6309 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1740076
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 17:30:21  profilanswer
wolfflyter a écrit :
T'as raison hein  :kaola:
Il ne faut pas voir ça comme un aspect statique, mais bel et bien comme une action dynamique.
Le CPU va produire une quantité de calorie par unité de temps, ce qui se rapporte à un débit de chaleur un peu. Plus ce débit augmente, plus le pouvoir de dissipation du radiateur doit etre elevé. Or tant qu'on produit plus lentement que la vitesse où l'on va dissiper ca se passe toujours bien... C'est après que ca peut vite partir en cacahouette et que les T° augmenterons TRES vite.
n°1740078
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 17:33:30  profilanswer
Grinch a écrit :
tout doux  :D
sinon MEI vu que j'ai le meme "combo" que toi :  HR-01 Plus + Arctic Cooling AF12025 PWM
je voulais savoir comment tu gerer les RPM.
en fait en PWM (sur la cm ) je trouve qu'il tourne trop lentement (pour bench par ex)
et je peux pas lui faire augmenter les rpm.
je l'ai branché sur mon rhéobus zalman  (ZM-MFC1 plus) pour tester : ça marche bien mais je dois tourner le bouton a fond pour qu'il souffle bien
je v le laisser sur le rhéobus je crois
tu a fais comment toi ?
J'utilise la thermoregulation de ma P5B Deluxe. Cepandant j'ai un CPU avec un Tjunction de 85°C, donc la carte mere vise une T° faible (60°C), donc je suis a 450rpm en Idle, et entre 650-800rpm en Full...
A contrario sur ma 2e config (avec l'Ultra 120 Extreme), le BIOS vise 85°C, je suis quasi tout le temps a 450rpm, sauf en cas de longue session d'OCCT ou je monte un poil (je sais plus exactement a combien par contre mais moins que sur ma config principale).
n°1740088
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 17:53:01  profilanswer
Je parle en utilise reele dans une config complète, a partir d'un état initial où tout est froid.
n°1740101
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 28-04-2008 à 18:15:58  profilanswer
Tu sais j'ai pas besoin de tes explications :/ garde les pour ceux qui en on besoin.
Toi peut-être, mais nous autres pouvons en être friants :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1740105
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-04-2008 à 18:27:09  profilanswer
dites les amis y'en a qui ont essayé l'ifx 14 + 10 dans un mozart? parce que j'ai Fssabbagh qui affirme haut et fort que ca rentre...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1740110
AlexMagnus
Posté le 28-04-2008 à 18:31:47  profilanswer
Fssabbagh => [:hahaguy]
C'est pas sûr que ça rentre, en effet. A moins qu'on puisse mettre l'IFX 14 vers l'avant du boitier. Vers le haut, la cage des disques durs risque de gêner, il suffit de prendre les quotes (cotes ?) et de mesurer :)
n°1740117
rosco
Posté le 28-04-2008 à 18:37:53  profilanswer
Plus la durée de mise en stabilisation est longue plus le dissipateur est performant.
Non les 2 choses sont distinctes. Si je te mets un gros cube de cuivre sur ton CPU, l'inertie thermique de celui-ci va être énorme et ça va mettre une plombe à atteindre la température d'équilibre, mais en terme d'efficacité c'est à chier car la T° finale sera élevée (échange avec l'extérieur mauvais). On se fiche des états transitoires ici, ça n'apporte rien à la compréhension. Ils sont de toute façon très courts, la forme de l'évolution vers l'équilibre ayant toujours une allure identique (ça augmente très vite au début puis ça ralentit de + en + de manière asymptotique).
Message édité par rosco le 28-04-2008 à 18:39:06
n°1740128
rosco
Posté le 28-04-2008 à 18:50:05  profilanswer
La constatation vient du fait que les ventirads performants sont aussi majoritairement les + gros/lourds donc leur inertie croit en même temps, mais c'est le hasard dirons-nous. Un petit ventirad ventilé plein pot sera meilleur qu'un gros ventilé faiblement ou passif, et le 1er ira pourtant très vite à l'équilibre, tu vois où je veux en venir.
Message édité par rosco le 28-04-2008 à 18:51:08
n°1740137
scorpiusmi​lo
Posté le 28-04-2008 à 19:07:19  profilanswer
Bonsoir ,
J'aurais quelques petites questions a propos de mon pc ....
Je prévois de mettre un Ultra 120 Extrême sur mon processeur qui est un Amd X2 4800+ en socket 939  je possede une tour Sonata 2 et j'ai changer l'alim d'origine par une True Power ( donc ventilée par le dessous ... )
Etant donné que sur le s939 le radiateur sera perpendiculaire au ventilo d'extraction , il sera donc parallèle au ventilo d'alim et même si normalement la circulation d'air dans une tour dois aller du bas vers le haut je seré obligé de mettre le ventilo de l'ultra 120 au dessus soufflant vers le bas , car je n'aurai
guère de place entre la carte vidéo et le rad et de plus  il ne sera pas bien ventilé
Alors je me pose les question suivantes :
Est ce que le flux d'air engendré par le ventilo du rad qui sera ( normalement ) un noctua NF-P12 ne va pas " bouffé " trop d'air a l'alim qui a déjà juste en dessous le ventilo d'extraction de la tour
Est ce que le noctua est un bon choix sachant que je recherche des perfs en refroidissement/silence  sans pour autant faire un OC de barbare 2.6 Giga voir peu être 2.8
J'espere ne pas avoir été trop compliqué , merci de vos reponses
n°1740213
bl38
Posté le 28-04-2008 à 20:30:36  profilanswer
Selon mes constatations l'Orochi a 2 problemes :
- Les caloducs sont trop pincés au niveau de l'embase et leur efficacité en est largement diminuée (5 heatpipes de 8 mm feraient aussi bien de ce fait)
- les ailettes sont dans le mauvais sens pour une utilisation de type tower ce qui oblige à avoir un boitier énorme et donc diminue les flux
avec des bons heatpipes et les ailettes dans l'autre sens ca serait vraiment une bombe.
La c'est un bon ventirad sans plus et il se place amha entre l'Ultra 120 Extreme et l'IFX-14.
Par contre sur un boitier home made HTPC avec mobo à plat il devrait donner de bons résultats en utilisation silencieuse sur C2D avec des ventilos 120 mm latéraux (1 aspi en prise directe à droite du CPU et 1 en aspi sur la CG) et un ventilo 140 mm en prise directe haute.
Je bosse sur un projet de mod dans ce sens en ce moment, par contre la CG Radeon 1900 XT que j'avais prévue est soit incompatible avec ma P5VM-HDMI soit H.S.  :/
Il va donc me falloir trouver la meilleure carte graphique du moment (au niveau rapport perfs/prix/silence) en double slot et 25 cm de longueur au max si quelqu'un a une idée ;)
Message édité par bl38 le 28-04-2008 à 20:33:53
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1740233
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 20:52:57  profilanswer
Tu ecris des bétises.
Chez moi un Ultra sans ventilateur sur un Cpu monte en température et dans le bios.
Pareil pour HR01-plus et IFX14 et autre Noctua , Gemin etc..........
Il ont tous le meme comportement , les choses qui changent sont :
le temps de mise en température maxi.
la température maxi arrivé a stabilisation complète.
Evidement c'est vérifié par la température stabilisée :/
un dissipateur a froid je ne connais pas (et heureusement :D)
Dans le BIOS on doit dissiper 25W supair. :o
n°1740290
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 21:52:30  profilanswer
Toujours est il que j'ai tourné plus de 3 mois en passif avec 24/24 BOINC en fond... J'me la pette pas en disant j'ai tourné en passif ... ( 5 min sous le BIOS... ) ... :o
n°1740331
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-04-2008 à 22:57:51  profilanswer
1. J'ai pas des T° ambiante favorable chez moi. (le PC a coté du radiateur c'est pas l'ideal pour ça)
2. J'était en passif dans une vrai config utilisé activement a 100% de charge CPU.
3. La ventilation globale se limitait au 80mm de la NeoHE (un truc super puissant qui fait au moins 5 CFM) et a un 120mm @ 650rpm...
n°1740335
bluedragon​38
Posté le 28-04-2008 à 23:02:45  profilanswer
pour ceux que ça interresse je peux faire un test @ 3ghz @ 1.4Vcore bios avec mon ultra en fanless ... si ça vous dit ;)
PS : oubliez en faite je suis pris par autre chose la :D :lol:
Message édité par bluedragon38 le 28-04-2008 à 23:03:46
Topic Vente
n°1740390
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 01:58:54  profilanswer
ah le wolf et le mei.....une histoire d'amour......qui a dit vache?....:D:d
eit:ce la "pette" et le wolf,pas vu la....
quel expression mesquine d'ailleurs.... :sweat:
Message édité par Cizia le 29-04-2008 à 02:01:30
n°1740406
bluedragon​38
Posté le 29-04-2008 à 06:51:16  profilanswer
L'Eternel combat :D
Topic Vente
n°1740465
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-04-2008 à 12:07:36  profilanswer
mieux que la Saga DBZ ;)
Messatsu !
n°1740476
newcat
Posté le 29-04-2008 à 12:44:27  profilanswer
bah... ça fait partie des joies qui me font parcourir avec un sourire en coin  ces topics    ;)
n°1740554
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 16:23:36  profilanswer
Hmm je viens d'aquerir le ultra 120 extreme et les temperatures que j'ai me semble louche ... 50° en idle sur vista avec un Q6600 non O/C contre les meme temps avec le rad intel !(bizzar).J'ai jamais vraiment eu la notion des temperatures,mais d'apres ce que jai pu lire sur le forum,qd je vois que certain ont 60-70° avec un O/c de 50% je m'interroge sur la fiabilité du produit (bien que tt les avis et les test me prouve qe jai tort )!
Pourtant mon boitier est bien ventilé et le montage a été fait correctement + bonne application de la pate
Message édité par H4ppym1nti_01 le 29-04-2008 à 21:14:53
n°1740558
kenshin00
Posté le 29-04-2008 à 16:27:11  profilanswer
ton boitier est bien ventile ok mais ton ultra il est passif la ? non ?
n°1740559
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 16:30:02  profilanswer
J'ai un ventilo dessus
n°1740562
AlexMagnus
Posté le 29-04-2008 à 16:35:27  profilanswer
Quel ventilo, et à quelle vitesse ? Es-tu certain de l'avoir bien positionné ? Pas trop de pâte ?
n°1740563
finlay
Dolce farniente...
Posté le 29-04-2008 à 16:38:54  profilanswer
GO pour un remontage alors ;)
n°1740567
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 16:43:34  profilanswer
Un ventilo de 120(boogie bug bi chez plus quoi !) reglé au max de sa vitesse
La pate, ben non une application normal
"GO pour un remontage alors" parle pas de malheur stp :s
n°1740568
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 16:44:41  profilanswer
Un Q6600 G0 et je use core temp pour le relevé temperature et OCCT
n°1740572
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 16:56:33  profilanswer
Voila c'est mise à jour.
n°1740574
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 17:08:39  profilanswer
Core temp la 0.98.1 et jai pas fait encore de relevé sur boitier ouvert
n°1740576
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 17:14:16  profilanswer
Nan jai pas :o
n°1740578
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 17:23:06  profilanswer
Boitier ouvert on est a 35° la deja ca me parait plus honnete mais bon ya anguille sous roche :o
n°1740585
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 17:42:35  profilanswer
ok merci
n°1740596
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 18:02:20  profilanswer
voila désolé c'est pas très nette mais c'est pas la resolution native de l'écran jai du redimensionner !
http://img501.imageshack.us/img501/2707/sanstitrebj8.jpg
http://img501.imageshack.us/img501/2707/sanstitrebj8.f2111e9d61.jpg
n°1740670
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 20:16:55  profilanswer
En extraction jai un cooler master livré avec le boitier de 120 mm
MCP=?
merci pour les conseils
n°1740672
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 20:25:54  profilanswer
faiblard les cooler master....dans les 1000-1300trs maxi.
wolf te conseil bien..change et prend un 38mm plus coriace en extraction...;)
n°1740673
Ableur
Posté le 29-04-2008 à 20:26:00  profilanswer
Salut à tous.
J'ai bien envie de passé d'un U120EX au IFX-14, mais combien je vais gagner en température??
Monté avec deux ventilo S-Flex pour les connaisseurs.
n°1740674
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 20:30:58  profilanswer
laisse tomber....
si tu a deja un ultra extreme,la depense ne vaut vraiment pas le coup...
Message édité par Cizia le 29-04-2008 à 20:31:34
n°1740675
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 20:31:06  profilanswer
J'en prend bonne note :) ,neanmois c'est curieux que je fasse moin bien qu'avec le rad intel, j'avoue etre un peu decus pour me moment car je comptais bien O/C et bien finalement rien :/
n°1740704
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 21:30:38  profilanswer
le mieux c'est que tu soigne ta ventilation boitier..surtout extraction et que tu remonte ton rad si tu ne gagne toujours rien ...
n°1740705
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 21:31:08  profilanswer
Ouai :p c'est vrai,je télécharge le soft nvidia dont du ma parlé la,on verra ce que ca donne ;)
D'ailleur je sais que ca a l'air con comme question mais comment etre sur que mon ventilo arriere"extraction" extrait justement et ne soufle pas a l'interieur ! a part mettre ma main devant :s
L'autocollant constructeur doit etre face a soit?
Thx for teh tuyaux !
n°1740706
H4ppym1nti​_01
Posté le 29-04-2008 à 21:32:08  profilanswer
Merci wolfflyter et cizia51 soyez sur que jvais y travailler !
n°1740708
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 21:32:54  profilanswer
tu a une indication du sens flux d'air d'indiquer sur la plupart des ventilo...
dans le boitier,le ventilo extraction doit avoir les pales bien visible face a toi...
comme ca quoi...
http://www.textorm.com/images/produit/Noctua_NF_S12_800.jpg
Message édité par Cizia le 29-04-2008 à 21:36:33
n°1740712
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 21:37:17  profilanswer
oui tof intérieur..bien plus simple...
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
