5300 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1746196
gmail18
Posté le 13-05-2008 à 02:32:33  profilanswer
Bonsoir a tous ,
J'ai le IFX 14 et j'aimerais savoir dans quelle sens le mettre pour mieux refroidir mon cpu ( q6600 Go )
dans celle la
http://img.photobucket.com/albums/ [...] ation2.jpg
ou elle
http://img.photobucket.com/albums/ [...] ation1.jpg
sachant que mon boitier est un P180
Meric d'avance
Message édité par gmail18 le 13-05-2008 à 02:32:50
n°1746233
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-05-2008 à 10:13:17  profilanswer
La deuxième position permet à l'air entrant dans ton boitier par le ventilo à l'avant de passer ensuite directement dans l'IFX, aidée par les ventilos que tu mettras dessus, avant de sortir, aspiré par le ventilo d'extraction qui doit être juste en face de l'IFX.
Voilà :)
Mouais, en même temps, tout ça tu as l'air de le savoir, vu le matos autour de la photo [:transparency]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1746250
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 11:10:00  profilanswer
on voit surtout un petit sanyo denki en haut de la tof...
personne de bon gouts..:D
sinon,oui tof du bas avec ventilateur en central....
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 11:10:55
n°1746290
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 13:36:52  profilanswer
Cabri a écrit :
Je te souhaite bien du courage et de la patience, c'est la misère à prendre en main :sweat:
D'ailleurs, tu as deja testé ?
Je pense que la semaine prochaine, je vais me faire un protocole de test, avec carte mere proc ram cg et dd sur une table, et testé tout ça correctement.
n°1746292
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-05-2008 à 13:52:28  profilanswer
Oui je l'ai fait pour rectifier le tir car le rad était convexe et le cpu aussi, ça me donnait 10° d'écart entre les core.
Mais j'ai arrêté en cour car plus de papier de ponçage. J'ai quand même réduit sensiblement l'écart
n°1746296
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 14:00:53  profilanswer
Okay, je pense que je vais prendre en ligne du papier a poncer...
Je reposterais ici pour donner les résultats, il va falloir que j'éradique ce vdroop aussi :/
Mais bon, trouver du 7B :|
Message édité par Ableur le 13-05-2008 à 14:01:05
n°1746323
bl38
Posté le 13-05-2008 à 15:49:31  profilanswer
n°1746329
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 16:00:13  profilanswer
n°1746334
bl38
Posté le 13-05-2008 à 16:15:21  profilanswer
ok ok qui peut le plus peut le moins c'est sur !
je savais juste pas que ca existais ces crayons, ca doit plutot ressembler à du eye liner qu'a un vrai crayon pour dessiner amha ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1746599
sharine
Un Pseudo n'est qu'une façade.
Posté le 14-05-2008 à 02:06:11  profilanswer
Voilà, je pense que j'ai un souci de températures sur ma config SANS O/C.
CM : DFI LanParty DK P35-T2RS
CPU : Q6600 G0, Artici Silver 5, Thermalright Ultra120 Extreme, NOCTUA S12-1200
RAM : 2 * GSkill DDR2 2Go PC 8500
CG : Grainward Bliss GeForce 8800GT 512Mo
Alim : Seasonic M12 500W (V1)
Boitier : Tsunami Dream avec Ventilateur arrière NOCTUA S12-1200
Mon but est d'avoir un O/C de 3,4Ghz sur ce CPU en mode 24/7, dans le cadre de virtualisation de 3 machines Linux. Pour le moment, cela semble raté.
Voici un OCCT sur le core le plus chaud, le plus froid étant à 7° plus bas, les T° de cores allant de plus par couple ( 2 "chauds" et 2 "froids" ) :
http://www.monsterup.com/upload/1210720866.jpg
A savoir :
0 minutes : démarrage du PC
0 - 55 minutes : boitier ouvert, sans la porte latérale en fait
55 - 80 minutes : ventilateur de maison de 40 Cm en position max avec la partie de flux la plus forte orientée sur le rad du CPU, placé à 10 cm.
80 - 120 minutes : boitier fermé, et à la face supérieure du boitier est chaude ....
Pourtant auparavant, après avoir nettoyé le RAD et le CPU, j'ai mis l'Artic Silver 5 comme indiqué sur le site www.articsilver.com pour les Quad, et précisément entre la ligne "SLACR" et la ligne du dessous, donc très légérement plus "haut" que le milieu. J'ai refait le montage CPU/AS5/RAD de la même manière, et je suis retombé sur exactement les même températures à +/- 1° près !
Point important :
Il y a un souci de compatibilité entre l'ULTRA 120 et le DK P35-T2RS. A cause de petits radiateurs sur la CM, ce RAD ne peut être mis qu'en position horizontale. Ce fut une découverte pour moi malgré beaucoup de recherche d'information sur ce point.
Mes hypothèses :
0) j'ai bien monté mon RAD parce que en boitier ouvert, le RAD était légèrement chaud donc il dissipe !
1) j'ai bien monté mon RAD mais ventilateur de RAD non performant
2) j'ai bien monté mon RAD mais je n'ai pas de ventilation d'extraction sur la face supérieure du boitier ce qu'il faudrait avoir si ce RAD est en version horizontale
3) je n'ai pas de très gros problèmes de surface concave/convexe pour le couple CPU/RAD malgré l'écart de 7° entre les 2 cores les plus chaud et froid (et écart de 5° si on prend au niveau des couples par température moyenne des cores)
Vos avis, vos conseils et qu'elle serait le mieux à faire sans rentrer dans des travaux herculéens ( ponçage CPU/RAD et choses assimilées) ? est-ce qu'une température de 58° sur le core le plus chaud serait possible, bien sûr à fréquence et Vcode d'origine ?
Message édité par sharine le 14-05-2008 à 02:10:05
n°1746601
Cizia
Posté le 14-05-2008 à 02:17:32  profilanswer
bon wolf....t'attaque?....:d
sort ta blouse la..:D
Message édité par Cizia le 14-05-2008 à 02:17:57
n°1746632
pilef
Posté le 14-05-2008 à 09:49:36  profilanswer
Même sans overclock, cela n'aurait pas été inutile que tu postes le graphe du Vcore, car la température d'un CPU en découle directement (plus que de la fréquence de fonctionnement).
n°1746904
scoubyz
Posté le 14-05-2008 à 20:48:24  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter le Ultra 120 extreme, mais arrivé chez moi une question me taraude avant l'install
Actuellement, j'ai une tour cool master stacker 810 ...quelqu'un a-t-il déjà effectué le montage ? Est-ce que ça passe pour fermer le panneau ?
n°1746964
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 22:57:20  profilanswer
tout de même : le stacker est bien plus large que l'ultra 120 :)
Messatsu !
n°1747017
scoubyz
Posté le 15-05-2008 à 00:26:10  profilanswer
Je pose cette question parce avec une pov' règle, j'avais environ 18cm de la carte au panneau et 17.5cm de la carte actuelle avec un 120 dessus...
La façade est large mais l'intérieur possède une double cloison qui fait perdre de la profondeur...et étant donné qu'il faut glisser la porte latérale, j'ai peur que les calo ne touchent la mousse intérieur.
n°1747026
Cizia
Posté le 15-05-2008 à 01:13:21  profilanswer
ben putain...... :sweat:
moi qui croyait que l'on parler rad...complexe ton post la..
Message édité par Cizia le 15-05-2008 à 01:14:42
n°1747034
scoubyz
Posté le 15-05-2008 à 01:40:56  profilanswer
En clair :pt1cable:
j'ai une carte actuellement dans cette tour (stacker 810) ...après avoir calculé l'espace entre le panneau latéral et le proc, j'ai environ 18cm
Aujourd'hui j'achète une CM et le 120 extreme, résultat près de 17,5 cm de hauteur... si bien que je me pose la question de savoir si l'opération est viable (par des éventuels témoignages) ou si je dois retourner échanger ce rad.
simple, non? ;)
n°1747037
sharine
Posté le 15-05-2008 à 01:56:55  profilanswer
Wolfflyter :
Screen Everest Sonde ( de l'instant, donc pratiquement en IDLE) :
http://www.monsterup.com/upload/1210809113.jpg
Pilef:
VCore sous OCCT 2.0
http://www.monsterup.com/upload/1210809260.jpg
Avec le Core le plus chaud :
http://www.monsterup.com/upload/1210809353.jpg
Message édité par sharine le 15-05-2008 à 01:57:41
n°1747080
pilef
Posté le 15-05-2008 à 10:42:55  profilanswer
C'est quand même chaud pour un tel Vcore. wolfflyter a raison, le noctua S12 n'est pas adapté à l'ultra120 extreme. Il faut prendre un ventilo plus costaud et le réguler pour le silence.
n°1747084
tchek8
Posté le 15-05-2008 à 10:46:46  profilanswer
ben perso avec un noctua p12 sur l'ultra j'étais a 60/62°c mais a 4ghz pour mon ex-E8400 avec  une temp ambiante a 23/24°c dans la piece.
 il est stock, meme si c'est un quad, il devrait pas monter aussi haut, non ?
Message édité par tchek8 le 15-05-2008 à 10:48:41
n°1747088
Cizia
Posté le 15-05-2008 à 11:01:11  profilanswer
non,il devrait etre beaucoup plus bas...
bon le noctua est en faute la,pas une bonne idée du tout sur l'ultra.
mais la le montage est le plus grand des soucie sans aucun doute..
démontage->bonne pâte bien disposer->bien serrer et fixer  et roule...
Message édité par Cizia le 15-05-2008 à 11:01:27
n°1747099
bluedragon​38
Posté le 15-05-2008 à 11:39:53  profilanswer
Je vais essayer si j'ai le temps. De faire un test entre mon ancien 9500LED et mon ultra120 pour voir la différence de température :D je vous posterais tous sa ici :)
quel logiciel utiliser pour faire des graphique ?
Topic Vente
n°1747108
pilef
Posté le 15-05-2008 à 11:55:59  profilanswer
Le noctua p12 est bien meillleur que le s12 pour cet usage.
n°1747307
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 15-05-2008 à 22:35:49  profilanswer
Quelqu'un utilise un thermalright ifx-14 sur un asus maximus extrem ??
j'arrive pas a savoir si ca passe ou non
A base de popopop
n°1747311
Cizia
Posté le 15-05-2008 à 22:51:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Limité quand meme :/ , il Faut faire comme cizia et d'autre  :whistle:
Avoir une arme éfficace quelques soient les situations   :sol:
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/hr01-p15.jpg
Anti calories Garantie   ;)
Position disque Jocket, Fait de la musique aussi toutafond :D
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/p5k_ge10.jpg
+15000.....:D
sanyo denki-> choix méchamment plus judicieux....
Message édité par Cizia le 15-05-2008 à 22:51:50
n°1747357
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 16-05-2008 à 01:02:28  profilanswer
Il est utile de ventiler le IFX-10 ou c'est inutile?
2+2=4
n°1747360
bluedragon​38
Posté le 16-05-2008 à 01:28:22  profilanswer
Dépend si il se trouve dans un flux d'air ou non :whistle:
Topic Vente
n°1747681
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 01:11:17  profilanswer
salut a tous ,
ayant le ifx 14 , mais je ne dispose que de 3 ventilos ( 2 Noctua NF-S12 et un antec tricool ) et donc j'aimerais votre aide pour savoir lequel mettre et ou sur le rad pour les meilleurs perfs ??
Merci d'avance
n°1747687
Cizia
Posté le 17-05-2008 à 01:26:26  profilanswer
ah,tu lui conseille pas les noctua?....
 :D  :D
Message édité par Cizia le 17-05-2008 à 01:26:36
n°1747713
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 09:23:18  profilanswer
oué vous me conseillez quoi comme ventilos a mettre sur le rad ( antec ou noctua ) et lequel en ventilo d'extraction de boitier ??
n°1747747
AlexMagnus
Posté le 17-05-2008 à 11:16:21  profilanswer
Wolfflyter vient de te le dire.
n°1747751
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 11:24:24  profilanswer
A DESOL2 JAVAIS PAS BIEN LU ET EN EXTRACTION VOUS ME CONSEILLEZ QUOI ? UN NOCTUA OU UN ANTEC
n°1747753
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 17-05-2008 à 11:31:44  profilanswer
l'antec a + de patate que le noctua coincé dans l'ifx14.
mais en extraction de boitier un noctua fait largement l'affaire. si t'as deja des noctuas utilise les pas besoin de racheter un tricool.
si t'as un tricool met le pas besoin de rajouter un noctua.
moi je mettrai un tricool en min en extraction(meme débit que noctua a peu pres pour un bruit similaire) pour lors des benchs monter le debit grace au selecteur...(hop en mid et la ca souffle carrément plus! ) :p
apres si tu veux du débit tout le tps slip_trace-de-pneu_stream. et c'est silencieux en 5v.
Message édité par mansonic le 17-05-2008 à 11:35:26
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1747754
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-05-2008 à 11:36:22  profilanswer
Bah en faite tu n'as qu'un seul antec donc il te reste les noctuas en extraction
Non? ;)
n°1747755
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 17-05-2008 à 11:40:21  profilanswer
bah si il ne lui reste que des noctuas faut pas poser la question! :o
n°1747762
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-05-2008 à 11:48:58  profilanswer
 [:casper87]
n°1747779
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 12:16:49  profilanswer
b en faite j'ai 2 tricool et 2 noctua
n°1747783
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-05-2008 à 12:23:38  profilanswer
Je vais surement pecho un Delta AFB1212HHE !
Donc c'est :
3500 Trs / Min pour 130CFM !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1747808
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 13:18:54  profilanswer
up
n°1747813
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-05-2008 à 13:25:40  profilanswer
n°1747834
gmail18
Posté le 17-05-2008 à 14:07:58  profilanswer
j'ai un q6600 et j'aimerais bien le monter au moins jusqu'a 3.5 ghz
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
