9210 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2175846
Wils
Posté le 06-12-2011 à 21:09:09  profilanswer
COK6,
Tu peux faire comme chez Noctua et le remplacer par un ventilo 120 mm  ;)
n°2175885
COK6
Posté le 06-12-2011 à 22:16:12  profilanswer
Merci pour vos réponses!
n°2175972
final-
Posté le 07-12-2011 à 10:12:16  profilanswer
Salut à vous !
Moi aussi j'aimerais m'acheter un SIlver arrow pour ma future configuration principalement pour son SILENCE hors jeux notamment grâce au système PWM etc...
Cependant au vu de sa taille j'ai appris que toutes les rams ne passaient pas. J'ai donc pensé à prendre un Nocuta nh c 14 ou d 14 mais apparemment le arrow reste mieux si on cherche un pc vraiment silencieux.
Je me passerai donc sûrement des ripjaws x de gskill pour des ram low profil. Des corsais vengeance c'est bon comparé aux gskill ?
Je serai vraiment tranquille du coup après cet achat compareront l'installation ?
Merci pour vos retours ! ;)
n°2176160
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 07-12-2011 à 19:34:57  profilanswer
n°2176187
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-12-2011 à 21:07:13  profilanswer
Ce serait trop simple !  :sarcastic:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2176244
pierrotlem​aboule
Posté le 07-12-2011 à 23:15:10  profilanswer
final- a écrit :
Salut à vous !
archon en push pulll  :ange:
mon topic de vente
n°2176250
final-
Posté le 07-12-2011 à 23:23:30  profilanswer
Je peux pas compter sur le SA alors ? ^^'
n°2176254
Wils
Posté le 07-12-2011 à 23:27:52  profilanswer
Et pourquoi ne pas s'inspirer de ce qu'à fait Noctua avec son NH-C14 et mettre un ventilo 120 mm au dessus des emplacements RAM  :whistle:
Message édité par Wils le 07-12-2011 à 23:28:38
n°2176335
final-
Posté le 08-12-2011 à 13:42:11  profilanswer
Euh pourquoi pas ^^'. Mais j'ai jamais monté de PC comme ça, donc jamais de Ventirad j'y connais pas grand chose et j'y comprends pas grand chose puisque je vois pas trop à quoi les différents montages correspondent tant que j'aurai pas essayé :/.
Donc je voulais un bon ventilo mais simple à monter... Sans chercher des configurations bizarres.
n°2176488
bibir
Posté le 09-12-2011 à 08:34:54  profilanswer
Pas obligé de devoir passer par la pratique pour comprendre des principes.  :whistle:
Le mieux est encore de se renseigner un minimum, suffisamment échanger sur les bons topics et réfléchir avant, afin de pouvoir exprimer une préférence et assumer ses choix. ;)
Cela n'empêche cependant pas de se tromper des fois.  [:airforceone]
n°2176496
final-
Posté le 09-12-2011 à 09:17:25  profilanswer
C'est ce que je fais ^^. Mais pour les ventirad il y a tellement de podsibilités que je m'y perds.
n°2176547
MaXDell
Posté le 09-12-2011 à 15:22:29  profilanswer
Salut a tous, je suis un peu perdu avec tous ces thermalright ... Macho, Archon, Archon Rev.A, True Spirt 140 :)
Quelques questions en vrac sur les ventilos mentionnes:
1. lequel a le plus de chances de ne pas avoir des soucis avec le premier slot de RAm sur une carte mere P67/Z68 ?
2. niveau hauteur le macho est plus petit, mais c'est vrai aussi une fois le ventlo installe ?
3. niveau largeur, le Archon et True Spirit je crois qu'ils occultent le premier slot PCI/PCIE (sur une carte mere p67/z68). Et le macho ?
Merci !!
n°2176664
final-
Posté le 09-12-2011 à 23:51:38  profilanswer
Donc finalement personne ne sait quelle bonne ram passe avec un silver arrow en position standard ?
n°2176667
Charles K
Posté le 10-12-2011 à 00:19:00  profilanswer
Bonne ram =/ heatspreader kikoulol
n°2176694
Posté le 10-12-2011 à 10:36:28  answer
Les XMS3
n°2176965
COK6
Posté le 11-12-2011 à 18:25:46  profilanswer
En regardant ces photos, vous pensez pas que c'est bizzare que l'un des pin que j'ai entouré en rouge manque un fil qui le relie au connecteur ? ou est ce totalement normal ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0060.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0061.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0056.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0058.jpg
Je précise que ce cable est un doubleur pour brancher 2 ventilo en même temps qui ont 4 pin chacun, au CPU_FAN. Je l'ai eu avec le Silver Arrow que j'ai commandé.
Merci.
n°2176968
MaXDell
Posté le 11-12-2011 à 18:33:07  profilanswer
COK6 a écrit :
Merci.
Tout a fait normal, COK6.
Sur un connecteur 4 pin PWM, il y a 2 pin pour l'alim, 1 pour le controle PWM (qui impose la vitesse de rotation) et 1pin qui mesure la vitesse de rotation.
Quand tu mets 2 ventilos PWM "en parallele", tu dois mesurer la vitesse sur un seul d'eux, ensuite la meme commande pwm est envoye aux deux.
MaX.
n°2176984
COK6
Posté le 11-12-2011 à 19:26:32  profilanswer
Mais 1pin (celui que j'ai entouré en rouge) sans qu'il soit rattaché à un petit cable ne risque pas de partir, ou plutôt se casser ?
n°2176994
MaXDell
Posté le 11-12-2011 à 19:59:10  profilanswer
Non, aucun risque. MaX.
n°2177512
comawhite
Posté le 14-12-2011 à 09:57:26  profilanswer
Petit retour d'expérience sur mon achat d'un HR02 macho. Commandé chez cdiscount pour moins de 40€ fdp in.
Mon rad me semble bien fini, la base n'a pas les défauts que certains ont mis en avant, je pense avoir eu de la chance.
Montage pas trop compliqué à condition de démonter la carte mère. A noter quand même que le serrage  de la dernière vis avec la mini clé fournie n'est pas évident avec des gros doigts! Heureusement ma carte mère n'est pas trop encombrée, on s'en sort donc avec un peu de patience.
Il ne reste pas énormément de place entre le ventilo et la paroi de mon boitier cooler master.
J'ai du déplacer mes 2 barrettes de RAM d'un cran (je suis passé des slots bleus aux slots blancs), pour faciliter l'installation du ventilo.
A 3,5 GHz, vcore d'origine, sous prime je tourne à 40°. Pas eu le temps de monter l'overclock. Pour info j'ai mis de l'AS5, une seringue qui a 7 ans.
Au final, content de mon achat, à voir dans le temps quand l'o/c sera poussé.
Message édité par comawhite le 14-12-2011 à 10:01:33
n°2180326
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-12-2011 à 14:18:51  profilanswer
question a 2 balles.
un silver arrow c'est inaudible dans un atcs840 en 12v ?
et avec les 230 en 5v ?
(inaudible comparé au ventilo pas dans l'absolue)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2180367
fantom23
Posté le 27-12-2011 à 16:24:43  profilanswer
perso,je dirais oui( le 12v c est bruyant) ;
après faut voir les 230 en question...
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2180369
the_bob
Posté le 27-12-2011 à 16:28:25  profilanswer
ceux d'un atsc. bon ils sont quand meme vachement silencieux en 5v
n°2181430
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 10:22:06  profilanswer
bon silver arrow recu. 1ier dilem : chill factor 3 ou mx-4. celle de TR a l'air un peu meilleurs.
le deuxieme sera montage horizontale ou verticale
n°2181436
Posté le 31-12-2011 à 11:00:48  answer
Horizontal, tu perds 1°C :o
La Chill Factor 3 doit forcément être meilleure que la 2 :o
PS : dans la mesure du possible, perso je monte à la verticale et utilise la Chill Factor 2 (de mon IFX-14) le plus possible, tant qu'il m'en reste :d ...
n°2181439
Wils
Posté le 31-12-2011 à 11:14:25  profilanswer
Rappel :
Comparatif de pate thermique 2011
http://skinneelabs.com/2011-tim-results/3/#
Message édité par Wils le 31-12-2011 à 11:14:53
n°2181441
Posté le 31-12-2011 à 11:19:04  answer
0.8°C de différence :love:
& 0.17 avec l'AS5 [:misssardonik:2]
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2011 à 11:20:28
n°2181444
bibir
Posté le 31-12-2011 à 11:33:23  profilanswer
Avec un bon contact, Arctic Siver 5 ou MX-4, c'est pareil... [:white lie]
Entre mes Q6600 et NH-C14 rectifiés,  je monte de la Chill Factor 3 ou NT-H1.  :jap:  :)
n°2181452
Posté le 31-12-2011 à 12:04:00  answer
Pourtant la PK-1 est meilleure de respectivement, 0.25 et 0.29°C :d !
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2011 à 12:04:07
n°2181453
bibir
Posté le 31-12-2011 à 12:05:19  profilanswer
Ouais !  :D
n°2181454
Posté le 31-12-2011 à 12:06:52  answer
Minus les erreurs de mesure, différences de pose, et autres aléa bien sûr :d
n°2181455
bibir
Posté le 31-12-2011 à 12:09:50  profilanswer
Vu le niveau de tes questions, tu es confiant pour le montage de ton Silver Arrow ?  :ouch:
Message édité par bibir le 31-12-2011 à 12:25:39
n°2181463
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 12:39:22  profilanswer
bah j'ai le choix sinon je pinaille pas trop niveau pate thermique.
dans un atcs sans extraction je pense se sera mieux. par contre montage des ventilo en pull.
photo dans la journee. le pc est en miette dans le bureau :D
n°2181469
bibir
Posté le 31-12-2011 à 13:04:26  profilanswer
Une extraction n'est pas du luxe...
n°2181471
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 13:14:15  profilanswer
c'est pour ca horizontale 2*230 @5v
n°2181497
Sam Erousi​s
Posté le 31-12-2011 à 14:28:09  profilanswer
Wils a écrit :
Rappel :
Y'a pas la CoolLaboratory Liquid Pro !  :o
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2181506
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 14:49:01  profilanswer
Bon ca rox :o
a peut près autant que mon Water :D
Par contre ma carte 5770 V2 fait un vieux bruit.
les 230 en 5v sont inaudible / les Ty-140 en PWM @ 630rpm sont très silencieux (mais plus bruyant que les 230)
Et ma 5770 qui couvre tout :D
Bon et les disques dur...
Edit :
http://data.imagup.com/11/1140005211.png
J'avais oublié l'AVX, en gros c'est +-5°C en plus
Message édité par the_bob le 31-12-2011 à 14:54:30
n°2181507
Prums
je suis occupé la...
Posté le 31-12-2011 à 14:54:35  profilanswer
je viens de m'offrir l'Archon et je dois dire qu'il est excellent.celui-ci fait aussi bien que mon ancien water :love:,de plus j'ai profité de la promo cdiscount donc rapport qualité/prix  parfait!
FeedBack
n°2181511
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 14:58:16  profilanswer
60€ le silver arrow + livraison en 1jour sur amazon :D
Edit : photo vite faite : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6676991004591.jpg
C'est vide.... je vends le water après je vois pour le boitier...
Message édité par the_bob le 31-12-2011 à 15:01:35
n°2181513
Prums
Posté le 31-12-2011 à 15:04:37  profilanswer
énorme ce rad dans tous les sens du terme!!!
par contre vu la façon don il est installé,je doute qu'il soit efficace avec la cg en dessous
FeedBack
n°2181515
the_bob
Posté le 31-12-2011 à 15:12:49  profilanswer
55°C sous linx AVX @ 4.2 , même si je gagnais 5° ca changerai pas grand chose..
Faut voir avec la carte qui chauffe en dessous
Edit : avec la carte qui chauffe en dessous : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_607345alim.png
Message édité par the_bob le 31-12-2011 à 15:22:54
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
