3956 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2166196
heinze77
Posté le 28-10-2011 à 10:47:00  profilanswer
bibir a écrit :
Quelle vignette ?  :heink:
bibir a écrit :
Le top reste un long tournevis aimanté. Mais avec la bonne empreinte, la vis tient aussi.
le sticker qui te donne j'adore coller les autocollant sur mon boitier :)
un long tournevis ne sert a rien car le ventirad est placé au dessus du trou j'ai du prendre une pince pouvoir le mettre dans le trou et le tourner :)
Feed-Back
n°2166198
tuorpeZ
Posté le 28-10-2011 à 10:58:36  profilanswer
chassonj a écrit :
oui, j'ai trouvé 162mm de hauteur pour le ventirad seul et 165mm dans la description du boitier.
Et le ventilo dépasse du ventirad il parait donc...  :pfff:
merci à vous en tout cas
Pour infos j'ai mis un HR-02 avec 2 TY140 dans un Define R3 sans problèmes (avec de la ram low-profile quand même). Et le R3 accepte également des ventirad de 165mm max.
Le système de fixation permet de régler en hauteur l'emplacement des ventilos. Il est vendu sans ventilateurs donc au pire tu peux mettre un 120mm.
J'ai pas pris le archon car il est trop grand ni le silver arrow car il est pas souvent en stock. Mais je suis vraiment satisfait de mon HR-02 :)
Cordialement.
n°2166199
jeffk
Posté le 28-10-2011 à 11:05:46  profilanswer
Pour les intéressés, j'ai lu sur le Forum Corsair :
I have 650D with Thermalright Archon and it fits just fine. There is about 15mm between the top of the fan/heatsink and the side panel.
Par contre dans la suite de son post il dit aussi que le Archon cache  un de ses slot de RAM, bizarre non ?
1.5cm c'est pas grand chose... Ça se tente quand même ?
Message édité par jeffk le 28-10-2011 à 11:06:22
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2166214
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-10-2011 à 11:55:05  profilanswer
Non il faut conserver au moins 5 cm par sécurité !  :sarcastic:
Message édité par bibir le 28-10-2011 à 11:56:06
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2166223
jeffk
Posté le 28-10-2011 à 12:27:52  profilanswer
D'autres avis ? :sarcastic:
n°2166236
chassonj
Posté le 28-10-2011 à 13:09:46  profilanswer
Ha?
tu aurais des photos stp ?
Enfin quelqu'un qui l'a vraiment fait...  :bounce:
n°2166893
jm426
Posté le 31-10-2011 à 12:59:39  profilanswer
A propos du HR-02, je viens d'en acheter un pour remplacer un rad tour standard sur mon i7 950 et les résultats sont, he trouve, très décevant.
En effet en Idle je suis à 46° et 66° à 70° en full sous occt le tput en fréquence d'origine et boitier ouvert.
Par rapport a mon précédent rad j'ai gagné à peine 8° pour un rad trois fois plus gros.
Tout est bien monté et j'ai trouvé la base du rad  de très mauvaise qualité on voie clairement les stries de la ponceuse mais cela n'explique pas ces températures que je trouve assez mauvaises.
n°2166896
bibir
Posté le 31-10-2011 à 13:25:28  profilanswer
8° c'est pas mal déjà !
Enfin faut voir quel était l'ancien rad...  :sleep:
As-tu contrôlé la planéité de la base ???  :whistle:
n°2167362
jm426
Posté le 02-11-2011 à 08:52:39  profilanswer
Mon ancien rad était le tour rad intel prévu pour les Core i7-980X.
Peut être que finalement c'était un bon rad en comparaison a son encombrement !
Mais le gros point positif du HR-02 est qu'il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de flux d'air pour fonctionner.
Avec un ventilo à 5v ou 12v il refroidi de manière identique.
n°2167408
peon22
10 AO 3 RG 7 W 4 USO 7 WTF
Posté le 02-11-2011 à 11:47:01  profilanswer
Thermalright Archon rev A en test :
http://www.rwlabs.com/article.php?id=539
« The one who doesn’t fall never stands up, It happened that people made me an idol. But everybody loses. I’m just a human being. And if it’s God’s will next fight, I’ll win » Fedor Emelianenko.
n°2167415
bibir
Posté le 02-11-2011 à 12:36:22  profilanswer
Quand même pas.
n°2167469
wrath_of_g​od77
Posté le 02-11-2011 à 16:22:56  profilanswer
Arrow commandé sur amazon => date de livraison inconnue T_T
M'en fou, j'ai pas encore commandé le i5 et la P67 Ex4 Gen3 ^^
Je pense prendre de la vengeance low profile histoire de ne pas avoir de pb de ventirad !!!
Quels sont les conseils de montage pour éviter de bidouiller 36 000 fois avant la bonne pose/réglage ???
Message édité par wrath_of_god77 le 02-11-2011 à 16:23:36
Sur ce, See U space Cowboy...
n°2167585
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 02-11-2011 à 21:38:40  profilanswer
Hello !
Quelqu'un a tester le THERMALRIGHT BOLT-THRU-KIT VENOMOUS X pour fixer un IFX-14 sur un LGA 1155 ? Je trouve que ce modèle sur le net.
Merci ;)
n°2167597
bibir
Posté le 02-11-2011 à 22:23:57  profilanswer
Contrôle de la planéité de la base et intervention si besoin.
n°2167625
tuorpeZ
Posté le 03-11-2011 à 00:01:32  profilanswer
@chassonj :
Mon HR-02 avec 2 TY-140 dans le Define R3 :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/b28615f7ba338fcf363d6001fe05506f526e28ac.jpeg
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/a99fa0e97ee2e269fabb7451c4bc5c4124ef1811.jpeg
On peut pas se permettre de mettre les ventilateurs trop haut sinon le boitier se ferme pas.
Et j'ai du mettre double épaisseur de patins en caoutchouc sur un ventilo (a gauche sur les photos) car sinon les pales frottentt sur le ventirad...
Cordialement.
n°2167647
bibir
Posté le 03-11-2011 à 01:22:25  profilanswer
Sur un HR-02, un 120 convient mieux. Je dirais même que les 140 ne sont pas adaptés.  [:airforceone]
n°2167670
chassonj
Posté le 03-11-2011 à 09:27:35  profilanswer
ok merci bien.
Je vais creuser tout ça...
Haaa et en plus t'as une calibre.
[hs on] t'en est content [hs off]??
Message édité par chassonj le 03-11-2011 à 09:28:33
n°2167749
tuorpeZ
Posté le 03-11-2011 à 15:03:05  profilanswer
En fait j'avais prévu de ne mettre qu'un 140mm sur le HR-02 et l'autre en extraction sur le coté du boitier. Mais après essai je trouve que ça fait trop de bruit sur le coté. J'ai donc mis le second 140mm sur le HR-02...
D'après ce que j'ai lu sur le net le 140mm etait plutot adapté au HR-02. Il peut vraiment être moins efficace qu'un 120mm?
Sinon pour la calibre X580 j'en suis super content :)
Message édité par tuorpeZ le 03-11-2011 à 15:03:38
Cordialement.
n°2167751
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 15:04:32  profilanswer
Quelqu'un à essayer un Archon avec des TY 140 (ou autre 140) et avec des ventilos de 120mm ?
Une différence notable ?
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 15:04:42
n°2167875
Zanskar03
Posté le 03-11-2011 à 21:16:58  profilanswer
Franchement je vois pas ce qu'il y a de mal a mettre un ventilo plus grand que 120, du moment qu'il depasse pas de partout.
A l'inverse un 120 couvre pas toute la surface des ailettes  [:airforceone]
Sinon pourquoi pas un 92 ?  :whistle:
L'ideal devrait etre que la surface du ventilo corresponde au mieux a celle des ailettes du rad, sur les photos du hr02, je trouve pas ca honteux, c'est pile poil la largeur et un poil plus haut
Message édité par Zanskar03 le 03-11-2011 à 21:18:36
n°2167882
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 21:36:23  profilanswer
Certes je perd de la surface, mais les GT sont très très bon, donc vaut mieux des 120 bon que des 140 moisi non ?
n°2167890
Math466
Posté le 03-11-2011 à 21:44:01  profilanswer
Oui ! Surtout dans une optique silence.... 4x80mm sinon.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2167908
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:06:14  profilanswer
Bon ba je vais mettre mes GT sur un Archon, si c'est pas perf, Math466 tu sera mal  [:as253]
De toute facon j'aurais 2x140 Darkwings en haut de mon boitier, je pourrais toujours essayer avec ;)
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 22:07:04
n°2167911
Math466
Posté le 03-11-2011 à 22:10:32  profilanswer
:lol: Au vu des 120mm, je me serais contenté des Shadow wings, je préfère leur roulement (mais va-t-il rester aussi longtemps silencieux ?) :o
Message édité par Math466 le 03-11-2011 à 22:10:48
n°2167915
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:14:50  profilanswer
Justement, Maths466 regarde mon post sur le topic 120mm :)
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 22:14:59
n°2167929
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 03-11-2011 à 22:26:45  profilanswer
Par contre je me demande comment tu fais pour fermer la porte latérale de ton R3 ? perso c'est impossible sans appuyer sur le ventilo et donc le rad avec un TY-140 :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2167938
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:36:40  profilanswer
Je vends mon HR-02 rectifié (voir les photos quelques messages en arrière) avec un Noiseblocker XL1 (inaudible en 5 V).
L'ensemble parfait pour allier silence et performances.  :love:
Prix demandé de 50 € vu le travail effectué sur le radiateur.
Et les températures sont réduites de 5° en full par rapport à un Macho dont la base est bombée et/ou voilée (qualité de fabrication aléatoire).
Message édité par bibir le 03-11-2011 à 22:37:34
n°2167940
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:39:07  profilanswer
Tu passes sur quoi ?
n°2167947
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:46:58  profilanswer
NH-C14 que j'ai déjà. J'aime bien les top-flow.  :)
Message édité par bibir le 03-11-2011 à 22:47:40
n°2168013
peon22
Posté le 04-11-2011 à 10:21:09  profilanswer
Le prix est port compris ? Combien de degrés de différence avec ou sans le ventilo en 5v ? La base des HR-02 est bombée ou voilée d'origine ? je croyais que c'était que sur les macho.
Message édité par peon22 le 04-11-2011 à 10:40:31
n°2168019
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 10:36:20  profilanswer
Du coup il souffle dans la porte ?
n°2168022
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 10:50:47  profilanswer
Ya possibilité de tourner un Silver Arrow de 90° pour qu'il souffle direct dans le Top ? La ou je peux avoir potentiellement 2x140mm en extraction ?
n°2168038
Wils
Posté le 04-11-2011 à 11:50:02  profilanswer
Avec du socket Intel on le peut
C'est sur du socket AMD que cela se complique obligé de passer par une plaque intermédiaire qui n'est en plus pas livré avec tous les rad TR
n°2168040
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 11:59:19  profilanswer
n°2168269
Hypnoz
Posté le 04-11-2011 à 22:57:02  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Hello !
Merci ;)
Personne ? :whistle:
Message édité par Hypnoz le 04-11-2011 à 22:57:37
n°2168315
Wils
Posté le 05-11-2011 à 09:12:50  profilanswer
Qu'est ce que tu veux savoir de plus que ce qui est écrit (Fixation 1155 compatible IFX-14)  :??:
Essais de voir avec ol1v1er quel model il a acheté
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2094779
Message édité par Wils le 05-11-2011 à 09:15:15
n°2168448
Hypnoz
Posté le 05-11-2011 à 18:48:15  profilanswer
Savoir s'il se montait sans bricolage. Je commande et verrai bien
n°2169188
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 08-11-2011 à 21:33:33  profilanswer
Ah bin tient, c'est la question que je me posais aussi, j'ai deux IFX14 et je me demandais si il existait un fix 1155 pour un 2600k ou 2500k ;)
D'ailleurs y a t il des possesseurs de p8p67 evo qui ont testé un double tour genre ifx14 ou silv er arrow ?
cela condamne t il le premier slot ram ?
j'ai la réponse, cool ^^
Message édité par Wolf94 le 08-11-2011 à 22:47:17
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2169189
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 08-11-2011 à 21:34:05  profilanswer
ouai au pire tu me le revends !!!!! :) :)
n°2169943
Hypnoz
Posté le 11-11-2011 à 22:34:23  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Hello !
Merci ;)
Bon bin reçu et monté sans problème (désolé wolf94 :na:).
C'est parfait, le système est extrêmement simple à monter et le rad bouge pas d'un poil contrairement à la fixation d'origine sur mon socket 775.
Du tout bon :hello:
Message édité par Hypnoz le 11-11-2011 à 22:35:35
n°2169983
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-11-2011 à 00:27:53  profilanswer
okai, combien au total ?
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
