4189 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  361  362  363  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2276751
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 18-02-2013 à 00:08:54  profilanswer
DemDal a écrit :
Trop de pâte thermique ? 4,8 GHz à 1,32 V, bravo.  [:boisse]
La chance toussa  :D
J'ai regardé, il y avait juste ce qu'il fallait... Les rads de maintenant c'est de la maïrde  :fou:
n°2276837
Wils
Posté le 18-02-2013 à 13:44:38  profilanswer
CPU chaud, rad froid => mauvais contact
soit problème au niveau de la pâte thermique
soit une base voilé (vu les divers retour sur ce rad)
n°2277076
Calinou_
Hache et fer
Posté le 19-02-2013 à 10:29:53  profilanswer
Salut à tous, désolé si la question a déjà été posée (j'ai cherché sans succès):
Entre un True Spirit 120, un True Spirit 140 et un HR-02 Macho Rev. A, lequel a le meilleur rapport performances/silence?
Atom, les opticiens!
n°2277077
pierrotlem​aboule
Posté le 19-02-2013 à 10:30:49  profilanswer
le true spirit ne passe pas dans tous les boitiers...sachat qu'il fait 17cm de hauteur
mon topic de vente
n°2277078
Calinou_
Hache et fer
Posté le 19-02-2013 à 10:34:04  profilanswer
Je ne parlais pas de la taille ici. :)
Et sinon, est-ce qu'un True Spirit 140 par exemple tient dans un Carbide 500R?
Message édité par Calinou_ le 19-02-2013 à 10:34:26
n°2277749
bjagts72
Posté le 21-02-2013 à 15:53:01  profilanswer
Up ça m'interesse aussi ^^
n°2279065
chassonj
Posté le 27-02-2013 à 09:08:25  profilanswer
salut,
J'y vais aussi de ma petite question :
Les fixations des macho 120 et 140 rev B sont elles compatibles ?
en fait, j'ai actuellement le macho 140 revB et je me demandais si le macho 120 pouvait s'installer dessus sans avoir à tout démonter.
n°2279607
chassonj
Posté le 01-03-2013 à 08:48:39  profilanswer
Bon, je me réponds, apparemment les nouvelles fixations sont universelles depuis 2012.
Donc ca doit l'être...
n°2279903
gaffal
Posté le 02-03-2013 à 10:00:51  profilanswer
En 140mm , c' est le même ventilo ultrasilencieux
mais pour le même prix le hr-02 à une surface d' echange bien superieure !
Perso je ne l' ai pas trouvé compliqué à monter
et avec la CM à plat il refroidit trés bien...
Je n' ai pas essayé en passif...
n°2280087
Đanz
Posté le 03-03-2013 à 11:29:50  profilanswer
Je me suis enfin décidé à monter mon Thermalright HR-02 Macho que j'avais commandé en promo @CDiscount @40€ & j'en suis juste ravi, & le mot est faible. J'avais une petite appréhension au niveau du montage, car c'était mon premier, mais tout s'est bien déroulé & il n'y a aucune difficulté particulière. Juste dommage de ne pas avoir fourni un tournevis cruciforme d'une longueur de 150mm en bundle, mais rectifié il me semble sur la révision. J'ai du mal à dépasser le 40° en pleine charge avec mon 2500K @4.1Ghz, pour le prix c'est juste énorme je trouve. Du coup, j'ai v'là la marge pour le clocker.
Sinon, une question me taraude, est-ce intéressant de lui rajouter un 2ème TY-140? Est-ce intéressant de lui foutre 2 TY-143 au cul?
PS : Des nouvelles du HR-22?  :cry:
Message édité par Đanz le 03-03-2013 à 11:31:23
n°2281457
p999
Posté le 11-03-2013 à 00:06:24  profilanswer
Salut!
je viens juste de commander le ventirad Thermalright Macho Rev A BW a 49 euros...
-j'aimerais savoir si j'ai bien fait? c'est pour remplacer un arctic cooling freezer extreme rev.2 qui est moche est pas hyper performant
-est ce que c'est sur qu'il passera dans un zalman z9+ et une carte mère p8z77-v-lx?
et pour la pate thermique,j'ai repris de la noctua nt-h1,il y a pas beaucoup mieux je suppose?
merci d'avance!
n°2281491
ganryu
Posté le 11-03-2013 à 09:16:12  profilanswer
C'est sur qu'il va être 10x mieux que l'artic cooling. Pas de souci.
Par contre je en sais pas si il rentre dans ton boitier. Mais normalement ca doit aller.
http://photos.ansite.eu
n°2281557
Đanz
Posté le 11-03-2013 à 14:58:14  profilanswer
Il passera dans ton Z9+. Pour la pâte thermique ça doit le faire, perso j'utilise de la MX-4.  :)
n°2281600
Wils
Posté le 11-03-2013 à 19:21:25  profilanswer
Oui, la PK1 de Prolimatech
La preuve dans ce comparatif
Message édité par Wils le 11-03-2013 à 19:25:17
n°2281706
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-03-2013 à 11:12:54  profilanswer
la TR chill factor 3 est très bien placé, surtout qu'on est dans le topic de TR :o
Par contre faut regarder du coté des mauvais contactes :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2281722
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 12-03-2013 à 11:58:40  profilanswer
Je réponds en quotant Cowcot :
"La question du jour est simple : True Spirit 140 ou Macho ?
Première chose à prendre en compte, les hauteurs annoncées : respectivement 170 et 160mm. Mais, et il y a un gros mais, sur le Macho, le ventilateur dépasse d'un centimètre (ou moins, on peut le bouger vers le bas, alors qu'il ne dépasse qu'un d'un petit millimètre, et encore, sur le True Spirit 140.
Deuxième point, l'installation. Le True Spirit 140 s'installe beaucoup plus facilement, même si on galère un peu avec le ventilateur.
Pour le reste, tout est dans le graphique des températures, le challenger du jour explose notre référence, avec des nuisances sonores équivalentes. Notre préférence va donc au True Spirit 140, même si on perd le côté radiateur-monstrueux-qui-envoie-du-pâté et qui fait s'écarquiller les yeux des visiteurs."
Source : http://www.cowcotland.com/articles [...] rence.html
Bref, pour eux, True Spirit 140 > au Macho SOUS RESERVE que ton boitier accepte un rad de 17,1cm de haut.
(soit 1mm de plus que le Macho)
Message édité par pepes003 le 12-03-2013 à 12:01:03
> Mon FEEDBACK <
n°2281732
Wils
Posté le 12-03-2013 à 12:50:21  profilanswer
Euh 1cm (10mm) tu veux dire
n°2281756
pepes003
Posté le 12-03-2013 à 15:12:36  profilanswer
Non non. 17,1cm soit 17cm + 1mm pour la hauteur max d'un True 140 contre 17cm pour le Macho (16cm + 10mm (ou 1cm^^))
Message édité par pepes003 le 12-03-2013 à 15:15:07
> Mon FEEDBACK <
n°2281763
ganryu
Posté le 12-03-2013 à 15:49:50  profilanswer
Le 140 est mieux mais il ne rentre pas partout. Ce cm fait parfois la différence. J'ai du prendre un macho car lui rentrait dans mon lian li
n°2281849
Wils
Posté le 12-03-2013 à 20:26:35  profilanswer
Sur le Macho le ventilo dépasse autant que ça !
n°2282320
Đanz
Posté le 14-03-2013 à 20:27:52  profilanswer
L'installation du Macho est aisée, je pige pas Cowcotland là pour le coup. :mouais:
n°2282339
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-03-2013 à 21:36:45  profilanswer
pour ma part, j'ai mis un GentleTyphoon a la place du ventilateur de référence. même pour un 120 je ne m'en plaint pas sur mon HR-02 macho.
a 800 tr/min je dépasse pas les 50°C en jeu (type farcry 3)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2282349
Đanz
Posté le 14-03-2013 à 22:11:02  profilanswer
Quel intérêt de remplacer le TY-141  :??:
n°2282362
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-03-2013 à 23:00:09  profilanswer
le mien c’était un TY -140, et pour le bruit, sa n'a rien a voir. le ty 140 je l'ai mis dans une autre config. les GT sont excellent sur radiateur.
n°2282458
the_bob
Posté le 15-03-2013 à 14:41:21  profilanswer
les ty-140 font pas chier a 630rpm, en tout cas dans ma config
Message édité par the_bob le 15-03-2013 à 14:41:31
n°2282519
Calinou_
Hache et fer
Posté le 15-03-2013 à 21:56:43  profilanswer
Ah donc c'est mort si je veux prendre une Define XL R2 par exemple (j'ai cherché, rien à ce sujet) ?
C'est dommage car je voulais un boîtier à la fois bien refroidi et silencieux...
n°2282589
chattanoog​a
dnb own
Posté le 16-03-2013 à 13:22:07  profilanswer
salut,
j'ai une Ultra-120 eXtreme qui passe sur du socket AM2.
j'aimerais savoir si il peux passer sur du FM2 ?
je ne trouve nul part la différence de taille entre ces deux sockets ...
Mon Feed
n°2282599
cornerjack
Posté le 16-03-2013 à 14:48:08  profilanswer
Le mien : Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme :)
http://www.overclex.net/wp-content/uploads/2013/03/silver_arrow_photo14.jpg
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°2282736
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-03-2013 à 06:51:06  profilanswer
Je me demandais si le Shaman peut se monter sur des 7850/70 et 7950/70, c'est pas officiellement supporté, aucune info sur le net mais l'entraxe semble identique avec les 5800 et 6800/6900 donc je vois pas de raison majeure pour que ça ne passe pas.
Quelqu'un sait ça ?  :??:  :jap:
n°2282737
Posté le 17-03-2013 à 06:52:42  answer
La réponse m'interesse beaucoup aussi  :hello:
n°2284130
xvince1
Ma question préférée
Posté le 24-03-2013 à 15:18:51  profilanswer
Si vous êtes pas racistes, voici une toph de mon cogage arrow tout récent avec mon dernier montage :
http://images4.hiboox.com/images/1213/diapo57c6509a73fe1430462dda2d9209177d.jpg?40
 [:a03hegaz:1]
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°2284132
T-Tanos
Posté le 24-03-2013 à 15:36:27  profilanswer
Ahaaaaah !? Ne serait-ce pas là des Silverstone SST-FHP141 ???
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 66&area=en
Si oui, hop, vite, un p'tit compte-rendu m'intéresse fortement !!!
T-Tanos
Edit : YES !
http://www.overclock.net/t/1327765 [...] -fhp141/70
Message édité par T-Tanos le 24-03-2013 à 15:48:16
n°2284141
xvince1
Posté le 24-03-2013 à 15:53:40  profilanswer
T-Tanos
Exact, ce sont bien les silverstones  :)
Petite revue :
Alors, ils sont assez chers (22E chez PC-look) mais le bundle est plutôt bon : dédoubleur PWM directement sur la prise, cable gainé mais court, interrupteur pour sélectionner le mode perf / silence, grosse pression statique.
Ils sont plutôt bons compte tenu de leur carac, et ils peuvent êtres assez silencieux à 700/800 tours (mais ça reste des 38, donc c'est pas inaudible) et gros barouf à 2000 tours (genre deltas / aspirateurs, mais toujours dans les basses). Chez moi, ils sont en mode silence donc limité à 1300 RPM (ce qui est déjà assez bruyant pour des oreilles sensibles. Perso, je m'en cogne, je bosse/joue au casque) et bien évidement, ils sont supers efficaces (171 CFM en full !!!) surtout sur le cogage qui aime bien la pression statique. vala vala. J'ai pas trop de point de comparaison vu que j'ai changé de ventirad en même temps...
Ah, j'oubliais : ils ont quand même un gros défaut que j'ai remarqué depuis une semaine, à bas régime, ils cliquètent, et c'est un peu lourdingue.
http://images4.hiboox.com/images/0613/8aea871e37d31443481848b95d15f153.jpg
Message édité par xvince1 le 24-03-2013 à 15:58:29
n°2284146
T-Tanos
Posté le 24-03-2013 à 16:18:14  profilanswer
Merci ++ pour les infos !
Bon, le cliquetis, cela me refroidi un peu  :(
Question complémentaire, comment était la base de ton Cogage Arrow ?
Sur le mien, c'était littéralement l'horreur ! Jamais vu un truc aussi peu plat  :lol:
Mais rectifié, c'est une tuerie  :sol:
T-Tanos
n°2284563
xvince1
Posté le 26-03-2013 à 10:07:22  profilanswer
Pour le cogage, effectivement, la base n'était pas géniale, mais bon, je suis pas très porté sur les rectifs. Sinon, pour le cliquetis des silverstones, ça le fait en dessous de 500RPM à peu près. Au final, je les ai montés juste au dessus (genre 550) et comme ça, ils sont inaudibles.
n°2284876
maginbou
Posté le 27-03-2013 à 18:56:08  profilanswer
Je viens de recevoir un True Spirit 140 et franchement c'est une véritable honte de vendre un truc avec une base aussi "tordue" :sweat:, bien sur j'ai vu qu'il y avait des problèmes de planéité qu'une fois le rad commandé :sarcastic:. J'aurai mieux fait de prendre un Dark rock pro 2!
Du coup je sais pas quoi faire, le renvoyer sans l'essayer et faire jouer mon droit de rétractation? L'essayer pour voir si les t° sont bonnes et sinon me farcir un ponçage qui me gonfle royalement?
En tous cas 1er et dernier Thermalright pour moi, s'te blague :lol:
n°2284949
TheCreator
Posté le 28-03-2013 à 08:47:27  profilanswer
On dirait que ça ne va pas mieux qu'avant :sweat:
il y a 3 ans j'ai acheté un ifx, la base semblait faite à partir d'une boule de pétanque... je me suis ruiné les bras à le poncer pour dégrossir mais c'est encore pas plat.
C'est dingue qu'ils ne corrigent pas ce soucis...
n°2284972
Calinou_
Hache et fer
Posté le 28-03-2013 à 10:52:47  profilanswer
J'ai reçu mon TS140 hier et sa base n'a pas l'air tordue, à voir avec ta définition de "tordu".
Par contre avec un Dark Rock Pro 2, tu tords ta CM. :D
Message édité par Calinou_ le 28-03-2013 à 10:54:25
n°2284977
TheCreator
Posté le 28-03-2013 à 11:00:52  profilanswer
ça se teste très facilement avec un réglet et une source de lumière :D
par exemple mon premier rad, un ocz vendetta 2, avait une base parfaite. L'ifx lui, c'était n'importe quoi.
n°2284981
xvince1
Posté le 28-03-2013 à 11:15:53  profilanswer
Mais tu connais la réponse de TR aux bases courbes : les IHS des CPU sont convexes et c'est pour anticiper la force des fixations qui les redressent, d'autant que le métal, quand ça chauffe, ça se dilate et ça se déforme... et comme ils sont toujours parmi les meilleurs en bench sans rectif...
Message édité par xvince1 le 28-03-2013 à 11:28:55
n°2284994
TheCreator
Posté le 28-03-2013 à 12:21:46  profilanswer
j'ai surtout le souvenir d'un test où le modèle que le testeur avait reçu était parfaitement plat. C'est peut être plus le cas :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
