6225 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1740712
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 21:37:17  profilanswer
oui tof intérieur..bien plus simple...
n°1740713
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 21:40:17  profilanswer
l'autocollant du ventilo extraction est face a moi (boitier face avant positionné face a moi egalement) le ventilo du rad a lautocollant constructeur pas face a moi mais face a lextraction ! donc les deux autocoll se font face on va dire
Dsl pas de tof possible car jai pas d'apn juste qualité portable pas tres potable
n°1740724
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 21:45:07  profilanswer
bah le plus simple,fais ce que ta dit wolf....
il te suffit deja de poser la mains a l'arrière du boitier..tu sera tt de suite si il est en extraction...
n°1740729
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 21:48:01  profilanswer
Bon je vais emprunter L'apn d'un pote et demain je vous fait ca,ca sera plus limpide que la qualité médiocre du portable
n°1740865
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 30-04-2008 à 00:41:30  profilanswer
Il y a une grande différence entre le IFX14 et le U120E?
Et il y a de grosses modifs a faire pour l'intégrer sur une rampage?
2+2=4
n°1740900
H4ppym1nti​_01
Posté le 30-04-2008 à 09:20:38  profilanswer
Bon voila jai changer le ventilo d'extraction de sens(il etait effectivement en extraction) je l'ai mis en direction du rad en complement de l'autre ventilo et la je suis passé a 34-36° idle boitier fermé
@wolfflyter pour ce qui est de la temp du mcp elle est descendu a 80° et le soft nvidia est trop foireux jai try ca aplique les changement sur le coup mais pas moyen de les aplliquer au demarrage meme en ayant fait les reglages de profil
reste rivatuner 2.08 mais jai tout essayé pour linstaller sur vista64 et ben il veut rien savoir !
n°1740929
Ableur
Posté le 30-04-2008 à 12:41:17  profilanswer
quelqu'un n'aurait pas le site ou ont peut voir si tel carte mère est compatible avec le U120EX ?
C'est pour une Gigabyte P35 DQ6 (modele avec le gros rad) de ce type :
http://www.microconcept.com/html/prod/CMGIGP35DQ6.jpg
edit j'ai : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 20-mcl.htm
en gros c'est OK si je vire un truc, mais dans leur explication je comprends pas trop ... je ne dois pas remettre le systeme de refroidissement ?!
Message édité par Ableur le 30-04-2008 à 12:45:54
n°1740943
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 30-04-2008 à 13:11:40  profilanswer
Tu dois juste enlever la backplate, c'est tout.
Je crois.
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1741002
finlay
Dolce farniente...
Posté le 30-04-2008 à 15:00:29  profilanswer
Installation de l'IFX14 dans mon P182 ce jour.
E6750@3,6ghz
1,375V de vcore bios.
51° full OCCT (dernière version) :love:
Je vais lancer un full TAT pour voir.
Je post les screens dès que j'ai fini les tests
edit: il fait 21° chez moi
1 noiseblocker sur le rad
2 ventilos en admisson à environ 800 rpm
2 ventilos en extraction à environ 900 rpm
Message édité par finlay le 30-04-2008 à 15:31:26
n°1741016
finlay
Dolce farniente...
Posté le 30-04-2008 à 15:28:33  profilanswer
Voila un full TAT qu'il est beau après 25 minutes :love:
http://img171.imageshack.us/img171/3259/fulltatxz9.th.png
Message édité par finlay le 30-04-2008 à 15:29:45
n°1741022
finlay
Dolce farniente...
Posté le 30-04-2008 à 15:46:56  profilanswer
Salut Wolf, vu les temps je risque pas grand chose a tenter une petite montée ;)
n°1741071
finlay
Dolce farniente...
Posté le 30-04-2008 à 18:49:36  profilanswer
Voila mes temps après un full tat de plus de 2h30 en cours actuellement.
Temp max de 61 °. Vraiment du bon ce rad
http://img175.imageshack.us/img175/5782/tatvt9.th.png
Message édité par finlay le 30-04-2008 à 18:49:56
n°1741088
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-04-2008 à 19:38:41  profilanswer
[:drapo]
n°1741219
Killer7
Posté le 01-05-2008 à 01:05:40  profilanswer
Salut tous le monde voila je suis un nouveau, j'ai acheté il y a peu un radiateur Thermaltight IFX-14 avec en supplément deux ventilos Zalman ZM-F3 de 120mm et quand on a voulu le monter dans moi boitier Antec ninehundred) et bien le petit radiateur ne tiens pas dans la tour donc si il y a une astuce j'aimerais bien savoir laquelle puis ensuite est-ce que le gros radiateur en lui-même tout seul peut rentrer dans ma tour sans problème??? Et si oui est-ce que pour le petit radiateur si je ne peut pas le mettre c'est pas dérangeant???
Merci d'avance de vos réponse.
n°1741239
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 01-05-2008 à 04:36:59  profilanswer
gary971 a écrit :
Il y a une grande différence de temps entre le IFX14 et le U120E?
 [:baobab]
2+2=4
n°1741245
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 07:42:59  profilanswer
n°1741246
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 07:44:09  profilanswer
Tu peux te passer du petit rad sans soucis ;)
n°1741347
Killer7
Posté le 01-05-2008 à 13:40:22  profilanswer
Ok merci de t'as réponse, et pour le gros sa passe sans problème je crois?
n°1741350
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 13:49:47  profilanswer
Pour le gros oui.
Le petit passe dans mon p182 en courbant légèrement les caléoducs
n°1741361
Killer7
Posté le 01-05-2008 à 14:20:14  profilanswer
finlay a écrit :
Pour le gros oui.
Ok merci et le petit doit pas avoir un si grand intérêt que sa je pense?? En tous cas moi personnellement sa me dérange pas de pas le mettre.
n°1741362
Cizia
Posté le 01-05-2008 à 14:22:05  profilanswer
un "grand interet" non...
dans les 2° quoi...
mais dommage tout de même de pas le fixer avec le reste...
n°1741457
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 01-05-2008 à 17:37:38  profilanswer
finlay a écrit :
2 à 3 degrés en faveur de l'IFX14 je pense.
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
2+2=4
n°1741473
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 01-05-2008 à 18:35:16  profilanswer
colany1, je ne comprends pas comment tu as fait pour mettre le IFX-10 dans cette position, tu peux m'expliquer stp?
2+2=4
n°1741475
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-05-2008 à 18:46:56  profilanswer
finlay a écrit :
Pour le gros oui.
Message édité par finlay le 01-05-2008 à 18:47:16
n°1741684
Killer7
Posté le 02-05-2008 à 11:43:21  profilanswer
Re j'ai appelé le magasin informatique qui ma monté, ou du moins essayé de monter mon IFX-14 + le IFX-10, donc le IFX-10 on le sais ne tien pas, mais apparemment pour monter le IFX-14 donc le gros, il faudrait d'après eux qu'il m'enlève le ventilos extracteur de mon boitier Antec Ninehundred, et moi je n'en crois pas un mot car quand je regarde par en haut de la tour en mettant le radiateur sur la grille, et en le cadrant par rapport à la base de mon Zalman CNPS 9500LED et bien je vois pas en quoi le IFX-14 toucherais mon ventilos extracteur vous en pensez quoi???
n°1741693
H4ppym1nti​_01
Posté le 02-05-2008 à 12:11:50  profilanswer
@wolfflyter Hi,bon ben ca va de mieu en mieu pour moi,28-30° en idle.Le ventilo du radiateur en fait etait mal positionné, il soufflais du coté oposé à l'extraction, jai donc fait une modification et maitenant tout a l'air d'aller, merci de mavoir mis sur la bonne piste !
Cependant jai toujours le pb du MCP a 75-90°
Message édité par H4ppym1nti_01 le 02-05-2008 à 12:12:47
n°1741697
H4ppym1nti​_01
Posté le 02-05-2008 à 12:20:47  profilanswer
Non pas encore acheté de ventilo plus puissant mais j'y travaille :). En ce qui concerne le ventilo du rad et bien il tourne a 1500 rpm car branché sur carte mère(au lieu des 2000 max quil peu envoyer)
Message édité par H4ppym1nti_01 le 02-05-2008 à 12:21:19
n°1741792
bl38
Posté le 02-05-2008 à 14:56:34  profilanswer
C'est simple cela dépend de ta carte mere S775 :
Si ton slot cpu est placé tres haut ton IFX-14 va dépasser de ta carte mere et dans ce cas le HR10 peut aller éventuellement frotter contre ton ventilo bigboy 200 mm ou taper dans la tole haute du boitier.
Si ton slot cpu est en position normale, ca doit passer car je l'utilisais sur une DFI expert avec l'IFX-14 et le HR10 dans ce boitier Antec 900, et cela sans probleme ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1741903
Killer7
Posté le 02-05-2008 à 18:24:20  profilanswer
Ok mais ma carte mère est celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] ode=clubic
Voila et ma question est est-ce que le IFX-14 (pas le IFX-10) peut être mis sans que je doive enlever le ventilo extracteur de 120mm qui est derrière??? (d'après moi non mais je ne suis pas sur, et puis démonter une carte mère je ne c'est pas faire donc je ne vais pas tenter quoi que sa me démange mais bon vue que le PC c'est aussi mes parents qui s'en servent c'est moi qui se ferait engueuler), d'après le magasin informatique qui devait me monter mon radiateur dès qu'ils on vue que le IFX-10 ne tenait pas ils mon remit l'ancien et ils croient que le ventilos extracteur de 120mm qui est à l'arrière de ma tour pourrais géner la mise en place du IFX-14 vous y croyez??
n°1741908
kenshin00
Posté le 02-05-2008 à 18:34:20  profilanswer
non le 120 arriere ne peut pas gener
n°1742419
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 03-05-2008 à 23:36:30  profilanswer
@ Finlay :
après ton passage vers l'iFX14, quels sont les gains constatés niveau T° CPU par rapport a ta précédente solution de refroidissement ?
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1742422
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2008 à 23:57:41  profilanswer
Grosso modo 5 degrés, ce qui est excellent vu que mes ventilos se déclenchent maintenant moins souvent à vitesse max (merci speedfan)
n°1742483
Ableur
Posté le 04-05-2008 à 08:20:49  profilanswer
passage U120EX a une ifx-14 ?
Ventilo utilisé pour les deux solutions ?
n°1742484
finlay
Dolce farniente...
Posté le 04-05-2008 à 08:33:13  profilanswer
 :non:  Passage d'un NHU-12P au IFX14.
Avec optimisation du flux d'air de mon P182.
J'ai testé un noiseblocker sx2 sur l'IFX14: perf très bonne, le ventilo régulé par speedfan variait de 15% à 45% d'utilisation de sa puissance.
Testé avec un noctua P12: le P12 peine a faire passer son flux au travers du rad. On gagne en silence quoique le noiseblocker régulé ne démérite vraiment pas.
Message édité par finlay le 04-05-2008 à 08:34:44
n°1742519
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 04-05-2008 à 12:16:11  profilanswer
Je voudrais juste savoir si l'IFX14 et l'IFX10 sont compatibles sur une P5K Deluxe et tout ceci dans un Antec Nine Hundred ?
Sur le site officiel de Thermalright la compatibilité avec la P5K Deluxe est OK mais j'ai un doute avec le boîtier ...
A/V | CpuZ
n°1742635
H4ppym1nti​_01
Posté le 04-05-2008 à 15:16:37  profilanswer
Pffff impossible de mettre la main sur le kaze@2000rpm ! pas dispo sur mat.net ni sur ldlc
Achète clip fixation ultra 120 extreme.
n°1742638
pierrotlem​aboule
Posté le 04-05-2008 à 15:19:16  profilanswer
il est dispo ailleurs dans les 13€
il y a pas que ldlc et materiel.net dans la vie  :o
mon topic de vente
n°1742642
H4ppym1nti​_01
Posté le 04-05-2008 à 15:24:14  profilanswer
certes mais je vie dans les dom et ya que ces deux la qui livre ici :o
n°1742644
Cizia
Posté le 04-05-2008 à 15:24:40  profilanswer
va chez pclook....bien meilleur boutique pour ce genre de matos....)
edit:il livre "dom tom" il me semble....
Message édité par Cizia le 04-05-2008 à 15:25:10
n°1742645
pierrotlem​aboule
Posté le 04-05-2008 à 15:24:53  profilanswer
ah ben t'en trouveras pas alors  :D  :sweat:
mon topic de vente
n°1742898
fatalkille​r
Posté le 04-05-2008 à 22:23:58  profilanswer
J'ai un HR-01 +120mm (j'ai jamais trouvé des broche pour fixé ce 120mm)-_- :pfff:  sur un E6600 oc 3.3Ghz à 1.45volt
la sonde de la carte merde releve 47° IDLE 55° Full
TAT releve 66° IDLE 80° FULL avec 1 core à 50% et l'autre à 20°.
A 100% les 2 c'est 125/126°
C'est la sonde du proco qui déconne ou c'est le rad ou le proco qui 120mm concave?
Pas trouvé les broches dans les DOM !  :D
Message édité par fatalkiller le 04-05-2008 à 22:28:21
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
