5138 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2095774
Posté le 02-03-2011 à 12:47:42  answer
Je crois que cet archon est moins concerné d'après les 2/3 tests que jai lu...
Posté le 02-03-2011 à 12:47:42  profilanswer
n°2095779
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 13:18:25  profilanswer
J'ai du mal tomber parce que le mien tourne sur lui meme tres facilement une fois monté. j'imagine que c'est parce qu'il est bombé ?
n°2095780
Posté le 02-03-2011 à 13:22:47  answer
Oui ou (et) ton CPU l'est
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2011 à 13:23:30
n°2095781
bluedragon​38
Posté le 02-03-2011 à 13:31:46  profilanswer
PArole d'un sage BIERMAN :jap:
Topic Vente
n°2095784
Zanskar03
Posté le 02-03-2011 à 13:42:39  profilanswer
Logique  :jap:
Je pensais les IHS plutot plat (i7 920 inside) ?
n°2095793
totolesnip​er
Posté le 02-03-2011 à 14:18:29  profilanswer
Salut à tous,
Je posséde un IFX 14, et je pensais commander le kit de rétention pour le socket 1155, afin de le monter sur un I7 2600k que je compte overclock un peu.....
Néanmoins, je me demandais si il n'était pas un peu dépassé maintenant ?
Y a t il des tests récents qui le compare à d'autres ventirad récents ?
Y a t il des retours d'utilisateurs sur ce genre de cpu avec ce rad ?
n°2095804
Beng68
Posté le 02-03-2011 à 15:09:19  profilanswer
Merci Charles K, mais j'ai déjà trouvé ce plan sur le site de thermalright et selon mes mesures, cela devrait fonctionner dans le sonata III.
Mais en regardant les photos de l'archon de thermalright, j'ai l'impression que le fan (TY-140) déborde sur le dessus du radiateur. Donc ma question maintenant est de savoir de combien de mm par rapport aux pointes des heatpipes?
Merci de votre attention, ...  :)
n°2095825
Posté le 02-03-2011 à 16:57:53  answer
zanskar03 > seul moyen pas cher, rapide et relativement fiable >http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmEYgP4zVAzJs8ncfscHJMfQbUjTQKcz6jZnUMSUMy0EGftGK_&t=1<
totolesniper > il n'est pas aucunement dépassé, surtout avec un 2600k, qui ne chauffe que très peu! Trouver un test comparatif ne servira pas à grand chose tellement les combinaisons sont nombreuses...
n°2095828
totolesnip​er
Posté le 02-03-2011 à 17:01:54  profilanswer
Merci BIERMAN.
Je vais vais juste prendre la fixation, alors.
n°2096629
GT3148
Posté le 05-03-2011 à 12:12:07  profilanswer
Voici une tof avec mon IFX-14
dans un X predator
http://img98.imageshack.us/img98/2121/dscn0092l.jpg
n°2099611
enzonic
Posté le 13-03-2011 à 15:59:37  profilanswer
Petite question, ça donne quoi un silver arrow niveau temperatures si l'on met que le ventilateur central ?
n°2099979
saif
Posté le 14-03-2011 à 11:30:09  profilanswer
pensez vous que l on peut installer un archon dans un boitier sans retirer la cm (bien sur il y a un accé à l'arrière du boitier à la cm)?
Message édité par saif le 14-03-2011 à 11:43:26
n°2100015
Sam Erousi​s
Posté le 14-03-2011 à 12:26:28  profilanswer
Il faut qu'il soit installé carte-mère à plat, pour le reste c'est toi qui voit  ;) .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2100017
Posté le 14-03-2011 à 12:28:24  answer
J'ai monté mon IFX-14 debout, à travers l'ouverture plaque arrière carte mère
http://img685.imageshack.us/img685/9880/linxq95504063mhz8go1148.png
C'est bien aussi :jap:
n°2100071
saif
Posté le 14-03-2011 à 14:30:08  profilanswer
merci pour les réponses en faite c'est pas tant la cm à plat cela n'est pas un problème c'est plus s'il est trop encombrant pour le monté directement dans le boitier (accé au vis, prise ventillo etc...) sinon je prend un mux120 qui lui le permet
n°2100437
saif
Posté le 15-03-2011 à 16:32:09  profilanswer
non finalement je me suis pris le mux 120 black et bien je en suis pas déçu il est petit mais efficace, sinon je me suis fait chier pour fixer le ventillo avec les grip hormis cela le montage est enfantin
n°2100763
Ill Nino
Love
Posté le 16-03-2011 à 14:55:45  profilanswer
Au fait, ya quoi comme pate thermique livrée avec l'Archon ? :??: La Chill Factor 3 ? :??:
n°2103745
Ill Nino
Love
Posté le 24-03-2011 à 06:42:46  profilanswer
J'me réponds a moi même. :o Oui, il y en a.
J'ai fit le montage, c'est normal que le ventirad tourne facilement sur lui même après serrage ?
n°2103757
Ekath
Posté le 24-03-2011 à 08:16:25  profilanswer
Apparemment oui c'est un défaut sur les thermalright, les embases sont bombées, donc soit faut faire une rectification, soit mettre un peu plus de pâte thermique que nécessaire normalement... C'est ce qu'on m'a dit quelques pages avant.
Topic vente
n°2104078
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 24-03-2011 à 19:11:58  profilanswer
hello,
le silver arrow est il compatible avec cette ram ?
http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=211694
J'ai bien peur que non.
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°2106395
Kyosato
Posté le 30-03-2011 à 19:41:18  profilanswer
Bon, si y'a des gens comme moi, qui se demandent si ça fait quelque chose de monter à la barbare des TY-140 sur un Venomous-X (à la place de Noctua NF-P12 par ex) ben, pour ma part, j'ai gagné de 2 à 4°C en full d'après mes 1ers tests.
3ème duo de ventilos que je teste (après des Scythe SlipStream puis des BeQuiet SilentWings montés aussi à la barbare), et c'est les seuls avec les Noctua qui permettent de passer mon proc à 4.2 Ghz sous LinX.
n°2107178
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-04-2011 à 10:44:02  profilanswer
J'ai mon HR-02 :love:
Pas de fixe AMD :fou: Je paye 15€ plus cher en le prenant chez matos.net pour pas avoir de soucis et j'ai pas de fixation amd  [:bakk32]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2107222
Posté le 02-04-2011 à 12:37:22  answer
[:drwatson] http://www.thermalright.com/produc [...] &cat_id=27
Compatible with Socket 1366/1156/775  Socket AM2/AM2 (optional)
n°2107230
Big Blue
Posté le 02-04-2011 à 12:53:15  profilanswer
Ils fournissent la fixation > http://www.materiel.net/radiateur- [...] 60665.html
Regarde dans les commentaires aussi ;)
[...]Étant donné la qualité déjà convaincante de mon précédent radiateur, je vous laisse imaginer l'efficacité réelle du HR-02. Fourni avec un tournevis magnétisé et un kit d'installation AMD (pour ceux qui craignaient que Thermalright ne s'impliquent pas dans la correction de ce défaut de compatibilité).[...]
Et le mec à un core i5 en plus :o
Message édité par Big Blue le 02-04-2011 à 12:54:24
n°2107237
Posté le 02-04-2011 à 13:00:44  answer
S'il faut se fier aux commentaires plutôt qu'au site officiel :o
Au pire, demander @matnet :spamafote:
n°2107238
Big Blue
Posté le 02-04-2011 à 13:02:26  profilanswer
Ou à la fiche produit de matériel.net ? Et la compatibilité est indiqué (en plus d'être indiqué dans le sous titre hein ;) ).
Y'a deux référence sur le net en effet ... du coup j'ai pris la plus cher compatible pour assurer le coup et forcément ils m'ont pas envoyé la bonne.
N'empêche je dois être le seul client matos.Net à avoir sans arrêt des problèmes avec cette boutique :D
Message édité par Big Blue le 02-04-2011 à 13:02:41
n°2107244
Posté le 02-04-2011 à 13:05:01  answer
S'il y a 2 références alors c'est différent
Le responsable c'est eux
Rétract. :o
n°2107288
Big Blue
Posté le 02-04-2011 à 14:33:06  profilanswer
Et payer les frais de port ? Hors de question :D
J'ai payé 10€ de plus que grosbill, le minimum que peut faire matériel.net c'est de m'envoyer la fixation sans aucun frais  :o
Message édité par Big Blue le 02-04-2011 à 14:33:39
n°2107316
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 15:18:14  profilanswer
Je suis d'accord
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2107657
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-04-2011 à 17:48:08  profilanswer
Yop, je voudrais savoir vous savez si le silver arrow passe avec les ripjaw x ?
Parce que je sais que le Noctua D14 passe mais j'ai rien trouvé sur le site de Thermalright sur les compatibilités avec les rams  [:transparency]
Et vu que le silver arrow a l'air un poil plus perf que le D14 pour le même prix :D
Merci bien  :hello:
n°2107667
Charles K
Posté le 03-04-2011 à 18:17:02  profilanswer
Elles passent sous le radiateur ( 4-5 mm de marge), par contre il y a des chance qu'elles buttent contre le ventilo étant donné que celui ci dépasse vers le bas :
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cooling/silver-arrow/thermalright_silver_arrow_fans_side.jpg
On peut surement le remonter, mais je ne sais pas de combien  :jap:
Message édité par Charles K le 03-04-2011 à 18:17:15
n°2107704
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-04-2011 à 19:51:04  profilanswer
Ok, bon j'ai trouvé ça en cherchant un peu, ça passe juste juste [:tinostar]
http://img.photobucket.com/albums/v224/ngahchye/IMG_0113.jpg
Donc finalement je sais pas si je vais pas plutôt prendre le D14.
Message édité par Snatch31560 le 03-04-2011 à 19:59:02
n°2107718
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2011 à 20:55:47  profilanswer
L'Archon. :)
n°2107747
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-04-2011 à 22:24:05  profilanswer
Arf ça y est je suis perdu maintenant, il y a trop de modèle :cry:
n°2107752
kreocore
Posté le 03-04-2011 à 22:37:21  profilanswer
Hr-02 il y a que ça de vrai pour les ram avec un rad
n°2107955
Ill Nino
Love
Posté le 04-04-2011 à 17:54:45  profilanswer
Non non, l'Archon a les mêmes perfs que le Silver Arrows l'encombrement en moins...
n°2109050
thekiller
Posté le 06-04-2011 à 23:36:19  profilanswer
bonsoir,
je recherche un rad thermalright et j'hesite entre 3 models, je recherche le silence, aussi que mes emplacements de ram reste accessibles, c'est pour un 2600K, un peu d'overclocking
j'hesite entre le MUX 120 BLACK, le Venomous XT et le Archon, sont t'il tous silencieux ? performant ? passe t'il tous sur une P8P67 M PRO et futur boitier lian li v354
Message édité par thekiller le 06-04-2011 à 23:36:59
Mon feedback
n°2109317
Posté le 07-04-2011 à 23:31:28  answer
Alors les rad thermalright que tu sitent ne sont pas du tout performant, ni silencieux a vrais dire c'est même de la daube en boite et ne passeront pas sur ta mobale, le meilleurs des ventirad reste la série des coolermaster voire même un bon rad box d'Intel :o
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2011 à 23:32:13
n°2109363
thekiller
Posté le 08-04-2011 à 08:38:49  profilanswer
hein pourtant les tests disent le contraire...
Mon feedback
n°2109364
Big Blue
Posté le 08-04-2011 à 08:52:45  profilanswer
Ptain ils sont pas honnêtes chez materiel.net, ils ne répondent pas aux mail :pfff:
En attendant mon C12P commence à être juste pour le processeur :sweat: Et dire que j'ai un HR-02 inutilisable :/ Demain je lance un litige paypal :/
Message édité par Big Blue le 08-04-2011 à 08:53:01
n°2109366
Big Blue
Posté le 08-04-2011 à 08:53:47  profilanswer
Mais pourquoi tu poses la question alors  [:fegafobobos:2]
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
