4695 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1757745
mygalo
Posté le 09-06-2008 à 21:55:17  profilanswer
donc c'est parfaitement normal: vu la plage de t° supportée, il tourne doucement à pas trop chaud... ça surprend, on trouve ça curieux mais c'est ainsi, comme je t'ai dit dans nos mp.
Myg
n°1757769
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 09-06-2008 à 22:36:33  profilanswer
Oué, un peu mou du genou l'Artic Cooling  :D
Feed - Achat/Vente
n°1757803
mygalo
Posté le 09-06-2008 à 23:50:09  profilanswer
j't'ai dit toonix, tu veux de la soufflerie, un bon papst PWM à 2600 tr/min... l'artice sera à 380 tr/min à t° basse, lui, il sera à 1000 tr/min, imagine la t°, encore plus basse sur ton tr120... ;-)
C'est en fait un bon compromis... tu sais que si ça chauffe fort, ton ac12025 va qd même souffler... mais pour moi, ton TR120 ne sert plus trop, car tu ne l'as pas acheté pour qu'en idle ton cpu soit à 55°... oups, 40°... bah ça va qd même !  :pt1cable:
Message édité par mygalo le 09-06-2008 à 23:51:02
Myg
n°1757807
toonix
Posté le 09-06-2008 à 23:53:39  profilanswer
Non je disai un peu mou parce qu'il part de bas, et il monte pas beaucoup et pas très vite :p
Mais bon je privilégie le silence, j'ai des temps correctes, et j'hallucine un peu sur ce 400 t/min  :lol:
Feed - Achat/Vente
n°1757824
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 00:23:40  profilanswer
j'ai le même sentiment. Il tournerait à 600 tr/min, en idle, ce serait bien mieux. Vers 50° il serait à 750 tr/min vers 60 vers 800tr/min... etc.
Suis d'accord, il part de trop bas, et ne monte haut que si le cpu a réllement très chaud comme un Kentsfield b3...
Message édité par mygalo le 10-06-2008 à 00:58:20
Myg
n°1757826
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 10-06-2008 à 00:34:45  profilanswer
J'suis à 53°C en IDLE avec mon Ultra 120 Extreme et Sanyo Denki à 800RPM, E6600 à 1.4v et 8*430 :/
En FULL, ça dépasse jamais les 60°C (ventilo montant juste parfois à 1700RPM, régulé par speedfan)
Qu'en pensez-vous ? Ca me convient dans l'absolu, mais suis quand même un peu déçu, comme je l'ai à maintes fois dit. Le CPU et le Rad sont poncés au P2000, mais peut-être pas très bien. La pâte est de l'OCZ freeze. Deux ventilos en entrée, deux en sortie, tournant à la même vitesse que celui du rad (ce sont les mêmes, et régulés de la même façon)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1757829
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 01:00:49  profilanswer
je trouve que c'est bcp en idle, mais c'est peut-être lié au vcore.
En revanche, c'est plutôt bien pour le full.
Poncer/polir, c'est pas ça qui va te faire descendre de 30°.
Mais, ton air chaud, il arrive frais de "où" et part chaud vers "où". Et en quelle quantité ?
Dans un Antec P182, je peux baisser la t° en full sur un quad, rien qu'en changeant la vitesse des ventilos d'extraction à l'arrière du boitier.
Myg
n°1757833
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 01:24:01  profilanswer
moi, je parlais de core... le cpu, bof, c'est jamais que 10/15° de moins...
Myg
n°1757836
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 01:36:12  profilanswer
mais qu'est ce que ça change ? le ventilo est mis sur le rad, branché sur le socket 4 pins, réglé en pwm, et paramétré dans le bios en PWM.
Puis, ensuite, tu utilises ton pc, normalement. Sans régulation, sans speedfan en mode automatique, mais juste en lecture.
Et que constates-tu ? sur certaines cartes mères avec l'ArticCooling 12025PWM, la vitesse de ventilo est très faible, en idle ou en faible charge, et ce qq soit la t° du cpu (core ou cpu, on s'en fout, on lit la même t° qq soient les essais, dans nos tests/réglages). Ensuite, si le cpu est en grosse charge, le ventilo reste encore à 400 tr/min, alors qu'il peut monter à 1200/1300. la carte mère ne lui demande pas de tourner plus vite. Sauf, quand il commence à avoir bien chaud, genre 75/80°...
Ben moi, je dis, que ce soit cpu ou core, acheter un ThermalRight 120 extreme et un Articcooling 12025PWM pour se retrouver toujours à 50/60° parce que madame la carte mère estime que le cpu peut encore chauffer avant qu'elle se décide à lacher du lest, j'estime que c'est con.
J'ai fait l'essai sur de la Gigabyte, de l'intel, et maintenant Toonix vient de vérifier aussi le "cas", sur une P5K.
Donc t+ cpu/core, ça ne change pas le pb. Au pire, t'enlèves 10° à nos valeurs.
D'un autre côté, si la sonde cpu de la mobo estime que pour elle, 50/60° c'est normal... alors oK. Mais c'est con, elle pourrait faire tourner un peu plus vite le ventilo pwm, à faible charge, sachant qu'elle lui adresse du 400 tr/min, alors qu'il peut monter à 1300...
En résumé, c'est un modèle pwm fainéant, sur certaines cartes mère.
Et pour conclure, je l'ai démonté, en ai mis un autre, et la régul/pwm se fait plus haut en tr/min, donc la t° en idle.faible charge est bien plus basse.
Voilà..
Tu peux sortir ton artillerie lourde. Tant que tu n'as pas fait l'essai, tu ne peux pas constater.
Message édité par mygalo le 10-06-2008 à 01:41:41
Myg
n°1757839
mygalo
Posté le 10-06-2008 à 02:09:39  profilanswer
jamais vu un ihs à 35° et des cores à 70°... là, y a un pb.
Mais bon, je comprends ce que tu écris, mais ce n'est pas là le souci.
Le souci, c'est que c'est bas en tr/min très longtemps... à croire que le déclencheur pour faire tourner plsu vite le ventilo se déclenche à haute t°.
Pour ma part, j'ai essayé avec un quad b3, un quad g0 et un penryn: même phénomène.
J'ai donc essayé avec un autre pwm, et là, le phénomène n'a pas été rencontré.
Ce ne sont pas des évaluations, ni de l'imagination, mais bel et bien un constat.
Toonix a mis des screens, il suffit de lire, c'est flagrant.
d'où mon interrogation l'autre jour, sur l'autre fil et la question que je t'avais posée.
Message édité par mygalo le 10-06-2008 à 02:13:17
Myg
n°1757853
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-06-2008 à 08:13:00  profilanswer
On s'en fou de la T° en Idle si le Full est correct, surtout que pour beaucoup y'en a qui coup EIST, C1E & co a cause des vieux mythe comme quoi ça tue l'o/c... :'(
Après c'est un poil chaud c'est sur, mais c'est un B2, donc c'est pas un Idle de 8/12W mais de 22W de base, alors une fois o/c... ;)
n°1757879
AlexMagnus
Posté le 10-06-2008 à 10:10:59  profilanswer
L'air frais arrive directement de l'extérieur : le boitier est un mozart TX. 30cm de profondeur, donc l'extérieur, un ventilo, 15cm, un ventilo, le rad, 5cm, un ventilo, l'extérieur.
Le vcore d'origine est de 1.325v, là je ne suis pas beaucoup plus haut : 1.4v. Pour O/C plus, il fallait augmenter un peu trop le vcore, donc augmenter la vitesse des ventilos, et adieu le silence. Donc je garde 1.4v, et O/C au maximum avec cette tension.
La quantité d'air théorique : 103CFM à 2600RPM (arrondissons à 100CFM, c'est déjà pas mal) Ca tourne à 800RPM soit environ 30CFM, jusqu'à 1700RPM soit 65CFM. Deux ventilos en entrée, deux en sortie, soit 60 à 130CFM circulant. C'est vrai que c'est pas vraiment énorme, en fait. J'avais jamais vraiment fait le calcul, mais quand je vois les températures d'autres config montées avec du 50CFM entrée/sortie, ça me tue. Je dois avoir un CPU qui chauffe beaucoup, je ne vois plus que ça comme raison :/
D'ailleurs, que je passe les ventilos au max à 2600RPM ou 1700RPM, j'ai les mêmes températures.
Oui, c'est vrai que la température IDLE n'est pas trop importante... Et, en effet, ayant suivi des tuto sur le Net, j'ai désactivé EIST et autres options ;)
EDIT : en IDLE, je sais pas combien ça ferait, mais en FULL, si je me plante pas, ça ferait : 3440*1,4*1,4/64,82=104W à dissiper :/
Message édité par AlexMagnus le 10-06-2008 à 10:24:48
n°1757884
bluedragon​38
Posté le 10-06-2008 à 10:25:03  profilanswer
toonix a écrit :
MEI...
C'est une syntaxe "Wolfyter" (humour hein) ? Tu peux développer j'ai pas bien compris la...
si il te faus quelqu'un pour t'expliquer tout on est pas sortie d'affaire .. :/
MErci alex de lui avoir répondue je n'étais pas souvent la hier :jap:
Tu as monté ta config full TH ?
MEI a écrit :
La regulation est fonction ET de la mesure ET de la consigne.
Si la plage de variation c'est 35->55°C et que la consigne est 60°C, il n'y a aucune raison que la regulation s'active.
soit j'ai pas compris , Soit les les créateur de se systeme sont idiots ? si ils ont instauré une consigne pour faire varier la température du ventilo entre 35 @ 55°c si cela monte @ 60 logiquement il y a une "suite" ... enfin tous cela dépend du systeme employé..
bref apparemment c'est résolus ( flemme de tout lire pour une fois.. donc je ferais l'impasse ;) )
Message édité par bluedragon38 le 10-06-2008 à 10:31:51
n°1757891
AlexMagnus
Posté le 10-06-2008 à 10:36:04  profilanswer
De rien :jap:
Non, toujours pas eu le temps de tout redémonter. Pensant changer de boitier, je le ferai à ce moment :)
n°1757892
toonix
Posté le 10-06-2008 à 10:40:36  profilanswer
Ceci dit, mes temps (cores) avec un PWM mou du cul sont pas si horribles ---> 66° en full (OC a 4Ghz avec un vcore monté artificiellement a 1.4 (besoin réel 1.36)) c'est pas trop moche, j'arrivai à la même chose avec un NHU12F+Noctua1200 t/min@5v.
En tout cas, c'est clair qu'en terme d'options pour régler le PWM sur la P5K c'est TRES LEGER (Réglages "Silent"/"Optimal"/"Performance" et puis c'est tout...). Je sais pas si c'est la même chose sur les autres modèles de la gamme, mais c'est sur que ça aide pas.
Message édité par toonix le 10-06-2008 à 10:41:45
Feed - Achat/Vente
n°1757921
newcat
Posté le 10-06-2008 à 11:50:29  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
L'air frais arrive directement de l'extérieur : le boitier est un mozart TX. 30cm de profondeur, donc l'extérieur, .....
  [:a_bon]   c'est bizarre qu'avec de tels ventilos tu merdroie  :sweat:  mais vu que " Citation personnelle associée au pseudo :  Ha ! ch'ai faire rien. " y sont p'tre montés a l'envers et se perturbent   :??:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1757926
AlexMagnus
Posté le 10-06-2008 à 11:58:49  profilanswer
Aïe [:sergent_garcia]
Je pense pas, mais ce serait très con. Sait-on jamais [:cupra]
n°1760671
mygalo
Posté le 18-06-2008 à 00:04:51  profilanswer
je t'avoue que je ne comprends pas le fait de mettre un déflecteur, surtout si ensuite, on remet la plaque de côté...
Mais bon, c'est toi le maître du refroidissement... à quand l'aérodynamisme dans un pc ? :-)
Myg
n°1760682
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-06-2008 à 00:19:09  profilanswer
Pas mal la HD3870 Passive ! Une folie ou seulement une carte de passage ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1760728
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-06-2008 à 09:38:59  profilanswer
je viens de me procurer un HR01+, j'ai été étonné par sa compacité, "c'est tout petit, tout leger".
En tout cas il est ultra efficace même dans des cas extrêmes apparement...
:o :o :o
n°1760859
Cizia
Posté le 18-06-2008 à 19:50:40  profilanswer
for me,prise de tête 2 jrs dans le boitier avec échange d'un hr01 plus vs un ifx 14....
ben ,j'etais pas sur du montage et en lançant "core temp".et ben effectivement.....:D
temp moins bonne que mon hr01 plus.
let's go le tournevis demain. :d
wolf tu avais raison,terrible ce ifx,mais encore plus compliqué a bien monté...:D
n°1760915
TMS Shu
Posté le 18-06-2008 à 21:59:36  profilanswer
temp moins bonne mais comment t'as fais pour avoir de moins bonne temps???
je monte le tient dans une semaine (je garde les caches que tu as mis car en effet c'est plus efficace :jap:)
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1760917
TMS Shu
Posté le 18-06-2008 à 22:02:21  profilanswer
wolf c'est quoi le rad de la CG !! une tueri, ça permet du vrai fanless??
n°1760940
Cizia
Posté le 18-06-2008 à 23:09:40  profilanswer
TMS shu: répondu en mp....
les mauvaise performance sont de ma faute vu mon montage a la speed..je sais d'où viens le soucie,je règle ça demain...  ;)
n°1760972
bluedragon​38
Posté le 19-06-2008 à 01:09:47  profilanswer
de tes deux mains gauches :D
Topic Vente
n°1760978
Cizia
Posté le 19-06-2008 à 02:31:33  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:
va finir ton kandalf toi,bras casser............   :D
Message édité par Cizia le 19-06-2008 à 02:32:14
n°1760981
bluedragon​38
Posté le 19-06-2008 à 03:17:34  profilanswer
On verras ça quand il seras finis ;) espece de casseur de plexi :D
Topic Vente
n°1761291
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 19-06-2008 à 22:09:51  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme ventilo*2 pour mettre sur un ifx14 ???
Merci par avance
A base de popopop
n°1761297
Cizia
Posté le 19-06-2008 à 22:15:41  profilanswer
meilleur solution:
sanyo denki ou autre ventilateur performant -12cm-38mm
au centre et un seul ventilo.
Message édité par Cizia le 19-06-2008 à 22:15:55
n°1761400
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 20-06-2008 à 07:50:04  profilanswer
merci, je pense poser un ou deux silenx7618 finalement, peut etre un seul suffisant ?
Message édité par methanol le 20-06-2008 à 07:50:22
A base de popopop
n°1761756
Posté le 20-06-2008 à 20:54:31  answer
bonsoir j'ai besoin d'une réponse méga urgente
pour monter mon ifx14 j'ai 2 pad thermique
je voudrais savoir si y a 2 enveloppes à virer sur les pad ou qu'une seule ?
merci par avance j'attends vos réponses avec impatience  :jap:
edit : finalement après réflexion je crois bien qu'il n'y a qu'une face à enlever et à coller sur le 2eme rad.
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 20:58:32
n°1761758
Posté le 20-06-2008 à 20:59:04  answer
wolfflyter a écrit :
 :whistle:
Protection de l'adhésif ?
= 1
oui ( => des pad )
merci bien de ta réponse  :hello:
je m'empresse de monter ça
n°1761788
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-06-2008 à 22:31:43  profilanswer
Photos photos :D
n°1761792
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-06-2008 à 22:45:12  profilanswer
Photos de l'IFX14 de Yoyo dans son Nine Hundred :sweat:
n°1761795
Posté le 20-06-2008 à 22:52:52  answer
rebonsoir
je suis une brele c'est pas possible autrement
j'arrive pas à monter ce foutu ifx 14 mais alors je suis largué dans le montage :jap:
vous pouvez m'incendier  :o ou m'aider
edit : franchement soit je suis nul soit c'est une merde à monter ce ifx14 comment c'est possible de visser de l'autre coté vu que les vis tombent et s'enlèvent des trous :o ...
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 22:59:08
n°1761803
Posté le 20-06-2008 à 23:07:52  answer
[/b]
Avec deux mains  :/
T'es manchot ?  :D
je blague , tu pose ta carte mère sur la backplate et tu prends les bons "prisonniers" que tu emboite
bien dans la backplate.
merci de m'avoir répondu
sinon je viens de tomber page 90 et ça dit apparemment le 2eme rad ne passe pas dans le nine hundred enfin c'est une hypothèse ...
euh je suis désolé mais quand je retourne la mobo tout se casse la gueule, je vais essayer un par un mais c'est une galère pas possible  :( .
oui je dois être manchot  :D ( non sérieusement je suis écoeuré, c'est la 1ère fois que je galère autant )
edit : je viens de mesurer brièvement mais on dirait que le 2ème rad ne passe pas dans le nine hundred ...
edit 2 : je confirme apres lecture sur clubic, le ifx10 ne passe pas dans le nine hundred :jap:
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:12:32
n°1761808
Posté le 20-06-2008 à 23:13:07  answer
yoyo_navigon
Tu pose a plat carte mère vers toi.
tu visse un peu et ainsi de suite.
4 visses tu va y arriver :D
ça va aller là puisque le ifx 10 ne peut être monté sur les nine hundred, ça va être beaucoup plus simple désormais à monter
bon autre SOUCIS, je vais devoir monter le rad à l'envers
sur cette photo http://img204.imageshack.us/my.php [...] 122bm3.jpg les bracket sont à la verticale hors je ne peux pas sur ma maximus j'ai le rad du NB/SB qui gêne je vais donc devoir install à l'horizontal, gênant ou pas pour plus tard ?
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:21:00
n°1761812
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:25:04  profilanswer
oh yoyo!
ca va mon gars. :D
je vien aussi de pecho un ifx et j'ai aussi une p35 ds4..... :D
tu les a mis a l'envers la les 2 barre.....et il faut que tu tourne la "cheminé" du rad chipset sur la gauche,vas y ca tourne tout seule. ;)
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:27:00
n°1761813
Posté le 20-06-2008 à 23:26:47  answer
Cizia a écrit :
oh yoyo!
ca va mon gars. :D
ça va mon cizia , toujours du côté de la force ( ati ) ?  :D
comme tu peux le constater je suis devenu une brêle, j'ai du mal à monter un vulgaire rad ...  :lol:
j'ai visser les 4 vis avec le blackplate mais c'est pas stable ça bouge alors que les vis sont serrées à fond  :pt1cable: normal ?
edit la photo que j'ai montré n'est pas la mienne !!! moi j'ai une maximus formula, par rapport à la photo j'ai inversé moi je suis à l'horizontal donc du bon côté finalement ???
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:27:33
n°1761814
Cizia
Posté le 20-06-2008 à 23:27:34  profilanswer
tjr rouge bien sur. :D
par contre compliquer le ifx10 avec la plaque cuivre au cul de la carte mere. :(
edit: a ok....si tu met pas les bonne tof aussi,tu veux me faire tourner en bourrique?. :D :d
Message édité par Cizia le 20-06-2008 à 23:29:57
n°1761815
Posté le 20-06-2008 à 23:28:13  answer
j'ai édité mon message au dessus ,relis et edit le tiens  :D
edit : :D mais non mais non ^^
le ifx 10 passe pas chez moi avec mon nine hundred ou alors si ça passe vous avez user de votre dramel ? :D
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 23:31:41
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
