5614 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1865835
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 26-03-2009 à 13:54:32  profilanswer
Merci beaucoup !
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1865931
campi
V8 FTW
Posté le 26-03-2009 à 18:04:40  profilanswer
Vous avez vu ce test?
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
Bien sympa à lire :)
n°1866002
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 26-03-2009 à 20:56:48  profilanswer
oui, j'y ai jeté un petit coup d'oeil, très bon test. il est malheureusement dommage de constater les performances de l'ifx 14 face à la concurrence malgré son "age"...
n°1866083
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2009 à 02:10:54  profilanswer
Y'a moyen de faire mieux pourtant je pense en allient toutes les meilleurs technologies.
Un rad en 2 parties comme le IFX,avec + de heatpipes qui seraient en cuivre de préférence
et en contact direct avec la base!
Et voila y'a plus qu'a fabriquer.  :pt1cable:
Message édité par Dunkleos le 27-03-2009 à 02:11:40
n°1866138
mormon
Accroc au HD2
Posté le 27-03-2009 à 11:02:59  profilanswer
Un peu comme le Prolimatech Jericho quoi
n°1866171
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 12:23:11  profilanswer
oui avec direct touch en plus...  bien plane de préférence.   ça pourrait bien le faire...  ;)
c'est sur qu'il faut avouer que thermalright avais très bien bosser avec ce ifx...
n°1866216
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 27-03-2009 à 14:10:41  profilanswer
poli d'usine, le rêve...
n°1866257
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 27-03-2009 à 14:45:47  profilanswer
euh dites moi, dans le montage du HR01+, les rondelles se mettent en dessous du pcb (côté backplate) ou sur le pcb (côté rad)?
:o :o :o
n°1866262
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 14:50:53  profilanswer
sur le pcb.cotée rad.
les rondelle son la pour protéger ta carte mère.
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 14:51:40
n°1866268
couillesho​t
Posté le 27-03-2009 à 14:56:21  profilanswer
ce ce que j'ai fait, mais par curiosité j'ai jeté un coup d'oeil à la notice, il semblerais que cela aille plutôt sur la backplate autour des "pillar"
:o :o :o
n°1866269
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 14:59:48  profilanswer
je les grimper mais il y a longtemps...
il y a pas 2 sorte de rondelle fournie?
je me souvien que des rondelle ce mette directement sur la carte mere (en dessous des 2 support fixation) pour la protéger,ça c'est sur.
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 15:00:39
n°1866274
couillesho​t
Posté le 27-03-2009 à 15:05:03  profilanswer
il ya les rondelles s775 et am2, car les "pillar" (plots) sont de taille différente, en tout cas en déchiffrant la notice (pas facile) c'est sur la backplate, c'est sur http://www.thermalright.com/new_a_ [...] us/775.pdf  :heink:
tin j'ai le tournevis qui me démange  :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 27-03-2009 à 15:07:41
:o :o :o
n°1866278
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 15:10:05  profilanswer
non non..  laisse comme ca.
c'est bien comme je t'ai dit.
il faut mettre les rondelle sous les support de fixation (coté carte mere). sinon il vont ce retrouver directement en contact avec ta carte.
tu ai bien la...  ;)
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 15:10:52
n°1866281
couillesho​t
Posté le 27-03-2009 à 15:12:56  profilanswer
Mouais, bon ok mais un de ces 4 je démonte et je mettrais des rondelles des 2 côtés comme ça c'est réglé pi c'est tout  :fou:
 edit: n'empêche : "Insert the hollow 775 pillars through the 775 holes on the multi-backplate and then insert 775 O-Ring from the other side of the backplate."
les o-ring étant les rondelles  :heink:
Message édité par couilleshot le 27-03-2009 à 15:14:35
:o :o :o
n°1866288
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 15:18:00  profilanswer
bah ecoute..  moi je grimper comme je t'ai dit et ca a tjr marcher impec....  :jap:
sur tout les thermalright,tu a des rondelle a mettre sur la carte mere pour la proteger du contact et de la pression.
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 15:20:14
n°1867025
Wilfried28​_2
Posté le 29-03-2009 à 17:53:32  profilanswer
J'ai une question sur le montage pour l'AXP-140, apparament c'est une fixation par vis, OK mais y'a t'il un cran d'arret quand ont serre les vis ? ou c'est à nous de juger ? et si ont sert trop fort paff la CM ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1867094
delatruel
Posté le 29-03-2009 à 21:36:06  profilanswer
j'en ai monté un avt hier sur une µatx e7aum, et j'ai mis les rondelles sur la backplate autrement dit sous la CM.
tu verras un peu de jeu, avant le montage du HR, mais qui disparaîtra une fois que tu serreras les vis pour fixer ton rad.
la pression s'exerce sur le cpu mais tire la backplate vers la CM et donc les rondelles font contact/protection à l'arrière de celle-ci.
les rondelles maintiennent aussi les 4 plots pour un montage + facile.
n°1867139
couillesho​t
Posté le 29-03-2009 à 23:41:43  profilanswer
c'est bien ce que je me disais, merci pour la confirmation, reste plus qu'à me motiver pour tout redémonter  :(
:o :o :o
n°1867192
delatruel
Posté le 30-03-2009 à 09:40:51  profilanswer
c'est en tout k comme ça que j'ai compris la notice. avec mon ifx 14 j'ai procédé de la même façon. ptêtre que j'ai faut ? mais aucune des différentes CM ne s'est endommagée à cause de ce montage
n°1867214
Wilfried28​_2
Posté le 30-03-2009 à 11:43:35  profilanswer
 :bounce:
n°1867216
ghe
Posté le 30-03-2009 à 11:48:32  profilanswer
Il y a une limite ;)
n°1867477
Cizia
Posté le 31-03-2009 à 02:19:47  profilanswer
très simple.
tu sers au max.
quand ça tourne plus,tu y est.
idem un couple:
que le rad et le cpu ne fasse qu'un,mais sans rechercher la rupture.
Message édité par Cizia le 31-03-2009 à 02:20:01
n°1867479
Wilfried28​_2
Posté le 31-03-2009 à 02:55:38  profilanswer
Cizia a écrit :
très simple.
tu sers au max.
idem un couple:
Ouais donc faut juste viser au maxi du pas de vis ?
n°1867480
Cizia
Posté le 31-03-2009 à 03:00:55  profilanswer
voila...
quand le tournevis ne veux plus,tu est bon.
ni trop mais surtout sans pas assez,sinon contact bidon.
Message édité par Cizia le 31-03-2009 à 03:01:34
n°1867658
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 31-03-2009 à 21:10:42  profilanswer
Juste pour dire que je suis passé d'un scythe infinity à un IFX14 cet apres midi, gain de 6° 4° sur un quad6600 @3.9 et ce avec les mêmes ventilos, a voir au cours du temps
Message édité par vikkktorr le 01-04-2009 à 08:28:14
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°1867659
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 31-03-2009 à 21:13:40  profilanswer
et encore, il est pas mal l'infinity ( juste un ventilo un peu faible il semblerait )
n°1867669
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 31-03-2009 à 21:37:11  profilanswer
le scythe était monté en push and pull avec 2 antec tricool que  j'ai remis sur l'ifx
n°1868954
overtech
Posté le 04-04-2009 à 22:18:34  profilanswer
Hi all.  [:pika-pika]
Mon petit nom est Inferno (...) Qui suis-je ?  :D
http://images2.hiboox.com/images/1409/b73c3268539c00fc82791d5a5831159f.png
 :whistle:   Y a pas c'est THE BEST cooler en AC.
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1869004
loys-to-be​-a-live
Posté le 05-04-2009 à 01:42:33  profilanswer
Allez petit concours, je lance OCCT 20min à 4GHz, réponse dans 20min, (je viens de mettre un rad/GPU qui n'extrait pas l'air dehors).
Il plante à 1.3V, avant il passait bon, j'augmente le Vcore.
Message édité par loys-to-be-a-live le 05-04-2009 à 03:56:48
n°1869055
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:27:33  profilanswer
Moi il lui faut 1.31V au Q9650 pour 4Ghz :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1869071
loys-to-be​-a-live
Posté le 05-04-2009 à 02:44:21  profilanswer
Il passe sur 1.34V, peut être à cause de la loadline calibration activée.
j'ai plus ou moins 2° de plus dans mon boitier à cause de mon rad GPU.
Il faudrait que je teste en remettant mon ventilateur latéral pour voir.
JE n'ai plus de graph OCCT?????????, ou il sont passé???????????
Je remarque aussi que il me manque une partie OCCT, avec les Coeur et temp, ou est l'option?????
Edit: je viens de retrouver l'option, c'est ok, je relance.
Message édité par loys-to-be-a-live le 05-04-2009 à 02:52:45
n°1869073
loys-to-be​-a-live
Posté le 05-04-2009 à 03:35:41  profilanswer
loadline calibration ne change rien.
le ventilateur latéral non plus, mais il souffle sur la RAM, et sur une partie du chipset, mais je crois que j'ai 2° de plus sur le GPU avec.
Voila à 1.344V 4Ghz et Noiseblocker XL2 1440tr/min, que je viens de faire (20Min), mais avant il passai sur 1.3V.
Soit réglages différent ou alors j'ai déjà forcé dessus.
J'ai mis depuis un rad/GPU, acelero S1, 1°/2°MAX de plus dans le boitier +/-, mais quel silence.
http://img9.imageshack.us/img9/8266/2009040503h31cpu2.pnghttp://img16.imageshack.us/img16/9651/2009040503h31cpu1.png
Message édité par loys-to-be-a-live le 05-04-2009 à 04:16:32
n°1869113
campi
V8 FTW
Posté le 05-04-2009 à 11:04:34  profilanswer
Bon moi je viens de mon ma nouvelle mobo et j'ai 55°C en full avec un E8400 à 4050MHz et 1.36V :)
n°1869118
wolfflyter
Posté le 05-04-2009 à 11:29:19  profilanswer
Overtech
Merci :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 12.htm#bas
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 34_158.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1869835
couillesho​t
Posté le 07-04-2009 à 19:45:40  profilanswer
J'ai refait un montage propre avec les visses amd à la place des visses à ressort + rondelle et serrage de bourrin, résultat : gain nul  :cry:
Message édité par couilleshot le 07-04-2009 à 19:46:36
:o :o :o
n°1869851
Cizia
Posté le 07-04-2009 à 20:12:25  profilanswer
vis amd,rondelle et consorts,c'est très bien.
mais tu a bien vérifier le centrage?
décaler un peu et ça peut foutre tout tes effort a neant avec le "capricieux" extincteur de l'enfer...    :d
recommence..     :D
Message édité par Cizia le 07-04-2009 à 20:13:03
n°1869856
couillesho​t
Posté le 07-04-2009 à 20:21:18  profilanswer
non merci c'était ma dernière tentative, ça bougera plus jusqu'au prochain cpu, je préfère utiliser mon pc que de le démonter à longueur de journée  :D
ps: pour infos ça me semblait bien centré, d'ailleurs avec le montage du hr01+ ça s'ajuste tout seul  :jap:
Message édité par couilleshot le 07-04-2009 à 20:21:30
:o :o :o
n°1870660
Posté le 10-04-2009 à 11:13:01  answer
Salut
Je viens de recevoir mon IFX14 et je suis très surpris (la base est merdique comparé à mon scythe ninja) et surtout la notice indique deux pads thermique et j'en ai qu'un c'est normal?
n°1870667
Cizia
Posté le 10-04-2009 à 11:26:32  profilanswer
il n'en faut qu'un et c'est ce que j'ai.
posé sur le ifx10 et voila...
Message édité par Cizia le 10-04-2009 à 11:26:48
n°1870671
Posté le 10-04-2009 à 11:32:36  answer
Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas
Sur la notice il est indiqué que je dois avoir avoir deux pads avec
- un sur le ifx 10
- Un sous le ifx10
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 11:32:54
n°1870674
Posté le 10-04-2009 à 11:37:08  answer
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
