5260 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2115335
thekiller
Posté le 29-04-2011 à 18:32:42  profilanswer
90 c'est beaucoup mais tu es a 1.4v
Mon feedback
n°2115368
remix84
Posté le 29-04-2011 à 21:51:27  profilanswer
remix84 a écrit :
Je remonte un problème que j'avais eu il y a un moment.
J'ai un T-RAD2 GTX avec un VRM-R4 sur ma 5850, et je suis vraiment déçu de mes températures.
Il y a un moment de ça, après l'avoir monté, je test un OCCT GPU, et c'est monté à plus de 90 degrés en full.
J'ai démonté remonté le rad 3-4 fois, serré plus ou moins fort, plus ou moins de pâte étalée différemment, de la noctua et thermalright, toujours pareil.
Bref, hier j'ai voulu me lancer dans l'oc de la carte, et j'ai démonté le rad encore une fois pour mettre de la Chill Factor III, et j'ai regardé la température IG cette fois (portal 2) et 88 dégre max avec les ventilos à fond !
Furmark 80-85 degrés ...
Bref je suis deg d'avoir un rad alternatif aussi mauvais ? A quoi serait du ce problème de température ? Rad pas performant finalement ? Rad défectueux ? Je suis pas loin d'acheter un Shaman mais j'ai peur d'avoir pareil du coup.
Je vais remonter le radstock pour voir la température en full, s'il marche bien, j'imagine que ca vient du rad non ?
Si il y a une solution pour éviter l'achat, je prends
Bon j'ai fais plein de tests ce soir...
Conclusion mon T-RAD² GTX à l'air foireux.
En effet, j'ai remonté mon rad stock, et en laissant le ventilo sur auto, sur furmark, le gpu était entre 75 et 80 alors qu'avec le thermalright, j'étais à 90-92.
J'ai ensuite mis le ventilo à 100% et je suis tombé à 60° (mais voilà le bruit  :pt1cable: )
Du coup j'ai pris mon rad nu entre mes mains, et j'ai chauffé la base  l'aide d'un décapeur thermique, et les caloducs sont devenus bouillant instantanément, sauf 2 qui sont restés tièdes.
Il y en aurait 2 de morts sur les 6, soit 30% de refroidissement en moins. J'imagine que le problème vient de là ...
Pas de chance  :sweat:
Message édité par remix84 le 29-04-2011 à 22:30:43
n°2115411
Posté le 30-04-2011 à 00:33:06  answer
Essaye de contacter Thermalright pour faire un échange.
Et sinon quelqu'un a essayé celui ci ? :
http://www.thermalright.com/layout/system/file.php?code=de50a92exaaAcCovIQIkT6H0BZiF3jk3fbamKzTeoHo%2BZDGmHgXhhLbWQGCPosMVN%2BZXO3qQU%2B00T5RHAZbj7oh4QiyiPXmaWxZKhkxrlNJhDAauqqlNsPohqIwcQsW%2BklecfrVGDsLdZ5qOO9Bj
Le Shaman :o :D pour carte graphique.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2011 à 00:35:06
n°2115419
thekiller
Posté le 30-04-2011 à 01:50:40  profilanswer
il ressemble a l'axp140
Mon feedback
n°2115476
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 30-04-2011 à 13:05:25  profilanswer
je l'ai sur ma GTX580 :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7861014
Message édité par Derdak le 30-04-2011 à 13:15:50
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2115514
Posté le 30-04-2011 à 16:43:43  answer
Pour faire simple ta pas une ou plusieurs photos ? car j'ai lus ton post mais y a pas de photo pour illustrer  [:zaib3k]
n°2115551
poiuytr
\o/
Posté le 30-04-2011 à 18:15:26  profilanswer
poiuytr a écrit :
Et niveau quantité de pâte, il faut en mettre autant qu'avec une pâte visqueuse (genre AS5) ? On dirait presque du lait la pâte de TR, pas évident d'évaluer ce qu'on met. :/ En général, je mets l'équivalent d'un bon grain de riz avec l'AS5.
Merci Bierman, j'ai d'excellentes temp' maintenant (60°C en charge sur le coeur le plus chaud avec un Noctua P14 au mini) !
Concernant la quantité de pâte thermique, il faut être généreux par rapport à de l'AS5 ! J'y suis allé joyeusement. :D
n°2115587
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 30-04-2011 à 20:59:57  profilanswer
je te ferais ca demain , faut que je retrouves mon APN :P
n°2115711
thekiller
Posté le 01-05-2011 à 14:30:20  profilanswer
quelqu'un sait si le sav thermalright est bon?
j'ai acheté un venomous x rt et le ventilo livré avec est bof, les caractéristique du site etait eronné...
Mon feedback
n°2115853
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 01-05-2011 à 21:04:30  profilanswer
quelques tofs vite fait une fois monté :
http://tof.canardpc.com/preview2/19e648e0-19b6-4456-9e55-f658ec26ba5c.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/7bda943b-c748-4e46-98c3-d1c9a9de2bf9.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/f05fb1d2-155e-4a91-88f7-bc42ba02a0d1.jpg
n°2115854
Posté le 01-05-2011 à 21:07:53  answer
:ouch: Il prends 4 emplacement !
n°2115898
poiuytr
\o/
Posté le 01-05-2011 à 23:06:37  profilanswer
Thermalright... [:spamatounet]
n°2115899
Posté le 01-05-2011 à 23:08:10  answer
Il y a comme du 50/50 avec NOCTUA dans ce boîtier :o
n°2115903
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 01-05-2011 à 23:17:35  profilanswer
voui monsieur , je suis un maniaque du silence  :o  :D
n°2115908
poiuytr
\o/
Posté le 01-05-2011 à 23:32:29  profilanswer
En ventilo, ce n'est pas ce qui se fait de mieux à ce niveau (je pense à Scythe notamment). Leurs rads par contre, je suis d'accord (facilité d'installation, bon bundle, bonne perf).
n°2115911
Posté le 02-05-2011 à 00:14:10  answer
Bon reste a savoir si ce rad est compatible avec ma 560ti  [:canaille]
n°2115912
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 02-05-2011 à 01:49:14  profilanswer
si c'est le même type de pcb court que ma gtx 460 gainward ( palit même compagnie ) , ça passera pas au niveau des heatpipes qui butent contre le port DVI arrière .. par contre l'entraxe des trous doit être compatible
n°2115942
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-05-2011 à 11:00:23  profilanswer
Serrer à fond l'HR-02 c'est vraiment pas une bonne idée [:joce]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2115943
Posté le 02-05-2011 à 11:03:06  answer
tatou pt :o? :!
n°2115946
Big Blue
Posté le 02-05-2011 à 11:17:27  profilanswer
En desserrant tout est revenu :D
Par contre mx2>à la pâte thermique tr :o (je pourrai pas quantifié, mais au moins 3° en idle, faut que j'essaye en full :D )
n°2115947
thekiller
Posté le 02-05-2011 à 11:17:58  profilanswer
 :p
Mon feedback
n°2115948
Big Blue
Posté le 02-05-2011 à 11:22:48  profilanswer
4-5°c de moins en full [:transparency]
Ptéte qu'en desserrant plus le rad j'ai finalement un meilleur contact sur tout le cpu :o Ou alors mx2 roxxx
Message édité par Big Blue le 02-05-2011 à 11:23:02
n°2116002
poiuytr
\o/
Posté le 02-05-2011 à 14:11:33  profilanswer
Quand tu dis "pâte thermique TR" tu parles de la Chill Factor dont l'aspect est entre le lait et la flotte ? :D
n°2116058
Posté le 02-05-2011 à 16:59:22  answer
Ouai Palit :/ donc j'oublie :(
n°2116169
Big Blue
Posté le 02-05-2011 à 20:46:49  profilanswer
Yep :D
n°2116347
poiuytr
\o/
Posté le 03-05-2011 à 12:10:01  profilanswer
Ok, et dire que j'ai encore deux tubes de cette "pâte"... [:tinostar]
n°2116359
Big Blue
Posté le 03-05-2011 à 12:41:59  profilanswer
Faut en mettre un max en plus j'ai suivi les instructions TR pour la mettre mais j'étais dubitatif sur la quantité assez importante et pourtant :
http://hfr-rehost.net/self/pic/113babc23923cd8fe2caa0b5e57add84d2cc9913.jpeghttp://hfr-rehost.net/self/pic/9b562cff12c5e6ba011cbf4ac9713aa88d16e9fb.jpeg
[:joce]
Message édité par Big Blue le 03-05-2011 à 12:42:14
n°2116386
poiuytr
\o/
Posté le 03-05-2011 à 13:54:28  profilanswer
Idem, ce que disait Bierman était juste (on retrouve la même chose sur le guide d'installation de la pâte sur le site de TR), il faut tartiner l'IHS du CPU et la base du rad.
Perso avec l'AS5 ou la pâte Noctua, je mets un gros grain de riz sur le CPU, je pose le rad et c'est bon...
D'ailleurs sur le site de TR, on peut voir que le fabricant commercialise deux autres pâtes thermiques en plus de la Chill Factor et ces deux pâtes sont très similaires à l'AS5 et consorts (couleur grise et épaisse).
n°2116416
Big Blue
Posté le 03-05-2011 à 15:30:05  profilanswer
:jap: Je suis adepte du grain de riz et ça a toujours bien fonctionné (quand je retire le rad c'est clean quoi :o).
n°2116418
scrobe
Posté le 03-05-2011 à 15:38:54  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] c9913.jpeghttp://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 6e9fb.jpeg
[:joce]
Dans ton cas le bombement de ton rad et de ton proc sont trop important
Cela donne un mauvais contact entre les deux et oblige à mettre beaucoup de pate thermique
pour le rad pour le rendre plat et tu va gagner de nombreux degré
n°2116421
Posté le 03-05-2011 à 15:45:03  answer
.., et utiliser nettement moins de pâte !
Chez moi, le fameux grain de riz dont on entend souvent parler, je l'étale sur les 2 surfaces
Ça suffit amplement ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2011 à 15:45:28
n°2116973
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 05-05-2011 à 16:49:39  profilanswer
Slt.
Question surement deja posée mais je ne trouve pas la réponse..
Peu ont a la manière du IFX-14 mètre un ventilo de 35mm d'épaisseur au centre du silver arrow?
D'avance,merci.
Concernent la pâte,si il y a excès de quantité et que les deux partie sont bien plane,une bonne préssion de contact et le surplus sera chassé aux extrémités. :)
n°2116974
Posté le 05-05-2011 à 16:55:19  answer
Yep, de 38 mm d'ailleurs :jap:
Certes, mais malgré qu'abondance de biens ne nuise pas, cela peut laisser des trâces...
& quand la pâte est conductrice, engendrer des dégats irréversibles !
Puis, autant s'éviter une séance de nettoyage au démontage aussi ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2011 à 16:56:38
n°2116976
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 05-05-2011 à 17:05:48  profilanswer
Ok,merci!
Je suis d'accord avec ca,mais un sous dosage peu devenir plus néfaste au niveau des temps qu'un surdosage,du moin c'est ce que j'ai constater avec mes propres montages!
A quel niveau parle tu de dégradations?
Si c'est juste esthétique ok,sinon apars la silver 5 et autre a base de métal,je ne vois pas le risque.
n°2116977
Posté le 05-05-2011 à 17:07:44  answer
Court-circuit ou bavures difficiles à ravoir dans des coins innommables :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2011 à 17:08:52
n°2116982
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 05-05-2011 à 17:16:37  profilanswer
Toutes les pâtes ne sont pas conductrices en électricité.
Pour les bavures,ca je peu comprendre,ca m'est arrivé d'en avoir.
n°2122679
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 25-05-2011 à 19:53:00  profilanswer
:mode déterrage:
Y'a une différence véritable entre un silver arrow et un cocage arrow?
Parce que je ne suis pas très intéressé par les deux ventilo livré avec le 1er cité que je compte bien remplacer.
n°2123210
kakal33
Posté le 28-05-2011 à 09:21:07  profilanswer
le archon passe dans un lian li PCF 7?  on peux refermer la paroi laterale?
j'hesite a changer mon zalman CNPS X10 extrem car il est un peux juste pour un OC de 4,5 ghz; pour l'instant je suis a 4,3 pour 65° mais des que les grosses chaleurs arriveront j'ai peur de depasser les 70°  :(
n°2123461
dje5170
Posté le 29-05-2011 à 12:56:06  profilanswer
L'archon passe dans un CM 690 II Advanced   :)
Alors ce shaman, il vaut l'investissement ? Personnellement, pour le refroidissement, ce n'est pas ma priorité (du moment que je n'ai pas un blue screen  :D )... c'est surtout concernant le silence.
J'ai lu dans certains posts que le TY-140 fait un drôle de bruit à l'horizontale (au niveau du moteur). Dans le pire des cas, peut-on adapter un autre 140mm avec le système de fixation du shaman ?
Message édité par dje5170 le 29-05-2011 à 12:56:58
n°2123493
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 29-05-2011 à 15:53:39  profilanswer
Et est-ce que quelqu'un a deja mis un silver arrow sur une evga x58 classified?
Le gros rad du nord bridge me fait asser peur..
D'avance,merci.
n°2123514
cleyt64
On my way !
Posté le 29-05-2011 à 17:59:25  profilanswer
Dunkleos a écrit :
:mode déterrage:
Le plaquage nickel integral sur le premier   :??:
Message édité par cleyt64 le 29-05-2011 à 18:03:21
Il est là !!!
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
