3845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1612220
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 21-08-2007 à 10:12:35  profilanswer
45*43mm, t'as de la marge :)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1612252
kitkeman
Posté le 21-08-2007 à 11:07:44  profilanswer
 >> MiP75   Ok un grand merci   :)
  >> $crounz   ,Oui il en a bcp de marges   :)
  bon si qq veut vend son thermalright HR03+ je suis interessé .
Message édité par kitkeman le 21-08-2007 à 11:53:22
n°1615358
theQireX
Posté le 27-08-2007 à 04:28:21  profilanswer
Avec mon ASUS P5K Deluxe,
Noctua NH-U12F ( position verticale, c'est à dire le plus commun)
et HR-03+ position coté CPU ! Le tout rentre avec un ventillo 92mm sur le HR-03+ :D (qui souffle sur le Noctua qui plus est!)
( et oui j'ai 2 slots PCI 1x au dessus du PCI-express qui se retrouvent condamnées).  :pt1cable:
Il me parait évident que par principe, avec des caloducs, la source de chaleur doit se trouver en sous le radiateur, et pas inversement.
Ca marche super ce truc là! :love:
Message édité par theQireX le 27-08-2007 à 04:28:58
n°1615361
leyee1603
Posté le 27-08-2007 à 07:14:00  profilanswer
et niveau perf ça donne quoi ? J'etait tenté de monter le mien coté cpu (avec ultra extreme 120), mais je doute que le fait de balancer de l'air à 60 ou 70 degré sur le rad cpu lui fasse grand bien
Mon FEEDBACK
n°1615462
djoole
Posté le 27-08-2007 à 13:15:10  profilanswer
Je suis enfin équipé de ma nouvelle config (j'ai pas encore mis à jour, mais c'est un P182 avec GA-P35-DS3R, GF8800 Ultra, Ultra-120X/SFF21F pos verticale).
Le HR-03+ (que je n'ai pas encore acheté) ne passera pas en position haute.
Il passerait avec le ventirad cpu tourné de 90°C (soufflant vers la haut donc), mais on ne pourrait pas y mettre de ventilo, impassable pour les besoins (OC d'une Ultra)
Je vais donc le placer en position basse.
Ma question : vaut-il mieux monter le ventilo sur le HR-03+ de sorte à ce qu'il souffle sur le rad (et crache l'air chaud sur le PCB de la carte, ainsi que les rad des RAM etc), ou bien de sorte à ce qu'il aspire l'air chaud du rad et crache vers le bas?
n°1615474
leyee1603
Posté le 27-08-2007 à 14:16:07  profilanswer
par defaut j'installe toujours les ventilos en extraction et les tests temoignent que cela est preferable d'un point de vue bruit et °C
Mon FEEDBACK
n°1615587
Manu@T10
Posté le 27-08-2007 à 17:36:56  profilanswer
et moi par defaut en soufflerie sur le RAD.. je pensse plus a une histoire
de decibel que de T°.si l'air n'est pas renouvellé a la base  de la carte cela ne doit pas changer.
www.giga-france.fr.gd
n°1615624
djoole
Posté le 27-08-2007 à 18:50:59  profilanswer
a répond pas trop à mes questions...
Vous dites "par défaut", je ne demande pas comment vous faites généralement hein, mais spécifiquement pour le HR-03+ :)
Moi je pense que souffler sur le RAD, ça permet de le refroidir mieux, donc de refroidir mieux le GPU, mais ça chauffe les rad des autres composants, donc ça chauffe la RAM, etc..
Souffler vers le bas du boitier refroidit tout, mais moins bien..
Enfin c'est ce que j'imagine.
n°1615630
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-08-2007 à 19:09:28  profilanswer
en refroidissement il y a plusieurs règles qui sont souvent non applicables quand il y a des problèmes d'encombrement, flux internes,...
il ne faut pas raisonner spécifiquement pour le hr03+ mais spécifiquement pour ta mobo ;)!
c'est à dire tester par toi-même l'incidence de mettre en aspiration ou en soufflerie.
tu mesures l'impact sur les temp des différentes sondes, sur les perf en o/c et après tu fais ton choix.
n°1615651
leyee1603
Posté le 27-08-2007 à 19:57:51  profilanswer
Pas tout a fait : si tu regarde bien le role du rad n'est pas d'apporter de la fraicheur au gpu mais de lui retirer sa chaleur (on parle pas en terme officiels en thermodynamique ok). Le fait de mettre le ventilo en extraction amplifie ce phenomene.
Mon FEEDBACK
n°1615660
djoole
Posté le 27-08-2007 à 20:10:11  profilanswer
Je sais bien comment fonctionne un RAD, il sert à fournir au GPU une grande surface par laquelle la chaleur peut se dissiper.
Si on refroidit le RAD, alors (transfert de chaleur oblige) la chaleur du GPU peut plus facilement s'acheminer vers les ailettes du RAD.
Après je pense que le RAD tire plus de bénéfices à se prendre de l'air froid dans la gueule qu'à se faire retirer de l'air chaud, mais c'est peut-être exactement le même effet au final, je ne sais pas.
M'enfin oui, comme dit ftp381, le mieux c'est d'essayer les différentes combis et d'utiliser la plus efficace!
n°1615707
Nicoo76
Posté le 27-08-2007 à 21:19:08  profilanswer
Le ventilo de mon HR03+ lui souffle dessus et avec un o/c de ma 8800 GTX à 642/1067 je n'ai pas dépassé les 65°C au bout de 30mn de test d'Atitool. Aucune idée si c'est plus performant en aspiration/expiration, ca m'a semblé d'emblée logique de refroidir le rad comme ceux d'un proc.
Les petits rad ajoutés me font chi*r par contre, yen a toujours 2-3 qui tombent :D. Ils servent vraiment à quelque chose ?
n°1615729
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-08-2007 à 22:15:35  profilanswer
si tu oc la ram, ca peut etre utile mais si il y a le ventilo qui soufe dans la bonne directin, ca suffit, ils ne sont de toute facon pas tres efficaces...
n°1615745
djoole
Posté le 27-08-2007 à 22:57:50  profilanswer
Bah la bonne direction, c'est pas dit parce que justement si les rad des mémoires se prennent l'air super chaud du rad principal, ça risque de donner un effet non voulu, à savoir le réchauffement des puces plutôt que le refroidissement.
Ca serait bien de faire un sondage pour savoir quelle est la proportion de gens qui montent le HR-03+
- en haut avec aspiration de l'air chaud vers le haut (et donc vers le CPU)
- en haut avec refoulement de l'air chaud contre le PCB de la carte
- en bas avec aspiration de l'air chaud vers le bas (vers une éventuelle carte PCI)
- en bas avec refoulement de l'air sur le PCB et les RAM
Plus j'écris ça et plus j'ai tendance à penser que, même si ça doit réchauffer le ventirad du CPU, la meilleure config est celle-là :
http://djoole.free.fr/p182-5.png
Au moins l'air chaud se fait la malle du boitier en un temps record.
Vraiment dommage que ça passe pas sur une P35-DS3R avec un Ultra-120X.
n°1615754
chris282
Posté le 27-08-2007 à 23:13:29  profilanswer
ok je m'occupe de sa demain sans faute ;)
d'ailleurs n'hesitez pas si vous avez des idées de choses a rajouter en premiere page etc...
chaque idée est la bienvenue :)
n°1615789
enalife
Posté le 28-08-2007 à 00:20:26  profilanswer
Petite question : est il possible de monter un HR3+ avec un SE2 92mm, le tout fois deux sur un SLI (sachant que je peux en mettre un vers le haut, pour l'autre je n'ai que le bas mais je ne sait pas car j'ai une carte son sur le dernier slot).
Boitier : 3d aurora 570
Mobo : Asus P5K deluxe avec Noctuah NHU12F
n°1615845
chris282
Posté le 28-08-2007 à 09:40:49  profilanswer
je croi que ca ne va pas etre possible : le deuxieme pci e est juste au dessus du dernier pci ...
n°1615887
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 28-08-2007 à 11:19:13  profilanswer
je sais qu'on est sur ce topic dédier, mais quelqu'un a-t-il eu des infos sur le zalman VF1000 ?
Savoir ce qu'il vaut réellement
n°1615888
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 28-08-2007 à 11:21:27  profilanswer
Chris, ton sondage est fini alors qu'il n'y a pas eu de réponse...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1615900
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2007 à 11:45:02  profilanswer
la meilleure config serait de canaliser l'air soit en sortie du ventirad s'il est en aspiration, soit en entrée s'il est en aspiration.
en aspiration, l'air réchauffée serait expulsé directement hors du boîtier.
en soufflerie le rad se prendrait de l'air à temp ambiante.
fin du fin le ventilo pourrait être placé non pas sur le rad mais à l'autre extrémité du conduit... on gagne en encombrement pour placer le dit conduit.
perso c'est le mod que je prévois de faire lors de mon renouvellement de config.
en plus on peut choisir le ventilo que l'on souhaite afin de trouver le meilleur compromis vitesse-débit d'air vs silence.
que du bon quoi :)!
n°1615934
chris282
Posté le 28-08-2007 à 12:40:09  profilanswer
je recommence, chui po doué :/
n°1615941
Manu@T10
Posté le 28-08-2007 à 13:03:05  profilanswer
la meilleur solution que j'ai trouver pour mon cas bien sur!! c'est d'avoir un apport d'air frais permanent en dessous de la carte. et un 120 mn sur le HR-3 + en soufflerie sur le RAD et bien sur un extracteur arriere de la tour de 120 pour aspiré l'air degagé par le RAD et laissé l'air ambiant pour les ram et la cm
Attention aucun port pci sont utilisé avec ce systeme.
les T° sont tres correct de 39° a 45° @702/1000 pour une gts test realisé hier .
http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/4mpykrl6.jpghttp://images2.hiboox.com/vignettes/3507/ndgh3zhh.jpghttp://images2.hiboox.com/vignettes/3507/q7rlxqxy.jpg
n°1615956
enalife
Posté le 28-08-2007 à 13:43:34  profilanswer
UP
n°1615964
AlexMagnus
Posté le 28-08-2007 à 13:53:54  profilanswer
Vers le bas avec la carte PCI ca risque d'être impossible... Regarde sur les photos, il me semble qu'il te faut 5 cm minimum, vers le bas...
n°1616027
djoole
Posté le 28-08-2007 à 15:38:16  profilanswer
que du bon quoi :)!
Salut, je n'ai pas trop compris où tu voudrais placer le ventilo. En perpendiculaire par rapport à la CG? soufflant en direction de l'arrière? Si oui j'y avais aussi pensé, mais je cherche un moyen de fixer le ventilo dans cette position, et je me dis que le ventilo risque d'être moins efficace car mal orienté par rapport aux ailettes.
Manu@t10, pas con le ventilo en aspi monté à l'extérieur sous la CG!!
Moi j'avais pensé à monter le ventilo du HR-03+ en aspi et bricoler un airduc pour cracher l'air vers les trous des règlettes, donc le contraire, mais ta solution est plus simple à mettre en place et a l'air apparemment très efficace!
n°1616030
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2007 à 15:41:12  profilanswer
tu parles d'airduc, je parle de conduit, on parle de la même chose :D.
je vise un montage ventilo à l'extérieur du boîtier qui souffle (ou aspire... choix du cas le plus favorable) dans un conduit qui se place sur le HR03+.
n°1616072
djoole
Posté le 28-08-2007 à 16:48:25  profilanswer
D'accord!! C'est intéressant!
Tiens-nous au courant!
Sinon le montage de Manu@10 me parait super, seulement j'ai une petite question pour lui.
Tu as essayé de monter le ventilo du HR-03+ en aspi (souffle vers le bas) et le ventilo extérieur en extrac, de sorte à faire partir l'air chaud du GPU direct par le ventilo juste à sa gauche?
Si oui, les perfs diffèrent comment? (GPU/CPU/temp ambiante système)
Je serais tenté par faire ton montage mais avec cette modif ci-dessus (extrac directe de l'air du HR-03+ par les trous des cartes PCI) plus ajouter un airduc (à la rigueur juste une plaque en diagonale bas-gauche haut-droite) de sorte à faire "glisser" l'air d'un ventilo à l'autre.
n°1616073
Manu@T10
Posté le 28-08-2007 à 16:50:39  profilanswer
Moi j'avais pensé à monter le ventilo du HR-03+ en aspi et bricoler un airduc pour cracher l'air vers les trous des règlettes, donc le contraire, mais ta solution est plus simple à mettre en place et a l'air apparemment très efficace![/quotemsg]
je peut dire que c'est la meilleur pour l'instant que j'ai testé en air cooling bien sur !! :lol: l'apport d'air frais et
tres intéressant ! a cet endroit . :ouch:
oui j'ai testé et c'est moin bon comme ca donc je reviens a ma 1er solution
l'air ambient et meilleur avec un apport au sol
Message édité par Manu@T10 le 28-08-2007 à 16:55:02
n°1616081
djoole
Posté le 28-08-2007 à 17:07:31  profilanswer
Super!
Bon ça me motive à aller chercher ce HR-03+
Par contre tu ne rentre pas trop de poussière avec cette aspi?
n°1616087
chris282
Posté le 28-08-2007 à 17:09:30  profilanswer
il y a des filtres pour la poussiere ;)
n°1616102
Manu@T10
Posté le 28-08-2007 à 17:26:11  profilanswer
+1 évidemment un filtre au cul quand Meme :D
n°1616104
djoole
Posté le 28-08-2007 à 17:32:46  profilanswer
Je savais pas que ça s'achetait, super :)
Bon ben voici donc la config finale, j'espère que ça va gazer :)
http://img522.imageshack.us/img522/5671/p182yc8.jpg
n°1616105
Manu@T10
Posté le 28-08-2007 à 17:33:28  profilanswer
tres bien  :bounce:
n°1617483
Prophet_ch
Posté le 31-08-2007 à 00:29:44  profilanswer
Perso je testerai plutôt en soufflant le ventilo HR-03 + vers le bas, et le ventilo qui extrait la chaleur du boitier.  :)
Mais simple idée !
Pour l'instant j'ai ça :
Http://www.geocities.com/tragjul/tour1.jpg
Parait que ça marche en position basse ? Si oui je vais tester !
Message édité par Prophet_ch le 31-08-2007 à 00:30:00
n°1617869
wes barfog
Posté le 31-08-2007 à 18:46:07  profilanswer
Voila comment je compte mettre le mien
Position basse, avec le ventilo qui souffle vers le bas
Pouruqoi ? car ya une alim juste en dessous, et elle est en aspiration... Donc pour pas que les flux d'air s'opposent ...
Et qui va refroidir le restant de la cg ? Le ventilo latéral s'en chargera
Vive paint \o/
http://www.black-templars.net/tofs/ventilation.JPG
La carte réseau va pas trop gener le flux d'air ?
L'apport latéral d'air frais sera t-il suffisant ?
Les performances du hr-03+ avec un ventilo qui souffle vers le bas sont elles correctes ?
Message édité par wes barfog le 31-08-2007 à 18:47:47
n°1618439
wes barfog
Posté le 01-09-2007 à 18:02:12  profilanswer
Coucou, c'est encore moi :D
Vous connaissez un magasin de vpc qui l'ont et le livrent en Belgique pas cher ( si le magasin a un choix de ventilateurs 120mm interessant, c'est encore mieux !!)
n°1618442
chris282
Posté le 01-09-2007 à 18:12:30  profilanswer
pclook doivent livrer en belgique ;)
n°1618474
wes barfog
Posté le 01-09-2007 à 19:55:50  profilanswer
Ca y est, c'est commandé ... Moi qui voulais pas dépenser plus de 50 € j'en ai dépensé 68 :p
n°1618700
AlexMagnus
Posté le 02-09-2007 à 12:05:24  profilanswer
Ca, c'est toujours pareil....
n°1618880
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-09-2007 à 18:16:40  profilanswer
J'ai également commandé... sur Magic PC. 58.03 FDPin avec une ventilo de 92mm, un Coolink SWiF 921 Basic (car celui-ci est censé tourné à 800 tours au min, ce qui devrait être bien pour le silence).
Voilà, j'attends de voir ça. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1619359
djoole
Posté le 03-09-2007 à 20:55:38  profilanswer
Ca y est j'ai mon HR03 Plus monté sur une 8800 Ultra.
Ca fait du bien! Je perds 19°C en idle! (pas testé en full)
La température globale de mon système passe de 55°C à 45°C :)
Voici quelques photos de ma carte.
Toute nue :
http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2954_tn.JPG  http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2959_tn.JPG
En sous-vêtements :
http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2961_tn.JPG
Habillée ;) :
http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2962_tn.JPG http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2963_tn.JPG http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2964_tn.JPG http://djoole.free.fr/hr03/DSCF2965_tn.JPG
Au chaud :D :
http://djoole.free.fr/p182/P182-ju-08_tn.JPG
(d'autres photos de mon boitier ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5871416 )
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
