3921 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  294  295  296  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2123514
cleyt64
On my way !
Posté le 29-05-2011 à 17:59:25  profilanswer
Dunkleos a écrit :
:mode déterrage:
Y'a une différence véritable entre un silver arrow et un cocage arrow?
Parce que je ne suis pas très intéressé par les deux ventilo livré avec le 1er cité que je compte bien remplacer.
Le plaquage nickel integral sur le premier   :??:
Message édité par cleyt64 le 29-05-2011 à 18:03:21
Il est là !!!
n°2123516
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 29-05-2011 à 18:06:51  profilanswer
La finition du contact du rad,oui j'ai cru lire ca aussi ;)
n°2123752
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-05-2011 à 21:18:20  profilanswer
Et est-ce que quelqu'un a deja mis un silver arrow sur une evga x58 classified?
Le gros rad du nord bridge me fait asser peur..
D'avance,merci.
up.
n°2123773
Posté le 30-05-2011 à 21:56:06  answer
http://img146.imageshack.us/img146/1021/dsc0213hdtv1080.jpg
n°2123800
Posté le 30-05-2011 à 22:36:19  answer
C'est chez toi ?
n°2123801
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-05-2011 à 22:37:20  profilanswer
Merci Bierman!
Par contre,je vais encore t'embêter mais,j'ai l'intention de le mètre dans l'autre sens (les rad a l'horizontal) crois-tu que ca passera aussi? (notamment la RAM qui va peu être gêner..)
Merci encore!
Message édité par Dunkleos le 30-05-2011 à 22:38:47
n°2123804
Posté le 30-05-2011 à 22:47:10  answer
Non mais je vais toujours à la source, ça évite les soucis
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 02&mpage=1
Dunkleos a écrit :
Merci Bierman!
Merci encore!
Idem, sur le Forum d'EVGA tu trouveras surement ta réponse :ange:
n°2123814
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-05-2011 à 23:18:39  profilanswer
J'ai un peu de mal avec l'anglais..
Je vais pas te demander de démonter ton rad pour vérifier,mais t'as bien un avis éclairer sur la question?
n°2123815
Posté le 30-05-2011 à 23:20:34  answer
J'ai un IFX-14 et une MIIf (Config)
J'ai cherché et démontré que c'était possible
Maintenant, sur la base des cotes du radiateur tu dois pouvoir trouver la réponse à cette 2nd question sans moi ;)...
n°2123818
Posté le 30-05-2011 à 23:24:25  answer
 [:boisse] Y a du bon et beau matos
Posté le 30-05-2011 à 23:24:25  profilanswer
n°2123833
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 31-05-2011 à 01:59:28  profilanswer
J'ai pas la carte mere,pas la RAM est encore moin le refroidissement,et la dernière config que j'avais n'avais pas 3 port DDR3 a remplire
donc celle-ci n'empiètait pas sur la place dédier au rad CPU.
Au pire elle peu passer en dessous (corsair dominator GT) mais ca j'en sais rien non plus,je n'ai pas les côtes!
n°2123846
Posté le 31-05-2011 à 08:58:51  answer
Pour les dimensions => http://www.thermalright.com/new_a_ [...] arrow.html
Les Dominator passeront si tu démontes le petit radiateur vissé au sommet => http://forum.corsair.com/upload/Re [...] 20Fins.pdf
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2011 à 09:02:27
n°2123847
dje5170
Posté le 31-05-2011 à 09:07:07  profilanswer
Je compte m'acheter un Shaman mais j'ai lu un test sur presence-pc qui disait que l'adhésif pour les vrm ne tient pas.
Pour ceux qui ont un Shaman, avez-vous dû remplacer l'adhésif ou placer un dissipateur pour vrm ?
Message édité par dje5170 le 31-05-2011 à 17:08:45
n°2123927
nico_g
Posté le 31-05-2011 à 15:17:39  profilanswer
Bonjour à tous,
savez-vous si on peut mettre un TY-140 sur un AXP-140 ?
Est-ce que les clips de fixations sont adaptés car son chassis a une forme spéciale ?
Le ventilo d'origine (140mm avec chassis classiqu) est trop bruyant.
Sinon, je pourrai tenter le X-Slient 140 mais j'ai peur qu'il soit un peu juste( i5-2500k). Merci de votra aide.
n°2123973
Math466
Posté le 31-05-2011 à 18:35:06  profilanswer
Trop bruyant à quel niveau, souffle ou moteur/roulement ?
n°2123984
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 31-05-2011 à 19:23:53  profilanswer
non , ca colles parfaitement bien , du moment que tu nettoie les puces VRM correctement :)
fait avec de l'artic clean , aucun problème depuis que je l'ai monté
Message édité par Derdak le 31-05-2011 à 19:26:38
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2124005
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 31-05-2011 à 20:04:42  profilanswer
Ok,et c'est sans risques pour la dissipation thermique des rettes?
Merci en tout cas Bierman pour ces quelques renseignement,je vais pouvoir monté ma config de manière plus serein et avertis!
n°2124043
dje5170
Posté le 31-05-2011 à 21:58:47  profilanswer
merci pour la réponse, j'avais quelques craintes  :)
Et pour l'Arctic Clean, je connaissais pas, c'est vrai que ça à l'air pas mal pour nettoyer facilement et efficacement.
Message édité par dje5170 le 31-05-2011 à 23:52:10
n°2124087
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 01-06-2011 à 00:21:12  profilanswer
Pour nétoyer,l'acétone fait tres bien le boulot aussi..
n°2124616
bl38
Posté le 03-06-2011 à 15:02:13  profilanswer
Apparemment, en plus de nettoyer les ram et vrm à l'acetone ou autre, l'idéal est de gommer les puces avec délicatesse, car cela enleve toute la graisse bien mieux que n'importe quel solvant et Arctic Cooling l'impose par exemple sur ses dissipateurs gpu (AC EXTREME 5870 par exemple) ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°2124617
dje5170
Posté le 03-06-2011 à 15:33:02  profilanswer
A la gomme aussi ? J'avais déjà vu ça dans une vidéo il me semble.
Le tipp-ex ça va aussi ? [:f22raptor]   :lol:
Message édité par dje5170 le 03-06-2011 à 15:33:23
n°2124687
Posté le 03-06-2011 à 20:59:39  answer
Ah oui, intéressant comme nettoyage. Mais quand tu as un rad poncé par exemple avec les micros stries y a t'il pas de risque que des particules de gommes restent dans les stries ?
n°2125954
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 09-06-2011 à 11:52:47  profilanswer
HR-02 + TY-140 > ne rentre pas dans un Fractal R3 :(
Fin si mais en forçant bien pour fermer le boitier :/ Pas une bonne idée pour le socket :D
Je me ferai une idée du bruit cette nuit :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2126097
Posté le 09-06-2011 à 19:11:45  answer
Yo, Je vends mon IFX14 rectifié avec les fix pour 1366 et d'autres que je sais plus. Pour le price je dirais 35e in avec en cadeau un Noctua NF P12.
Si intéressé MP ou sur le topic HV Bordeaux :)
n°2126118
Posté le 09-06-2011 à 19:59:25  answer
C'est cadeau :ouch:
n°2126142
Posté le 09-06-2011 à 21:02:43  answer
Ben oui :/
n°2127624
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 15-06-2011 à 13:20:47  profilanswer
Bonjour à tous (et à toutes ?)
Je souhaite upgrader mon config actuelle (Q6600 + Abit IP35Pro) vers une config "Sandy Bridge" (i5 2500K + à priori Asus P8P67Pro).
Mon ventirad actuel, un Thermalright Ultra 120 Extreme, sera-t-il compatible avec cette nouvelle conf ou bien faut-il prévoir son remplacement ?
Merci d'avance pour vos retours  :D
Cordialement.
Stéphane.
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°2127869
Math466
Posté le 16-06-2011 à 08:57:03  profilanswer
Il sera compatible (et largement assez perf encore !), mais il faudra peut être prévoir un kit de fixation 1155/1156, si tu n'en as pas (selon quand tu l'as acheté quoi). Voir chez PC-look, par exemple ;)
n°2127890
John Difoo​l
Posté le 16-06-2011 à 11:14:07  profilanswer
Merci pour ton retour  :jap:
n°2129419
dje5170
Posté le 21-06-2011 à 00:24:04  profilanswer
J'espère que mon HR-02 + un 120mm ne va pas me poser de problème pour fermer mon R3  :D
n°2129462
Posté le 21-06-2011 à 10:32:20  answer
Jusque 165 mm dans un R3
Je pense que ça ira :d...
n°2129693
dje5170
Posté le 21-06-2011 à 20:10:58  profilanswer
[:zigg] ...  :D
n°2129738
raiton30
LA chance.
Posté le 21-06-2011 à 22:42:21  profilanswer
un peu plus pour r3, mon be quiet dark rock pro fait 167mm, rentre nickel dans le r3 ;)
Fookin hell.
n°2130432
TheCreator
Posté le 24-06-2011 à 12:44:56  profilanswer
alors golden- [:pseudo ______]  mais je suis tombé dessus pas hasard et là quelque chose m’échappe.
un 7300 @stock qui monte à 46°c avec un tel golgoth ventilé sur le dos, c'est normal??
j'ai laché l'oc depuis quelques temps mais j'ai un 7300 @ 3.6GHz qui tourne sous un ifx peu ventilé, et je crois que je dépasse difficilement 50°c, ou alors mes souvenirs sont erronés [:transparency]
Message édité par TheCreator le 24-06-2011 à 12:45:25
n°2130712
dje5170
Posté le 25-06-2011 à 15:51:18  profilanswer
HR-02 monté avec un NB XL2 et parfaitement compatible mon boitier Fractal Design R3 [:sebxoii]
à 700rpm et après 2h d'installation de soft et tout et tout, mon 2600k est à 32°C [:bodette]
Dès que j'aurais le temps j'irais me faire un ti OCCT pour voir  :)
Quel monstre ce radiateur, ça fait limite peur de le monter sur une CM  :lol: Mais quelle classe  :love:
Message édité par dje5170 le 25-06-2011 à 15:53:04
n°2131008
Posté le 26-06-2011 à 14:18:08  answer
IFX-14 vs. PhII X6 1100T
Dans une semaine [:adama37:4]
n°2131042
ol1v1er
Posté le 26-06-2011 à 17:10:06  profilanswer
Mon IFX-14 fait encore des merveilles sur un 2500K à 4.7 - 4.9Ghz, alors le PhenomX 6 ça devrai être de la rigolage
A moins de tomber sur un suxor qui demande beaucoup de volts [:obanon]
Message édité par ol1v1er le 26-06-2011 à 17:10:40
n°2131043
Posté le 26-06-2011 à 17:11:06  answer
Je ne vais pas chercher le max.
Pas la peine, @stock il fera aussi bien que mon Q9550 @4.11 déjà :d
Bon, pas partout :o mais je veux pas en mettre partout ^^
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2011 à 17:12:00
n°2131097
Posté le 26-06-2011 à 21:20:45  answer
Bon personne n'en veux de mon IFX14  [:cerveau thalis]
n°2131101
Posté le 26-06-2011 à 21:29:31  answer
Tu as des fixations complètes (AMD surtout :d) ?
n°2131107
Posté le 26-06-2011 à 21:41:41  answer
Ben le kit que j'ai avec c'est le 1366 et un autre socket que je sais pas :/ C'est essentiellement l'intel :o
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
