3076 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1630942
Yoyo_5
Posté le 02-10-2007 à 22:47:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Gardons a l'esprit tout de meme qu'il y a O/c et O/c......Un Ultra
fonctionne correctement sur un C2D pas trop poussé 3.5 ghz ça passe
très bien sans rectification Cpu ou Embase du Rad.
J'ai un U120 et il passe très bien sur un C2Q Q6600 à 3.7GHz. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1630957
Posté le 02-10-2007 à 23:21:05  answer
Bonsoir à tous,
 je voudrais m'acheter le 120 ltra extrême ( le weekend-end prochain normalement ), mais voilà, j'hésite encore avec le noctua Uh12f.  ( c'est pour pousser un e6600 @   3.4 Ghz ) ( peut être un quad core plus tard :bounce:).  Comme je m' y connais pas  je voulais savoir si la  rumeur comme quoi  le 120 tord la carte mère  est vrai??
Si je veux le 120 c'est parce qu'il est le plus performant en air cooling suivant les test ( et que mieux vaut s'armer tout de suite que de passer pas une série de déception ) , donc j'estime,  en fait j'estimai son prix justifié, mais voilà, j'ai lue un dossier sur l'Idf où on parle du changement de socket après les prochains processeurs 45nm. Donc ma question est : Est ce que les fabricants  comme thermaright fournissent (moyennant taxe modique)   un adaptateur pour les nouveaux sockets??
Sinon payer presque 60 ro pour le garder 3 ans ça m'intéresse pas du tout , je préfère encore le noctua.
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2007 à 23:25:05
n°1630958
pierrotlem​aboule
Posté le 02-10-2007 à 23:24:36  profilanswer
un u120ex et un noctua c'est le jours et la nuit qd meme...
mon topic de vente
n°1630963
Posté le 02-10-2007 à 23:29:58  answer
Ben justement c'est pour ça que je  préfère faire un investissement à long - terme ( genre 6 ans au moins).
Mais s'il est plus compatible avec les prochains sockets je préfère me prendre quelque chose de moins cher..
Surtout que la valeur à la revente risque d'être nul si ce que je pense se confirme..
Sinon le rad  tord vraiment la carte ??  ( je fais pas de lanparty donc très peu de déplacement )
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2007 à 23:30:28
n°1630964
Yoyo_5
Posté le 02-10-2007 à 23:30:41  profilanswer
Yoyo_5
Ben c'est encore mieux, le Quad @3.7 ghz il donne combien sous TAT ?
(en appliquand la correction +15 ) ?
75°C C1 et C2 et 68°C C3 et C4 (mauvais contact pour les deux premiers cores) sous Everest et CoreTemp en TJunction 100°C OCCT avec la ventilation à fond (environs 45dB). :)
Passage au Watercooling dans les prochains jours (Jeudi normalement). :bounce:
Pas que je sache. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 02-10-2007 à 23:31:40
n°1630965
Posté le 02-10-2007 à 23:36:19  answer
ok Merci
Sinon Est ce que les fabricants  comme thermaright fournissent  un adaptateur pour les nouveaux sockets??
n°1630966
bl38
Posté le 02-10-2007 à 23:38:51  profilanswer
Combien de watts as-tu à dissiper sur un Quad @ 3,7 GHZ pour info ?
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1630968
pierrotlem​aboule
Posté le 02-10-2007 à 23:49:11  profilanswer
ben si tu veux moins chere il y a xigmatek...
mon topic de vente
n°1630983
sparks67
p100-473 / pentax k10d
Posté le 03-10-2007 à 00:31:44  profilanswer
bl38 a écrit :
De plus comparé à l'opteron S939, le C2D a pas grand chose a dissiper donc tout dépend de ses objectifs en O/C c'est clair :)
disons dans les 4ghz :)
sinons j'ai aussi 4  Noiseblocker UltraSilentFan SX2-Pro 120mm (version OEM) das la tour dans 1 pour la ram
n°1630985
Yoyo_5
Posté le 03-10-2007 à 00:47:15  profilanswer
3.7GHz à 1.49V de VCore en Full ça fait 198.457 Watts à dissiper. ;)
n°1630997
bl38
Posté le 03-10-2007 à 02:07:44  profilanswer
Merci Yoyo, effectivement tes besoins en dissipation sont moins importants que les miens, ce qui explique ton choix ;)
Sinon, ca y est j'ai mis en dual fan les sanyo denki 103 cfm régulés par paire sur mes 2 prises possibles de carte mère.
Maintenant je passe en automatique de 37 db à 45 db selon la température des cores en faisant varier les ventilos de 1400 tours à 2600 tours en passant par un palier intermédiaire de charge normale à 2200 tours...
J'adore Speedfan ca change la vie quand tu peux l'utiliser au maximum !!!
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 02:11:40
n°1630998
bl38
Posté le 03-10-2007 à 02:18:20  profilanswer
Sparks67,
Pense bien à la densité des ailettes des rads thermalright que ce soit sur le TRU120E ou sur l'IFX-14 elle est identique et ne supporte que mal les ventilos de type noctua ou silent fan en ventilos cpu car leur pression statique est trop faible pour que l'air traverse rapidement le rad quand il doit lutter pour cela.
Il faut soit des ventilos de 38 mm d'épaisseur style sanyo denki 103 cfm (ou silenx 76-18 90 cfm si tu est pret à investir ;)), quitte à les sous volter en idle via speedfan soit des ventilos de 25 mm puissants que tu fera tourner à fond pour obtenir le même résultat afin de ventiler correctement le rad que tu aura choisi ...
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 02:20:48
n°1631022
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 08:23:55  profilanswer
je viens de lire plus haut que l'ifx 14 est plus simple a monter que le ultra et que le ultra ne permet pas de changement de cpu sans tout démonter
Pas d'accord en fait
Exemple pour un ifx14 sur une p5k : une des fix du dessus doit etre devisé pour accéder au levier >> le rad arriére va pencher
Pour l'extem il suffit de bien penser a coler la fix ( le carré )
Sinon oublier pas le HR01 plus :
http://www.prixdunet.com/details/T [...] HR01_Plus/
Moins large mais plus épais que le ultra moins cher aussi et de peu devant ce dernier en perf
La version dispo chez nous comprend les crochets pour un 120mm
n°1631023
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 08:35:54  profilanswer
bl38 ta un site qui les vend et qui les on en stock car attendre 6 semaine :(
Message édité par sparks67 le 03-10-2007 à 08:37:00
n°1631027
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 09:01:07  profilanswer
sur le hr01 on peut mettre le SILENX Ventilateur Ixtrema Pro 120x38 14dBA 72CFM si oui je pense que 1 seul peut etre monter sinon pour les crochet ces en option ou de serie  :) car si je le commande je veut etre sur
Message édité par sparks67 le 03-10-2007 à 09:25:24
n°1631035
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 09:25:30  profilanswer
Oui c'est les même crochet que le ultra et j'ai déjà monter un silenX uun ultra  :jap:
n°1631041
bl38
Posté le 03-10-2007 à 09:40:39  profilanswer
Sparks67, tu est sur de tes données sur le silenx ?
Pour moi, il existe le Silenx Ixtrema Pro 76-18 120x38 18 db 90 cfm ou le Silenx Ixtrema Pro 76-14 120x38 14 db 60 cfm ou le Silenx Ixtrema Pro 74-14 120x25 14 db 64 cfm ou enfin le SilenX IXP-74-11 11db 42 cfm donc ton modèle serait-il un nouveau modèle inconnu au bataillon ? ;)
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 09:44:56
n°1631060
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 10:57:50  profilanswer
tien je te donne le lien :) ces le SilenX IXP-76-14
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] 14&type=48
Message édité par sparks67 le 03-10-2007 à 11:02:59
n°1631062
pierrotlem​aboule
Posté le 03-10-2007 à 11:03:51  profilanswer
faute de frappe de la boutique en entete
sinon le 76-14 c'est bien 60cfm/14db
mon topic de vente
n°1631063
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 11:03:57  profilanswer
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-76-14
* - 60 shown on packaging of earlier versions as only test data based on preproduction units were available at the time. Compared to the IXP-74-14, offers higher static air pressure, ideal for heatsink use.
Message édité par angela-pcs le 03-10-2007 à 11:04:57
n°1631064
bl38
Posté le 03-10-2007 à 11:09:16  profilanswer
Moi je dis Chapeau Bas Madame pour cette brillante démonstration de suivi commercial optimisé !!! ;)
n°1631065
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 11:10:40  profilanswer
Merci  :sweat:
n°1631066
Yoyo_5
Posté le 03-10-2007 à 11:16:58  profilanswer
Ils ont l'air franchement interessant ces SilenX... :)
2 comme ça sur un rad de water ça tape dans les 17dB pour un débit d'air plus que de raison. Je vais peur-être me laisser tenter. Mais d'abors, je dois voir ce que valent ceux que j'ai déjà avec. :jap:
n°1631069
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 11:26:27  profilanswer
dommage que le Silenx Ixtrema Pro 76-18 et dur a trouver et quand tu a trouver il et en Précommande (5/7 jours)
n°1631070
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 11:30:17  profilanswer
Le 76-14 souffle deja fort , tres fort même
edit: possible en 72h chez nous , faut juste qu'on le rajoute
Message édité par angela-pcs le 03-10-2007 à 11:32:06
n°1631071
pierrotlem​aboule
Posté le 03-10-2007 à 11:30:45  profilanswer
ben tu peux le trouver si tu cherches bien  :)
mon topic de vente
n°1631072
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 11:33:27  profilanswer
sur 5 site ces rupture :)
n°1631078
bl38
Posté le 03-10-2007 à 11:43:29  profilanswer
Pareil j'ai acheté le dernier 76-18 disponible chez Opium-PC et il m'en fallait 2 de plus pour remplacer mes 3 antec tricool bluefan placés en aspiration  :pfff:
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 13:08:38
n°1631110
bl38
Posté le 03-10-2007 à 13:08:21  profilanswer
Rectificatif : Opium-PC en a reçu 3 aujourd'hui et j'ai pu compléter ma commande de de 1 à 3 sans supplément de frais de port :)
Il leur en reste donc 1 en stock pour l'instant si ca t'intéresse ...
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 13:08:51
n°1631188
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 16:01:39  profilanswer
perso je prefere avoir un bruit que une odeur :)
n°1631194
sparks67
Posté le 03-10-2007 à 16:07:50  profilanswer
tu a lequel sharkoon?
n°1631215
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 03-10-2007 à 16:51:55  profilanswer
Zanskar03
Le silence des machines est un vaste sujet , chacun a ses propres
sensibilité aux fréquences sonore.
Le 76-18 souffre effectivement de ce phénomène, le Noctua 1200 trs
lui n'en souffre pas car il a une sonorité très " agréable ".
Une observation tout de meme, je n'arrive pas a comprendre ceux qui
parle de " silence royal " ou machine silencieuse avec des O/c, des
grosses carte vidéo etc.......
Il est un fait avéré, une machine puissante a besoin d'un flux d'air
plus important qu'une machine de puissance modéré.
Un flux d'air devient audible très rapidement , donc il y a confusion
entre le bruit d'un ventilateur et le niveau sonore du flux d'air.
Bref il y a toujours une très mauvaise évaluation de l'approche de
machines " silencieuses " et ventilateurs " silencieux ".
Pas d'accord  :non: .
Certains processeurs ne chauffent que très peu malgré un oc poussé et donc ne nécessite pas d'avoir une turbine dessus  :o .
J'ai eu un opteron 146 @ 3g à quasi vcore stock avec un ultra120 + papst à 800t et ça chauffait que dalle  :sol: .
Et là je cherche à tourner en aircooling performant (ultra120e) mais silencieux (ventilo à grand maxi 1200t) à 3.6g mini avec un c2d  :) .
Et pour la carte vidéo, une 8800GTS avec le ventilo de TT peut tourner en fanless donc avec un 120 à 600t doit moyen de l'oc très correctement.
n°1631240
Elf Envahi​sseur
Posté le 03-10-2007 à 18:17:39  profilanswer
+ 1
n°1631244
angela-pcs
Posté le 03-10-2007 à 18:29:01  profilanswer
Sauf que opteron 146 = simple coeur ....
n°1631302
bl38
Posté le 03-10-2007 à 20:01:33  profilanswer
248 W opteron 165 dual core @ 3204 mhz sous 1,52V rockstable
283 W si je veux monter à 3300 mhz sous 1,6V
L'opteron dual core ca chauffe bien plus que le C2D
Mon mod aircooling en est la preuve, je pourrais dépasser sans problème les 4 GHZ stables si j'étais en C2D ... ;)
Message édité par bl38 le 03-10-2007 à 20:02:12
n°1631387
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2007 à 01:01:31  profilanswer
La poussière est un mauvais caloporteur  :o , tu vas gagner deux degrèes en nettoyant ça.
Message édité par Sam Erousis le 04-10-2007 à 01:02:21
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1632167
bluedragon​38
Posté le 05-10-2007 à 23:24:25  profilanswer
J'ai mon E6750 @ 3.9ghz @ 1.55Vcore..64 maxi sous orthos et 70 sous TAT.( pas de screen sorry je t'en prend un des que j'ai finis mon mod :) )
Et avec coretemp beta avec tjunction 100° ;)
Topic Vente
n°1632228
Elf Envahi​sseur
Posté le 06-10-2007 à 11:28:14  profilanswer
heu... je suis a 3.6ghz avec le rad box sur un e6750 :heink:
n°1632229
Elf Envahi​sseur
Posté le 06-10-2007 à 11:29:19  profilanswer
Tu tiens un burn avec TAT combien de temps ?
n°1632255
dark-iori
Posté le 06-10-2007 à 12:45:37  profilanswer
oui enfin certain n'ont pas cette chance notament les E6*00 qui chaufent plus, je depassais pas 3Ghz avec le radbox
n°1632280
Elf Envahi​sseur
Posté le 06-10-2007 à 13:37:21  profilanswer
J'ai fait 4h00 de Orthos et 2h00 d'occt (ram+cpu) et 30mn de TAT au radbox a 3.6ghz, j'estime que c'est stable.
Je me concentre sur le 3.8ghz maintenant dans l'attente de mon ultra 120 extrem  d'ou la question sur TAT qui me semble malgré tout pas specialement representatif d'une utilisation CPU meme hardcore car meme en chargeant bcp d'applications j'arrive pas a la meme t°
Message édité par Elf Envahisseur le 06-10-2007 à 13:47:29
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
