3618 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  210  211  212  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1909155
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-07-2009 à 14:31:14  profilanswer
Une plaque de plexi au bricomerdier du coin coute moins cher, je crois que je vais faire ça ;)
Topic vente:
n°1909171
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2009 à 15:12:03  profilanswer
c'est pas pareil sauf si tu es un pro de la découpe  :jap:
le mien est bien caché  :D
pour le True Black je l'ai eu à 37€ livré par Surcouf, c'était les soldes  :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°1909175
delatruel
Posté le 13-07-2009 à 15:48:41  profilanswer
sur le cosmos S il ne doit pas avoir besoin de découper. tout au plus enlever la "grille" sur la porte  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6784_1.htm
Message édité par delatruel le 13-07-2009 à 15:49:25
n°1909182
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2009 à 16:13:47  profilanswer
ça m'apprendra à ne pas réfléchir, effectivement  :jap:
n°1909193
SkymoD
Posté le 13-07-2009 à 16:56:49  profilanswer
Ou même juste le ventilo de 230 qui gêne sans enlever la grille.
C'est l'affaire de 4 vis.
Personnellement j'ai tout enlevé.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1909206
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2009 à 17:36:53  profilanswer
j'ai du "sacrifier" le 120 du haut sur le panneau latéral mais comme c'était pour booster le radstock je n'y perd pas au change  :)
n°1909475
TheCreator
Posté le 14-07-2009 à 22:11:27  profilanswer
putain de chaleur...
31.3°c dans la piece, je remet tout @stock pour pas faire de dégats inutilement...
et meme stock avec l'ifx et deux tricools, le cpu ne redescend pas a 38°c en idle!
n°1909482
ghe
Posté le 14-07-2009 à 22:51:03  profilanswer
t'es a combien en full?
normalement un bon o/c (paramétrage, cooling...) se doit de fonctionner en été hein :D
n°1909490
TheCreator
Posté le 14-07-2009 à 23:28:01  profilanswer
c'est pas l'été, là, c'est pire  [:msaint]
pis comme je sais que j'ai une base merdique sur l'ifx, je prefere attendre un peu avant de faire n'importe quoi!
en full, aucune idée, je vais voir ça.
n°1909514
Cizia
Posté le 15-07-2009 à 00:08:40  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Normalement , je dis bien normalement ça passe tranquille
@4.2Ghz,  c'est vrai que je suis gaté avec un cpu qui ne chauffe pas je souffre beaucoup plus a
cause des cartes vidéo :D
Et une HD3870 .....une ==>poubelle :/
Ati et nvidia c'est pareil , les cartes vidéo c'est une grande aventure :D
bien le bonjour au chanceux cpu..  :D
Message édité par Cizia le 15-07-2009 à 00:08:52
n°1909529
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2009 à 01:34:19  profilanswer
ce sont un  peu des CM entièrement équipées à elles toutes seules  :D
n°1909546
Gwal
Posté le 15-07-2009 à 07:29:30  profilanswer
j'ai un doute sur la fix de mon IFX14 (i7 920 + gigabyte UD5)
C'est normal que le rad puisse tourner une fois fixé ? ou il ne devrait pas bouger d'un poil ?
je viens de voir ça en cherchant dans le topic :
Cizia a écrit :
très simple.
tu sers au max.
quand ça tourne plus,tu y est.
idem un couple:
que le rad et le cpu ne fasse qu'un,mais sans rechercher la rupture.
mais j'ai pourtant pas mal serré (vis à fond, mais sans essayer d'exploser le tournevis non plus), appliqué juste une très fine couche d'AS5 (c'est pas le 1er PC que je monte, donc je pense pas que ce soit en cause)
en idle, à 2.66Ghz et 0.91V , j'ai de 38 à 44º suivant le core, je trouve ça énorme comme écart, et énorme comme temp tout court à cette fréquence/tension non ?
(temp ambiante 27-28º, ventilation 3 Kaze 2000 régulés a 1200tr)
Message édité par Gwal le 15-07-2009 à 09:21:58
n°1909557
sxzh
Posté le 15-07-2009 à 09:19:36  profilanswer
Mon True Black tourne aussi légèrement si je force un peu, mais ca n'a aucune incidence sur les temps, très bonnes au passage.
n°1909561
TheCreator
Posté le 15-07-2009 à 09:30:25  profilanswer
t'as les vis d'origine, les grands machins a ressorts?
n°1909564
Gwal
Posté le 15-07-2009 à 09:50:24  profilanswer
tout d'origine du kit IFX14 BP (version s1366 sans l'ifx10 donc)
http://hfr-rehost.net/www.pc-infopratique.com/images/prix/photo/69/84/prix-14433797-thermalright-module-de-retention-socket-1366-pour-ifx-14-ifx-14-lga1366-bolt-thru-kit.jpg
+ ces vis :
http://hfr-rehost.net/tineye.com/query/663a1697d59aad3fe1ed60f226d8cc7b6986c48b
le rad tourne de quelques degrés sur lui même relativement facilement, j'ai pas à forcer pour le bouger :/
n°1909587
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2009 à 12:21:41  profilanswer
n°1909604
Cizia
Posté le 15-07-2009 à 13:13:38  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://www.p [...] ru-kit.jpg
+ ces vis :
http://hfr-rehost.net/http://tiney [...] 7b6986c48b
conseille de base.
enlève les vis ressort et tente avec les petite vis prévu pour amd.
Message édité par Cizia le 15-07-2009 à 13:13:59
n°1909614
Gwal
Posté le 15-07-2009 à 13:34:14  profilanswer
tu relèves tes T°  avec quoi ?  :jap:
avec SIW ( http://www.gtopala.com/ )
Cizia a écrit :
conseille de base.
je vais tester ça :jap:
n°1909631
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2009 à 14:13:39  profilanswer
E6300 : 38° mini quel que soit le soft, même à Vcore min et Fréquence min  :)
ta T° ne m'inquiète pas sauf si d'autres ont plus bas avec le même proc  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 15-07-2009 à 16:07:34
n°1909818
Requin94
Posté le 15-07-2009 à 23:42:26  profilanswer
Ouais le mien tourne aussi. Il faut peut-être que tu le ponces ? J'en avais eu un qui était sacrément bombé qui était a peine plus perf que le rad intel et un autre moins bombé que j'ai toujours avec des temp totalement différentes.
Feed-back
n°1909845
Gwal
Posté le 16-07-2009 à 00:41:54  profilanswer
en fait ça va, 54-56º suivant le core en full sous OCCT :)  (avec les 3 Kaze à 2000rpm et la clim dans la pièce)
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/d42732cf4d81f50de8d5e2e1adce1a1a621c1e09.png
n°1909923
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2009 à 11:42:39  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 1c1e09.png
j'ai la même chose avec le E6300@4GHz  :jap:
n°1909967
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 13:14:37  profilanswer
Q9550 en route par la poste :P hâte de le recevoir quand je reviendrais de vacances dans une semaine :O
n°1909973
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-07-2009 à 13:37:29  profilanswer
C'est du neuf ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1909974
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 13:40:05  profilanswer
non occasion :O tu crois que j'ai l'argent pour du neuf :O
n°1909976
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-07-2009 à 13:41:38  profilanswer
Non mais pour savoir si il a déjà été testé et combien tu peut visé ?  :)
T'facon les CPU des fois c'est quasi mieux l'occaz, tu sait sur quoi tu tombe :(
n°1909978
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2009 à 13:43:56  profilanswer
bah si c'est du neuf "apacher"  :)
tu vas faire quoi de ton 8400 ?
n°1909987
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 14:12:25  profilanswer
ba je le vend. cf mon topic vente qu'il faut que je mette a jour ( photo du cpu poncé toussa )
n°1910007
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 14:45:09  profilanswer
J'ai mis un prix en attendant sur le topic .. 100in je crois. Apres dépend bien sûr des offres ....Mais ça c'est sur le topoc de vente qu'il faut voir. :jap:
Message édité par bluedragon38 le 16-07-2009 à 14:45:22
n°1910095
SkymoD
Posté le 16-07-2009 à 17:26:44  profilanswer
Intéressant :)
C'était pas un 8500?
Edit: tu l'as mis à 110 in.
Message édité par SkymoD le 16-07-2009 à 17:30:28
n°1910097
SkymoD
Posté le 16-07-2009 à 17:32:05  profilanswer
Cizia a écrit :
conseille de base.
Ces vis ne sont pas fournies avec les verions Intel BP, car exclu pour 775 ou 1366.
n°1910101
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 16-07-2009 à 17:57:27  profilanswer
qqun a une photo de ces vis, car je crois que j'ai mis les vis 1366 alors que je voulais mettre les amd... :(
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1910109
SkymoD
Posté le 16-07-2009 à 18:10:15  profilanswer
Bah c'est des vis normales à tête plate, longueur 10mm, sans ressort, même pas que les vis de boitier ou équerres PCI.
Rien de mystérieux dans ces vis, c'est juste que l'absence de ressort permet d'appliquer une pression beaucoup plus forte sur chaque côté de la barre.
Message édité par SkymoD le 16-07-2009 à 18:11:42
n°1910158
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 19:57:44  profilanswer
Sky : bon ba ouai 110in je laisse comme ça on verras plus tard :jap:
n°1910160
SkymoD
Posté le 16-07-2009 à 20:13:42  profilanswer
Elles n'ont pas un pas de vis limité en longueur également , c'est surtout
ça l'ennui avec les vis + ressort, c'est calibré.
Ah oui c'est vrai, j'oublie ce détail qui rend certaines interventions assez hilarantes: "J'ai pourtant serré à fond" :D
n°1910188
bluedragon​38
Posté le 16-07-2009 à 21:55:58  profilanswer
AMD = sans ressort ...
omagad :O
n°1910192
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-07-2009 à 22:01:12  profilanswer
Vous avez vu le HR01+ à 13€ sur LDLC, produit neuf :lol:
n°1910204
SkymoD
Posté le 16-07-2009 à 22:28:21  profilanswer
omagad :O
Enfait ce sont les vis pour le support et non pour la barre.
n°1910212
pierrotlem​aboule
Posté le 16-07-2009 à 22:46:00  profilanswer
c'est la version normale :o
mon topic de vente
n°1910270
TheCreator
Posté le 17-07-2009 à 00:31:21  profilanswer
bon avec les -70% de ldlc, j'ai craqué, j'ai pris un thermaltake mini je sais plus quoi, un water avec une tour de 80cm.
je connais que dalle en water, mais bon pour 30€, je peux prendre le risque  :pt1cable:
et l'ifx m'enerve sérieusement, avec cette putain de base, j'ai les perfs de mon vendetta qui est plat d'origine, lui.
donc je finirais de poncer l'ifx et ça fera une bonne occasion de comparer de l'air et du water dans une meme game de prix (sans reducs, j'entend)
n°1910341
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-07-2009 à 09:37:10  profilanswer
Du water à 30€ ça doit être pire qu'un radbox :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
