3367 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2160031
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 22:27:21  profilanswer
Bibir,
Chacun son approche. La mienne, c'est le plaisir de découvrir, de monter, de tester, pas seulement de gagner des degrés.
Quand on jouait aux Lego, tout petits, certains les montaient pour avoir le plaisir d'y jouer, d'autre avaient le plaisir de les monter pour y jouer.
Nous sommes tous différents.
n°2160033
Wils
Posté le 03-10-2011 à 22:43:38  profilanswer
Nomain a écrit :
Bibir,
:hello:  copain Lego  :whistle:
ou encore d'autre réinventait des models pas au catalogue  :sol:
sinon +1  :D
n°2160040
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 23:28:39  profilanswer
Merci Wils !
Je vous fais un retour de mes tests d'étalage de la pâte thermique et du déplacement du ventirad HR-02 macho de quelques milimètres vers le haut ou le bas.
J'ai mis un assez gros amas de pâte, 3 grains de riz que j'ai étalés uniformément, puis j'ai testé avec 1 grain de riz étalé uniformément, enfin j'ai testé avec un 2 grains de riz concentrés sur les parties les moins en contact avec le CPU, en supposant que la planéité de mon HR-02 ne soit pas parfaite et qu'elle serait en partie palliée par cette application localisée.
Résultat : à 1°c près, aucun changement. J'impute ce degré à la marge d'erreur, à la variation de la température ambiante etc.
Puis, sachant que les cores du 2500k se trouvent dans la partie haute du CPU quand il est monté (l'IGP étant dans sa partie basse), j'ai fait coulisser le HR-02 macho dans sa plaque métallique supérieure, vers le bas de 2 millimètres par rapport au centre, enfin, vers le haut de 2 millimètres par rapport au centre.
En résumé : les différentes méthodes d'application de pâte thermique et de positionnement du HR-02 Macho dans l'axe de sa plaque supérieure ont été sans effet sur mes températures et nuisances sonores.
En espérant que cette expérience vous soit utile.
Configuration utilisée : Antec P183, Asus P8z68V, Intel 2500k et HR-02 Macho avec ventilateur soufflant vers l'arrière du boîtier.
Message édité par Nomain le 03-10-2011 à 23:36:58
n°2160043
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-10-2011 à 23:38:22  profilanswer
Je ne critique pas ton état d'esprit, mais j'ai cru que tu voulais optimiser ton montage et augmenter les performances.
Ton IHS est plat ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2160049
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 23:48:28  profilanswer
Bibir,
J'essaie d'optimiser, mais ce qui m'intéresse dans l'optimisation, c'est l'expérimentation, la découverte, l'apprentissage.
Je n'ai pas vérifié la planéité de l'IHS. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque j'ôte le ventirad, la pâte est automatiquement étalée à peu près uniformément (pas tout sur les côtés par exemple). Ce qui laisse supposer que l'IHS "s'emboîte" correctement avec le ventirad.
Suite à ces tests, je sais qu'en ce qui me concerne, je n'ai ni problème de montage, ni problème d'application de la pâte.
Au final, je suis bien content de mon Macho. Au repos, il est aussi silencieux que mon Hyper 212+ et se montre à peu près équivalent en performances, par contre, en charge, il tourne près de 2 fois moins vite et me fait gagner plus de 5°c. Belle bête !
A présent, mon élément le plus bruyant est mon Seagate 7200.12, pourtant bien amorti sur ces coussins de silicone dans mon P183 ;)
Message édité par Nomain le 03-10-2011 à 23:50:32
n°2160063
bibir
Posté le 04-10-2011 à 00:06:20  profilanswer
Cela ne règle pas le bruit de rotation.  :sweat:
Tu t'intéresses et t'impliques.  :jap: Si tu trouves ton plaisir en montant la pâte thermique bas de gamme, je n'y vois aucun inconvénient.
Mais ne te fie pas trop au test visuel de la pâte qui semble bien étalée car le contact semble satisfaisant aussi lorsqu'un des deux plans est bombé : le radiateur cherche sa position et étale la pâte avant de se redresser au serrage.
Message édité par bibir le 04-10-2011 à 00:10:26
n°2160068
Wils
Posté le 04-10-2011 à 00:16:03  profilanswer
Nomain,
Ne cherche pas plus loin tes temp sont bonnes et représentatif du ventirad choisi
Les tests postés un peu partout sur le net sont fait hors boitier dans une salle climatisée, cm à l'horizontal et non représentatif des perf en condition réelle (config montée le plus souvent verticalement dans boitier fermé)
Un petit cours sur les radiateurs à caloducs par notre Ami Rosco (toujours d'actualité même s'il date de 2005 vu que le principe n'a pas changé depuis)
http://www.cooling-masters.com/articles-28-1.html
Sache que plus la temp va augmenter plus l'écart de temp rad/air va augmenter et plus le rad sera plus perf
n°2160115
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 04-10-2011 à 10:03:20  profilanswer
petit aparté:
imaginez un dissipateur ressemblant à celui-ci, mais avec des mini heatpipes en lieu et place des barres verticales
http://www.cooling-masters.com/images/articles/Aircool_LGA775/images/Swiftech_MCX775-V/image1.jpg
source: http://www.cooling-masters.com/articles-28-20.html
n°2160208
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 04-10-2011 à 17:48:02  profilanswer
Qu'est ce que c'était la cata les rad cpu avant les HP [:joce]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2160342
PitOnForum
Posté le 05-10-2011 à 09:26:36  profilanswer
et il n'y a que 6 ans d'écart; quels progrès...
n°2160875
paulnux
Posté le 08-10-2011 à 00:17:58  profilanswer
Rassurez moi, avec un Silver Arrow pour un montage sur du socket 1155 il ne faut pas monter le carré en plastique dans le backplate au dos de la carte mère ?
Il ne sert que pour le socket 775 c'est ca ?
http://www.thermalright.com/fr/lay [...] pZbfcAGzOA
Merci de votre aide
Message édité par paulnux le 08-10-2011 à 01:00:58
n°2160895
peon22
10 AO 3 RG 7 W 4 USO 7 WTF
Posté le 08-10-2011 à 11:29:45  profilanswer
Oui il ne faut pas le mettre sur du socket 1155, c'est uniquement pour du 775 à mon avis.
« The one who doesn’t fall never stands up, It happened that people made me an idol. But everybody loses. I’m just a human being. And if it’s God’s will next fight, I’ll win » Fedor Emelianenko.
n°2160896
paulnux
Posté le 08-10-2011 à 11:57:05  profilanswer
Merci pour ta réponse peon22  :jap:
C'est bien ce qu'il me semblai
J'ai regardé la planéité de la base et bien c'est impensable de livrer un Rad poli comme un miroir et aussi tellement bombé .  :fou:
Je me demande comment il peux être aussi bien placé dans les tests avec une base aussi pourri que sa ?  :pt1cable:
n°2160898
paulnux
Posté le 08-10-2011 à 12:16:25  profilanswer
Le bombé a l'air normal :??: je comprend plus rien  :pt1cable:
http://www.silentpcreview.com/article1171-page2.html
Je cite:
Like the entire Ultra series, the base is convex, which means there will be more contact with the processor in the middle. It's an apt strategy as most of the heat generated emanates from the center, and most current CPUs have a heatspreader that tends to be concave..
n°2162254
comawhite
Posté le 14-10-2011 à 13:59:09  profilanswer
On trouve un archon Rev A sur le site web de thermalright. La différence est sur le ventilo, c'est un TY 150, et support du socket 2011. Vous pensez que ça va améliorer réellement les perfs (plus de CFM sur la doc)?
n°2162255
peon22
Posté le 14-10-2011 à 14:03:06  profilanswer
ty-140:
Dimension: L160mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 140g
Fan speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
ty-150:
Weight: 160g
Fan speed: 500~1100RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~23dBA
Airflow: 38~84CFM
n°2162294
Zanskar03
Posté le 14-10-2011 à 17:23:08  profilanswer
Vu qu'il faudrait un 160mm de large pour couvrir toute la surface de l'Archon, oui ca doit etre mieux  :)
n°2162557
Big Blue
Posté le 15-10-2011 à 18:04:10  profilanswer
peon22 a écrit :
ty-140:
Weight: 140g
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
ty-150:
Weight: 160g
Fan noise: 19~23dBA
Airflow: 38~84CFM
Miam le TY-150  [:cerveau neuf] Dommage que ma tour ne le supporte toujours pas niveau hauteur :(
n°2162654
rasdegout
Posté le 15-10-2011 à 23:45:08  profilanswer
Je compte m'acheter un silver arrow pour refroidir mon q6600. j'imagine que la question a déjà été posée mais comment vous faites pour brancher les 2 ventilos sachant que sur ma P5e j'ai qu'un emplacement cpu fan.
Vous utilisez un cable molex ?
Si c'est le cas vous pouvez quand meme jouer sur la vitesses des 2 ventilos ?
n°2162673
bibir
Posté le 16-10-2011 à 02:00:03  profilanswer
Effectivement, tu devrais lire un peu le forum.  :sarcastic:
n°2162674
peon22
Posté le 16-10-2011 à 02:04:42  profilanswer
Ma carte mère Asus p8z68 possède 2 connecteurs cpu_fan donc je n'ai pas ce problème avec les 2 ventilos de mon Thermalright Archon mais tu peux acheter des câbles en Y :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-PWM.html
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
Ou si tu veux m'en acheter un j'ai celui qui vient d'ebay  :D
Message édité par peon22 le 16-10-2011 à 02:05:37
n°2162681
Wils
Posté le 16-10-2011 à 07:51:13  profilanswer
C'est vrai que TR aurait pu fournir un Y en bundle
n°2162697
rasdegout
Posté le 16-10-2011 à 11:24:26  profilanswer
Ok, merci.
je t'envois un mp pour l'offre.
n°2162702
Charles K
Posté le 16-10-2011 à 11:48:45  profilanswer
Mon dieu le prix  [:mike hoksbiger:3]
n°2162717
Charles K
Posté le 16-10-2011 à 12:20:09  profilanswer
Il semble y avoir une nouvelle révision du hr-02
La base est un peu différente, il y a des encoches qui permettent surement aux hp d'être mieux pliés :
http://uppix.net/5/2/9/6e18f671f9173e06a2b2ee31502f2.jpg
la base est parallèle aux ailettes :
http://uppix.net/2/c/0/d43178c6add78bac93cf43b8cd9da.jpg
ce qui n'était pas le cas avant ( cf : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2131269 )
Donc c'était bien une sorte de problème de fabrication qui est maintenant corrigé
Le packaging est un micro-poil différent aussi.
Par contre Ils restent fidèles à eux même, la base est toujours dégueu, convexe dans un sens et concave dans l'autre  [:reddie]
http://uppix.net/5/f/0/e20993ab83806774d445ebee0e481.jpg
http://uppix.net/8/2/a/ad93ba52cecba40d6ea97869d98b6.jpg
Message édité par Charles K le 16-10-2011 à 12:24:23
n°2162731
bibir
Posté le 16-10-2011 à 12:55:28  profilanswer
Belles photos !  :love:
n°2162736
Charles K
Posté le 16-10-2011 à 12:57:30  profilanswer
Va encore faloir jouer de la lime  [:zzanna]
n°2162737
bibir
Posté le 16-10-2011 à 12:58:58  profilanswer
Sauf pour celui qui va m'acheter le mien.  ;)
Le mieux c'est ça :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
http://www.akasa.com.tw/img/product/common/gallery/00/AK-CB002_g01.png
http://www.akasa.com.tw/update.php [...] =AK-CB002#
Message édité par bibir le 16-10-2011 à 12:59:18
n°2162746
Posté le 16-10-2011 à 13:29:48  answer
On dit souvent qu'il ne faut pas acheter sa voiture en pièces détachées alors que c'est précisément ce que l'on fait avec nos PCs :spamafote: ...
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2011 à 13:30:13
n°2162974
bibir
Posté le 17-10-2011 à 01:08:21  profilanswer
Oui c'est comme en compétition.  :p
Sinon on achète du Dell, HP ou Packard Bell...  [:airforceone]
n°2163147
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 20:11:55  profilanswer
J'en ai profité pour faire un test avant/après ponçage sur l'hr-02 avec un gt à ~600 rpm
Je me suis planté pour la 1ere fois, le load ne dure que 5 min :/ mais bon on peut quand même comparer les courbes
température ambiante identique
avant :
http://uppix.net/b/8/a/f681e648e75b69fd4061fdc599a68.png
après :
http://uppix.net/0/2/8/1128934835b7065c3403b5a63d218.jpg
http://uppix.net/9/5/c/1b5dcba0a2dbf7ea20c8b25250143.jpg
http://uppix.net/7/4/e/1f4109940f5a9414ae7cd06a165ec.png
La différence n'est pas énorme  :o
Message édité par Charles K le 17-10-2011 à 20:14:19
n°2163156
Big Blue
Posté le 17-10-2011 à 21:37:00  profilanswer
Vu le travail effectué on va dire qu'il y'a une différence.
IRL :whistle:
n°2163188
bibir
Posté le 18-10-2011 à 00:13:18  profilanswer
Gain d'au moins 2° tout de même !!!
n°2163201
Big Blue
Posté le 18-10-2011 à 08:29:26  profilanswer
:jap: Faudrait plusieurs test pour confirmé le bouzin :o Et surtout voir la différence sur une heure ;)
Message édité par Big Blue le 18-10-2011 à 08:29:38
n°2163230
bibir
Posté le 18-10-2011 à 12:29:52  profilanswer
Les potes ont déjà fait le test (voir quelques pages en arrière). Gain constaté : entre 3 et 4°.
Et un autre forumeur a relevé 8°.
n°2163233
wolfflyter
Posté le 18-10-2011 à 12:52:06  profilanswer
il y en a plein le topic des essais entre mauvais montage / bon montage et surfacé / non surfacé  :p
De 2007 a 2011 beaucoup de choses ont été réalisés par beaucoup de membres.
該反思的是,往往有幫助
n°2163242
Zanskar03
Posté le 18-10-2011 à 13:15:57  profilanswer
Il a du ouvrir la fenetre en decembre  :whistle:
n°2163244
wolfflyter
Posté le 18-10-2011 à 13:19:09  profilanswer
Mauvais montage et les 8 degrès sont possibles avec un bon montage  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2163246
Zanskar03
Posté le 18-10-2011 à 13:21:47  profilanswer
Peut etre plus ca que le polissage de base seul  :jap:
n°2163248
wolfflyter
Posté le 18-10-2011 à 13:26:21  profilanswer
il y a pas mal de combinaison possible  :D
La première c'est le mauvais diag résultats du premier montage  [:chris282]
Message édité par wolfflyter le 18-10-2011 à 13:26:50
該反思的是,往往有幫助
n°2163388
roukinette
Couple de geeks en RP
Posté le 18-10-2011 à 23:36:55  profilanswer
:hello: he ben ! c'est le grand débat sur la planéité des surfaces !!!!  :D
bon sinon en passant sur plateforme LGA1155 je pensais récupérer mes ultra120 extreme mais en fin de compte plus le temps passe plus le silver arrow me fais de l'œil avec ses perfs à la fois en refroidissement et en bruit au top ! [:sir_knumskull]
Seulement nos tours sont des P182, et y a pas l'air d'y avoir bcp de nouveaux thermalright qui rentrent :( En l'occurrence d'après d'autres qui ont ce genre de tour, c'est le ventilo côté RAM qui ne rentre pas et en effet je viens de vérifier avec une équerre de menuisier et un mètre, et il ne semble y avoir que ~135mm entre la RAM low profile et la porte. J'ai demandé à ANTEC du coup, histoire de et la réponse (j'aurais du m'en douter) c'est d'utiliser les "KÜHLER H₂O" 620 ou 920... bref ils ont pas l'air d'avoir conscience que ça boxe pas dans la même catégorie  :sarcastic:
Du coup mes questions :
-Quelqu'un saurais t'il les performances d'un silver arrow orienté vers le haut au lieu de l'arrière ? (pas encore trouvé sur le net mais je cherche encore) je ne sais pas si ça peux aider à le faire rentrer mais bon je souhaitais savoir les perfs pour envisager mes options. si je pose la question c'est parceque j'ai vu que le macho pouvais perdre jusqu'à 10° de perfs si orienté pour un flux d'air vers le haut
-je cherche aussi les performances d'un silver arrow avec le ventilateur extérieur changé de côté et qui passe en mode "pull" plutôt que "push"
-et enfin avec 1 seul ventilo, il me semble avoir vu ça quelque part mais j'arrive pu à mettre le doigt dessus
-edit: ho et dernière question annexe, quelqu'un sais la date de fin de promo sur les produits thermalright chez caseking ?
merci d'avance.
PS: si c'est dans le sujet dites le moi parceque pour l'instant j'ai lu que 20 pages environ, c'est un peu long ... :sweat:
Message édité par roukinette le 18-10-2011 à 23:39:56
~ Nos achats / recherches ~ || .
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
