3549 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1761815
Posté le 20-06-2008 à 23:28:13  answer
Cizia a écrit :
tu les a mis a l'envers la les 2 barre.....et il faut que tu tourne la "cheminé" du rad chipset sur la gauche,vas y ca tourne tout seule.
tjr rouge bien sur. :D
j'ai édité mon message au dessus ,relis et edit le tiens  :D
edit : :D mais non mais non ^^
le ifx 10 passe pas chez moi avec mon nine hundred ou alors si ça passe vous avez user de votre dramel ? :D
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:31:41
Posté le 20-06-2008 à 23:28:13  profilanswer
n°1761816
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:31:41  profilanswer
c'est pas possible ca...fais pas comme moi,le mien est mal monter la..
il faut que chaque etape du montage soit top sinon résultat médiocre...
deja les 4 vis sur blackplate+les 2barre,avec les 4 vis ca doit pas bouger d'un poil normalement...
ou ti t'est planter de vis...
edit: le dremel est pas assez haut ou une barre du boitier au dessus de la carte mere gene?..si c'est ca,oui tu peux tater de la dremel.
mais l'ifx10 est un "plus"...pas obligatoire du tout
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:34:13
n°1761818
Posté le 20-06-2008 à 23:32:37  answer
deja les 4 vis sur blackplate,avec les 4 vis ca doit pas bouger d'un poil...
bah j'ai serré à fond mais ça bouge :D et j'ai pourtant parfaitement monter tout dans le bon sens mais je n'ai pas l'ifx10 c'est peut être pour ça que ça bouge un poil  :jap:
edit : non j'ai bien utilisé les bonnes vis ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:33:51
n°1761819
Posté le 20-06-2008 à 23:33:27  answer
impossible, un des rad de la maximus gêne  :jap:
n°1761821
Posté le 20-06-2008 à 23:35:59  answer
oh le con j'ai oublié les rondelles :o je suis impardonnable
n°1761822
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:36:14  profilanswer
non c'est plutôt avec l'if10 que ça fait chier...
sans c'est plus simple....
ben si le rad maximus gène ,il te reste qu'une facon de le monter..
d'un autre cotée le nine avec son "big boy" extraction au dessus sera pas mal dans ce montage vers le haut.
"oh le con j'ai oublié les rondelles :o je suis impardonnable"
on va te taper........ :D
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:37:15
n°1761830
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:46:03  profilanswer
ben merde....
je suis dans les incompatible...... :( :D  :(  :D
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:46:56
n°1761834
Posté le 20-06-2008 à 23:50:06  answer
   Maximus Formula
 Okay
avec rondelles y a toujours du jeu bon bref ...
edit : j'ai l'impression que c'est normal, le jeu existe seulement si j'appuie le blackplate sur le pcb sinon ça bouge pas d'un poil les brackets
edit 2 : c'est bon le montage des brackets à l'envers ne gêne en rien la position du ifx 14 donc il sera bien à la bonne position pour extraire l'air vers l'arrière et non vers le haut comme je le pensais ;) ( bonne nouvelle )
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:54:46
n°1761836
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:52:29  profilanswer
ben nom de dieu....:d
moi je suis incompatible et il y a pas de jeu.....
a n'y plus rien n'y comprendre...
edit: ces bon alors on dirais  .  ;)
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:52:56
n°1761842
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:57:09  profilanswer
tu veux dire quoi la?..
surement une vacherie pas vrai,saligot?...........  :d
n°1761846
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-06-2008 à 23:59:10  profilanswer
Trois questions :
- Peut-on trouver le clip "Dual FAN" pour Ultra 120 Extreme au detail ?
- Peut-on fixer des fan 38mm avec ce clip ?
- Existe-t-il des fan 38mm PWM ?
n°1761854
Posté le 21-06-2008 à 00:17:15  answer
ouééééé je l'ai monté je sais je sais même mon ami l'escargot ou la tortue auraient fait plus vite :d
n°1761858
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 00:20:39  profilanswer
Oui bah a par le Delta @ 6400rpm maxi y'a rien... :D
Bon j'vais deja tanté le push pull blow hole avec 3x Artic ... :)
Enfin le truc que je capte pas c'est que mon HR01 je lui envoi dans la tronche comme pas possible et il est jamais chaud... :??: Pourtant 1300rpm c'est pas si elevé que ça...
n°1761860
Cizia
Posté le 21-06-2008 à 00:24:33  profilanswer
le seul 12cm méchant en pwm c'est le papst 100cfm mais c'est un 25mm..
(pclook)
tres bon parait t'il...
n°1761864
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 00:30:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Lui non mais le Cpu ?  :D
Montage a revoir :/
2e CPU a faire "pareil", au bout de 3 montage je me demande si la base "optimisé" C2Q de ce putain d'HR01 Plus serait pas anti IHS des vieux C2D... :D
A moins qu'on puisse mal fixer le backplate... :??:
Je crois surtout que le HR01 Plus c'est du pipo qu'il soit meilleur que l'Ultra 120... :D
n°1761865
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 00:33:03  profilanswer
(pclook)
Un truc "normal" 120x38 avec une plage de 500-2000rpm ca serait parfait... mais non a croire que les cuillons de NoiseBlocker/Noctua/SilentX & Co. ne savent pas que le PWM ca permet de réguler... :o
n°1761867
Cizia
Posté le 21-06-2008 à 00:36:50  profilanswer
hr01 plus+mon quad ,j'avais de très bonne temp avec bon ventilo 38mm(sanyo denki ou delta extrême..mais calmer) bon montage etc...
la dessus wolf a raison,le montage est compliquer et plusieurs facteur joue,mais quand tout est la,c'est du top aircooling avec du thermalright.
il est excellent ce hr01 plus..la je repart sur un ifx14 et je vois que j'ai pas fini avec celui la. :D
par contre oublie le "push pull",j'ai fais plusieurs test ,pas de gain ou très léger....
j'ai aussi acheter un airduct therma pour manger avec,lui il y a quelque chose a faire avec...
Message édité par Cizia le 21-06-2008 à 00:41:31
n°1761871
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 00:48:54  profilanswer
Faut arretez avec les montages, y'a rien de compliquer sur un HR01 Plus :??: Tu poses le bestiau, tu serres, "Et voilà !" ...
J'vois pas où on peux manquer quelque chose...
n°1761874
bluedragon​38
Posté le 21-06-2008 à 00:51:39  profilanswer
Je pense que je vais prendre un IFX14 moi :whistle: marre de l'ultra :whistle: et puis skand' m'a vendue son delta.. et vue que je vais prendre le SUNBEAM rheobus .. :whistle: ça pourrais faire un bon compromis non :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 21-06-2008 à 00:52:13
Topic Vente
n°1761877
Cizia
Posté le 21-06-2008 à 00:54:56  profilanswer
"compliquer" est bien sur un "grand mot" voyons.
mais la preuve,tu n'est pas satisfait du tien..........   :whistle:
"je viens d'éclater une pâle de Noctua 12P"
oui c'est connu ça,il casse facilement.... :sweat:
Message édité par Cizia le 21-06-2008 à 00:57:30
n°1761878
Posté le 21-06-2008 à 00:57:01  answer
mdr blue  :D  toi aussi tu craques
la loose j'ai pommé mes big typhoon je ne peux pas récup mes 2x120mm donc je pourrai pas remonter le pc ...
ça me ferait c**** de racheter 2x120mm  :cry:
n°1761880
Grinch
Posté le 21-06-2008 à 01:01:48  profilanswer
perso je suis bien satisfait du mien (hr01+)
je lui ai posé récemment un slipstream 1600 sous volté > delta de 15° entre idle et full occt  :sarcastic:
42-43 en idle pour 57-58 en full sur un 8400 @4ghz : c nickel
Message édité par Grinch le 21-06-2008 à 01:02:28
n°1761881
mygalo
Posté le 21-06-2008 à 01:05:19  profilanswer
quel voltage pour ton e8400 @4GHz ? le mien demande mini 1,4125v (et donc 68°C en full). pas pu descendre en dessous. Tout le reste @stock.
Myg
n°1761884
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 01:08:43  profilanswer
La puissance du 45nm aussi... Ca chauffe rien quasiment... :)
Moi j'ai encore un 65nm à 1,550V... Là faut deja plus de RPM... L'Arctic est a 1350rpm pour ~80°C en Full au plus chaud de la journée :D
n°1761885
mygalo
Posté le 21-06-2008 à 01:11:14  profilanswer
1° un bon refroidissement: mettre le pc au sous sol... ;-)
2° faire les poussières tous les jours. Surtout si on a des chats !!!
3° un super montage hyper appliqué et là, tu gagnes de précieux degrés, Wolffly a raison
Myg
n°1761887
Grinch
Posté le 21-06-2008 à 01:22:44  profilanswer
mygalo je suis @ 1.36v (cf ma config )
sinon +1 pr le montage
-mon 1er montage j'avais 4° de difference entre chaque cores
-2ème montage : bien serré + bonne pate : 1-2° entre les cores et g perdu 3-4° en full
Message édité par Grinch le 21-06-2008 à 01:25:06
n°1761890
mygalo
Posté le 21-06-2008 à 01:26:41  profilanswer
@weedo: bon p'tit penryn ! je crois que le batch du mien le rend  gourmand en vcore. belle config.
Myg
n°1761892
Grinch
Posté le 21-06-2008 à 01:32:03  profilanswer
mon batch est moyen : vid de 1.22 qd meme
regarde la ya quelques beaux spécimens
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html
4 ghz @ 1.24  :love:
je stop le HS  :D
n°1761893
mygalo
Posté le 21-06-2008 à 01:42:02  profilanswer
je termine le hs, t'as raison. Peut-être que 8x500 requiert plus de jus qu'un 9x445. Tout ça pour voir comment le TR refroidit un bon petit penryn... batch q808a141, je crois que c'est l'un des pires qui soit.
Message édité par mygalo le 21-06-2008 à 01:45:44
Myg
n°1761909
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2008 à 08:41:59  profilanswer
Perso j'ai jamais eu plus d'1°C entre chaque core sauf avec le Intel Box :D
n°1761938
mygalo
Posté le 21-06-2008 à 11:23:10  profilanswer
@MEI: en fonction de l'activité du pc, tes cores chauffent plus ou moins. en full sur les 4 cores, il faut regarder le max de chacun, regarder la moyenne, et selon les softs utilisés, il peut y avoir aussi des variations. Rien ne t'indique que les 4 cores sont full, tous en même temps, et pour t'en donner la preuve, s'ils sont full tous en même temps, le soft qui lit les t° peut donc être retardé dans l'exécution de sa tâche. Ce n'est pas un automate avec cycle garanti.
Donc, qq tout petits degrés d'écart ne sont pas bien graves... mais c'est mieux que tout le monde soit à la même t°... :)
Message édité par mygalo le 21-06-2008 à 11:28:18
Myg
n°1761969
Posté le 21-06-2008 à 13:23:01  answer
dites moi , les ventilos de 140mm ça se monte en standard sur l'ifx14 avec les espèces d'élastiques en métal ?
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2008 à 13:23:17
n°1761976
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 21-06-2008 à 13:31:53  profilanswer
Thermalright livre de quoi fixer un 120 sur le rad ou faut ce demerder ?
A base de popopop
n°1761977
Posté le 21-06-2008 à 13:33:41  answer
oui tu as des espèces d'élastiques en métal comme sur les hr 03, ça le maintient :jap: .
sinon votre avis sur ça => http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
si je retrouve pas mes big typhoon j'en prendrais bien 2.
ils ont l'air pas mal niveau db cela me semble correct ils debitent pas mal
n°1761982
newcat
Posté le 21-06-2008 à 13:42:26  profilanswer
Moui ça tient  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1762047
Posté le 21-06-2008 à 16:40:52  answer
ayé j'ai finalement dû acheter 2x120mm :/
j'ai pris 2 xilence 120m 20,5db 44,71CFM à 8€ pièce.
je vous mettrai une photo plus tard si ça intéresse, ils sont entourés de noir et les ventilos sont rouge ( pas de led )
allez je vais aller finir mon montage là.
n°1762048
Cizia
Posté le 21-06-2008 à 16:42:51  profilanswer
ca serait pas des "extrem silent" ça yoyo?...
n°1762051
Posté le 21-06-2008 à 16:50:43  answer
non juste "silencieux"
sinon rassurés moi c'est bien comme ça qu'il faut monté le ifx14 ?
http://img204.imageshack.us/my.php [...] 123vh2.jpg
edit 2 : c'est bon j'ai trouvé ma réponse c'est le bon sens :jap:
j'ai le 120mm qui touche ma ram, c'est grave docteur ? [:doc petrus]
cizia si tu as, tu pourrais me passer une photo me montrant comment fixer les 120mm j'ai peur de pétay l'élastique métallique :sweat:
EDIT : le ventilo => http://www.xilence-lab.de/News-Det [...] 4be.0.html
Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm
Spannung: 12 VDC
Anlaufspannung: 6 VDC
Energieverbrauch: < 1,2 W
Nennstrom: < 0,10 A
Lüfterdrehzahl: 1.400 RPM +/- 10%
Lüfterlager: Hydrolager
Anschlüsse: Big 4Pin und 3Pin Molex
Max. Luftdurchsatz: 68 CFM
Air Pressure: 2,30 mmAq
Geräuschpegel: 21,2 dB/A
Gewicht: 140 g
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2008 à 16:56:05
n°1762057
Cizia
Posté le 21-06-2008 à 17:14:01  profilanswer
tien il ce mettent comme ça. ;)
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/30ventirads/ifx14/ifx14_16.jpg
Message édité par Cizia le 21-06-2008 à 17:14:16
n°1762060
Posté le 21-06-2008 à 17:16:28  answer
j'ai réussi sans voir ta photo ^^
merci quand même
par contre boulette ? celui du milieu je l'ai mis à gauche et non à droite.
je le rechange de place ? :sweat:
ayé je l'ai rechangé, je vais pouvoir remonter enfin  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2008 à 17:22:08
n°1762165
bluedragon​38
Posté le 22-06-2008 à 01:10:25  profilanswer
si quelqu'un veux vendre son IFX14 ou echange je suis la :jap:
Topic Vente
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
