3690 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2159101
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 22:52:56  profilanswer
True 140 macho alors, car les ailettes ont la forme de celles d'un true  :D
n°2159156
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 13:15:31  profilanswer
bonjour à tous,
Rajouter un 3ème TY-140 sur un Silver-Arrow est-ce réaliste au niveau masse de l'ensemble? a priori on devrait se trouver sur un ensemble à environ 1270g (rad+fans+clip)
Pensez-vous qu'il y est un risque pour le socket?
Merci pour vos conseils
http://www.overclockers.ru/images/ [...] bo_big.jpg
Message édité par laurentjer le 30-09-2011 à 13:22:50
n°2159170
Wils
Posté le 30-09-2011 à 14:20:49  profilanswer
mais qu'est ce que ça apporte comme gain
Ca doit être minime voir inexistant (peut être à très faible ventilation)
n°2159181
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 14:59:44  profilanswer
Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir un gain en full lors d'un overclocking important? C'est vrai qu'en idle le gain doit être minime voir nul
n°2159186
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-09-2011 à 15:21:16  profilanswer
Le but est de refroidir en full...  :sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2159192
Wils
Posté le 30-09-2011 à 15:50:53  profilanswer
Vu l'épaisseur de ailettes je ne pense pas que ça doit faire la différence
Sur des rad en un seul bloc plus épais c'est utile car l'air est vraiment freiné avec un ventilo
Si tu as un ventilo de réserve même 120 mm pour tester et voir la différence avant d'en acheter un (même si le TY-140 n'est pas vraiment cher) ça serait bien
n°2159202
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 16:58:07  profilanswer
En fait pour le moment j'ai un HR-02 + 1 TY-140.
J'hésitais entre deux choix (pour refroidir un i7 2600K à overclocker), sachant que je veux rester en air-cooling :
1) une 2ème TY-140 sur le HR-02
2) un silver arrow avec 2 ou 3 TY-140
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Sur le test de ce site on voit que le HR-02 avec 2 ventilos est moins performant qu'un Noctua NH-D14. Sachant que le silver arrow est plus performant que le NH-D14, il ne doit pas y avoir photo entre le silver arrow avec 2 ou 3 ventil et un HR-02 même avec 2 ventilos
Message édité par laurentjer le 30-09-2011 à 16:59:53
n°2159206
Charles K
Posté le 30-09-2011 à 17:06:58  profilanswer
En moyenne 1 °C de différence entre le d14 et le hr-02 c'est de l'ordre du négligeable
En moyenne 2°C de différence entre le d14 et le silver arrow, quasiement négligeable aussi
Tu va changer de radiateur pour 3 °C à tout casser ?
n°2159209
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 17:14:43  profilanswer
Je dois dans tous les cas acheter un nouveau rad pour une seconde config. Donc je souhaité simplement savoir qu'elle serait en air-cooling la solution la plus efficace pour un i7 2600K
Après je suis tout à fait conscient qu'un tas de paramètres peuvent être influents à 3°C près (pâte thermique, finition de la base du rad, installation...)
Après au niveau encombrement il est plus facile de rajouter un 3ème ventilo sur un silver arrow, qu'un 2ème sur un HR-02. tout en gardant le ventilo d'extraction du boitier.
n°2159212
Wils
Posté le 30-09-2011 à 17:16:45  profilanswer
laurentjer,
Dit plus perf je le veux bien le croire mais à quel ventilation (ventilo réglé sur quel vitesse)
Si c'est pour avoir tous les ventilo à fond ça ne vaut pas le coup
Le HR-02 est très perf en faible ventilation, c'est d'ailleurs l'un de ces atouts
Ton TY-140 tu le règle sur quelle vitesse ? au max ?
n°2159221
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 17:29:10  profilanswer
Effectivement le TY-140 est bien assez discret pour moi pour fonctionner même en 12V
n°2159227
Wils
Posté le 30-09-2011 à 17:45:01  profilanswer
Donc on peut considérer que tu es dans les conditions forte ventilation
Tient voici un comparatif de ventirad qui donne la vitesse du ventilo (le même si tous les rad) et sur la page suivant avec 2 ventilo cette fois
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=6
Tu pourras voir qu'à forte ventilation le Silver Arrow s'impose juste devant l'Archon et plus on baisse en ventilation plus l'HR-02 grappille des places
n°2159242
Posté le 30-09-2011 à 18:58:41  answer
Le Silver Arrow aura l'ascendant sur tous de toutes façons :o
Tout comme l'IFX-14 en son temps :d !
n°2159245
Charles K
Posté le 30-09-2011 à 19:23:49  profilanswer
Pas mal ce comparatif  :jap:
n°2159251
fantom23
Posté le 30-09-2011 à 20:20:29  profilanswer
+1 sympa ce test
en+ mon genesis avec 2 ventilos s en tire pas mal du tout :)
Message édité par fantom23 le 30-09-2011 à 20:20:55
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2159255
Wils
Posté le 30-09-2011 à 20:37:30  profilanswer
Perso s'il y avait un boitier m-ITX capable d'accepter le SA je le prendrais de suite car ma cm m-ITX en s775 (contrairement au s1155) ne pose pas de problème
par contre mon boitier SG05 est surtout limite
en hauteur même si je retire l'alim (hauteur maxi 158 mm contre 163 mm pour le SA)
en largeur il pourrait passer (123 mm pour le SA contre 125 mm pour le Big Shuriken que j'ai actuellement)
Si je veux le monter je n'ai pas d'autre choix de passer par un boitier m-ATX type Fractal Design Arc Mini
n°2159257
laurentjer
Posté le 30-09-2011 à 21:09:28  profilanswer
Merci wils pour le test et les conseils très avertis.
Par curiosité je reviens à l'une de mes questions de base, pensez-vous qu'au niveau masse une carte mère puisse supporter un 3ème ventilo sur le silver arrow (m=1270g je pense)?
n°2159260
Wils
Posté le 30-09-2011 à 21:24:48  profilanswer
Vu le type de serrage d'utilise TR je dirais oui (car un ventilo de plus apporte pas grand chose comparé à la masse du rad seul)
Mais le mieux serait de laisser répondre ce qui l'ont déjà (SA ou équivalent niveau poid)
Edit: C'est surtout pour le transport du PC qu'il est conseiller de retirer le ventirad afin de ne rien abimer.
 en statique je pense qu'il y a moins de risque
Message édité par Wils le 30-09-2011 à 21:26:51
n°2159358
bibir
Posté le 01-10-2011 à 13:08:21  profilanswer
Lors d'un éventuel transport, il sera conseillé de coucher la tour.  :jap:
En statique, les risques sont réduits bien sûr, et il faut savoir que Thermalright avait sorti une version tout cuivre de l'Ultra 120 dont le poids dépassait 1,7 kg !  [:akhesa]
A éviter quand même.  :pt1cable:
Message édité par bibir le 01-10-2011 à 16:04:34
n°2159499
bluedragon​38
Posté le 01-10-2011 à 23:10:26  profilanswer
Il y a eu moult test avec des radiateur plus imposant ! comme le Scythe je sais plus quoi ... qui était déjà balaise a l’époque !
n°2159519
bibir
Posté le 01-10-2011 à 23:48:09  profilanswer
Ouais le Orochi.
Et certains ont eu des soucis de pression sur le processeur.  [:airforceone]
Il faut un bon système de fixation.  :jap:
n°2159596
peon22
10 AO 3 RG 7 W 4 USO 7 WTF
Posté le 02-10-2011 à 12:33:10  profilanswer
Hello, Est-ce que quelqu'un a une idée si le thermalright Archon passe dans un boitier Zalman Z9+ ? Car dans la fiche technique de ce dernier on trouve : Max cpu cooler height : N/A :/
« The one who doesn’t fall never stands up, It happened that people made me an idol. But everybody loses. I’m just a human being. And if it’s God’s will next fight, I’ll win » Fedor Emelianenko.
n°2159689
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-10-2011 à 19:03:34  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je m'interroge sur la bonne application de la pâte thermique de mon HR-02 macho.
Voici ma configuration :
- Boîtier Antec P183 avec un total de 2 ventilateurs 12cm Noctua
- 2500k avec ventirad HR-02 macho
- pas de carte graphique car j'utilise en ce moment l'IGP du CPU
J'observe mes températures via Hardware monitor. A cet instant, par ces 27°c ambiants, j'ai une température IDLE de 40°c (CPU package) ; ventilateurs boîtier 650tpm et ventirad 700tpm. En charge sous Dirt 3, je monte à 54°c (CPU package) ; ventilateurs boîtier 800tpm et ventirad 900tpm.
Les températures mes semblent normales, surtout qu'en charge elles restent très contenues, avec des ventilateurs aux fréquences très raisonnables.
Mais d'après plusieurs tests, je vois que le HR-02 macho pourrait permettre d'être autour de 34°c en IDLE. Je me demande donc si j'aurais pas mis un peu trop de pâte thermique, même si je ne pense pas.
Me confirmez-vous que c'est normal et que je n'ai pas besoin de démonter mon ventirad pour changer la pâte ?
Message édité par Nomain le 02-10-2011 à 19:05:38
n°2159706
Charles K
Posté le 02-10-2011 à 20:43:45  profilanswer
habituellement il fait 18-22° dans une pièce, donc environ 7° de moins que la température ambiante citée, 40-7 fait bien 33°, ce qui est une température tout à fait bonne en idle
Message édité par Charles K le 02-10-2011 à 20:46:35
n°2159709
bibir
Posté le 02-10-2011 à 20:47:22  profilanswer
On pourra surtout te conseiller de contrôler la planéité.  :jap: Je ne sais pas si tu as suivi la discussion.:o
n°2159713
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-10-2011 à 20:49:57  profilanswer
Charles K,
Merci pour cette confirmation.
Bibir,
J'ai suivi ce débat sur la planéité. Mon exemplaire ne pose aucun problème de ce type.
n°2159715
wolfflyter
Posté le 02-10-2011 à 20:51:14  profilanswer
Nomain a écrit :
Bonsoir à tous,
Quelle est la température interne de ta machine par rapport a l'air ambiant ?
Ton cpu ne chauffe pas  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2159720
bibir
Posté le 02-10-2011 à 21:03:55  profilanswer
Nomain a écrit :
Bibir,
Je ne crois pas que le tien soit parfaitement plat.  :heink:
Message édité par bibir le 02-10-2011 à 21:04:45
n°2159731
rosco
Posté le 02-10-2011 à 21:31:39  profilanswer
C'est statistiquement possible vu que leur bazar est aléatoire :o
n°2159736
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-10-2011 à 21:44:15  profilanswer
Wolfflyter,
Je n'ai aucune idée de la température à l'intérieur du boîtier. Je précise un truc : je remarque que l'ailette supérieure du ventirad me semble particulièrement chaude par rapport à celle de l'Hyper 212+ que j'avais avant. Ça laisse penser que l'échange thermique fonctionne parfaitement.
J'ajoute que lorsque le processeur active l'IGP, il chauffe un peu plus.
Je confirme que la température en burn est satisfaisante.
Bibir,
Pour vérifier la planéité du radiateur, j'ai plaqué une règle dans tous les sens. Aucun vide. Aucun bosselage. ;)
Message édité par Nomain le 02-10-2011 à 21:45:49
n°2159742
bibir
Posté le 02-10-2011 à 21:58:42  profilanswer
Alors tu es chanceux.
[:blu occhi]
n°2159745
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-10-2011 à 22:03:11  profilanswer
Cool !
n°2159897
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 13:55:01  profilanswer
Ayant du temps libre ce soir, j'en profiterai pour ré-appliquer le plus parfaitement possible la pâte.
Il m'en reste du tube d'origine, emballée dans son plastic replié.
Sachant que le ventirad a été acheté il y a une dizaine de jours, me confirmez-vous que la pâte aura conservé toutes ses propriétés ?
Message édité par Nomain le 03-10-2011 à 13:55:19
n°2159910
bibir
Posté le 03-10-2011 à 14:23:02  profilanswer
Tu ne peux pas t'offrir une bonne pâte ?  :??:
n°2159954
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 17:18:54  profilanswer
Bibir,
J'ai lu que celle du Macho était bonne, et je ne suis pas à 3°c près. J'ai par ailleurs une Zalman qui traine et une gray silver, ou un truc dans le genre.
Me confirmes-tu que la mienne reste utilisable ?
n°2159973
Math466
Posté le 03-10-2011 à 19:07:17  profilanswer
C'est pas la Chillfactor 3 avec les derniers Thermalright ? Si oui, pas vraiment besoin d'aller voir ailleurs, sauf à rechercher les perfs les plus extrèmes :)
Edit : j'ai posté trop vite, dans un sachet depuis 10 jours ça devrait le faire, mais es-tu sûr qu'elle est de qualitay ? C'est quoi tes autres ?
Message édité par Math466 le 03-10-2011 à 19:07:51
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2159986
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 19:57:45  profilanswer
Math466,
La pâte incluse est de la marque Chill. J'ai lu qu'elle était de qualité.
La mienne a deux semaines, mais j'avais pris soin de la ranger le plus hermétiquement possible. J'ai ôté l'extrémité du tube pour utiliser ce qui suivait.
J'ai mis un grain de riz, vraiment pas plus.
J'ai gagné environ 1°c par rapport à mon ancien amas. Ce soir, je suis à 39°c (CPU package) et sous OCCT, je monte à 54°c max
Quant à mes autres pâtes, ce sont une Zalman grease CSL850 et une Silver grease. Aucune idée de ce qu'elle valent.
Message édité par Nomain le 03-10-2011 à 20:02:12
n°2160023
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 03-10-2011 à 21:57:34  profilanswer
 :non:  Pour le HR-02 c'est une seringue de chill 3 pour les autres un sachet de pasta :o
Faut bien qu'il y'ait une raison pour justifier le prix du HR-02 :o
Message édité par Big Blue le 03-10-2011 à 21:58:01
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2160024
Wils
Posté le 03-10-2011 à 22:02:46  profilanswer
En général les pâtes thermiques se conserve bien si on les stocke dans un endroit à temp ambiente (à moins que je me trompe  :??: )
n°2160030
bibir
Posté le 03-10-2011 à 22:23:58  profilanswer
Nomain a écrit :
Bibir,
Faudrait savoir ce que tu veux. Alors ne touche rien. Ne redémonte même pas.  :o
Non. :non: Chillfactor 1 apparemment.
Message édité par bibir le 03-10-2011 à 22:24:09
n°2160031
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-10-2011 à 22:27:21  profilanswer
Bibir,
Chacun son approche. La mienne, c'est le plaisir de découvrir, de monter, de tester, pas seulement de gagner des degrés.
Quand on jouait aux Lego, tout petits, certains les montaient pour avoir le plaisir d'y jouer, d'autre avaient le plaisir de les monter pour y jouer.
Nous sommes tous différents.
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
