3132 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  292  293  294  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2109366
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-04-2011 à 08:53:47  profilanswer
thekiller a écrit :
hein pourtant les tests disent le contraire...
Mais pourquoi tu poses la question alors  [:fegafobobos:2]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2109435
thekiller
Posté le 08-04-2011 à 13:12:05  profilanswer
parce que les tests c'est bien bo mais je prefere des avis reel qui vienne du forum !
Mon feedback
n°2109446
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-04-2011 à 13:41:32  profilanswer
Big Blue a écrit :
Ou à la fiche produit de matériel.net ? Et la compatibilité est indiqué (en plus d'être indiqué dans le sous titre hein ;) ).
Y'a deux référence sur le net en effet ... du coup j'ai pris la plus cher compatible pour assurer le coup et forcément ils m'ont pas envoyé la bonne.
N'empêche je dois être le seul client matos.Net à avoir sans arrêt des problèmes avec cette boutique :D
T'es sur que t'as pas loupé le deuxième carton avec la fixation ?
Parce que certaines fois (genre les TRUE), Mat.net envoie le bundle du rad + le kit de fixation qui va bien.
Par contre c'est sur faut pas jetter le carton sans tout bien fouiller... ;)
n°2109509
Big Blue
Posté le 08-04-2011 à 16:45:58  profilanswer
J'y ai pensé, mais rien dedans ;) J'ai téléphoné il m'a demandé de prendre des photo et de tout envoyé par mail pour qu'ils puissent m'envoyer la fixation.
Mais bon j'arrête pas de spammer ce mail sans réponse :pfff:
Message édité par Big Blue le 08-04-2011 à 16:46:52
n°2109529
Posté le 08-04-2011 à 17:27:17  answer
C'est p'etre parce que tu les spamme justement qu'ils ne te répondent pas  :D
:sleep:
Les testeurs se servent de nous HFRiens justement :o on est l’Elite du oueb Français  [:pradar:2]
n°2109542
thekiller
Posté le 08-04-2011 à 18:34:17  profilanswer
je les spams pas il faut arreter la !
Mon feedback
n°2109569
Big Blue
Posté le 08-04-2011 à 19:14:20  profilanswer
n°2109571
thekiller
Posté le 08-04-2011 à 19:16:01  profilanswer
bon bref, je voudrais bien prendre l'archon, en principe cela devrait passer dans un FT01B mais je voudrais etre sur, personne a ce type de config ? ensuite je vais passer a un lian li v354, est-ce que l'archon passera ?
Mon feedback
n°2111407
Big Blue
Posté le 14-04-2011 à 15:25:11  profilanswer
J'ai reçu ma fixe AMD  [:hodjeur]
Faut que je démonte ma carte maman :( Allé go ;) (j'ai reçu mes nouveaux ventilo en plus, true quiet antec 140 ils sont vraiment :love: ).
Message édité par Big Blue le 14-04-2011 à 15:25:22
n°2111410
Zanskar03
Posté le 14-04-2011 à 15:38:39  profilanswer
[HS ON]
Ils sont devenus quoi les twins poussifs ?? Oubliés depuis le nouvel avatar ?  ;)
[HS OFF]
n°2111431
Big Blue
Posté le 14-04-2011 à 16:40:33  profilanswer
Bah oué, y'a que les idiots qui changent pas d'avis :D
Ptain une heure pour remonter le bouzin et j'ai fais rapidement [:joce]
n°2111440
Big Blue
Posté le 14-04-2011 à 17:06:24  profilanswer
Pas mal  [:implosion du tibia]
Le passif était un fol espoir ... mais avec un PL1 (120mm limité à 900rpm donc) je vais à 51°c max, avec mon C12P et un ventilo fractal 120mm (jusqu'à 1350rpm :o) l'ordi plantait avec occt :o
Y'a plus qu'a passé ce bougre de phenom II à 3,8ghz :o
n°2111738
Kyosato
Posté le 15-04-2011 à 17:37:17  profilanswer
Tiens, un petit test marrant (ou pas) de l'Archon : http://www.vortez.net/articles_pag [...] ew,11.html
Test dans lequel il est entre autre comparé à un Venomous-X monté en dual fan qui lui met 4°C sur un i7 920 OC à 4Ghz.
'fin voilà quoi, le Venomous-X tient toujours largement la route apparemment.
Message édité par Kyosato le 15-04-2011 à 17:39:55
n°2111749
Posté le 15-04-2011 à 18:03:44  answer
On fait dire ce qu'on veut aux chiffres et donc aux tests
Ce serait (même pas :o) étonnant qu'un ventirad qui sort soit mis devant ses devanciers (subtil)
Mais qu'après quelques temps, il perde de sa superbe
n°2111754
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 15-04-2011 à 18:19:03  profilanswer
à 2° derriere , il est bien placé l'u120x encore :d
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2111760
Posté le 15-04-2011 à 18:38:57  answer
+2/-2 peu importe
C'est tellement laid un test de pâtes thermique ou de ventirads :spamafote:
:d!
n°2111897
Big Blue
Posté le 16-04-2011 à 09:54:57  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/d13fb7c75b4de7ab2dcc1db6ec0e65ebf79ae5c8.png
 [:implosion du tibia]  Avec un HR-02 refroidit par un noiseblocker PL1 (dans le boitier 3 ventilo 120mm en 5v a moins de 500tpm + 1 14cm à 500tpm :D ). Le PL1 est régulé et la il tourne à 822tpm :D
Le gpu à 38°c est une 6870 en full passif  :love:  Bref j'ai énormément gagné en full avec ce rad  :ouch: (température et bruit)  Par contre le soucis de ce genre de rad et des processeur AMD c'est qu'ils doivent tourner en dessous de 66°c (vers 70°c ça coupe direct :/ ) donc il faut obligatoirement un minimum de ventilation :/
Message édité par Big Blue le 16-04-2011 à 09:56:13
n°2111907
Big Blue
Posté le 16-04-2011 à 10:52:00  profilanswer
29°c en idle avec le PL1 à 540tpm, c'est un monstre ce rad  [:cerveau lent]
n°2111921
Verrnum1
Posté le 16-04-2011 à 12:23:45  profilanswer
Petite question, avec le termalright silver arrow..
Dans quel sens faut il diriger les l'air des 2 ventilos, vers le dissipateur thermique ou vers l'exterieur ?
Merci de votre aide
Message édité par Verrnum1 le 16-04-2011 à 12:24:11
n°2111983
Posté le 16-04-2011 à 16:33:25  answer
Verrnum1 a écrit :
Merci de votre aide
.., pour le 1er ventilateur [:smileysex]
n°2111993
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-04-2011 à 17:42:23  profilanswer
Ou le 2eme ventilateur :d
n°2112006
Verrnum1
Posté le 16-04-2011 à 18:57:37  profilanswer
Ben pour celui qui est au milieu et celui qui est à l'extérieur ;-)
n°2112018
Kyosato
Posté le 16-04-2011 à 20:23:00  profilanswer
Ca dépend de quel côté les ventilos sont placés :D
Sinon, il faut les diriger dans le même sens, généralement de manière à faire en sorte que l'air traverse les rad puis soit expédiée en dehors du boitier, mais y'en a aussi qui aime faire rentrer l'air (avec la poussière) par l'arrière pour la faire rentrer dans le boitier.
n°2112511
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 18-04-2011 à 09:31:13  profilanswer
Vous savez ou on peut trouver un ventilo supplémentaire (avec les clips) pour le silver arrow ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°2113229
thekiller
Posté le 21-04-2011 à 08:21:13  profilanswer
bonjour, je compte acheter un venomous x rt, est-ce que mes emplacements de ram seront conservé ? j'ai une p67a-gd65 et est-ce grave si le ventilo fourni n'est pas PWM ? est t'il silencieux?
Mon feedback
n°2113278
bluedragon​38
Posté le 21-04-2011 à 12:00:16  profilanswer
Changes d'avis comme de chemise :D :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 21-04-2011 à 12:01:41
Topic Vente
n°2113282
thekiller
Posté le 21-04-2011 à 12:21:00  profilanswer
non c'est l'un ou l'autre qui rentre le mieux dans mon PC !
si l'archon condamne 1 slot memoire et que l'autre non cela sera l'autre !
Mon feedback
n°2113363
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 21-04-2011 à 18:27:57  profilanswer
Pour ceux qui seraient intéressé, je vends mon HR-01+ ici
Achats-Ventes / Feedback
n°2114648
poiuytr
\o/
Posté le 27-04-2011 à 01:34:57  profilanswer
Ca fait deux fois que j'utilise la pâte thermique fournie avec les rads TR (The Chill Factor, seringue marron) et deux fois que je me retrouve avec des températures anormales (Q6600 à 60°C en idle).
Pas de bol ? Pas doué ? Pâte de merde ? Les trois ? :D
Message édité par poiuytr le 27-04-2011 à 01:35:19
n°2114684
seb le jun​ior
Posté le 27-04-2011 à 11:20:09  profilanswer
plutôt pas doué  :D , je pense que ton contact n'est pas très bon. Les différences dans les pates thermiques ne sont pas aussi importante (max 10°C en charge) ou alors c'est que tu as piqué la crème à épilée de ta femme  :lol:
n°2114700
thekiller
Posté le 27-04-2011 à 12:03:14  profilanswer
bon venomous x rt, le ventilo est silencieux? meme si pas pwm
Mon feedback
n°2114701
poiuytr
\o/
Posté le 27-04-2011 à 12:04:21  profilanswer
En pâte, j'utilise régulièrement de l'Artic Silver 5 et de la Noctua, toutes les deux assez pâteuses et pas de souci. La pâte de TR est très fluide, difficile d'évaluer ce qu'il faut mettre. :/
n°2114715
Posté le 27-04-2011 à 13:03:31  answer
Si tu veux réduite les écarts entre pâtes, il faut poncer les (2) surfaces :o
n°2114755
thekiller
Posté le 27-04-2011 à 17:03:07  profilanswer
bon je l'ai commandé j'espere pas avoir fait LE mauvais choix...
Mon feedback
n°2114758
poiuytr
\o/
Posté le 27-04-2011 à 17:27:11  profilanswer
Et niveau quantité de pâte, il faut en mettre autant qu'avec une pâte visqueuse (genre AS5) ? On dirait presque du lait la pâte de TR, pas évident d'évaluer ce qu'on met. :/ En général, je mets l'équivalent d'un bon grain de riz avec l'AS5.
Message édité par poiuytr le 27-04-2011 à 17:27:28
n°2114760
Posté le 27-04-2011 à 17:30:19  answer
Il faut étaler proprement sur les 2 surfaces de façon à presque voir le cuivre à travers
n°2115240
remix84
Posté le 29-04-2011 à 10:44:52  profilanswer
Je remonte un problème que j'avais eu il y a un moment.
J'ai un T-RAD2 GTX avec un VRM-R4 sur ma 5850, et je suis vraiment déçu de mes températures.
Il y a un moment de ça, après l'avoir monté, je test un OCCT GPU, et c'est monté à plus de 90 degrés en full.
J'ai démonté remonté le rad 3-4 fois, serré plus ou moins fort, plus ou moins de pâte étalée différemment, de la noctua et thermalright, toujours pareil.
Bref, hier j'ai voulu me lancer dans l'oc de la carte, et j'ai démonté le rad encore une fois pour mettre de la Chill Factor III, et j'ai regardé la température IG cette fois (portal 2) et 88 dégre max avec les ventilos à fond !
Furmark 80-85 degrés ...
Bref je suis deg d'avoir un rad alternatif aussi mauvais ? A quoi serait du ce problème de température ? Rad pas performant finalement ? Rad défectueux ? Je suis pas loin d'acheter un Shaman mais j'ai peur d'avoir pareil du coup.
Je vais remonter le radstock pour voir la température en full, s'il marche bien, j'imagine que ca vient du rad non ?
Si il y a une solution pour éviter l'achat, je prends
Message édité par remix84 le 29-04-2011 à 10:48:47
n°2115253
rasdegout
Posté le 29-04-2011 à 11:59:27  profilanswer
:hello:  J'ai un ultra 120xtreme avec monté dessus un 120mm noctua, j'ai mon q6600 à 3.7ghz avec vcore reel à 1.41 qui monte à 90°.
Ca me parait enorme :o
Message édité par rasdegout le 29-04-2011 à 11:59:45
n°2115287
thekiller
Posté le 29-04-2011 à 14:32:17  profilanswer
peux etre que ta sonde raconte des conneries?
Mon feedback
n°2115295
scrobe
Posté le 29-04-2011 à 14:57:21  profilanswer
ca me parait bien  :jap:
n°2115335
thekiller
Posté le 29-04-2011 à 18:32:42  profilanswer
90 c'est beaucoup mais tu es a 1.4v
Mon feedback
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
