post baptême étant assez chiant. :D
- Températures et bruit
Tout d'abord, mon boitier est orienté silence (Lili A20) et non soufflerie de compet'. Il n'y a qu'un 120mm en extraction (pas encore monté le BS-06 et son 140mm).
J'ai connecté le Zalman à la CM via un réducteur de tension Noctua (ULNA, le bleu), il tourne à 1400 RPM et ne fait pas de bruit ! Le truc que j'entends le plus dans ma tour, c'est la pompe du H50 (en 12V, non sous-voltée).
J'ai lancé la démo technologique d'nVidia (Island Demo) utilisée pour illustrer la tessellation, j'avais que ça sous la main et elle me parait bien lourde. Pas mal pour faire chauffer la carte donc.
Résultat : 79°C au GPU. C'est assez élevé par rapport à certains mais c'est déjà 14°C de gagné.
En idle, la carte est à 43-44°C, nickel. Elle est o/cée @ 800/1600/950 Mhz.
Bref, globalement je suis très satisfait de ce rad pour le moment. Je voulais une CG inaudible en idle comme en charge et c'est bien le cas désormais ! :love:
Je testerai comme promis en montant le BS-06 (demain je devrais avoir le temps) pour voir s'il y a du mieux au niveau des températures.
Suite et fin de mon feed'. Pas eu le temps de le faire avant, cette semaine a été très chargée...
Alors, j'ai testé avec le Fanmate 2 et dès qu'on pousse la vitesse au-delà de 2000 RPM, je trouve le VF3000-F bruyant ! Le son produit est aigu et très vite désagréable.
Du coup, j'ai viré le Fanmate et ai remis le VF3000-F en 5V via un ULNA.
J'ai monté le BS-06 (avec un Noctua P14 à l'intérieur) et j'ai gratté 2-3°C... C'est pas génial mais étant donné que le supplément de bruit apporté par cet accessoire est quasi imperceptible lorsque le 14mm est en 5V et reste très contenu en 12V (le bruit du Noctua est très sourd, impression certainement renforcée par le fait qu'il soit isolé dans cette boite d'alu).
Je ne conseille pas l'achat d'un BS-06 à ceux qui n'en n'ont pas. Par contre, si votre Lian Li en a un, c'est un petit complément sympa. :)
Qu'est-ce que c'est bon de jouer en silence !  :love:
n°2055119
_M@DCOW_
Posté le 30-10-2010 à 16:23:12  profilanswer
On va finir sourd et fauché avec ces p***** de CG ! :o
n°2055143
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 30-10-2010 à 17:40:25  profilanswer
Mais non, tu sera toujours là pour nous vendre du bon matos pour éviter ce genre de problème   [:casper87]
Quelqu'un sait s'il existe des Rad additionnel pour 470 qui dépasse pas la hauteur de la carte graphique soit 2 slots ?
Message édité par jimmy57200 le 30-10-2010 à 17:42:24
n°2055175
bluedragon​38
Posté le 30-10-2010 à 18:45:41  profilanswer
Attendez y'a les 580 qui vont arriver :whistle:
Topic Vente
n°2055184
newcat
Posté le 30-10-2010 à 19:13:17  profilanswer
Mouais ...
 >comme d'hab   :kaola:   alors que je viens d'investir  pres des 500€ dans une 480 + VF3000  :D
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2055191
Xav03
Posté le 30-10-2010 à 19:46:43  profilanswer
c'est la loi du hardware, plus t'attends meilleure l'offre mais tu restes tjrs avec une config dépassée :p
n°2055199
poiuytr
\o/
Posté le 30-10-2010 à 20:21:30  profilanswer
Y a le Setsugen 2 de Scythe qui apparemment tiendra sur 2 slots mais il est super haut et condamnera surement l'install de ventilo latéral et de BS-06.
http://www.scythe.co.jp/images/kama/scvsg-2000/scvsg-2000-300inst5870-02.jpg
n°2055202
bluedragon​38
Posté le 30-10-2010 à 20:38:39  profilanswer
newcat a écrit :
Mouais ...
Balot hein  :whistle:  tu vas me dire .. moi je viens de m'acheter une 5870 ( enfin y'a un mois ..)
Mais@ 280€ in aussi et repartie en deux achat (avoir toussa :lol: )
Topic Vente
n°2055209
ol1v1er
Posté le 30-10-2010 à 20:53:16  profilanswer
Moi pour ne pas être déçu ( surtout en informatique :o ) j'attends les bons plans que font certains sites ou les erreurs de prix assez rares mais ça arrive.
D'ailleurs cdiscou** casse les prix en ce moment même, au rayon informatique les promos sont pas mal !
ssd, carte graphique, processeur...
n°2055321
bluedragon​38
Posté le 31-10-2010 à 01:38:43  profilanswer
+1 :o
Topic Vente
n°2055336
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 31-10-2010 à 06:37:20  profilanswer
http://www.scythe.co.jp/images/kam [...] 870-02.jpg
Merci Poiuytr, effectivement il pourrait être intéressant pour les Sli/Cross, curieux de voir aussi s'il refroidit correctement les puces ram et mosfet. Plus qu'à attendre quelques retours  ;)
Message édité par jimmy57200 le 31-10-2010 à 06:37:51
n°2055340
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 31-10-2010 à 07:45:20  profilanswer
D'ailleur je veut ce SSD de chez eux, il doit être en or, diamant, titanium, "ARNAQuium"  [:belkav:1]  http://www.cdiscount.com/informati [...] ds120.html
n°2055359
Cobra080
Posté le 31-10-2010 à 10:10:01  profilanswer
hep
petit HS vite fait, sur ce topic y'a quelqu'un qui "a" un magasin d'info chez lequel certains d'entre vous ont acheter les VF3000F.
Je recherche cette personne   [:killerspre]
parce que sur son site j'ai justement un rad en vue et bon autant lui demander ici quelques renseignements, notamment quand ce rad sera en stock :D
n°2055378
dav38620
Posté le 31-10-2010 à 11:09:32  profilanswer
C'est m@dcow voir quelques post plus haut
n°2055381
Cobra080
Posté le 31-10-2010 à 11:19:55  profilanswer
ok j'avais un doute
merci, je vais le mp
n°2055453
Xav03
Posté le 31-10-2010 à 14:06:14  profilanswer
mdr c quoi ce délire ? il a quoi de spécial pour etre à 10000 €
edit : peut etre ça
MTBF : +1 500 000 heures
Résistance aux chocs : 1500G
Message édité par Xav03 le 31-10-2010 à 14:07:33
n°2055469
poiuytr
\o/
Posté le 31-10-2010 à 14:22:48  profilanswer
Erreur sur le prix tout simplement... (elles ne peuvent pas nous être toujours favorables ;))
Le MTBF et la résistance aux chocs sont tout à fait standard pour un SSD...
n°2055471
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 31-10-2010 à 14:24:52  profilanswer
Et depuis que j'ai mis le lien il monte encore mdr. Ce matin quand j'ai linké il était à 9698 euro...
Sinon je suis curieux de savoir si quelqu'un le valide s'il crédite vraiment cette somme la ???
Comme quoi les bonnes affaires c'est pas toujours que dans un sens [:alerte pigeon]
n°2055569
bioboss
YO !
Posté le 31-10-2010 à 17:41:14  profilanswer
neomic59 a écrit :
Dans central est la tour dans le final en DX11 (qui est le seul titre à en tiré parti) en 660MHz sa rame, au fait les fréquences stock d'une 470GTX c'est pas 850/2000  :D
T'as un SLI de 460 GTX que je vois dans ta config :D
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 028684.gif
http://www.pcworld.fr/article/rade [...] 11/507561/
les tests où tout n'est pas activé:
http://wd.ch-img.com/1193115-v2-dx [...] 3-aa4x.png
http://www.pcgameshardware.com/scr [...] 1-1680.png
http://www.pcgameshardware.com/scr [...] 0-1680.png
Faut arrêté de se la raconter, C'est comme à la sortie de Crysis même ma 8800GTX qui est du haut de gamme de l'époque été à genou.
Aie aie aie ...encore un zozo qui ne crois pas mes propos ça deviens réellement lassant voir même énervant la.....
Oui j'ai posséder un SLI de 460 qui permettais lui de faire tourner métro 2033 toutes options activées en 1920x1080 sans aucuns soucis !
et oui Ma gtx 470 en stock ou en OC me permet de jouer à métro 2033 sans soucis majeur bien évidemment en désactivant les 2 effet dx11 ridicule.
et une fois OC je suis , selon les scènes entre 40 et 75fps......( le plus bas que j'ai pu noter étant de 22 temporairement sur une scéne dx11 hyper lourde....)
Je sais ce que je dis et je n'exploite pas ma carte avec un core 2 duo e5200 et 2giga ddr 400........La configuration étant propre et homogène tu ne
pux qu'être roxxor au niveau de ta CG ...
n°2055599
Xav03
Posté le 31-10-2010 à 18:29:06  profilanswer
ok c vmt nimp ce site, ça doit etre un bordel dans leur boutique
n°2055631
Turrican08
Gamer
Posté le 31-10-2010 à 19:27:07  profilanswer
Slt a tous  :hello:
Quel est le meilleur des ventirads pour ma GTX 480 le VF3000F ou Accelero Xtreme Plus ?
Message édité par Turrican08 le 31-10-2010 à 19:32:05
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°2055635
dav38620
Posté le 31-10-2010 à 19:32:05  profilanswer
Mais si tu désactive les effets directx 11 ben y'a plus directx 11 non ?
n°2055643
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-10-2010 à 19:44:10  profilanswer
Bien non , tu es toujours en DX11 , tu désactives juste certains effets...
Sur Metro 2033 , ce sont surtout les effets de lumières et de particules qui sont particulièrement lourds surtout en DX11
n°2055649
dav38620
Posté le 31-10-2010 à 19:49:03  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Slt a tous  :hello:
Les 2 sont bien, aprés c'est une question de gout et beaucoup préfere ici le zalman, qui apparament refroidit mieux les VRMs mais en faites on en sait rien...
Bon c'est vrai que moi j'ai grillé la mienne avec l'arctic mais c'est pas dit qu'avec le Zalman je l'aurai pas flingué aussi !
n°2055658
Turrican08
Gamer
Posté le 31-10-2010 à 20:13:38  profilanswer
Merci pour la réponse .
J'ai un artic sur ma gtx 280 et franchement les perfs sont la , mais au niveau montage c'est de la merde .
J'aurais bien voulu un comparatif des deux mais bon ....
Merci  :hello:
n°2055679
poiuytr
\o/
Posté le 31-10-2010 à 20:54:40  profilanswer
Le montage du Zalman est plaisant, le petit manuel est clair (bien qu'un peu petit), tous les éléments sont fournis avec un petit surplus au cas où. La qualité générale fait plaisir à voir (à 65€ ça peut vous me direz :o).
Je n'ai jamais eu d'Arctic, juste un Scythe Musashi. Et clairement, le Zalman est de bien meilleure qualité. Une fois monté, le VF3000 n'a pas de jeu contrairement au Musa' sur la HD4890 par exemple...
L'arctic par contre doit être plus silencieux que le Zalman, et de loin ! (surtout ventilo à fond)
n°2055688
Xav03
Posté le 31-10-2010 à 21:12:22  profilanswer
zalman vf3000f sans hésiter pour le ventirad vrm, et puces ram
n°2055814
neomic59
Posté le 01-11-2010 à 11:05:40  profilanswer
Ok...OK...c'est toi qui a la plus grosse.
n°2055875
Turrican08
Gamer
Posté le 01-11-2010 à 14:53:12  profilanswer
Bon voila , j'ai commandé mon Zalman VF3000F (GTX 480) :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/cg/zalman_vf3000f_1.jpg
Je verais bien .
n°2055881
noodle2k
Posté le 01-11-2010 à 15:10:40  profilanswer
Wé le zalman est pas trop difficile a installé
juste 2 petit conseil avant de faire le montage (enfin surtout le demontage du rad d'origine)
de 1 les vis collé a la lock-it prie pr avoir le tourne-vis parfait pr ce taff car flinguer les tete d'une de ces vis sa vas tres vite...
J'ai dût en tuer une a la perceuse (sa ma fait une bonne peur sur le coup)
de 2 la pâte thermique prépare un bout de sopalin ou un bout de bois pour casser les filaments quelle crée tellement elle est gluant perso j'en ait mis plein entre les vrm je suis pas sur que ce soit top pr le pcb ni-meme pr les temps par contre elle a l'air d'etre assez bonne au final
n°2055895
Xav03
Posté le 01-11-2010 à 15:43:56  profilanswer
ouias achète bien le plus petit tournevis que tu peut trouver à castorama ou autre, et applique toi bien à les dévisser sans vriller. Sinon c du gateau et si tu dois forcer un tout petit peu pour enlver le ventirad d'origine, c'est normal (enfin on est pas au pays de conan le bourrin non plus) ;)
et puis il y a un moyen de ne pas utiliser fan mate 2 : avec un cable 4 pins que tu branches direct sur ta mobo (genre cable noctua ou autre)
n°2055912
poiuytr
\o/
Posté le 01-11-2010 à 16:41:03  profilanswer
+1 avec tous ces conseils.
J'ajouterai aussi qu'une fois que tu auras tout dévissé, tu verras que la backplate tient toujours aussi bien à la CG... En fait, la pâte thermique fait ventouse, il faut tirer sur la backplate progressivement et ça vient tout seul.
Vidéo du démontage pour voir comment le mec procède si tu as un doute ;) : http://www.youtube.com/watch?v=SQP [...] r_embedded
n°2055915
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 01-11-2010 à 16:57:51  profilanswer
Et surtout avant de commencer à déviser fait chauffé ta carte vidéo pendant 5 minutes sur un jeu bien gourmand. De une tes vis se dévisseront mieux si y a trop de loctite et de deux quand tu aura fini de tout dévissé elle sera encore assez chaude pour que sa colle pas trop quand tu voudra décoller le rad  [:casper87]
Message édité par jimmy57200 le 01-11-2010 à 16:58:29
n°2055936
The Mauler
Posté le 01-11-2010 à 17:38:25  profilanswer
+1 et ça te permet aussi de décoller l'étiquette de garantie "void if removed" sans la déchirer !
n°2055946
poiuytr
\o/
Posté le 01-11-2010 à 17:49:41  profilanswer
J'ai pas vu cette étiquette moi !? :heink:  :D
n°2055960
Turrican08
Gamer
Posté le 01-11-2010 à 18:37:18  profilanswer
Merci pour tes conseils .
Je suis outillé , je devrais donc pas trop avoir de probléme .
Pour la pate thermique j'en ai en rab .
Merci encore  :hello:
n°2055962
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 01-11-2010 à 18:39:06  profilanswer
Il me semble que ce genre d'étiquette se trouve que sur la marque Gainward... enfin bref une certaine marque de carte quoi  :hello:
Message édité par jimmy57200 le 01-11-2010 à 18:39:32
n°2055963
Turrican08
Gamer
Posté le 01-11-2010 à 18:39:36  profilanswer
n°2055965
Turrican08
Gamer
Posté le 01-11-2010 à 18:40:20  profilanswer
Merci  :jap:
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
